电容式触摸屏系统设计中需要考虑的问题
发布者:快乐舞步最新更新时间:2014-01-09 来源: eefocus关键字:电容式  触摸屏系统  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着消费移动通信设备越来越多地采用数字方式和集成更多的功能,对于设备的设计来说,开发直观的创新型用户接口(UI)方案变得更为重要。作为用户接口设计的一部分,投射式电容触摸屏有助于应对这一挑战。
要设计一款成功的投射式电容触摸屏系统,需要仔细考虑设备的机械设计、基底选择和用户接口,另外,在设计过程的所有阶段都不能忘记在成本和技术之间进行折衷。
与电阻式触摸屏技术不同,投射式电容触摸屏更易于处理手指的动作,特别是多点触摸的用户输入。电阻技术需要依靠手指压力使触摸屏的多个机械层产生电气接触。
这种操作方法会影响手指滑动的流畅性和手势操作的灵巧性。另外,电阻式触摸屏的多层机械结构易于因重复使用而较早产生磨损。
用投射式触摸屏实现的几种常见的多点触摸手势包括手指的张合、缩放、双指的滑动和旋转。它们可以快速方便地处理数据、内容和用户参数。便携游戏和文本/电子邮件应用也可以利用多点触摸技术。在一个多指触摸过程中,多触点APA(全点可寻址)模式可以精确地测定每个手指所按压的坐标位置。
不用先按Shift更换字符集然后再输入实际字符,多点触摸可以同时点击Shift+实际字符。多点触摸方式在GPS导航中也有广泛的应用。不用输入起始地和目的地,APA可在屏幕上实现目标位置的选择,让人们更快地到达目的地。图1演示了多点触摸操作可能出现的一些情况。
图1. 多点触摸屏可以接受用户的多种手势。
要评价一个设备的机械设计,必须解决几个关键问题:
1. 防护层(触摸表面)是平面还是曲面?
通常建议把电容式触摸屏安装在平板式触摸表面上。曲面会增加复杂性。要实现鲁棒的电容式触摸设计,透明的触摸传感器必须整齐地夹在防护层的下面。因压合不均匀而产生的任何气泡都会降低触摸性能并影响产品的美观。
曲面防护层只能以PET(聚脂)作为触摸传感器的基底。塑料传感器可通过弯曲来适应防护层的外形。如果必须使用曲面的防护层,从反射的角度看,建议曲率不超过45度。曲率增大会增加压合工艺的难度,并可能损坏ITO(氧化铟锡)图案,进而可能会影响成品率。
使用压敏粘合剂(PSA)来实现压合较为便宜,但它不能用于曲面防护层。要保证更好的压合完整性,可能须使用更为昂贵的UV固化粘合剂。UV粘合剂价格昂贵,但使用方便、粘合层薄,并具有非常高的光学品质(透明度大于95%)。
2.防护层非工作区(不透明区)的边沿宽度为多少?
对尺寸小于4英寸(10厘米)的触摸屏,触摸屏的边沿宽度,在触摸传感器尾线一侧应不窄于10mm,与尾线侧毗邻的两侧应不窄于3mm。这个边沿空间用于隐藏把透明的ITO图案链接到控制电路的非透明银质箔线并隐藏控制电路本身。对于使用玻璃基底的触摸屏,边沿的宽度或许可以做得更窄,但仍建议使用上述指导原则。图2 描述了这些指导原则。
图2:对触摸屏非工作边沿区的要求。
关键字:电容式  触摸屏系统  传感器 引用地址:电容式触摸屏系统设计中需要考虑的问题
上一篇:自动归零运算放大器在便携式讯号调理中的应用
下一篇:揭开神秘面纱!主流电磁炉内部拆解
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:55
e络盟引入欧姆龙柱状距离传感器
作为首个荣获殊荣,面向工程师和电子爱好者的信息门户、合作社区和电子商店,e络盟(此前名为Farnell派睿电子)最近引入了欧姆龙E2A系列柱状距离传感器。这些高品质的传感器是制造机器人和工业设备的理想选择,使用的模块结构提供了大量灵活的产品方案和定制方案,而且传感器的耐用性带来超长寿命,能够满足日常使用的需求。 欧姆龙E2A系列柱状距离传感器中的DC 3-wire和DC 2-wire型号可以安全的支持高达30毫米的长距离传感,是传统欧姆龙传感器的两倍,这项技术有助于避免工件冲突等问题。e络盟提供完整的标准尺寸种类,包括M8、M12、M18和M30。 柱状距离传感器使用高频振动探测含铁金属和不含铁金属物,通过电容模式探测非金
[传感器]
苹果公布自动驾驶汽车的无线充电系统专利,野心勃勃
据报道,苹果公布了一项申请专利:自动驾驶汽车的无线充电系统。这一表现充分显示出苹果对于自驾车的发展仍充满雄心壮志。苹果表示,其无线充电校对系统 (Wireless Charging Alignment Systems),可以利用其控制电路,让汽车借由转向与推进的系统自动停好车。这项无线电力的传输,将可使用在停车位的无线电力发射器,传送电力与讯号至车上的无线接收器。 苹果无线充电系统示意图 车上的 传感器 可以记录发射器的对准位置与停车效率,并利用这些数据,让每次的停车都更加优化改善。 苹果表示,每一次停车的位置都可能稍有不同,透过收集每次停车对齐车位的纪录,有效提高停车效率。 这项技术最早在今年 3 月提出申请,主要是
[嵌入式]
苹果公布自动驾驶汽车的无线充电<font color='red'>系统</font>专利,野心勃勃
CMOS传感器/SDDS,什么是CMOS传感器/SDDS
CMOS传感器/SDDS,什么是CMOS传感器/SDDS CMOS传感器 CMOS传感器是一种通常比CCD传感器低10倍感光度的传感器。光度一般在6到15Lux的范围内,CMOS传感器有固定比CCD传感器高10倍的噪音,固定的图案噪音始终停留在屏幕上好像那就是一个图案,因为CMOS传感器在10Lux以下基本没用,因此大量应用的所有摄像机都是用了CCD传感器,CMOS传感器一般用于非常低端的家庭安全方面。 有2个例外,CMOS传感器可以做得非常大并有和CCD传感器同样的感光度,CMOS传感器非常快速,比CCD传感器要快10到100倍,因此非常适用于特殊应用如high ens DSC camera ( Cannon D-
[模拟电子]
菲力尔推全球首款可穿戴传感器 用于城市安全运营
据外媒报道,在西班牙巴塞罗那举行的智能城市博览会世界大会上,美国菲力尔公司(FLIR Systems Inc.)宣布推出业界首款可穿戴传感器平台 - TruWITNESS,专为城市安全运营和公共安全运营而设计。该公司是世界领先的传感器系统和热成像设备制造商之一。 菲力尔的TruWITNESS传感器平台将视频、音频、定位数据、物联网(IoT)功能以及云管理软件整合至一个解决方案中,使各种组织机构能够达到新的态势感知水平。尽管该平台专为需要实时移动监控的公共安全组织(如警察部队)而设计,但是其为交通部门、运输和过境机构、应急响应服务和停车管理组织提供了许多潜在应用。 TruWITNESS可佩戴在个人身上或安装于车内,包括可视
[安防电子]
干簧管在液位传感器的应用
目前现有的技术中,油(液)位传感器共分两类:一类是用滑动电位器为基本检测元件,它是由浮子带动电位器,再用欧姆表检测其阻值,从而达到显示油位的目的,但当油垢覆盖电位器后,其阻值会发生变化,造成误差太大,甚至不能使用,使此类油箱传感器成为寿命很短的易损件。另一类是用电感线圈为基本检测元件。它是用浮子带动电感线圈,改变震当电路的震荡频率,再通过频率计检测其频率来测定油(液)位。但其结构复杂,调试麻烦,成本高,价格贵,不能被广泛使用 利用干簧管寿命长,动作安全可靠,无火花等特性生产的新型油位传感器,是现用各种车用油箱油位传感器的极好替代品.主要可以分以下几类: 一:油箱油位传感器 A、原理:利用铁氧体磁铁产生的磁场控制干簧管的
[嵌入式]
用于检测空气质量的车用空气质量传感器
目前随着生活的水平提高,国人汽车拥有量正在逐年增多,目前,私人购车热潮仍有增加的趋势。私家车数量的增加也意味着交通拥堵也越来越严重,人们待在车内的时间也越来越长,因此人们在购车时,除对汽车的型号、特性、质量等进行选择外,还要考虑到汽车内的空气质量问题。那是因为汽车内拥有很多有毒有害气体危害着我们的健康。 车内空气常检测的项目 :甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、可吸入颗粒物等。如何解决这些问题成为汽车厂家的需要考虑的问题。 首先我们先来分析一下这些气体是如何形成有那些危害 1甲醛是一种无色易溶的刺激性气体。车内劣质材料及胶粘剂是空气中甲醛的主要来源,释放期长达3~15年。可经呼吸道吸收,甲醛对人体的危害具
[汽车电子]
用于检测空气质量的车用空气质量<font color='red'>传感器</font>
Socionext开发超小型60GHz毫米波雷达传感器
SoC设计与应用技术领导厂商 Socionext Inc. (以下“Socionext”)宣布成功开发「SC1240系列」 60GHz毫米波雷达传感器 。该系列产品是一款电路内置,可用于人体位置、活动检测的高精度毫米波雷达传感器。新产品预计在2022年第二季度向客户交付样品,并于2023年第一季度开始量产。 图:SC1240AR3 SC1240系列产品采用60GHz高频段,利用6.8GHz (57.1~63.9GHz) 带宽及内置信号处理电路设计能高精度检测人的位置和运动及细小动作,适用于人体运动跟踪、手势操作等高级别应用。 在产品性能方面,SC1240系列产品具有高度集成的特点,内置有天线、无线电路、A/D转换器、
[传感器]
Socionext开发超小型60GHz毫米波雷达<font color='red'>传感器</font>
安森美推出面向工业、环境和医疗应用的 下一代电化学传感器解决方案
CEM102 模拟前端(AFE) 为生物化学、空气质量、气体和有害化学物质的测量提供超高精度和超低功耗 2024年4月10日-- 智能电源和智能感知技术的领先企业安森美,推出先进的微型模拟前端 (AFE)--CEM102,能以超低的电流实现超高精度的电化学传感。 CEM102具备小巧外形和业内超低功耗,工程师采用它能为工业、环境和医疗保健应用开发小巧的多用途解决方案,如空气和气体检测、食品加工和农业监测,以及连续血糖监测等医疗可穿戴设备。 从生命和环境科学到工业材料和食品加工,测量化学物质可以为提高安全性、效率和认知提供更有价值的参考信息。在实验室、采矿作业和材料制造中,电化学传感器如电位计或腐蚀传感器是提供生产系
[工业控制]
安森美推出面向工业、环境和医疗应用的  下一代电化学<font color='red'>传感器</font>解决方案
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
