如何降低蓝牙装置的功耗
发布者:电子科技爱好者最新更新时间:2014-01-09 来源: eefocus关键字:蓝牙装置  功耗  数字相机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  功耗是决定可携式装置发展成败的关键因素。由于这类装置的趋势朝向功能汇整的方向演进,最明显的迹象就是百万像素数字相机整合至照相手机中,新型的多功能装置必须持续迎合消费者的需求,尤其是在功耗方面。
  虽然蓝牙本身就已是低功耗技术,但为了进一步延长电池续航力,蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)仍持续整合许多新方法,以降低新版本蓝牙规格的功耗。在2004年11月,Bluetooth SIG修订了 2.0+ Enhanced Data Rate (EDR)规格,结合一种革命性的技术,创造出更有效率的无线连结一与资料封包传送机制。
  Bluetooth SIG降低蓝牙装置功耗最重要的方法,就是发展出EDR Bluetooth。蓝牙无线电元件消耗的电力,取决于运作时间的长短。 v2.0+EDR 蓝牙规格让资料传输速度达到传统蓝牙的3倍(3Mbps 比 1Mbps),这代表无线电波的运作时间减少到三分之一,因此消耗的电量也减少至三分之一。
  提高的资料传输率归功于彻底改变资料封包的传输方式。
  标准传输率(1Mbps – 例如像 v1.2 以前的蓝牙版本 ) 封包中含有四个部份 :
  1. 存取码 (Access Code) – 接收装置利用这个存取码来辨识输入端的传输作业
  2. 封包表头 (Header) – 描述封包的种类与长度
  3. 封包内容 (Payload) – 实际传送的资料内容
  4. 跨封包的 Guard Band (Inter-packet Guard Band)–将无线电波转至下个频带
  所有三个传送部份都采用高斯频率偏移调变机制 (Gaussian Frequency Shift Keying, GFSK)来处理射频讯号: 载波频率偏移范围为正负160 kHz,来代表零或一,每个符元(symbol)编码出一个位元。符元传输率为 1 Msps (Mega Symbol Per Second)。存取码、表头、以及Guard Band保护频带等三个部份所需的资源,让最高负载资料率达到 723 kbps。
  Bluetooth EDR 封包仍对存取码与表头采用GFSK调变机制,但对Payload资料则使用以下二种其中之一不同的调变机制: 一种是强制性,提供2倍的资料传输率,能容许较高的噪音; 另一种是选择性调变机制,提供3倍的资料传输率。
  2倍资料传输率采用 π/4 Differential Quadrature Phase Shift 键移或 π/4-DQPSK技术。这种调变机制会改变载波的相位而不是频率。 “Quadrature” 代表每个符元有四个可能的相位,让每个符元中有两个资料位元能进行编码。符元率维持不变; 因此资料传输率提高两倍。
  3倍资料传输率采用的是 8-DPSK (8-Phase Differential Phase Shift Keying),这种机制类似 π/4-DQPSK,但能移至任何8个可能的相位。邻近位置之间缩小的相位差,加上使用 ±π 相位跳变,意谓着 8-DPSK较容易受到干扰,但每个符元能编码3个位元的资料。
  在 EDR规格的成功迈入实际产品阶段后,通过检验的产品于2005年问市,SIG仍继续研究各种新方法来降低耗电量。 CSR BlueCore以低功耗模式及内部时脉进一步降低耗电量CSR的BlueCore晶片内建的硬件时脉,能将数字元件与无线电加以区隔;关闭无线电;以及将晶片切换至浅层或深层睡眠模式。藉此提供甚至可超越Bluetooth SIG官方标准的低耗电效能。
  低功耗模式以及内部时脉
  BlueCore晶片内的硬件时脉能将数位元件与无线电加以区隔; 关闭无线电; 以及将晶片切换至浅层或深层睡眠模式。
图 1 浅层睡眠模式的耗电量
  在浅层睡眠模式时中,时脉速度从16MHz降低至0.125MHz ,电流从 10mA降低至 2mA (如图1所示)
图 2 深层睡眠模式的时脉结构
        在深层睡眠模式中,主要的晶体加上所有其他时脉元件都被关闭,只留下1kHz给振盪器 (Oscillator) 使用(如图2所示) [page]
  在切换至深层睡眠模式时,BlueCore需要 20milliseconds (ms)的无作业空闲时间。在唤醒方面,晶体需要 5ms的时间来重新启动,元件需要约20ms的无作业时间(预测)。BlueCore能透过排程警报,在下一次排定的作业之前唤醒元件,或是由PIO、UART、或USB连结埠传送器的中断,藉以离开深层睡眠模式。
  晶片架构
图 3 BlueCore3-ROM CSP 晶片封装
        BlueCore 晶片架构本身扮演一个重要角色,确保功耗的效率以及降低耗电量。图3列出一个BlueCore3-ROM CSP晶片级封装设计,显示BlueCore晶片的典型配置。
  CSR从0.18微米转移至0.13微米制程,发展CSR的第五代BlueCore5元件,对耗电量方面产生显着的影响。随着硅元件尺寸越来越小,晶片中不同元件之间的通信变得更有效率,相同的功能如今仅须小量的电力就能完成。
  DSP: 降低功耗与提高效能
  CSR选择在单晶片规格中采用DSP架构,在立体声与单声道耳机市场带来突破性的解决方案。在立体声耳机方面,消费者希望其耳机电池续航力能比得上音乐播放装置的电池续航力。现今的iPod提供相当长的电池续航力(10至15小时),远胜过一般的移动手机,立体声耳机必须达到相近的电池续航力,而且不会过度消耗音乐播放装置或手机的电池电力。
  BlueCore多媒体产品采用的DSP,协助CSR让无线耳机能达到10至16小时的续航力(分别是 BlueCore3-MM 与 BlueCore5-MM ),远远超越其他厂商最优秀的产品,这些非DSP解决方案的续航力最高只有5小时。
  为何整合DSP架构能让电池续航力大幅提升? DSP架构的耗电率原本就远低于其他厂商采用ARM处理器开发的装置,再加上DSP在原生模式下就支援各种音乐格式,例如像MP3、WMA、以及AAC。原生支援能力,让产品不必使用低效率且高耗能的编解码器,例如像利用SBC无线技术来传送音乐档案。
  为确保互通性,所有使用蓝牙AV profile的产品必须能与Bluetooth SIG强制压缩编码/解码机制:子频带编码(SBC)技术达到互通运作。虽然这项标准相当实用,但却和目前广受消费者欢迎的音乐储存格式不一致。因此,若耳机仅支援SBC,音乐播放装置或手机就必须执行转码作业,在传送之前先解压缩,然后再压缩一次。执行这项功能不仅影响音乐的品质,转码作业本身就耗用大量的处理器资源,在现今手机使用的一些典型的处理器核心中,会用去80%的处理器频宽。这种耗用大量处理器资源的作业,需要大量的电力,因此对电池续航力造成更多的压力。
  此外在缩小档案方面,SBC的效率也比不上像是MP3等格式,因此需要更高的周期资源才能进行串流传输。这会影响到连结的可靠度,也会耗用更多的电池电力。
  为解决转码衍生的效率低落与耗电量的问题,CSR运用以DSP为基础的BlueCore多媒体元件,开发出专属的蓝牙立体声耳机参考设计方案,结合SBC与MP3格式的编码软件。藉由支援MP3编码功能,就不需再进行转码,传送MP3档案所消耗的电力也比以往来得低。在典型的耳机参考设计方案中 - BlueTunes 1采用 Bluecore3-MM – 在透过标准非EDR频道接收串流SBC音乐时,耗电率不到 95mW (25mA 与 3.7V – 相当于2004年顶级单声道耳机的耗电水准)。这种设计大幅降低传送MP3档案的耗电量,且仍支援EDR功能。
  Casual不定时扫瞄
  在不连结至其他装置时,蓝牙无线电会在 "呼叫扫瞄"或待机模式下运作,让无线电波在每1.28秒搜寻其他可连接装置的射频范围,当无线电波扫描到其他装置之后会送出一个辨识器到本地端装置,以便在有需要的时能建立连线。CSR一直运用新技术,来减少呼叫扫瞄模式下所需要执行的活动,因此能进一步降低耗电量。其中一种作法是採取和GSM信号(beacon)间隔相互同步的频率,扫瞄射频波电的范围,利用可用的功率来扫瞄射频范围,手持式装置藉此在GSM网路中建立辨识的机制。这种作法进一步发展出 "条件式扫瞄"机制,让装置能扫瞄射频范围。若没有射频电波活动,就不必进行完整的呼叫扫瞄,装置可一直等到下一次扫瞄周期以再查看附近是否有其他装置。
  结论
  对于掌上型装置制造商而言,耗电量永远是主要的考量因素之一。在面临耗电率问题的同时,业者还必须因应消费者对产品效能、功能、互通性、以及连结等方面的持续攀升的需求。蓝牙身为电池供电设备最适合的无线传输技术,应该要能在最低功耗要求下提供强大的功能。因此Bluetooth SIG与各家业者致力改进采用新规格或新系列蓝牙装置的效能。透过采用DSP架构来增进多媒体效能,不仅可进一步降低耗电,亦可提供对不同应用的支援与效能,可作为开发蓝芽产品厂商设计时的参考。
关键字:蓝牙装置  功耗  数字相机 引用地址:如何降低蓝牙装置的功耗
上一篇:采用林奎茨补偿电路设计,让音箱获得平衡性极佳的音质
下一篇:不可小觑的智能遥控器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:55
无线传感器网络:一种低功耗、无线型应用
近年来,无线技术的爆炸式发展催生了多种工业、科学及医疗(ISM)频带无线标准。由于有了这些新标准,各种无线应用渗透到我们日常生活的方方面面。毫无疑问,无线传感器网络(WSN)便是一种最为受益于这些标准的重要应用。 我们可以设想有一位美国中西部的农民正面临着一个这样的挑战:如何对几千头牛的体温进行日常监控,以便防止诸如口蹄疫等危及其牛群生存的动物疾病发生。利用无线技术,在每头牛的身上安装一个带有无线发射器的温度传感器,将其体温读取数据发射至一个主端子便可以轻松地克服这些挑战。这是一个WSN的简单例子,其表明无线技术的使用可以节省大量的时间和成本。本文将简单介绍ISM频带和WSN,以及支持它们的一些无线标准。 工业科学及医疗频
[工业控制]
无线传感器网络:一种低<font color='red'>功耗</font>、无线型应用
功耗减少100倍
近期,欧洲研究与创新中心Imec推出了世界上第一个使用尖峰递归神经网络处理雷达信号的芯片。 通过模仿生物神经元群操作来识别时间模式的方式,imec的芯片功耗比传统实现方案少100倍,同时延迟减少了十倍,几乎可以立即做出决策。例如,可以仅使用30 mW的功率对微型多普勒雷达信号进行分类。 该芯片可以调整体系结构和算法,以处理各种传感器数据(包括心电图,语音,声纳,雷达和激光雷达流),它的第一个用例将包括创建低功耗、高度智能的防碰撞系统,如无人机雷达,它可以对接近的物体做出更有效的反应。 人工神经网络(ANN)已被证明可在广泛的应用领域中使用,例如,已被用于汽车工业中常用的基于雷达的防撞系统。但是,人工神经网络有其自身的
[嵌入式]
数字相机用CCD信号处理器
CCD(电荷耦合器件)信号处理器VSD2100是一款完整的数字相机IC,它为CCD阵列输出提供信号调理和10位A/D变换。它所提供的CCD信号处理包括:从像素获取视频信息的相关双取样(CDS);与供变化的照明度条件用的数字控制相当的0d到+34dB增益;为得到精确黑色基准的黑色电平箝位。该主信号处理器的特性包括53dB SNR。其10位A/D变换的变换率达27MHz,而且没有漏代码。低电压(2.7V到3.6V),低功率(2.7V为160mW,3.0为190mW)便携工作。 它的应用包括:视频相机,数字静止相机,PC相机和保密相机。 VSP2100Y功能框图示于图1,其中CCDD:CCD信号输入,CCDR:伪反馈回
[手机便携]
维信诺发布中国首款1Hz低功耗AMOLED显示屏
2月23日消息,日前,“维信诺Visionox”官方公众号宣布,维信诺发布中国首款1Hz低功耗AMOLED显示屏,通过Hybrid-TFT技术可实现1-120Hz大范围的动态刷新率。   同时,搭载维信诺1Hz低功耗AMOLED显示屏的手机也即将发布亮相。   维信诺称,Hybrid-TFT技术因其大幅降低功耗而受到高端旗舰型手机青睐——可支持手机在熄屏显示、阅读等低刷新率应用场景时,自动降低屏幕刷新率至1Hz,从而实现功耗降低。   另外,当用户切换至视频、游戏等高刷新率应用场景时,显示屏可支持120Hz高刷新率,使得显示无拖影、更流畅。   据介绍,该Hybrid-TFT低功耗技术由中国首条“全柔高定”的维信诺(合肥
[手机便携]
无线传感器网络SOC芯片的低功耗设计
1. 引言 无线传感器网络(WSNs)集成了传感器技术,嵌入式计算技术,无线网络通信技术,分布式信息处理技术以及微机电技术,是当前的一个研究热点。无线传感器网络可以在广泛的应用领 域内实现复杂的监测和追踪任务,是一种随机分布的集成传感器,数据处理单元和通信的微小节点,通过自组织的方式构成的无线网络。无线传感器网络节点一般包括传感单元,嵌入式处理单元,无线通信单元以及电源自供电系统,定位系统等。作为一种特殊的Ad hoc,它除了动态拓扑,自组织,多跳路由,带宽受限等,还具有其一个极为显著的特征:对于能量的限制。所以,网络节点具有低功耗,低成本和小体积的特点。 随着IC制造工艺的迅速发展,片上系统(SOC)得到广泛的应用。SOC把
[嵌入式]
无线传感器网络SOC芯片的低<font color='red'>功耗</font>设计
Maxim宣布与Xailient联手打造最快、功耗最低的IoT人脸检测方案
Maxim Integrated宣布与Xailient联手打造最快、功耗最低的IoT人脸检测方案 MAX78000 AI微控制器与Xailient的Detectum™神经网络技术相结合,只需12ms即可检测并锁定视频、图像中的人脸 中国,北京—2021年8月4日—Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)日前宣布与专注于人工智能(AI)边缘计算的Xailient Inc达成合作,Xailient在其Detectum™专利神经网络方案中采用Maxim Integrated的MAX78000超低功耗神经网络微控制器,检测并锁定视频、图像中的人脸。与传统嵌入式方案相比,Xaili
[物联网]
Maxim宣布与Xailient联手打造最快、<font color='red'>功耗</font>最低的IoT人脸检测方案
恩智浦:低功耗智能处理器可满足云到边缘的转变
如果您一直在关注物联网的发展,那么您就会知道,在这场革命的初期,用户生成的数据不是在本地处理,而是在遥远的云数据中心处理。但很明显,这并不是最有效的方法。从生成数据到数据中心再返回边缘的往返时间太长,开销太多,并且消耗了大量通信资源。 恩智浦高级副总裁兼边缘处理总经理Ron Martino说:“您不会注意到智能恒温器中的毫秒级延迟。但是对于工业机器人和许多实时系统而言,这可能造成安全隐患,而对于联网车辆而言,这是生死攸关的问题。” 如果机器学习算法在本地处理数据,则可以解决这些问题,前提是可以以合理的成本以相当小的尺寸提供足够的处理性能。但是,在最初构想复杂的边缘处理时,成本效益并不是优先考虑的事情,因此高端网关和云计算机
[嵌入式]
嵌入式系统中软件优化的低功耗研究
引言   从20世纪70年代世界上第一个为嵌入式应用而设计的微处理器Intel 4004诞生以来,嵌入式系统已经发展了30多年。近几年,嵌入式系统(embedded system)已经成为电子信息产业中最具增长力的一个分支。随着手机、PDA、GPS、机顶盒等新兴产品的大量应用,嵌入式系统的市场正在以每年30%的速度递增,嵌入式系统的设计也成为软硬件工程师越来越关心的话题。   嵌入式系统是以应用为中心、以计算机技术为基础,并且软硬件可裁减,适用于应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗等有严格要求的专用计算机系统 。在嵌入式系统的设计中,低功耗设计(Low-Power Design)是必须面对的问题。其原因在于嵌入式系统被广泛
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
