ABS (Anti2lock Brake System)即“防抱死制动系 统”,是采用电子控制技术控制工程网版权所有,在汽车应急制动时,防止车 轮抱死,使车轮获得最佳制动效率和制动操控稳定性, 防止汽车发生交通事故的机电一体化系统。ABS主要 由轮速传感器、电子控制器、执行器3 大部分构成。 ABS的工作原理就是在汽车制动过程中,不断检测车轮 速度的变化,按一定的控制方法,通过电磁阀调节轮缸 制动压力,以获得最高的纵向附着系数和较高的侧向附 着系数,使车轮始终处于较好的制动状态,因此轮速传 感器性能的高低直接影响汽车ABS性能的高低。传统 的磁电式轮速传感器,输出信号的幅值受车轮轴的轮速 和气隙影响,当气隙一定时CONTROL ENGINEERING China版权所有,轮速越高,幅值越大;转速 一定时,气隙越小,幅值越大,不易实现低速测量,在信 号处理方面较为复杂。设计的磁阻式轮速传感器输出 信号大小不受汽车轮速的影响,且成本低、重量轻,可广 泛应用于汽车ABS,替代传统的磁电式轮速传感器。
1 磁阻式轮速传感器工作原理
磁阻式轮速传感器的核心是InSb磁敏电阻,其工 作原理是基于InSb磁敏电阻具有的磁阻效应。所谓 磁阻效应就是指当通有电流的半导体材料置于磁场 中,且磁场方向与电流方向垂直时,由于洛仑兹力的作 用,使载流子的运动方向发生偏转控制工程网版权所有,从而加长了运动路 径。从电学量来看,这反映为电阻率的增大控制工程网版权所有,即电阻增 大。当材料相同的两种载流子(电子和空穴)迁移率 相差悬殊,以至于空穴的迁移率可以忽略不计时,其电 阻率的变化可以用下式表示:
式中: B 为外加磁场的磁感应强度,ρB 、ρ0 是磁感应强 度分别为B 和0时半导体材料的电阻率;μ为半导体 材料中该载流子的迁移率。由于InSb半导体材料的 电子迁移率较高,可以获得较高的电阻变化率,从而获 得较高的灵敏度,适合制作磁敏电阻。
InSb磁敏电阻由引脚、磁阻元件MR1和MR2、永 磁体(提供偏置磁场,提高灵敏度) 、绝缘基片、金属外 壳(屏蔽外部干扰和保护磁阻元件)组成,结构及等效 电路如图1所示。
当汽车齿轮转速为零时,两磁阻元件阻值大致相 等。若加在磁阻元件两端的电压为+ 5VDC,则磁阻元 件中点输出电压为+ 2. 5VDC。由于偏置磁场的存在, 齿轮转动时,引起MR1和MR2所处空间的磁场发生 周期性变化,根据物理磁阻效应,磁阻元件的阻值也会 发生周期性变化,这样在磁阻元件中点就会输出以 + 2. 5VDC为基准电压做微小变化的周期性电压。设 输出信号频率、转速和齿轮数分别为f (Hz) 、n ( r/min) 和Z,则三者关系为:
f = nZ /60 (2)
由此,当齿轮齿数一定时,输出信号的频率只与车轮 的轮速有关。经过信号处理电路将周期性变化的信号转 化为方波信号,送入汽车ABS系统的电控单元( ECU) , 就可以根据输出波形的频率计算出车轮的轮速。
2 磁阻式轮速传感器信号处理电路设计
2. 1 信号处理电路的设计要求
(1) 放大电路部分的放大倍数足够,输出信号大 小满足后续电路处理的需要,并能滤掉电磁干扰成分。
(2) 波形转换电路能正确的将周期性类正弦波 信号转换为同频率的方波信号,且车辆振动时产生的 干扰信号对输出的方波信号频率无影响。
2. 2 信号处理电路总体分析
磁阻式轮速传感器信号处理电路如图2所示,其 中虚线部分表示磁阻元件,信号处理电路由电压跟随 器、两级放大电路、迟滞比较器组成,最终输出方波信 号。因磁阻式传感器采集的信号较弱,故整个放大电 路部分采用两级放大,A1为电压跟随器,起到阻抗变 换的作用,可以减小后续电路对磁阻元件的影响; A2、 A3可以实现放大和滤波功能,滤掉电路以及环境中存 在的低频和高频干扰,A4为迟滞比较器,可以有效避 免电路干扰引起的输出跳变,输出理想的脉冲信号。
整个信号处理电路采用稳压管7805提供+ 5V直 流电压,磁敏电阻采集到汽车轮速信号后,通过跟随器 进入两级放大电路进行放大控制工程网版权所有,电路采用阻容耦合方式 进行连接,可以消除低频信号对传感器的影响,抑制温 漂,提高电路稳定性。电压放大倍数可通过设置电阻 R4与R2 , R6与R5的比值实现,比较器的门限电平通过 调节R9设置。利用迟滞比较器,引入了正反馈网络, 大大提高系统的抗干扰能力,可有效避免汽车行驶过 程中由于路况恶劣产生的电磁干扰和错误输出。
3 实验性能分析
由于磁阻元件对称性较好,且电路采用阻容耦合, 比较级采用迟滞比较器,故温度对电路的影响比较小, 恶劣的环境温度变化引起的温漂不会造成电路的误输 出。随机抽取多个InSb磁阻式轮速传感器样品与某 厂生产的ABS用磁电式轮速传感器比较,在同等条件 下, InSb磁阻式轮速传感器检测距离可达2. 9mm,环 境温度在- 30℃~ + 85℃内变化时,能够输出比较工 整的脉冲波形,可知其性能良好。研究结果表明,该轮 速传感器可以实现低频和高频信号的测量,在2 ~ 5kHz范围内工作可靠,能够满足汽车ABS轮速传感 器的需要。
关键字:磁阻式 轮速传感器 ABS
引用地址:磁阻式轮速传感器在ABS中的应用
1 磁阻式轮速传感器工作原理
f = nZ /60 (2)
2 磁阻式轮速传感器信号处理电路设计
2. 1 信号处理电路的设计要求
2. 2 信号处理电路总体分析
3 实验性能分析
上一篇:基于ZigBee技术的XBeePro模块在智能公交系统中的应用
下一篇:西门子机器视觉系统在汽车发动机装配线上的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:01
基于ABS系统的新功能拓展技术研究与应用
制动安全系统作为车辆安全系统的重要组成部分,其新技术发展较为迅速,尤其是制动系统在电子化技术方面取得了很大的进展和成就。20世纪80年代末,拓展了ABS的现有功能,开发出了驱动防滑系统(ASR),通过对制动过程的调节来改善牵引力。由于全球运输业竞争的加剧和对于制动系统要求的提高,又推出了基于ABS的拓展功能如电子制动力分配邝艮制系统(EBD/EBL)、轮胎气压监测系统(TPM)、防侧翻稳定性控制(RSC)和电子稳定性控制(ESC)等。 基于ABS的拓展技术 1.驱动防滑系统/牵引力控制系统(ASR/TCS) ASR(Anti-SlipRegulation)/TCS(TractionControlS
[嵌入式]
基于XC164的六通道ABS开发板设计
摘要:汽车防抱制动系统(ABS)的电子控制单元(ECU)是ABS的最重要部件之一。为模拟ABS的实际工作过程,制造了具有六通道电子控制单元的ABS开发板,包括单片机、电磁阀驱动、电源模块、轮速处理等模块等。该系统很好的模拟了 ABS的工作过程,为验证控制软件提供了方便,缩短了开发周期。
关键词:开发板;ABS;ECU;XC164
ABS 的匹配是一个非常复杂的过程,需要做大量的实车试验。由于试验存在着很大的危险性,所以在进行实车试验之前一定要先对控制软件做一定程度的验证,如轮速、轮加减速度、滑移率计算的准确性,以及电磁阀、报警灯、电机的正确运转等。车载的ABS电子控制单元不具备信号发生和数据显示的功能,而开发板弥补了这一缺陷。
[应用]
汽车ABS防抱死制动系统的原理及组成
伴随着汽车行业越来越重视汽车制动系统,汽车的制动系统在研发以及创新的过程越来越针对不同的系统组成部分进行专项研究和创新。目前我国已经成为世界上最大的汽车生产国以及最大的汽车使用消费国。因此针对汽车的行驶安全以及性能稳定对于我国的汽车行业而言尤为重要。 汽车刹车时产生的抱死现象 刹车过程中所产生的抱死现象就是在踩下汽车刹车的时候,汽车会给轮子一个使其能够停止的力,使轮子不能继续转动,但轮子是具有一定惯性的,在轮子已经停止转动后,依然会继续向前滑行一段距离,最后才能彻底停止。所谓汽车刹车的抱死现象就是在踩下汽车刹车的时候,假如汽车的前轮和后轮不在同一条直线上,因为所具有的惯性使得前后轮都会朝着各自的前方进行滑行,这样就使得前后轮朝
[嵌入式]
浅析应用于汽车电线束的ABS线束匹配设计方案
本文主要着重ABS线束的匹配设计方法进行了总结,从中得出在ABS线束设计时,应遵循的设计准则以供参考。 在进行汽车电线束设计时,设计原则应是以最短的电线、最少的电线根数、最合适的电线截面并选择合适的连接器及端子加以正确可靠的连接,从而提高工作的可靠性。 电线类型的选择原则 1.根据环境温度进行选择,例如:发动机周围环境温度高,腐蚀性气体和液体也很多。因此,一定要使用耐高温、耐油、耐振动、耐摩擦导线;行李厢盖上的导线要在低温下保持其弹性,所以要选用冷弹性导线保证其正常工作;自动变速器上的导线一定要耐高温、耐液压油,其温度稳定性要好;由于汽车排气管的温度高,在布置线束时应尽量远离排气管,如无法避免时需要采用大于
[汽车电子]
深入了解防抱死制动系统(ABS)
一、ABS防抱制动系统系统概述
随着世界汽车工业的迅猛发展,安全性日益成为人们选购汽车的重要依据。目前广泛采用的防抱制动系统(ABS)使人们对安全性要求得以充分的满足。
汽车制动防抱系统,简称为ABS,是提高汽车被动安全性的一个重要装置。有人说制动防抱系统是汽车安全措施中继安全带之后的又一重大进展。汽车制动系统是汽车上关系到乘客安全性最重要的二个系统之一。随着世界汽车工业的迅猛发展,汽车的安全性越来越为人们重视。汽车制动防抱系统,是提高汽车制动安全性的又一重大进步。
ABS防抱制动系统由汽车微电脑控制,当车辆制动时,它能使车轮保持转动,从而帮助驾驶员控制车辆达到安全的停车。这种防抱制动系统是用速度传感器检测车轮速度,然
[嵌入式]
大众、奥迪车系ABS系统故障码处理
大众、奥迪车系很多车型,如时代超人、帕萨特、宝来等车辆的ABS系统经常会出现ABS故障灯亮起、ABS系统不工作的故障现象。
用仪器检测时会有01276号故障码,仪器内关于故障码的解释是:
1、ABS液压泵V64信号不可靠;
2、ABS液压泵V64损坏或电路有故障。
有时此故障码可以清除,但是试车中又会出现。根据实际维修发现,此故障原因90%以上为ABS电脑J104电脑板上液压泵V64的接脚虚焊造成。
如遇到此故障,拆开ABS电脑板将液压泵V64接脚虚焊部分重新焊接即可排除故障。当然更换ABS控制单元也可以解决问题。重新安装后需将ABS制动系统排空气,并将ABS控制单元编码。
附:大众、奥迪常见车型ABS编码
[嵌入式]
abs传感器怎么测量好坏
用万用表测量abs传感器的电阻:一般电阻值在1000-1300Ω之间,如果不符合这个范围,则表明abs传感器存在问题。 abs传感器应用于机动车的ABS上,其作用就是用来监控车速。abs传感器通过与随车轮同步转动的齿圈作用,输出一组准正弦交流电信号,其频率和振幅与轮速有关,该输出信号会传送到ABS电控单元ECU内,从而实现对轮速的实时监控。abs传感器的好坏决定了ABS系统的灵敏度,关乎行车安全。 abs传感器坏了,会导致abs系统失效,这时汽车仪表盘的abs故障灯会亮起。如果在紧急制动时,车轮就会出现抱死的现象,导致车轮打滑失控。abs传感器一旦损坏,应及时到维修店进行维修或更换,这样行车更安全、更安心。 注意事项:
[测试测量]
在ABS和DYC两电路中实现车辆稳定性控制系统的设计
1、引言 车辆在行驶过程中,DYC(横摆力矩) 电路 处于工作状态,突遇紧急状况,需要踩刹车进行控制,此时DYC电路停止工作,ABS(防抱死系统)电路处于工作状态,如何实现两个电路系统的快速高效可靠的切换,是本文研究的重点。 2、控制系统模型 车辆稳定性控制系统模型如图1所示: 当车辆在行驶过程中遇到紧急情况,驾驶员踩刹车,此时,为了防止车轮抱死,发生危险,ABS(防抱死系统)电路开始工作,DYC(横摆力矩)电路停止工作;当不踩刹车,车子行驶过程中,DYC(横摆力矩)电路在工作中,为了防止侧偏等危险的发生。本文需要设计一个切换电路从而实现在ABS和DYC两电路中高速瞬时切换,提高驾车的安全性。 3、 接口
[汽车电子]
最新嵌入式文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
