浅析造纸现场总线的抗干扰问题
发布者:VS821001最新更新时间:2014-01-07 来源: elecfans关键字:造纸  现场总线  抗干扰 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  根据国际电工委员会IEC1158定义,安装在制造或过程区域的现场装置与控制室内的动控制装置之间的数字式、串行、多点通信的数据总线称为现场总线。当今全球最流行的现总线有FF总线(FieldbusFoundatiON)、Profibus、Modbus等,在造纸行业,ABB公司AF100应用也很多。但是无论哪一种现场总线,都是数字信号,当在介质上传输时,由于干扰噪音的原因,使得“1”变成了“0”,“0”变成了“1”,从而影响现场总线性能,以至于不能正常工作。因此研究现场总线的抗干扰问题并提高现场总线的抗干扰能力非常重要。
  1 纸机车间存在的干扰源
  (1)纸机传动系统是纸机车间最大的干扰源。纸机传动系统的总负荷约占造纸车间总负荷的1/3以上,在系统的整流和逆变中,大功率电力电子元器件(IGBT等)高速开和关转换,产生大量的高频电磁波,污染整个车间,并且产生大量高次谐波,污染工频电网。
  (2)变压器、MCC柜、电力电缆和动力设备。这些设备均为工频,频率较低,干扰一般发生在近场,而近场中随着干扰源的特性不同,电场分量和磁场分量有很大差别。特别是动力设备启动时,瞬间电流能够达到额定电流的6~1倍,会产生大电流冲击的暂态干扰。
  (3)来自工频电源的干扰。工频电源波形畸变和高次谐波若未加隔离或滤波,便会通过向纸机控制系统供电而进入控制系统,影响现场总线的信号。
  (4)导线接触不良产生的火花、电弧等。
  (5)三相供电不平衡产生的地电流、屏蔽层不共地产生的接地环流。
  2 干扰的传播途径
  (1)由导线传输,称为传导干扰。在现场总线中,主要表现为地线阻抗干扰和来自工频电源的干扰。
  (2)通过空间以辐射的形式传输,称为辐射干扰。
  3 现场总线的抗干扰措施
  (1)远离干扰源 动力设备和电力电缆对现场总线的干扰,与距离的平方成反比,即随距离的增大,干扰衰减非常快。所以,现场总线设备远离用电设备,现场总线电缆与动力缆分层桥架布置,都能起到很好的防干扰作用。远离干扰源,是防止辐射干扰的重要措施。
  (2)现场总线设备和电缆的屏蔽 现场总线屏蔽的机理,一是外来电磁波在金属表面产生涡流,从而抵消原来的磁场;二是电磁波在金属表面产生反射损耗,另一部分透射波在金属屏蔽层内传播过程中,衰减产生吸收损耗。现场总线的屏蔽是利用由导电材料制成的屏蔽并结合接地,来切断干扰源。
  (3)采用UPS电源或隔离变压器 可防止来自工频电源的干扰。
  (4)采用光缆传输信号 在现场总线传输速度高!传输距离远干扰大的情况下,尽可能地采用光缆。采用光缆后,有效解决了辐射扰和传导干扰的众多问题。若在不共地两点之间,或者在接地状况很不好的情况下,采用光缆传输现场总线信号,可有效防止接地环流等干扰。特别是纸机控制系统与纸机传动!MCC之间,容易存在接地电位差,或接地环流,要特别注意,选用光缆优于选用双绞线。
  (5)正确选择和安装纸机传动系统 整流部分采用12脉冲整流可有效消除5次和7次谐波。传动柜与电机之间的动力电缆,一定要采用良好屏蔽且三芯对称的电力电缆。
  4 现场总线的接地
  良好的接地是现场总线防干扰的重要措施。所谓/地0,一般定义为电路或系统的零电位参考点;接地就是在两点之间建立传导通路其目的一是保护操作人员和设备的安全即保护地0;二是为了抑制电磁干扰,提供电子测量中的电位基准,即/工作地0。图1是工作地的接地方法:
  单点接地是指系统中所有电子设备或元件都并联连接到一个接地参考点。这种接地方式的优点是各电子设备或元件的地电位只与本电子设备或元件的地线阻抗有关,不受其他回路的影响;缺点是需要多根地线,增加地线长度,增加了地线间的干扰耦合,在高频情况下地线阻抗大大增加。多点接地是指系统中各个需要接地的点都直接连接到距它最近的接地点上,以使接地线的长度最短。由于接地线很短,适用于高频情况;缺点是易构成各种地回路,造成低频地回路干扰。工作频率在1MHz以下,可采用单点接地方式;工作频率在10MHz以上,可采用多点接地方式;当然,亦可单点接地和多点接地混合使用。接地线太长时,亦应采用多点接地,以防止接地线阻抗太大,干扰噪声电压太高。在众多现场总线中,Profibu现场总线的发展尤为迅速,在造纸行业应用很广,现以Profibus2DP为例说明。Profibus2DP的通讯速率有9.6、19.2、87.5kbit/s和 0.5、1.5、3、6、12Mbit/s,其中最常用的通讯速率为1.5Mbit/s,此时,Profibus双绞电缆的长度可达200m(使用中继器可延长)。当Profibus2DP通讯速率为1.5Mbit/s时,可认为通讯频率为7.5MHz,频率较高,接近10MHz,宜采用多点接地,应最大可能减小接地阻抗。
  Profibus2DP电缆采用RS248双绞屏蔽电缆,由于通讯频率较高,干扰所产生的噪声电流只在屏蔽层 外表流过(集肤效应),屏蔽层通常采用多点接地,一般在电缆屏蔽层两端接地,即始端和末端同时接地。若一端接地(始端或末端),仅仅有利于消除低频干扰。但在整个车间没有放置等电位接地板,不能实现等电位接地时,一端接地优于两端接地,并可防止形成地回路。
  5 现场总线在造纸控制中的抗干扰应用
  华泰集团PM、0纸机,设计车速1800m/min,卷纸幅宽635mm,年生产能力20万 t,于200年7月20日投产,DCS系统由国际知名公司提供,控制器采用AC450,MCC使用INSUM系统DCS与MCC之间采用 Profibus2D通讯连接,通讯速率115Mbit/s。由于INSUM内部通讯使用LONbus,必须通过Gateway网关将LONbus转换为 Profibus,控制器侧连接至CI541卡。调试初期采用Profibus双绞屏蔽电缆,总长约150m,连接采用9针D型插头,电缆两端通过D型插头接地很快发现,Profibus站点不能全部找到,有时甚至一个站点也找不到,做过许多实验,排除了其他方面的所有原因。最后发,DC侧电缆屏蔽不接地时,所有站点都能找到,于是采用了MCC侧单端接地。虽然已经能够正常运行但出现了一个新情况,每隔一段时间,突然出现某个Gateway运行中死机,复位后正常。分析原因Gateway位于MCC柜内,大量电力设备存在,电磁干扰大。此部分MCC靠近传动,纸机传动产生的干扰影响。DCS与MCC之间存在接地电位差,以至于电缆屏蔽两端接地时,形成回路,干扰总线信号。控制器侧工程师站亦出现大量CI541卡错误信息怀疑大量误码存在。鉴于以上原因,决定将Profibus屏蔽电缆换为光缆。换后情况改善,Gateway不再死机。
  6 结 语
  在纸机控制系统的设计!安装!调试中,要特别注意现场总线的抗干扰问题,只有正确地采取抗干扰措施,才能使总线正常运转为生产提供有利的保证。
关键字:造纸  现场总线  抗干扰 引用地址:浅析造纸现场总线的抗干扰问题
上一篇:基于MODBUS总线伺服电机运动控制方案
下一篇:一种实现VEM总线结构的软件无线电方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:54
现场总线在发电厂机组控制应用研究
  0 引言   现场总线控制技术作为一门新兴技术,已广泛、成功地应用在石化、化工、冶金、医药、市政工程、楼宇、建材等多个行业。与其形成鲜明对照的是现场总线技术在电厂过程控制中的实质性实施却始终不多,究其原因主要有以下几点 :   ① 从2002年下半年开始,电力供应缺口导致大量电厂项目工程建设的主要精力放在如何在最短时间内完成项目设计任务,常规技术方案自然成为首选;   ② 工程技术人员对现场总线技术优势的理解仅局限于节省电缆、功能分散、设备信息数字化,缺乏应用的积极性;   ③ 电厂过程控制回路具有相关度高、控制功能复杂、安全性和稳定性要求高等特点,要求对现场总线技术的切实掌握和实践验证;   ④ 现场总线仪控设
[嵌入式]
基于DeviceNet总线的无尘纸生产线网络控制
1. 引言: 无尘纸(又名膨化芯材)是一种高附加值的新型卫生用品。它具有卓越的高吸湿性、可靠锁水性、卫生安全性等优点,广泛应用于妇女卫生巾、成人尿失禁、婴儿纸尿裤等产品领域。 由于DeviceNet设备网是基于生产者/客户网络模式,它使控制数据能够同时到达网上的各个站点单元,网络利用率高;它允许状态切换的报文发送,可以实现更快的响应,有效地减少了网络通讯量。周期性的报文发送,提供了更好的确定性;对等通信,允许数据和状态信息在设备间进行交换;这些优点都为更高的生产率提供了有力保障。 2. 无尘纸生产线的开放式网络控制结构: 我公司无尘纸生产线全套从欧洲进口,是目前本行业内最先进的设备.其控制系统吸收了美国罗克韦尔公司
[嵌入式]
现场总线在并联逆变电源系统中的应用
  随着现代社会经济的迅猛发展,对供电系统的容量和可靠性提出了更高的要求。传统的集中供电模式由于其成本高、可靠性差已被证明不能满足需要,新型的分布式供电模式成为当今电源技术发展的趋势,它促使逆变电源向智能化,数字化的方向发展。为了实现稳定可靠的分布式电源系统,逆变器的并联技术显得尤为重要。现场总线技术最早用于过程控制领域,现在已渐渐成为工业自动化领域的热点,将现场总线技术应用在逆变电源系统上,无疑将更好地实现该系统的智能化。   1 逆变器并联技术分析   多台逆变器并联运行时应满足下列条件:各逆变器的交流输出电压要保证同频、同相、同幅,否则就会在各逆变器之间引起环流,影响系统的稳定运行,甚至造成严重的事故。下面以2台逆变电源对
[嵌入式]
一文掌握全部单片机硬件抗干扰技术
单片机系统硬件抗干扰常用方法实践影响单片机系统可靠安全运行的主要因素主要来自系统内部和外部的各种电气干扰,并受系统结构设计、元器件选择、安装、制造工艺影响。这些都构成单片机系统的干扰因素,常会导致单片机系统运行失常,轻则影响产品质量和产量,重则会导致事故,造成重大经济损失。 形成干扰的基本要素有三个: (1)干扰源。指产生干扰的元件、设备或信号, 用数学语言描述如下:du/dt, di/dt大的地方就是干扰源。如:雷电、继电器、可控硅、电机、高频时钟等都可能成为干扰源。 (2)传播路径。指干扰从干扰源传播到敏感器件的通路或媒介。典型的干扰传播路径是通过导线的传导和空间的辐射。 (3)敏感器件。指容易被干扰的对象。如:A/D、 D/
[单片机]
一文掌握全部单片机硬件<font color='red'>抗干扰</font>技术
软件抗干扰经验之四、话说指令冗余技术
软件抗干扰经验之四、话说指令冗余技术 前面有个朋友问到指令冗余,按匠人的理解,指令冗余,就是动作冗余。 举个例子,你要在某个输出口上输出一个高电平去驱动一个外部器件,你如果只送一次 1 ,那么,当干扰来临时,这个 1 就有可能变成 0 了。正确的处理方式是,你定期刷新这个 1 。那么,即使偶然受了干扰,它也能恢复回来。 除了I/O口动作的冗余,匠人强烈建议大家在下面各方面也采用这种方法: 1、LCD的显示。有时,也许你会用一些LCD的专用驱动芯片(如HT1621),这种芯片有个好处,即你只要将显示数据传送给它,它就会不断的自动扫描LCD。但是,你千万不要以为这样就没你啥事了。正确的处理方式是,要记得定期刷新送显数据
[单片机]
Profibus-DP在板坯连铸机自动控制系统中的应用
1 引言   Profibus的应用领域包括加工制造、过程和建筑自动化,如今已成为国际化的开放式现场总线标准,即EN50170欧洲标准和IEC61 158国际标准的一部分。并且,在2001年12月成为我国的现场总线标准。Profibus由Profibus—FMS(Fieldbus Message Specification),Profibus—PA(Process Automation)和Profibus—DP(DistributivePeriphera1)3部分组成。   其中,Profibus—DP具有高速传输、价格低廉等特点,实现起来比较简单,主要用于分散设备间的数据高速传输。该总线物理层采用RS485传输方式,传输速率为9
[嵌入式]
Smar公司现场总线控制系统的应用
  安庆石化炼油二部的硫磺回收装置年处理量为2×104t,应用超级克劳斯(Superclaus)-99工艺,利用超级克劳斯选择性氧化催化剂,使H2S被选择性地氧化成元素硫,其总硫回收率可达99%,该硫磺回收工艺是由荷兰Comprimo公司与VEG气体研究所和乌德勒支大学合作开发的,目前已在世界范围内得到广泛应用。针对这套工艺的特点,考虑到目前自动化技术的发展现状,我们对这套装置大胆采用了现场总线技术,选用了美国Smar公司的现场总线控制系统(Fieldbus Control System, FCS)。   一 FCS概述   FCS是连接过程控制仪表和其他工业自动化设备的一种全数字式、双向传输、多分支结构的通信系统,它以微
[嵌入式]
TI 双通道高速数字隔离器可支持更高传输速度与电磁抗干扰能力
2007 年 7 月 19 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出采用创新电容隔离技术的最新系列双通道数字隔离器,与同类竞争器件相比,该系列产品不仅支持更高的数据传输速度与电磁抗干扰能力,而且还延长了电池使用寿命。ISO7220 与 ISO7221 提高了系统性能,降低了系统成本,可满足各种高电压、高噪声应用的需求,其中包括工厂自动化、过程控制、计算机外设以及数据采集系统。(更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=897&uiTemplateId=NODE_STRY_P
[新品]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
