电磁炉越来越受到大众家庭的关注,由于电磁炉小巧、方便等特点已经逐渐走进了普通家庭中去,它已经成为现代家庭烹饪食物的先进电子炊具。它使用起来非常方便,可用来进行煮、炸、煎、蒸、炒等各种烹调操作。虽然应用如此广泛,不过多数消费者却并不了解电磁炉,其实电磁灶是应用电磁感应原理进行加热工作的,下面笔者就来为大家简单介绍一下电磁炉的工作原理:
电磁炉工作原理示意图
电磁炉线圈图解
电磁炉特点:效率高、体积小、重量轻、噪音小、省电节能、不污染环境、安全卫生,烹饪时加热均匀、能较好地保持食物的色、香、味和营养素,是实现厨房现代化不可缺少的新型电子炊具。电磁灶的功率一般在700--1800W左右。[page]
苏泊尔电磁炉内部线圈
电磁炉是应用电磁感应原理对食品进行加热的。电磁炉的炉面是耐热陶瓷板,交变电流通过陶瓷板下方的线圈产生磁场,它利用高频的电流通过环形线圈,从而产生无数封闭磁场力,当磁场那磁力线通过导磁(如:铁质锅)的底部,既会产生无数小涡流(一种交变电流,家用电磁炉使用的是15-30KHZ的高频电流),使锅体本生自行高速发热 ,达到加热食品的目的。
九阳电磁炉内部线圈
电磁炉灶台台面是一块高强度、耐冲击的陶瓷平板(结晶玻璃),台面下边装有高频感应加热线圈(即励磁线圈)、高频电力转换装置及相应的控制系统,台面的上面放有平底烹饪锅。
尚朋堂电磁炉内部线圈
其工作过程如下:电流电压经过整流器转换为直流电,又经高频电力转换装置使直流电变为超过音频的高频交流电,将高频交流电加在扁平空心螺旋状的感应加热线圈上,由此产生高频交变磁场。其磁力线穿透灶台的陶瓷台板而作用于金属锅。在烹饪锅体内因电磁感应就有强大的涡流产生。涡流克服锅体的内阻流动时完成电能向热能的转换,所产生的焦耳热就是烹调的热源。
关键字:电磁炉 整流器 高频交流电
引用地址:
揭开神秘面纱!主流电磁炉内部拆解
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:55
Vishay新款MOS势垒肖特基整流器 具有10A和15A器件中业内最低正向压降
该器件用于智能手机和平板电脑充电器,采用TO-277A(SMPC)封装 宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 9 月4 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款高电流密度的50V TMBS® Trench MOS势垒肖特基整流器---V10PN50和V15PN50。这两款器件是业内首批在10A和15A下的典型正向压降低至0.40V和0.41V,兼具优化的漏电流的器件,采用薄形TO-277A(SMPC)封装,可用于智能手机和平板电脑的充电器。 Vishay General Semiconductor的V10PN50和V15PN50具有
[电源管理]
Vishay 推出业内首先采用MicroSMP封装的TMBS整流器系列
电子网消息,日前 Vishay 宣布,新增10颗采用eSMP®系列MicroSMP(DO-219AD)封装的1A和2A器件,扩充其表面贴装的TMBS® Trench MOS势垒肖特基整流器。Vishay General Semiconductor的新整流器节省空间,可替换SOD123W封装的肖特基整流器,反向电压从45V到150V,其中业内首颗采用MicroSMP封装的2A TMBS整流器的正向压降低至0.40V。 目前,2A电流的肖特基整流器一般采用SOD123W和SMA封装。今天发布的这批器件在较小的MicroSMP封装内也可以输出高正向电流,从而提高了功率密度。整流器的尺寸为2.5mm x 1.3mm,高度0.65mm,
[半导体设计/制造]
Vishay发布太阳能用新款势垒肖特基整流器
器件采用TO-220AB、ITO-220AB和TO-263AB封装,具有10A至60A的宽电流等级,在10A时的典型VF低至0.33V
宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 6 月 16 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出12个具有三种功率封装的45V器件,这些器件具有10A~60A的宽电流等级,扩充了其TMBS® Trench MOS势垒肖特基整流器。这些整流器在10A时具有0.33V的极低典型正向压降,针对在太阳能电池接线盒中用作提供保护功能的旁路二极管进行了优化。
今天发布的器件包括双芯片的V(B,F)T1045CBP、V(B,F)T
[电源管理]
Diodes整流器提升效率并缩减体积
Diodes公司推出采用紧凑PowerDI5封装的额定12A和15A器件,扩展了其专利的超势垒整流器(SBR)系列。新器件可用作空间有限的开关模电源设计的输出整流器,具备超低正向压降特性,无论在效率或冷却运行方面都超过了标准肖特基二极管。
最新的额定12A的SBR12U100P5和SBR12U120P5器件分别提供100V和120V的阻断电压能力,适用于超薄笔记本电脑、上网本适配器、LCD及LED电视应用。额定15A的SBR15U30SP5适用于下一代太阳能电池板设计,其中的低高度旁路二极管可直接贴装在玻璃下方。该器件的正向电压(VF)很低,以SBR12U120P5为例,在12A正向电流和125º
[电源管理]
Diodes全新SBR整流器可缩小充电器
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出15A电流额定值的SBR15U50SP5超级势垒整流器 (Super Barrier Rectifier,简称SBR),以满足新一代智能手机及平板电脑充电器的需求。这个微型SBR整流器通过低正向电压和低反向漏电流的特性测试,能够承受超薄断续模式反激式充电器 (Discontinuous mode flyback charger) 在设计上更高的电流脉冲和工作温度。 SBR15U50SP5整流器在+90ºC环境温度下提供仅0.35V的正向电压及10A电流,确保把传导损耗减至最低,从而提升充电器的效率。这个器件在更高温的情况下提供低反向漏电流,有助于降低阻断模式损耗,
[电源管理]
12脉冲与IGBT高频整流器
一、概述12脉冲整流器的由来
对于直流来说不存在什么功率因数问题,因为直流的电流和电压永远是同相的。而对于交流而言就出现了这个问题,功率因数是由于电压电流不同相造成的,如图1所示,电流和电压有一个相位差q,图中的黑粗线表示电流和电压同相位时产生的有功功率,而其他部分则是无功功率,功率因数就是表征有功功率和无功功率含量情况的,它是相位差的函数,如式(1)所示。
Pf =cos (1)
无功功率的出现不是一件好事,因为作为负载来说,它不能将由电网送来的能量全部吸收,只吸收有功功率部分,而无功功率部分则在电网线路中串来串去,白白占据着电网的有效线路而不做功。以后由于非线性负载的出现,如整流脉冲负载,虽然电流
[电源管理]
飞兆推STEALTHTM II整流器 能降低反向恢复损耗及EMI
STEALTH II二极管在Boost PFC电路中能降低反向恢复损耗及EMI 飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 推出7款新的STEALTH II快速恢复二极管,协助电源设计人员提高效率并同时减小占用空间。这些STEALTH II整流器具有快速反向恢复和软恢复特性,能够在CCM (连续电流模式) PFC设计中降低MOSFET开关损耗和EMI。虽然其它解决方案也可能具有很快的反向恢复功能,但却要付出EMI性能降低的代价。飞兆半导体的STEALTH II整流器具有很低的存储电荷及软恢复能力,可把功率开关电路中的振荡和电气噪声降至最小,从而降低总体EMI。使用飞兆半导体的STEALTH II整流器,设
[新品]
三相电压型单位功率因数整流器的新型间接电流
摘要:基于三相电压型PWM整流器主电路参数和控制参数间的稳态关系,提出一种新的间接电流控制方案。该方案不需检测电源电压,因而使得硬件和成本都得到减少。最后通过仿真验证了该方案。 关键词:三相整流器;功率因数校正;间接电流控制 图1三相电压型整流器主电路拓扑 1引言 三相电压型PWM整流器的控制方式可分为直接电流控制和间接电流控制。间接电流控制 又称幅值相位控制(PAC),它对PWM整流器输入电流进行开环控制。尽管间接电流控制的动态响应不及直接电流控制,但由于它开关机理清晰,不需要电流传感器和电流控制回路,故控制简单,所需成本低,因而在对PWM整流器动态性能要求不太高时,PAC控制仍有一定的应用场合。本文将提出一种新的
[电源管理]
