设计适合恶劣环境下工业应用的鲁棒隔离式RS-232数据接口
发布者:binggege最新更新时间:2014-01-11 来源: elecfans关键字:恶劣环境  工业应用  RS-232  数据接口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  简介
  工业和仪器仪表 (I&I) 应用的一个关键要求是具有可靠的数据接口,用于通过诊断端口检查相连系统。 RS-232总线标准是I&I 应用中使用最早也最广泛的物理层总线设计标准之一。RS-232最初于1962年推出,是一种单端数据传输标准;尽管有谣传称其很快消亡,但其实它现在仍然是短线通要在恶劣的工业环境下实现鲁棒的数据通信链路,RS-232诊断端口必须在RS-232电缆网络与相连系统之间提供一个隔离接口,以预防高噪声环境中的电压尖峰和接地环路并提高系统稳定性(图1).RS-232通信链路的电源隔离利用隔离式DC/DC电源或ADI公司的isoPower® 集成式DC/DC转换器技术实现。RS-232通信链路的信号隔离利用光耦合器或ADI公司的iCoupler® 技术实现。
  图1. 典型的隔离式RS-232通信链路
  如图2所示,隔离栅在RS-232总线和与该总线相连的每个系统之间提供电隔离,既允许在两点之间传输数字数据,又可防止接地环路电流流过;这样可以消除耦合到通信电缆上的噪声,从而降低信号失真和误差。
  图2. 隔离功能
  实现隔离式RS-232接口
  要提供隔离式RS-232通信接口,两端的器件必须与所连的RS-232电缆相互隔离。要隔离数据链路 ,则必须对数据信号线路和用于驱动该电缆的电源进行隔离。来自诊断端口上UART的数据需要跨越隔离栅并传输至隔离总线侧上的RS-232收发器。本地5 V/3.3 V电源也需要跨越隔离栅来为隔离总线侧上的RS-232收发器供电。工业PC端也同样需要如此:数据和电源均需要跨越隔离栅(图3)。
  通过将器件与RS-232电缆网络隔离开来,诊断端口和工业PC电路均受到保护,不受恶劣环境下可能耦合到RS-232电缆上的瞬变影响。隔离还可以中断因诊断端口和工业PC端存在不同接地电位而可能出现的接地环路。RS-232总线上可能出现的高共模电压不能跨越隔离栅,从而保护隔离数据的用户。
  图3. 隔离式RS-232接口
隔离技术:数据和电源
  图4比较了两种主要隔离技术。i技术(图4(a))利用厚膜工艺技术构建可实现2.5 kV隔离的微型片上变压器,从而在RS-232系统中提供信号隔离。较古老但广泛采用的光耦合器 解决方案(图4(b))则采用发光二极管(LED)和光电二极管。LED用于将电信号转换为光,光电检测器则用于将光转换回为电信号。电光转换本身的低转换效率导致功耗相对较高;光电检测器的慢速响应则限制其速度;而老化问题会限制其使用寿命。[page]
  通过使用晶圆级工艺直接在片上制造变压器,iCoupler 通道能以较低成本相互集成以及与其它半导体功能集成在一起。ADM3252E即是这样的一个例子,它是一个紧凑器件中的隔离式双通道RS-232收发器。i隔离技术至少在以下五个方面克服了旧式光耦合器解决方案所造成的限制:集成—集成iCoupler 支持双向操作,因此可缩小总体尺寸并降低系统成本—、性能更高、功耗 更低、易于使用且可靠性更高。
  图4. 隔离技术比较
  直到最近,跨越隔离栅传输电源需要使用单独的DC/DC转换器或定制分立方法,前者体积相对较大、价格昂贵且隔离不充分,后者则体积庞大且难以设计。即使是在隔离式RS-232数据通信等只需少量隔离电源的应用中,这些方法也一直是唯一可行的替代方案。
  为了解决这一问题,ADI公司研发并制造了一款完整的全集成式解决方案,利用微变压器跨越隔离栅实现信号和电源传输。这是对我们完善iCoupler r技术的延伸,是一种突破性的替代方案,称为isoPower在单个器件中便可实现高达2.5 kV的信号和电源隔离,因而无需体积庞大、价格昂贵且难以设计的隔离电源。它可以显著缩减典型隔离式RS-232接口的电路板面积、设计时间和隔离系统总成本。下文介绍两种适用该技术的典型RS-232设计情况。
  隔离、高速双通道RS-232接口
  图5将使用分立元件的传统解决方案与完全集成式解决方案进行了比较。
  图5. 隔离式RS-232设计比较
  实施完全隔离式双通道RS-232接口(图5(a))的传统方式是采用光耦合器来提供RS-232链路的数据隔离。每条数据线路(TIN1、TIN2、ROUT1、ROUT2)需要一个光耦合器以及一个外部缓冲器。隔离电源采用变压器驱动器IC来驱动分立变压器,并与简单的整流电路和LDO(低压差稳压器)一起来净化隔离式5 V或3.3 V ISO VCC供电轨。实施时,该设计需要八个IC和若干无源元件,并需占用极大的电路板面积。
  在图5(b)所示的单芯片解决方案中,可利用一个IC (ADM3252E)、两个去耦电容和四个电荷泵电容来为所有四路信号实现一个完全隔离式(2.5kV)双通道RS-232接口。
  ADM3252E(图6)将一个标准RS-232收发器与一个4通道i结合,用于提供RS-232数据信号的信号隔离。它还集成iso技术,以提供片内电源隔离。通过将iCoupler 和isoPower离技术相结合而集成RS-232收发器,ADM3252E能够在单个封装(12 mm × 12 mm)内提供具有2.5 kV rms隔离性能的完全隔离式RS-232接口,并且只需六个外部电容。
  图6. ADM3252E隔离、双通道RS-232收发器
  该单芯片解决方案能够显著缩减隔离式RS-232接口所需的设计时间和电路板面积。由于PCB上的元件数量明显减少,因此能够降低制造成本并提高可靠性。此外,ADM3252E无需进行任何修改,便可用于5 V或3.3 V应用,避免了分立设计所必须进行的设计更改。
  iso技术能够直接在44引脚BGA封装的芯片上提供2.5 kV电源隔离,因而无需传统解决方案中所用的昂贵分立变压器。此外,iCoupler 技术能够提供信号(数据)隔离,因而无需四个分立式光耦合器通道。[page]
ESD保护
  因为RS-232电缆要由用户亲手连接和断开,因此RS-232发射(Tx)和接收(Rx)引脚(TxD1、TxD2、RxD1、RxD2)的ESD(静电放电)保护非常重要,以确保接口稳定可靠。ADM3252E在RINx和TOUTx上的ESD保护能力符合IEC 1000-4-2 (801.2)标准,具体如下所示:
  接触放电: ±8 kV
  接触放电:±15 kV
  瞬变保护
  为使RS-232收发器能够在工业应用中极其恶劣的工作条件下工作,隔离技术 (iCoupler 和 isoPower)提供高共模瞬变抗扰度(>25 kV/μs), 该抗扰度是指在维持额定工作时能保持的最大共模电压(逻辑和总线端的电位差)压摆率。瞬变幅度是共模电压压摆的范围。共模电压压摆率适用于共模电压的上升沿和下降沿。该规格确保恶劣环境下耦合到RS-232电缆上的任何瞬变无法损坏RS-232收发器或导致传输错误数据,从而使数据链路具有极高稳定性。
  2.5 kV隔离保护和认证
  隔离收发器能够在器件的逻辑和总线端之间提供2.5 kV的隔离。该隔离额定值确保逻辑端没有电流能够进出RS-232电缆。它还确保不会有电压或瞬态耦合到RS-232电缆进而到达逻辑端。2.5 kV隔离保护还意味着,可保护逻辑端的用户不受RS-232电缆上可能出现的高电压或瞬变影响。ADM3252E的2.5 kV隔离额定值正在接受下列机构的认证:美国保险商实验所(UL)、德国电气工程师协会 (VDE)和加拿大标准协会(CSA)。UL 1577认证要求所有ADM3252E器件的隔离栅(与光耦合器一样)都要100%经过生产测试:
  UL认证
  1分钟2,500 V rms,符合UL 1577
  VDE合格证书
  IEC 60747-5-2 (VDE 0884, Part 2)
  VIORM = = 560 V峰值
  CSA元件验收通知#5A
  ADM3252E规格
  ADM3252E是一款双通道、高速、全隔离式(数据和电源)RS-232收发器,非常适合在电气条件恶劣的环境下工作,或频繁插拔RS-232电缆的场合。它集成了四个独立的iCoupler数字隔离通道(两个发射,两个接收)和一个isoPower芯片级DC/DC转换器,提供2.5 kVrms隔离,25 kV/μs瞬变抗扰度和±15 kV ESD保护。它符合TIA/EIA-232E规范,最高通信数据速率为460 kbps。片内倍压器和反相器支持单电源工作。ADM3252E采用3.0 V至5.5 V单电源供电,无负载时功耗为20 mA。它采用12 mm × 12 mm的44引脚CSP BGA封装,额定温度范围为–40°C至+85℃,千片订量报价为8.49美元/片。
  PCB布局
  隔离收发器的PCB布局对于确保在实际设计中实现2.5 kV的额定隔离性能至关重要。主要考虑因素是逻辑端GND和总线端GND之间的爬电距离 (沿壳体最短距离) 和 电气间隙 (最短空气距离) ADM3252E的逻辑接口不需要外部电路。输入和输出供电引脚需要电源旁路(图7)。欲了解有关PCB布局指南和辐射(EMI)控制结构的更多信息,请参考AN-0971应用笔记,“isoPower器件的辐射控制建议”。
  图7. ADM3252E推荐的印刷电路板布局
隔离、高速单通道RS-232接口
  对于只需单通道(1 Tx、1 Rx)5 V隔离式RS-232接口的收发器应用,ADM3251E 提供一个20引脚宽体SOIC封装的单芯片解决方案。ADM3251E收发器整合iCoupler 和isoPower 隔离技术,也是第一款能提供数据线路与电源二者完全隔离的表面贴装RS-232收发器。它具有2.5 kV隔离额定值,符合工业标准隔离要求(UL1577和DIN VDE 0884-10)。这可确保达到高噪声工作环境中所要求的鲁棒性,如工业自动化和控制应用中的隔离式RS-232诊断数据端口。与传统IC相比,表贴(SMT)封装可使电路板空间减少45%,有助于加速制造工艺并降低系统开发成本(图8)。
  图8. 单通道RS232收发器应用(a) ADM3251E规格
  (b)传统方法 (c) iCoupler + isoPower方法
  结论
  如今,工业和仪器仪表应用中的RS-232接口链路需要尺寸小、性能可靠、成本低且隔离良好。通过将芯片级变压器隔离与标准RS-232接口收发器相集成,可以通过单芯片、全隔离式RS-232收发器(含隔离电源)来提供上述优势。双通道ADM3252E和单通道ADM3251E能够显著缩短设计时间,并为这些要求苛刻的应用提供一种紧凑、可靠、低成本的高性能解决方案。
关键字:恶劣环境  工业应用  RS-232  数据接口 引用地址:设计适合恶劣环境下工业应用的鲁棒隔离式RS-232数据接口
上一篇:当心汽车被盗!汽车控制网络的防护知识
下一篇:一种基于VXI总线的射频开关模块设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:55
适用于工业应用的高可靠性SD存储卡系列
适用于严苛应用的稳健可靠的3D NAND SD存储卡 布龙施霍芬,瑞士 2021年10月12日——Swissbit推出有针对性的新产品S-50和S-56系列,扩充其著名的工业级SD存储卡产品线。这一全新产品基于工业级3D NAND技术,将闪存芯片与功能强大的控制器和高端固件集成起来,以在稳健的外壳中提供最高的可靠性。该产品在Swissbit自己的经过IATF 16949认证的工厂中制造。 在整个温度范围内均具有高可靠性 全新的S-5x系列包括价格极具竞争力的S-50 SD和S-50u micro SD存储卡以及通过3D pSLC模式将耐用性提高了十倍的高耐用性S-56和S-56u。S-5x全系列都支持-40°C至85°
[嵌入式]
适用于<font color='red'>工业应用</font>的高可靠性SD存储卡系列
单片机和MODEM接口及远程数据传输设计
  随着自动化程度的不断提高,对现场数据远程采集与传输的要求也日益提高,在电话通讯网络相当普及的今天,最方便最灵活的方法就是采用MODEM(调制解调器)并借助于现有的模拟公用电话交换网进行数据传输,经过几年的研究,笔者开发了一种在单片机控制下通过公用电话交换机网络做载体的数据传输系统,这种数据传输系统不受时间与地域的限制,并可随时实时追踪现场资料的变化情况,从而为远程故障的诊断和排除提供了便利。   由于目前国内有关单片机和MODEM的接口资料很少,所以,本文主要就单片机和MODEM接口及如何利用AT命令来控制MODEM 做些介绍。    1 系统组成   图1 所示为该远程数据采集系统的系统组成图,整个系统主要由现场数据采
[单片机]
单片机和MODEM<font color='red'>接口</font>及远程<font color='red'>数据</font>传输设计
RS-232串行通信消除干扰噪声的设计方法
1通信线路的绝缘设计方法   RS-232的大噪声(干扰)容限可使接口可靠工作,避免对由外部加到导线上的噪声引起的数据错误。在一个充满了电子噪声的连接环境中,绝缘可以防止噪声在连接电路之间的耦合。绝缘通过将一个电路分成一个个独立的块来进行工作。这些块使用光和磁耦合来传送能量和数据,而过滤掉大部分的噪声。   绝缘可以隔开地线、数据连接,或者把两者都隔开。地线绝缘使得一个电路对电源震荡和在被附近电路共用的地线中的噪声有免疫能力。在长的连接中,地线绝缘还使得连接对从一端到另一端的接地电位差异有免疫能力。绝缘数据连接避免了噪声在连接和它所连接到的电路之间的耦合。   大多数的电路连接使用直接的办法,例如焊点或者诸如螺母接线端或压接
[嵌入式]
单收/单发RS-232接口芯片ADM101E及其应用
1.概述   在各种单片机应用系统设计中,如智能仪器仪表、各类手持设备、GPS接收器等,都会遇到怎样与PC机进行通讯的问题。在数据量不大、传输速率要求不高的情况下,一般都采用串行通讯方式,即通过与PC机配置的RS-232标准串行接口COM1、COM2等相连接来实现应用系统与PC机之间的数据交换。   鉴于单片机的输入、输出电平为TTL电平,与PC机RS-232标准串行接口的电气规范不一致,因此要实现单片机与PC机之间的数据通读,必须进行电平转换。一般常用的电平转换器件有MC1488、CM1489及MAX232等,但MC1488、MC1489需要±12V电源,这对于不具备±12V电源的单片机系统是非常不便的,而双路RS-232收发器
[嵌入式]
贸泽电子为恶劣环境应用提供丰富的资源和设计解决方案
2022年2月16日 – 专注于推动行业创新的知名新品引入 (NPI) 分销商™贸泽电子 (Mouser Electronics) 致力于为工程师提供业界新知与新资源,帮助他们打造创新设计。作为全球授权分销商,贸泽此次推出的恶劣环境内容中心包含一系列文章、产品、博客和图表,提供了工程师所需的各类信息,为他们的设计工作全程助力。 贸泽亚太区市场及商务拓展副总裁田吉平女士表示:“现在,不论是何种应用,都比以往任何时候更需要能适应各种工作条件的电子元件,所以这就需要工程师在开发设计阶段之前,就对恶劣环境进行规划。贸泽将持续不断地为工程师们提供所需的资源、服务和工具,来帮助客户完成这一规划过程。” 贸泽提供了丰富技术资源用来
[物联网]
贸泽电子为<font color='red'>恶劣</font><font color='red'>环境</font>应用提供丰富的资源和设计解决方案
智能传感器接口数据采集中的优势
大多数模拟测量系统的系统架构都相对比较直接。这种架构的核心通常是主机处理器,用于控制并检索来自一个或多个 ADC 的数据。在信号链一端向 ADC 馈送数据的是主机控制的传感器。对上述系统进行分析,并明确在不影响性能的情况下需进行哪些优化,其实对我们来说可做的事情并不多。要确定功能块中需要集成哪些功能并不容易,很难直接控制传感器前端。此外,我们通常要根据一系列其他要求预先确定主机处理器,这主要是由存储器大小、CPU 速度等软件要求决定的。 对负责系统后端的模拟设计人员而言,通常只能对 ADC 进行优化。不过,这时数字接口基本已经不能变更了,这主要也是由主机处理器的要求决定的。当然,目前非常多的主机处理器都能实现极高的性能且具备灵
[单片机]
智能传感器<font color='red'>接口</font>在<font color='red'>数据</font>采集中的优势
ADI推出战术级10自由度MEMS IMU,不惧恶劣环境
中国,北京 — Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近正式全面推出第三代iSensor® MEMS IMU(惯性测量单元)ADIS16488,这是一款战术级10自由度(DoF)传感器,在单封装中集成一个三轴陀螺仪、一个三轴加速度计、一个三轴磁力计和一个压力传感器。新款MEMS IMU提供最稳定、最完整的集成传感器套件,支持高性能导航和平台稳定控制应用的严格要求。除了重要的战术级(低于10o/小时)零偏稳定度以外,在重力加速度效应、温度系数和带宽等一般更重要的特性方面,ADIS16488同样超过所有其它同类陀螺仪/IMU产品,改善最多可达100倍。此外,在对线性加速度和振动
[传感器]
高压电池监视器整合isoSPI接口实现高速长距离数据传输
凌力尔特(Linear)推出面向混合电动型和电动型汽车以及其他高压、堆叠式电池系统的高压电池监视器LTC6804,它能以16位分辨率和优于0.04%的准确度来测量12节高达4.2V的串联连接电池。利用一个亚表面齐纳电压基准(类似于高精度仪表中所使用的基准),可在整个时间、温度和工作条件下保持高精度。当串联堆叠时,LTC6804允许在大型高压系统中测量每节电池的电压。它有6种工作模式可用,以优化更新率、分辨率和内置3阶噪声滤波器的低通响应。在最快速模式时,该器件可在290μs内测量所有电池。 Linear信号调理产品部的产品市场经理Brian Black介绍说,电池管理电子线路中的关键元件是电池监视器IC,它承担了准确测量每节电池
[电源管理]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
