设计电池供电耳机电路应注意如下问题:
•低电源电压有足够的输出功率;
•丰富的音质——低失真、高信噪比、平缓频率响应。
用低失真和高信噪比的桥放大器电路可以得到较高的输出电压摆幅。选择合适的放大器芯片和控制低频响应可以消除输出电路中的DC阻塞电容器。可惜,耳机左和右换能器共用同一公共线,而此公共线对采用桥放大器连接是一个障碍。
图1所示电路允许用来自桥电路的公共线驱动DC耦合立体声耳机。此电路是基于TI的TPA152放大器。
对于图1电路可以给出如下方程:
其中R和L分别为右和左信道的输入电压。耳机工作电压相当V02和V01之间、V4和V3之间的电压差:
电路的元件选择和数据请参考TPA152数据手册,RO=0.1RL。
关键字:桥电路 立体声耳机 输出功率
引用地址:用桥电路驱动立体声耳机
•低电源电压有足够的输出功率;
对于图1电路可以给出如下方程:
图1 两片耳机芯片和少量无源元件驱动具有来自桥电路公共线的DC耦合立体声耳机 |
上一篇:数码相机的防手抖技术及其设计
下一篇:调谐器方案点评
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:55
利用DC-DC电源提供的变化Vcc改善RF功放效率
功率放大器通常是在最大输出功率下优化ACPR和效率指标,但是,蜂窝手机在大多数情况下工作在中等功率/低功率范围,这期间,功放效率将明显降低。 利用MAX8506开关调节器提供可变的电源电压,能够使功放在+16dBm输出功率时显著提高效率。+10dBm输出功率时,效率从2.8%提高到8.3%。 引言 MAX2291芯片级封装的线性RF功率放大器(PA)是针对工作在PCS波段的N-CDMA手机设计的,通过修改输入、输出匹配电路,它还可以很好地工作在1920-1980MHz WCDMA波段。该芯片包含用于强发射功率的大功率通道和中等/低功率发射的低功率通道,以获得更高的效率。 在蜂窝手机应用中,平均发射功率为+12
[手机便携]
用于隔离电源的H桥变压器驱动器电路设计
MAX13256 H桥变压器驱动器为构建高达10W的隔离电源提供简单的解决方案。器件采用8V至36V宽范围直流电源供电,为变压器原边绕组提供高达300mA的电流驱动。通过变压器的副边与原边的匝数比设定输出电压,可以产生任意电压的隔离输出。器件具有可调节限流,从而间接限制副边负载电流,通过外部电阻设定MAX13256的限流门限。一旦器件检测到过热或过流故障,即刻触发/FAULT输出。此外,器件还具有低功耗模式,当驱动器不工作时,将整体电源电流降至0.65mA (典型值)。器件具有内部振荡器,支持自主工作模式;外部时钟输入可同步多个MAX13256器件并可精确设定开关频率。内部电路确保工作在固定的50%占空比,确保在使用任何时钟源
[电源管理]
CSR为森海塞尔蓝牙无线耳机提供立体声无线音频技术
蓝牙连接及无线技术提供商CSR公司(伦敦证券交易所:CSR.L)日前宣布,高端耳机制造商森海塞尔(Sennheiser)公司采用CSR的apt-X 音频技术为其新型森海塞尔PXC 360蓝牙立体声耳机实现了CD级音质。森海塞尔采用了基于CSR业内领先的BlueCore5多媒体音频平台的apt-X编解码器,通过蓝牙无线技术提供超高音质。 森海塞尔不断推出的便携式无线产品专为移动电话、MP3播放器、iPod、iPhone(iPod及iPhone均为苹果公司在美国及其他国家的注册商标)、电脑游戏、笔记本电脑而设计,其中包括最近发布的PXC 360蓝牙高性能立体声耳机,采用了NoiseGard-2.0™噪音抑制技术及SRS-
[手机便携]
基于输出功率概率分布优化3G手机功率放大器设计
本文探讨了一种全新的功率放大器设计概念:其功率放大器的驱动电路在一般情况下都以中低等输出功率工作,只有在需要高输出功率时才启动功耗较高的功率放大器电路。通过了解手机在实际使用情况下的输出功率概率分布,能在有限的电池容量下有效地延长通话时间,该技术不但可以有效地降低功率放大器的平均电流,而且实现非常简单。 目前全球3G手机的普及率正呈现逐步上升趋势,同时新推出的手机也整合了越来越多的功能。如今的手机已经具备了多媒体功能:包括视频摄像、百万像素摄像模块、自动对焦、相机闪光灯和用于照明的白色LED、MP3、MP4及JAVA游戏等。为了提高网络的覆盖率,有很多手机都采用双模GSM/GPRS+CDMA、GSM/GPRS+WCDMA或整合嵌
[模拟电子]
多单片机系统的三相桥式全控整流电路
多单片机直流电源控制系统的变流主电路是三相桥式全控 整流电路 ,整流变压器一次侧控制保护器件有继电器、控制开关、熔断器、电源指示灯等,一次侧接380 V 交流电源。变压器二次侧作为三相桥式全控整流电路供电电源,主电路中有六个晶闸管。
[单片机]
一款基于无桥APFC电路的单周期控制方案与应用
引言 随着电力电子技术的发展,电网中整流器、开关电源等非线性负载不断增加。这些存在冲击性的用电设备,将引起网侧输入电流发生严重畸变,产生大量谐波污染,导致电网功率因数过低,所以提高功率因数势在必行。 早期功率因数校正采用在整流器后加滤波电感电容实现,功率因数一般只有0.6左右;在20世纪90年代,有源功率因数校正(APFC)产生,是在整流器和负载之间接入一个DC/DC 开关变换器,其基本原理是通过控制电路强迫交流输入电流波形跟踪交流输入电压波形,从而实现交流电流波形正弦化,并与交流输入电压波形同步,功率因数可提高到0.99以上。 APFC 电路拓扑 1、传统有桥APFC拓扑 传统Boost APFC 电路
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- STM32 Nucleo 板卡智勇大闯关
- 有奖直播 | ST在工业自动化中的PLC方案
- 4小时实战+剖析:TI工程师教你快速上手 各种无线产品开发 (限量$14售CC1352R1无线开发板,助你参与动手实验)
- 五一活动上线!动动手,一起来场旧物\"劳动\"大改造吧
- 报名观看TI 嵌入式处理器主题月直播,涨姿势还能拿全勤奖!
- 炎炎盛夏,EEWORLD社区6月明星人物出炉喽!
- ADI软件定义无线电(SDR)专题文章
- 有奖直播:借助Maxim的模拟技术优化设计
- 答疑专场:模拟世界的最重要构成——信号链与电源
- “慧眼”识PCIe——阅读《PCIe要了解的十件事》和泰克OPEN-DAY的培训资料 抽奖、分享赢好礼!
11月23日历史上的今天
厂商技术中心
