一种实现VEM总线结构的软件无线电方案
发布者:cyzcee最新更新时间:2014-01-07 来源: elecfans关键字:VEM总线结构  软件无线电  数字信号处理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1992年5月,MMTRE公司的Joe.Mitola首次明确提出了软件无线电(SDR)的概念。其中心思想是构造一个具有开放性、标准化、模块化的通用硬件平台,使A/D和D/A转换器尽可能靠近天线,将接收机的各种功能(如变频、滤波、加密解密、扩频和解扩等)用软件来完成,以研制出高度灵活和开放的无线电通信系统。文中主要利用该系统的核心技术,利用了高速、高精度ADC和DAC、可编程ASIC和DSP等来构造功能强大的软硬件平台,并通过选用和不断开发新的软件模块来满足多种通信需求。提高无线电通信设备接收和处理信号的能力,缩短新型无线电通信设备的开发周期,延长其使用寿命。
  1 器件技术简介
  随着电路技术和器件技术的不断发展,如宽带高速A/D/A、宽带大动态接收机、高速DSP、现场可编程门陈列(FPGA)、高温超导等,使软件无线电的研究工作能在这些新器件的推动下取得新的突破。
  1.1 宽带模数转换器(ADC)
  决定宽带模/数性能的关键是采样速率和位数,采样速率由信号带宽决定,量化位数则要满足一定的动态范围和数字信号处理精度。A DC的分辨率越高(位数越多),需要转换的时间就越长,转换速率就越低,两者相互制约。高速ADC的结构主要采用全并行或闪烁型ADC;而高分辨率ADC主要采用∑-△结构。软件无线电中,在达到高速ADC的同时,兼顾高分辨率;同样,在达到高分辨率的同时,也要兼顾高速。具体应用时,还要考虑功耗、功能以及与外围其它电路的接口等。因此,在软件无线电的发展初期采用的ADC为AD9042,目前则有性能更为优越的AD6640。
  1.2 数字下变频器(DDC)
  数字下变频器(DDC)是A/D变换后首先要完成的处理工作,包括数字下变频、滤波和二次采样,由合成器、正交混频器、低通滤波器和输出格式化器组成,是整个系统数字处理运算量最大的部分。DDC的主要功能是从宽带输入中提取出所需的窄带频段,并将该窄带频段变换到基带,以正交或实信号形式输出。窄带提取由下变频和将有用频带中置到数据载波完成。即由正交正弦信号乘以输入数据完成下变频,同相(I)和正交(Q)处理支路都由高抽取滤波器(HDF)和FIR滤波器级联组成,用来提取有用频段。输出格式化器对滤波器的输出进行整形,以提供各种串行数据格式。这部分的工作由专用可编程芯片完成,如美国Harris公司的HSP50016和HSP50214。
  1.3 高速DSP
  软件无线电中,单片的DSP尚不能满足处理速度和容量的要求,必须采用多芯片并行处理。目前已商业化的产品如TI公司的TMS320C40(第一代并行DSP),AD公司的ADSP2106X为可并行扩展的超级哈佛指令计算机(SHARC),这种芯片内四套独立的总线,可完成双向数据存取、指令存取、非指令性I/O,而且可方便地构成多片并行的处理系统。另外,90年代中后期TI公司的TMS320C6X系列,也是专门为并行处理而设计的。TMS320C6X系列的主要特点是采用了甚长指令字(VLIW)的体系结构。该结构中,多个功能单元是并发工作的,所有的功能单元共享使用公用寄存器堆,由功能单元同时执行的各种操作是由VLIW的长指令来同步的,把长指令中不同字段的操作码分别送给不同的功能单元,这种代码压缩是由编译器完成的。开发工具在提供DSP系统的性能方面也起着重要的作用。
  2 硬件体系结构
  2.1 流水线结构
  Joe.Mitola提出的理想软件无线电结构如图1所示,是一种流水线结构,包括天线、多频段射频、RF转换、宽带A/D和D/A转换器以及DSP处理器等。理想软件无线电要求将A/DD/A尽量向RF靠拢,同时,用高速DSP/CPU代替传统的专用数字电路和低速DSP/CPU做A/D后的一系列处理,从而建立一个相对通用的硬件平台,通过软件实现不同的通信功能。
  2.2 总线式结构
  总线式结构的软件无线电结构中各功能单元通过总线连接起来。并通过总线交换数据及控制命令。软件无线电要求通信系统具有较高的实时处理能力。只有采用先进的标准化总线结构才能发挥其适应性广升级换代简便的特点。软件无线电总线式结构应具有以下特点:
  1)支持多处理器系统;
  2)具有宽带高速的特性;
  3)具有良好的机械和电磁特性。
  总线结构能够在恶劣的通信环境中正常工作,保证一定的通信性能,如图2所示。[page]
  2.3 交换式网络结构
  清华大学在“863“软件无线电项目中提出了一种基于交换网络的软件无线电结构,如图3所示。各模块之间通过适配和交换网络进行数据包的交换,各模块之间遵循相同接口和协议。这样,不仅模块之间耦合很弱,还可以方便地实现数据的广播和选播,扩展性好。硬件平台中用PC机来完成交换机的功能,在实现某种具体的通信系统时可以具体考虑如何配置,各个功能板的功能,功能板之间可以通过建立虚电路来进行通信。因此这种结构灵活性好,可以适应多种无线电通信系统,并已证明具有好的吞吐率和实时性能。
  3 软件无线电体系结构实现
  3.1 软件总线
  在软件无线电多工作方式实现过程中,要求能实时加入新的功能软件,从而通过软件资源分配的办法来实现软件的功能重组。这就要求将通信协议及软件标准化、通用化,实现软件的即插即用。国外已经研究并提出了基于JAVA/CORBA(Common Obiect Request Broker Arch itec ture,公共对象请示代理体系结构)的软件协议和标准。该标准是面向对象管理集团(Obiect Management Group,OMG)制定的标准,它基于软件总线的思想,目的是建立一个标准、开放、通用的体系结构。软件总线与硬件总线类似。将应用模块按标准做成插件,插入总线即可实现集成运行从而支持分布式的计算环境。目前OMG正在研究专门用于通信的CORBA标准。
  3.2 体系结构实现方法
  基本思想是把系统分为几个子系统,每个子系统执行特定的通信功能,比如调制、解调、编译码等这些子系统可以动态地增加和减少和它联系的通信功能以及通信参数都可以动态地配置。系统输入和输出的数据被分为一个个数据块,当一个数据块到达某个子系统时该子系统就开始运行,并把处理完的数据块发送到下一个子系统。每个子系统有多个输入输出口,可以动态地配置为可用或不可用,如图4所示。
  3.3 体系结构分层及各层实现方法
  在分层体系结构中,无线电的功能实体以层划分,数据包的每层中加上报头后再传给下一层,在最后一层处理完毕后,信息将通过本层返回。
  分层体系的软件无线电结构如图5所示。它采用硬件分页的方法来重构无线电功能,与通过软件对内存进行分页管理相类似,它基于流处理的工作方式,可使得模块问的接口得到极大的简化并能有效地进行资源分配和复杂的数据处理,保持对硬件的重用性。所谓流是一个指定长度的含有数据或控制信息的信息包,而流处理是指每个处理模块只能处理全部任务中的一部分,而处理完这部分任务后需将数据和控制信息传送到下一个处理模块,进行另一部分任务的处理,直到全部任务完成为止。该体系结构分为3层:接口层、配置层和处理层,均是基于流处理的,应用软件设置在3层之上。接口层是无线电硬件与外部的接口,负责协调各种信息资源的输入和输出配置层存贮有配置处理层硬件的二进制代码负责接收接口层传来的信息包,并在该信息包的报头上加入配置信息,然后传送给处理层。处理层则是由一系列称为处理模块的可重构模块组成的,负责接收来自配置层的信息包,并对信息包中的数据进行处理,是真正进行数据处理的功能实体。处理层是软件无线电的核心,它由一套线性相关的处理模块组成,每一个处理模块都能通过重新配置来完成指定的功能,而不需要打断与主流水线的同步。[page]
  分层体系结构提供了一个开放的结构来实现可重构平台的软件无线电系统,它的主要优点在于使硬件有极好的可重用性,只要在硬件上设置相应的参数,就能实现指定的功能,建立起类似于软件函数库的硬件函数库。另外,分层体系结构还有很好的信息流属性,使各层之间的接口非常简单,使系统具有较高的灵活性。
  4 软件无线电基站
  4.1 通信基站的基本需求
  所谓软件无线电就是将模块化、标准化的硬件单元,以总线方式连接构成基本平台,并通过软件加载,实现各种通信功能的一种开放式体系结构。软件无线电主要由天线、射频前端、高速A/D—D/A转换器、通用和专用数字信号处理器、低速A/D—D/A转换器以及各种接口和各种软件所组成。它是一种新兴技术,这种技术可由软件来建立灵活的,多服务,多标准,多频带,可重构,可重编程的无线系统。
  一般来说,通信基站要求通信的灵活性和信号可测性,不仅对用户有利,而且对服务提供商来说也有利。对于多频/多模的可编程手机。它要求能够自动检测接收信号,接入不同的网络,而且能满足不同接续时间的要求。软件无线电技术可用不同软件实现不同无线电设备的各种功能,可任意改变信道接入方式或调制方式,利用不同软件来适应不同标准,构成多模手机和多功能基站,具有高度的灵活性。针对移动PC通信终端,软件无线电还可以解决传统基站和移动终端的单一模式造成的不兼容问题,使基站和PC终端能够满足多种标准,能应付当前和将来复杂的通信模式和信令结构。另外,利用软件来实现动态信道分配机制,能够有效地提高系统性能和频谱利用率。
  值得指出的是,通常情况下基站升级必须重新更换硬件平台,而使用了软件无线电技术后则保护了网络运营商的硬件投资同时延长了各种终端移动设备的生存周期。
  4.2 软件无线电基站
  传统的基于硬件的基站是一个复杂的无线电、控制体系以及通信和控制下层结构的混合体。许多分散的收发器为用户信号的传输提供通信信道,并且用户会话必须被汇集、数字化,并在通信下层结构里进行多路传输。该结构最大的问题是信号处理,因为它是由固定的硬件设备构建的,很难升级。而使用软件无线电技术可以很容易的从一个标准切换到另一个,只需要简单地把不同的软件加载到处理单元中就可以了。这种只需软件升级而不必进行昂贵的硬件更换从根本上改变无线基站的工作方式,这在无线技术快速变换的今天很具优势且很具实用价值。
  在不远的将来,在某一移动终端所处区域内很可能有多个不同系统存在。用户或运营商将根据这种新的网络条件来选择网络。选择合适网络后进行重构的第一步是确定哪种无线接入网可以利用。为了实现这一步必须有满足所有条件的标准系统(系统包括GSM,CDMAIS-95,EDC T,UMTS等)的必要硬件的基站,这个基站被称作通信基站。对应的软件基站将按需求下载软件模块到一个快速上电或漫游的移动设备上。每个通用基站有两种类型的信道一通用导频信道和通用数据信道,通用导频信道是一个同步参考,消息传播和发信号信道。为了下载系统软件,移动设备将通过这个信道与通用基站交换信息。通用数据信道是专门为移动设备用来下载系统软件代码的,用这些代码配置移动设备的硬件来提供调制,接人和网络功能。这种移动设备具有通用的可编程硬件以适用于众多的标准。
  4.3 WiMAX软件无线电基站方案
  由于大多数的信号处理和滤波器是在硬件上实现的,窄带系统不能提供所需的容量从而只能通过宽带的软件无线电技术加以实现。如果基站使用宽带软件无线电结构,其硬件可以覆盖20 MHz范围几乎所有的在数字领域出现的信号处理,这样一来可以通过软件的更新来支持不同空中接口方便地实现无线性能改变。与常规的方法相比,这种方法在费用上、性能上和灵活性上等诸多方面都带来了重要的改进。对正在发展中的协议如IEEE802.16来说,该方法优点将更为突出。
  为了选择一个可利用的无线接入网,移动设备将先检测通用导频信道是否可用,检测完所有可用的通用导频信道后,通用基站将考虑移动设备的移动情况。通用基站在切换上应该有一定的门限,当选择一个无线接入网时,如果移动设备的移动预期切换超出门限,那么通用基站以更大覆盖区域为移动设备分配导频信道。选择网络后,通用导频信道将搜索已选的服务是否可用。选择了合适的网络后,移动设备将开始下载软件。如果移动设备移到一个新的区域,移动的QoS低而且同样的系统无法获得,移动设备将要求基站通过下载升级对应的系统软件。
  由于自适应天线波束赋形技术(Adaptive beam forming)能够在不增加新站点的前提下得到相同的覆盖面积,同时提供针对于高数据传输速率大容量的带宽。一个使用上述宽带软件无线电技术的蜂窝基站产品可以容易地实现从2G到2.5G、3G,以及4GWiMAX的演进.其自适应智能天线将大大扩大4G中针对移动高速数据的802.16eWiMAX协议标准的覆盖范围,尤其是在每个蜂窝的边界。软件无线电的硬件定义由软件来实现哪些功能。结合软件无线电技术和自适应智能天线技术的优点,当需要支持2.5G、3G和4G高速数据设备的更高载波干扰比(C/I)要求时,该软件无线电基站可通过增加自适应天线阵列来满足超容量需求,从而减少对新站点的需求。
  5 结束语
  未来个人移动通信系统所要达到的目标是:任何人在任何时间,任何地点都可以和其他任何人进行任何种类(话音,数据,图像等)的通信。越来越大的通信需求,一方面使通信产品的生存周期缩短,开发费用上升;另一方面,新老体制通信共存,各种通信系统之间的互联变得更加复杂和困难,所以寻求一种既能满足新一代移动通信需求,又能兼容老体制,而且更具有扩展能力的新的个人移动通信体系结构成为人们努力的方向。而软件无线电正好提供了解决这一问题的技术途径,成为下一代代移动通信系统研究的热点。宽带、多载波、软件无线电移动无线网络结构直接适用已经出现的WiMAX802.16技术,尤其满足802.16e移动高速数据要求。因此,无论是已经展开的3G系统,还是下一代无线通信4G系统,软件无线电技术都是实现这些系统的关键技术之一。
关键字:VEM总线结构  软件无线电  数字信号处理 引用地址:一种实现VEM总线结构的软件无线电方案
上一篇:浅析造纸现场总线的抗干扰问题
下一篇:稳定可靠的I2C通信的设计计算
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:54
小型化低功耗数字信号处理器设计
摘要:随着电子技术的不断进步,一些原本只能安装在较大平台的通信设备通过小型化、低功耗设计已经能够加装在较小的平台上,而通信设备的加装会使这些平台的信息化程度大幅提升,从而适应更多的应用场合。为了实现通信设备的小型化和低功耗,文章给出了通信信号处理器的小型化和低功耗设计方法。 关键词:NCO;FPGA;DSP;数字上变频器 0 引言 随着各类武器平台向信息化、网络化的方向发展,各类小型、超小型平台,如空空导弹、小型无人机等,对通信设备的需求日趋迫切。此类平台由十体积小、载荷低,采用电池供电,无法承载主要由模拟部件或半数字化部件组成的结构尺寸、重最、功耗都较大的通信设备。尤其是通信信号处理器,由于受到关键元件技术水平的限制,
[嵌入式]
小型化低功耗<font color='red'>数字信号处理</font>器设计
基于AD6620和TMS320C6x的软件无线电接收子系统
    摘要: 介绍了一种数字中频软件无线电接收机的结构,并通过一个实例说明它的具体设计和实现方式。     关键词: 数字下变频器 数字信号处理器 软件无线电 软件无线电以其极强的灵活性和开放性代表着无线通信系统的发展趋势。其想想是以一个通用、标准、模块化的硬件平台为依托,通过软件编程实现无线通信系统的各种功能。 软件无线电提倡功能软件化,要求减少模拟环节。对接收机而言,则要求模/数转换尽可能靠近天线。在现阶段,由于各种关键器件发展水平的限制,高频信号的直接数字化及其数据处理在成本上还不合算,因此数字中频软件无线电加上少量的高频模拟前端正成为理想软件无线电的一种经济、适用的选择。本数字中频接收子系统是基于
[应用]
基于FPGA的软件无线电平台设计
  软件无线电的出现,是无线电通信从模拟到数字、从固定到移动后,由硬件到软件的第三次变革。简单地说,软件无线电就是一种基于通用硬件平台,并通过软件可提供多种服务的、适应多种标准的、多频带多模式的、可重构可编程的无线电系统。软件无线电的关键思想是,将AD(DA)尽可能靠近天线和用软件来完成尽可能多的无线电功能 。   蜂窝移动通信系统已经发展到第三代,3G系统进入商业运行一方面需要解决不同标准的系统间的兼容性;另一方面要求系统具有高度的灵活性和扩展升级能力,软件无线电技术无疑是最好的解决方案。用ASIC(Application Specific Intergrated Circuits)和DSP(Digital Singnal P
[嵌入式]
采用数字信号处理器TMS320C6201构成的视频跟踪警戒装置
    摘要: 介绍了一种以高速数字信号处理器TMS320C6201为核心器件构成的视频跟踪警戒装置。该视频跟踪警戒装置,即可自成一个小系统,独立进行工作;也可作为一个子系统,装在其它光电测量跟踪系统中工作。     关键词: 电视跟踪 匹配跟踪 图像处理 数字信号处理器     在光电测量跟踪系统的实际应用中,对其视频器量跟踪部分,提出了越来越高的要求。例如,有越来越多的应用场合,要求光电测量跟踪系统对更大区域的视频图像具有实时匹配跟踪(相关跟踪)的功能。在匹配跟踪(相关跟踪)过程中,如果需要匹配处理的图像区域较大,则运算量非常可观。在视频跟踪当中,为了能够在有限的时间(如20毫秒时间内)实现大量的运算处理
[嵌入式]
数字信号处理器(DSP)在电源产品设计上的应用
1  前言     利用高性能的数字信号处理器(DSP)设计电源,不但能够减少电路的元器件,而且可以大大增加系统的可靠性和稳定性,克服电子设备长期受到供电不稳和大噪音的困扰,较传统的电源设计方式有着明显的优势。其主要优点如下:     ⑴更容易实现数字芯片的处理和控制,避免模拟信号传递的畸变、失真、减少杂散信号的干扰;     ⑵便于系统调试;     ⑶方便实现远程遥感、遥测、遥调。     本文以利用芯片ADMC331设计DC-DC直流驱动电源为例介绍数字信号处理器(DSP)在电源产品设计上的应用。 2  芯片ADMC331的结构特点     ADMC331是美国模拟器件公司(ADI)推出的基于DSP技术的电机控制器,
[电源管理]
<font color='red'>数字信号处理</font>器(DSP)在电源产品设计上的应用
软件无线电发射机的FPGA实现
  摘要: 本文以软件无线电理论为指导,以π/4 DQPSK调制为特例,重点介绍了软件无线电发射机数字信号处理部分在FPGA上的实现,主要包括数据映射、成形滤波、CIC插值滤波和NCO等。在设计上使用了基于多相滤波和单MAC的成形滤波器及高效CIC插值滤波器,使性能和资源占用率获得了较好的突破。与专用芯片相比,用FPGA实现的软件无线电发射机更具灵活性。   关键词: 软件无线电 发射机 π/4 DQPSK调制 现场可编程门阵列 多相滤波   一、引言   软件无线电是近几年在无线通信领域提出的一种新的通信系统体系结构,其基本思想是以开发性、可扩展、结构最简的硬件为通用平台,把尽可能多的通信功能用可升级、可替换的软件来实现。
[嵌入式]
<font color='red'>软件无线电</font>发射机的FPGA实现
新一代数字信号处理器TMS320C55X
    摘要: TMS320C55X是美国德州仪器公司生产的一种低功耗高性能数字信号处理器,它的每个MIPS功耗只需0.05mW,因而可使网络音频播放器在两节AA电池作电源时工作200小时。文中介绍了TMS320C55X的主要特性,并详细分析了TMS320C55X的CPU结构。 关键词: 数字信号处理器  低功耗  CPU结构  TMS320C55X 1 概述 TMS320C55X是德州仪器公司(TI)数字信号处理器产品TMS320CC5000系列中最新的一种。它极大地降低了功耗,每个MIPS只需要0.05mW,与目前市场上的主流产品TMS320C54X相比,TMS320C55X的功耗降低了6倍。由于TMS3
[嵌入式]
基于软件无线电的扩频通信同步研究
摘要:基于软件无线电扩频通信中的载波频偏及收发两端信源速率不匹配进行了研究,并提出了实现扩频同步的解决算法。 关键词:软件无线电 DSP 扩频通信 扩频通信提供了一种抗干扰的有效途径。由于采用了伪随机编码扩展频谱,以及相关接收技术,使其具有很强的抗干扰性能。软件无线电SDR(Software Defined Radio)是近年来发展起来的一门新兴学科。它采用数字信号处理技术,在可编程控制的通用硬件平台上,利用软件来定义无线电台的各部分功能。其核心思想是在尽可能靠近天线的地方使用宽带“数字/模拟”转换器,尽早地完成信号的数字化,从而使得无线电台的功能尽可能地用软件来定义和实现。基于软件无线电进行扩频通信系统设计具有设计灵活、易
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
