1.概述
在各种单片机应用系统设计中,如智能仪器仪表、各类手持设备、GPS接收器等,都会遇到怎样与PC机进行通讯的问题。在数据量不大、传输速率要求不高的情况下,一般都采用串行通讯方式,即通过与PC机配置的RS-232标准串行接口COM1、COM2等相连接来实现应用系统与PC机之间的数据交换。
鉴于单片机的输入、输出电平为TTL电平,与PC机RS-232标准串行接口的电气规范不一致,因此要实现单片机与PC机之间的数据通读,必须进行电平转换。一般常用的电平转换器件有MC1488、CM1489及MAX232等,但MC1488、MC1489需要±12V电源,这对于不具备±12V电源的单片机系统是非常不便的,而双路RS-232收发器MAX232虽然只需要±5V电源,但对于仅用到单路收发器的应用系统来说,又显得有些冗余。本文介绍一种体积小、功耗低、单±5V电源供电的单路RS-232收发器ADM101E芯片及其应用。
ADM101E是美国模拟器件公司(ADI)新近推出的基于单±5V电源供电的单路RS-232收发器,它是一个新型的单接收器/单发送器RS-232接口芯片。其主要特性如下:
·具有460kbps传输速率;
·带有±12kV的ESD保护功能;
·采用单±5V电源;
·可兼容RS-232电气标准;
·0.1μF充电泵电容;
·为单接收器/单发送器;
·片内含有DC-DC变换器;
·具有±4.2V输出摆动(对于±5V电源);
·工作电流低:0.6mA;
·有超低功耗关闭模式;
·采用10脚MICRO SO封装;
·工作温度范围为-40℃~+85℃;
·允许RS-232的输入电压范围为-15V~+15V;
ADM101E采用BiCMOS工艺制造,可使功耗降至3mW,能防止反向锁定。由于采用了过压保护电路,使得接收器可以承受超过±30V的电压。另外所有管脚的抗静电保护(ESD)电压均大于2kV。
ADM101E采用10脚MICRO-SO封装,体积小,功耗低,特别适用于那些仅用到RS-232通信接口中的TXD和RXD两个信号而且对封装大小及功耗要求比较苛刻的小型、便携式产品中,诸如掌上型电脑、GPS接收器、移动电话等。
2.引脚说明
ADM101E采用10脚MICRO-SO封装,其引脚图如图1所示,其引脚功能如表1所列。
3.功能说明
ADM101E内部有一个高效的电容型电压变换器,通过外接0.1μF充电泵电容来为发送器产生片内-5V电压,以使发送器输出端7脚输出RS-232电平,其最小值为±3.5V,典型值为±4.2V,虽然该电压并不完全符合RS-232输出电平标准(-5V~-15V),但它已经超过了RS-232最低输入电平标准(-3V),因此,发送器输出端的这一电平已足以驱动RS-232 的输入负载。
ADM101E由接收器输入端(6脚)输入RS-232电平(最大值可达±25V),并由接收器输出端5脚输出TTL电平。
关闭信号有效时(SD为逻辑1)会使电压变换器停止工作,并使芯片进入低功耗关闭模式,此时可降低电流至5μA。
4.典型应用电路
只需要几个电容,用ADM101E就可以非常简单地实现单片机与PC机之间的串行通讯,图2所示为8031单片机与PC机通过ADM101E进行接口的应用电路。
关键字:RS-232 ADM101E 串行通讯
引用地址:
单收/单发RS-232接口芯片ADM101E及其应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:00
解决RS-232长距离串行通信的一种实用方法
摘要: 针对目前广泛使用的RS-232串行通信在实际应用中所存在的缺点,提出了利用电流环同RS-232进行接口来提高串行通信距离及抗干扰能力的一种简单实用方法。该方法已在许多场合应用,效果很好。
关键词: 串行通信 RS-232 电流环 光电隔离
1 引言
RS-232串行通信是早期为促进公共电话网络通信而制定的标准,是目前异步通信中应用最广的标准总线,适用于数据终端设备和数据通信设备之间的接口。图1所示为RS-232串行通信的简单示意图。然而,由于发送器(TXD)和接收器(RXD)之间具有公共信号地(GND),因此不能使用双端信号,这样可能会使共模噪声耦合到信号系统中。因此,设计者不得不
[网络通信]
主从分布式太阳能无线信号系统的设计与实现
1 引言
随着全球经济的迅速发展,能源短缺问题日益成为各行各业关注的焦点。太阳能、风能等新能源正越来越广泛地应用在各个领域,并且所占据的比重份额逐渐增大。作为太阳能在交通管理领域应用的新成果,杰瑞太阳能无线信号系统应运而生了。这一系统解决了两个重要的问题:一是由于应用了太阳能供电技术,不再需要市电供电,更节能更环保;二是由于将无线通讯技术和太阳能供电技术相结合,实现了系统的分布式控制,系统各分机之间不再需要任何电缆连接,从而省去了埋管、布线等一系列工程成本,使信号控制系统的总体成本大大降低,真正做到了省时、省力、省钱。可以预见,应时代潮流而生的杰瑞太阳能无线信号系统将会给交通信号控制系统的变革带来新的模式。
太
[电源管理]
计算机常用接口之RS-232串口
涉及到计算机通信接口的应用开发,用于控制或设置功能时通常首选采用RS-232串口,也就是习惯上常说的计算机串口。传统的RS-232-C接口标准有22根线,采用标准25芯D型插头座(DB25),后来使用简化为9芯D型插座(DB9),现在应用中25芯插头座已很少采用。RS-232采取不平衡传输方式,即所谓单端通讯。由于其发送电平与接收电平的差仅为2V至3V左右,所以其共模抑制能力差,再加上双绞线上的分布电容,其传送距离最大为约15米,最高速率为20kb/s。RS-232是为点对点(即只用一对收、发设备)通讯而设计的,其驱动器负载为3~7kΩ。所以RS-232适合本地设备之间的通信。
RS-232-C是美国电子工业协会E
[嵌入式]
RS-232、RS-422及RS-485串行数据标准的选择及使用
引言 “标准的奇妙之处在于有如此之多的选择。”这句话出现在最近一次关于光缆的会议中,但同样也适用于电气接口标准。随着不同行业内串行数据标准的独立发展,我们拥有的标准从未如此之多。
PC和电信应用领域最成功的串行数据标准可能就是RS-232。相类似,RS-485和RS-422也在工业应用领域最成功的标准之列。这些标准并不直接兼容。然而,对于控制和仪器仪表应用,往往必须在不同标准之间进行通信。本文讨论不同的标准(物理层指标),介绍如何将一种标准转换为另一种标准,并演示如何在相同应用中组合不同的标准。
RS-232电气指标和典型连接 RS-232链路最初用于支持IBM PC上的调制解调器和打印机应用。然而,该标准现
[嵌入式]
大功率UPS中DSP与单片机的串行通讯设计
1 引 言 随着计算机系统、通讯设备的迅猛发展,不间断电源UPS(uninterruptible power supply)的应用范围越来越广。银行、证券、通信基站等等对于UPS的需求量也是与日俱增。本文主要介绍200KVAUPS中的DSP 与单片机的两种串行通讯方式,实验证明:两种通讯方式均可以使DSP和单片机顺利通讯,并且使得算法控制和监控顺利实现,均是行之有效的DSP与单片机的通讯方式。 已经广泛应用于工业控制,电机控制,航天宇航控制等诸多复杂控制系统中。在电力电子领域,由于各种开关功率器件开关频率越来越高,开关损耗越来越小,所以普通的8位单片机并不能满足要求,TI公司的TMS320F240系列单片机因其具有快速的处理能
[单片机]
利用Nport Express实现单片机的接入网络
1 引言
单片机传输数据有两种方式:串行和并行。并行传输只能应用于近距离的通信,而对于大部分单片机测控系统来说,分布范围广,距离中央处理机远,因此只能采用串行传输 。串行传输需要经过电平转换,一般有两种方案:RS-232标准,RS-485标准。第一种标准的最大传输速率为20kb/s,最大传输距离为15m,而RS-485最大传输速率为10Mb/s,最大传输距离为1200m,超出这个范围,由于干扰信号的叠加和传输信号的衰减,误码率将大大增加 。那么如何实现远距离的测控和数据传输呢?利用Nport Express把单片机接入因特网,使数据通过网络传输,则可以很好地解决远程通信的问题。本文就如何利用Nport Expres
[嵌入式]
RS-232、RS-422与RS-485标准及应用
一、RS-232、RS-422与RS-485的由来 RS -232、RS-422与RS-485都是串行数据接口标准,最初都是由 电子 工业协会(EIA)制订并发布的,RS-232在1962年发布,命名为 EIA-232-E,作为工业标准,以保证不同厂家产品之间的兼容。RS-422由RS-232发展而来,它是为弥补RS-232之不足而提出的。为改进 RS-232通信距离短、速率低的缺点,RS-422定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到10Mb/s,传输距离延长到4000英尺(速率低于 100kb/s时),并允许在一条平衡总线上连接最多10个接收器。RS-422是一种单机发送、多机接收的单向、平衡传输规范,被命名为TIA/EIA
[嵌入式]
8051与ESP32 CAM串行通讯
前面我们介绍了8051的串行通讯,对串行通讯有了一定的了解,现在通过实现8051与ESP32CAM通信。 首先了解下esp32 cam的引脚图。 如上图,我们看到ESP32 CAM的串口0引脚分别为GPIO 3(RxD)、GPIO 1(TxD),而GPIO 16引脚只是串口2的一个接收引脚。但是ESP32 CAM 有三个串口(Serial、Serial1、Serial2),可以软件映射其TxD和RxD。 ESP32 测试代码 在Arduino IDE中我们使用下面代码测试ESP 32 CAM的串口,短接上板子上的GPIO 0和GPIO 16,给esp32 cam上电,打开Arduino IDE的串口监视器,就可以看到数
[单片机]
