PLC在催化主风机组的应用
发布者:Mingyue1314最新更新时间:2014-01-04 来源: hqew关键字:PLC  主风机组  组态软件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1系统结构
  辽化鞍山炼油厂催化主风机组(以下简称“鞍炼机组”)选用GE Fanuc公司的90-30PLC,设计上主要保证系统处理时间块、安全性高及低成本(图1)
  上位控制层采用的是两台性能优良的ADVANCE工控机,其主要任务是控制和管理,并通过数据通讯对PLC进行监视与控制,进入PLC的信号通过以太网可在工控机上显示。
  两组PLC控制器互为冗余,双机热备软件MaxON负责管理两PLC之间的主、备切换以及数据的交换。正常情况下,主PLC控制器完成系统操作,一旦主PLC控制器失效,则备用PLC将立刻接管对整个系统的控制。主、备控制器的确定可以人为指定(%M1020),也可以由系统根据情况确定。
  PLC与VersaMax进行通讯的Genius总线采用冗余结构。正常情况下,系统从Genius A总线获取数据,同时检测Genius B总线的状态,一旦系统检测到Genius A总线故障,则会对Genius B总线存取数据,从而保证了系统的安全运行。
  GBC模块可以自动报警及某些PLC故障。在一个总线扫描周期,只有一条诊断信息发送,设备保存其余的诊断信息直到下一个可获得的总线扫描周期。GBC保存其接收到的任何诊断信息,该信息被CPU自动读取,并在Versapro软件的PLC故障表中显示。
  CPU的扫描既可以尽可能快的进行也可以被分配一个恒定的时间段。不管是否使用恒定的扫描时间,CPU的扫描总是从执行逻辑程序及变更I/O开始,其余的时间用于通讯及后台任务。
  GE90-30系列PLC有两种冗余方式,本套系统采用的是HBR冗余中的“Hot Standby(热备)”模式。
  Maxon主要用于完成冗余系统(PLCA,PLCB)之间用户数据范围的定义、冗余变量的定义及冗余软件与VersaPro之间的结合。由于Maxon1.5与VersaPro2.02之间的版本兼容性问题,要求编程器系统平台为英文操作系统。
  VersaPro的组态包括PLC硬件配置的组态及逻辑组态两部分,由编程器执行逻辑及配置信息的下装。
  I/O系统的硬件配置由编程器来完成。通过编程器可设置NIU在Genius总线上的地址,所挂I/O模件的类型,每个通道的信号形式、范围与通讯有关参数的设置等。通过专用接口线缆将编程器的COM口和每个I/O站的NIU接口连接,并将相应组态文件下装。
  PLC硬件组态包括CPU的组态、GBC(2个)的组态及以太网卡的组态。
  本系统所选用的CPU为IC693CPU364,在CPU的组态过程中,需要注意的问题为:(1)对于双机热备的控制系统,在CPU的组态中,主PLC CPU的Chksum Wrds必须被设置为11,备PLC CPU的Chksum Wrds必须被设置为12,对于单片机系统该值为8。(2)SWEEP MODE通常设置为“NORMAL”。
  本系统所选用的以太网卡为IC693CMM321,在以太网卡的组态过程中需设置的内容为:(1)IP Address(IP地址):用于标识TCP/IP主机的唯一32位地址。(2)Subnet MASK(子网掩码):辨别某IP地址是在本地网络还是在远程网络。
  本系统所选用的GBC卡为IC693BEM331,在GBC的组态过程中,需要注意的内容为:(1)PLCA中的两炔GBC的SBA均为31,PLCB中的两块GBC的SBA均为30。(2)对于冗余系统,GBC中Input Def选项必须为OFF,Out at atart选项必须为DISABLE。
  本系统的上位控制层采用的是美国GE Fanuc公司推出的能够提供企业级解决方案的人机界面和数据采集与监督控制软件CIMPLICITY HMI6.0。?   PLC接收的现场输入模拟信号在CPU中是以0~32000的数值形式表示的,但是,由于各被测参数的测量范围不同,使相同的信号输入,代表的实际工业值却不同,大大降低了程序的可读性,同时给报警的测定运算带来不便,因此,我们对输入信号进行了相应的转换,利用VersaPro软件提供的乘、除运算模块先计算出相应的工程单位值,再进行数值比较,具体公式如下:
   (PV*量程/32000)=工程单位值
  其中PV代表以0~32000表示的现场输入信号值。
  在VersaPro中提供了PID模块,“鞍炼机组”工程中有10个PID控制回路。下面以“主风机润滑油压力控制回路—1412”为例来介绍此模块的用法:
  (1)PID ISA模块(图2)
   (2)无扰动切换的实现
  在闭环控制回路中,当进行手/自动切换时要求输出无扰动。实现的办法是在手动状态下,“给定值SP”始终跟踪“测量值PV”的变化,只有这样才能实现从手动到自动状态时输出无扰动。
关键字:PLC  主风机组  组态软件 引用地址:PLC在催化主风机组的应用
上一篇:交流变频调速的原理及其应用
下一篇:基于Delphi的直流伺服电机自动测试系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:54
基于PLC的交通灯自动控制系统设计
  0 引言   随着自动化控制技术和微电子技术的迅猛发展,PLC作为前沿的工业控制器,具有体积小、可靠性高、易操作、灵活性强、抗干扰能力强等一系列优点,广泛用于自动化控制领域。用内部编程取代继电器逻辑控制电路中大量的中间继电器和时间继电器,简化了控制路线,提高了系统控制的可靠性,这是PLC最大的优点。借助于书序控制图和梯形图来编制用户控制程序,实现自动控制系统顺序控制,是PLC的主要功能之一。   1 控制信号系统   在车水马龙的都市,当交通干道不便于挖掘地下通道或架设天桥的时候,为了穿越马路行人的安全,需要在指定的人行横道两端设置人行道口的的红绿灯。交通灯控制工艺:南北、东西向的十字路口,均设有红、黄、绿三只信号灯。六只灯依
[嵌入式]
PLC控制的变频/工频自动切换电路详解
继电器控制切换的变频/工频电路比较麻烦,而改用PLC控制则相对简洁。PLC控制的变频/工频自动切换电路如图2-1所示。 该电路的控制要求如下。①主电路。KM1—变频器前端接电网;KM2—变频器后端接电动机;KM3—电动机直接与电网连接。②联锁保护。KM2、KM3在切换过程中不能同时接通,需要通过程序和电路进行联锁保护。③变频-工频切换延时。变频电路断开,延时一段时间后,工频电路接入。④变频器的控制。RP—频率设定;KA1—控制运行;KA2—控制复位;30A、30B—输出报警信号。⑤PLC的控制。SA1—控制PLC运行;SA2—工频、变频切换;SB1、SB2—主电路接通、断开按钮;SB3、SB4—变频器运行、停止按钮;SB5—变
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>控制的变频/工频自动切换电路详解
人机界面和PLC在机床改造的应用
    前言:     数控系统按其控制方式划分有点位控制系统、直线控制系统、连续控制系统。     在机械加工时,数控系统的点位控制一般用在孔加工机床上(例如钻孔、铰孔、镗孔的机床),其特点是,机床移动部件能实现由一个位置到另一个位置的精确移动,即准确控制移动部件的终点位置,但并不考虑其运动轨迹。实现数控系统点位控制的通常方法可以有:     1、采用全功能的数控装置。这种装置功能十分完善,但其价格却很昂贵,而且许多功能对点位控制来说是多余的;     2、采用单片机控制。这种方法除了要进行软件开发外,还要设计硬件电路、接口电路、驱动电路,特别是要考虑工业现场中的抗干扰问题。     3、采用可编程逻辑控制器
[嵌入式]
ROHM开发出符合“HD-PLC” inside标准的基带IC
系统仅需新增一枚芯片,大大加快插座数据通信的普及速度。 【ROHM半导体(上海)有限公司 7月10日上海讯】全球知名半导体制造商ROHM于世界首家※开发出符合电力线载波通信(以下称“PLC”) 标准“HD-PLC” inside标准的基带IC “ BU82204MWV ” 。 “HD-PLC”inside是满足作为高速电力线载波通信方式而备受瞩目的“HD-PLC”的嵌入的新标准,通过将符合该标准的基带IC嵌入M2M、IoT及智能社区建设设备等,可将已有的电力线作为通信网络使用。 新产品不仅可进行“HD-PLC” inside的基带处理,而且内置ARM内核。搭载了丰富的接口,使在IC内部进行TCP/IP等协议处理成为
[嵌入式]
ROHM开发出符合“HD-<font color='red'>PLC</font>” inside标准的基带IC
PLC编程标准化的重要性分析
  这俩问题我今天尝试用一篇文章讲清楚。   先说一个结论, 前一个问题是后一个问题的基础,没解决前一个问题,就不可能实现后一个问题。   即要搞PLC编程标准化, 一个重要的前提是程序中不要用M和T。实现逻辑的时候,不要使用全局变量的M和T来作为其中的状态传递和功能实现。   M和T的本质是全局变量,这是德系PLC中常用的代号,那么换到日系, 会是D,H等等,以及纯标签编程的,就是人为定义的字符。都是全局变量,都在要避免的范围内。   如果程序中用了M和T ,那么这个程序就只能用于当下这个项目,当下这个PLC模块私有,就无法重复使用到以后的项目中,以后的项目中哪怕功能和这里一模一样, 你也不能直接使用,而是至少要做一
[嵌入式]
PLC对机器人干涉区的控制和互锁信号控制
VASS标准的A/E41-56机器人互锁信号,A/E81-96用于机器人与PLC确认关闭互锁信号. 每个机器人标准有16个锁定命令可用,这些命令已永久分配给I / O。 在在线驾驶条件下必须查询相应的锁定输入。 1.进入安全区时: 如果是”小蓝”先进入安全区的话,应先关闭自身给”小黄”的安全信号,然后在安全区工作时等待”小黄”的安全信号. 如果”小黄”后进入安全区的话,由于之前”小蓝”关闭了自己安全信号,小黄只能等待小蓝的安全信号的再次发出 2.在安全区时: 如果”小蓝”在安全区时,始终 等待”小黄”的安全信号. 如果”小黄”后进入安全区的话,由于之前”小蓝”关闭了自己安全信号,小黄只能等待小蓝的安全信号的再次发出. 3.
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>对机器人干涉区的控制和互锁信号控制
西门子PLC入门—正反转电路图解
控制要求: 按下SB1,电机正转。 按下SB2,电机反转。 按下SB3,电机停止。 电机正反转作为最基本的电路,学习电工是一定要了解的。 要学习电机电机正反转电路一定要了解电机正反转工作原理,就是当我们按下正转启动按钮的时候,电机会正转,这时候按下反转启动按钮是不起作用的,只有按下停止按钮,电动机停止以后才能启动电机反转。 PLC编程步骤 1.画出电路图 首先,要连接电机正反转电路需要一个停止按钮,一个正转启动按钮,一个反转启动按钮,还需要两个接触器,两个接触器一定要常开常闭的辅助触点都有的,按下图的电路图连接。 当我们按下正转启动按钮的时候,电动机正转,松开启动按钮,电动机自锁,此时正转接触器的常闭触点是断开的,在这个时
[嵌入式]
西门子<font color='red'>PLC</font>入门—正反转电路图解
NPN和PNP型传感器与PLC的接线及注意事项
  在本文分享NPN和PNP型与PLC的接线及注意事项,教大家NPN和PNP型传感器类型选择混淆时的处理方法,干货技术文章,值得收藏。   和PNP型传感器在和PLC连接时如何接线?需要注意些什么?      型传感器和PLC的接线方式   图1 NPN型传感器和PLC的接线方式   类传感器在有信号触发的时候,信号输出线和V0线相连,相当于输出0V(5V/24V-)。NPN型传感器和PLC连接的时候,只能接漏型接法。   型传感器和PLC的接线方式      图2 NPN型传感器和PLC的接线方式   类传感器在有信号触发的时候,信号输出线和VCC线相连,相当于输出VCC(5V/24V )。PNP型传感器和PLC连接的时候
[嵌入式]
NPN和PNP型传感器与<font color='red'>PLC</font>的接线及注意事项
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
