采用简单电路提供可调CAN电平差分输出信号
发布者:MindfulYogi最新更新时间:2014-01-17 来源: elecfans关键字:CAN电平  差分输出信号  差分电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  控制器局域网 (CAN)串行总线拓扑结构可使设备和微控制器在不采用主机的情况下相互通信。它无需仲裁即可进行传输,可在每个设备节点上放置一个控制器和一个主处理器,省去了设备与主机互连时必需的复杂线缆。
  通过使用CANH和CANL线缆上的信号,CAN总线有被动 和 主动两种状态。差分电压大于0.9 V时,总线为主动状态,小于0.5 V时则为被动状态。CAN收发器(如ADM3051)可将CAN控制器连接至物理层总线。
  图1.CAN总线信号和状态
  CAN收发器可以通过平台上的自动测试设备(ATE)或直流信号进行表征。图2所示的电路采用函数发生器产生的方波信号为收发器提供可调CAN信号。为实现宽带宽和低失真,选用了AD8138 高速差分放大器。维持峰-峰电平时,输出端的直流电平转换器使输出信号的差分电平能够得到调整。幅度和频率通过信号发生器调整。
  图2.用AD8138驱动CAN收发器
  该电路采用5 V单电源供电,配置为单位增益单端转差分放大器,共模设置为中间电压值。R1、R2和R3组成了直流偏置电路,可将输出信号调节至CAN电平。通过将R4和R5保持在相对于R2的较小值,电位计可轻松调整两个输出信号之间的差值,不会显著影响其各自的幅度,能够向DUT提供具有可变共模电平的CAN信号。由于R1和R3相等,输出端的交流共模也不会在调整R2时受到影响。R4、R5和R2共同组成了AD8138放大器输出端分压器的一部分。R4和R5尽可能选用最小值,以便最大程度地减小输出衰减,以及最大程度的降低每个输出端的峰-峰电平在调节R2时受到的影响。若R2短接,R4和R5也能提供最小负载,以保护放大器输出。电容C1和C2可以将直流偏置和放大器的共模输出相隔离。这些电容还与电阻偏置网络一同构成了高通滤波器,其截止频率为:
  其中 C = C1 = C2, RL为负载或DUT输入阻抗,通常为20 kΩ至30 kΩ。
  为了避免方波输出信号失真,应选用尽可能大的C1 和C2 使输入信号频率达到10倍的最差截止频率,其中R2||RL为最小值。例如,假设不存在输出(DUT)负载效应,为使VCANH和VCANL信号达到图3(a)所示的电平,R2必须达到700 Ω的最小值。0.1 µF或1 µF的耦合电容可处理1 MHz的信号。图3(b)显示了R2调整差分输出电平的过程。
  将这些输出信号用做收发器的VCANH和VCANL输入后,可以通过测量平台表征接收器参数,如所需频率下的传播延迟、上升时间和阈值。
  图3.VCANH和VCANL输出
关键字:CAN电平  差分输出信号  差分电压 引用地址:采用简单电路提供可调CAN电平差分输出信号
上一篇:x10和PLCBUS技术在智能家居中的应用与分析
下一篇:pcmcia接口解释
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:56
采用低电压差分信号数据总线的模拟/数字转换器
在模拟/数字转换中,最理想的是能够利用最少导线便可将数字数据进行下传。有时可以采用输出串行数据的模拟/数字转换器,这当然是解决这个问题的一个办法。但这个解决方案本身存在问题需要解决。可以输出串行数据的模拟/数字转换器往往受制于传统串行总线的内部结构,以至传输速度受到一定的限制。由于这类串行总线经常进行单端信号传输,因此很易产生电磁干扰,影响邻近电路的稳定性。邻近电路产生的共模噪音也会影响串行总线的稳定性,令数据传输出现误码。   克服这些问题的其中一个办法是采用低电压差分信号 (LVDS) 数据总线。图 1 是其中一种模拟/数字转换器的结构框图,带有LVDS 输出信号,驱动专用集成电路或解串器。 图 1:结构框图
[模拟电子]
采用低<font color='red'>电压</font><font color='red'>差分</font><font color='red'>信号</font>数据总线的模拟/数字转换器
电压差分信号传输(LVDS)在汽车电子中的应用
  低电压差分信号传输(LVDS)已经在众多应用中得到验证,LVDS在传送高数据率信号的同时还具有其它优势: 与低电源电压的兼容性;低功耗;低辐射;高抗干扰性;简单的布线和终端匹配。   LVDS为差分模式(图1),这种模式固有的共模抑制能力提供了高水平的抗干扰性,由于具有较高的信噪比,信号幅度可以降低到大约100mV (图2),允许非常高的传输速率。较低的信号摆幅还有助于降低功耗。与上述优势相比,LVDS的缺陷(每一通道需要两根连线传输信号)已经显得微不足道。   图1. 基本的LVDS发送接收结构 图2. LVDS的信号强度和幅度   随着汽车内部整合的安全和辅助电子设备的增加,汽车领域对高速互连的需求急剧
[汽车电子]
低<font color='red'>电压</font><font color='red'>差分</font><font color='red'>信号</font>传输(LVDS)在汽车电子中的应用
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
