便携式电子产品的电路保护
发布者:自在逍遥最新更新时间:2014-01-20 来源: eefocus关键字:便携式  电子产品  电路保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电路保护是设计的重要工作
  在电子产品中最重要的设计工作是电路设计。电路可分为两类:功能电路和保护电路。功能电路(如电源电路、振荡器电路、A/D变换电路等)是用来实现电子产品各种功能的;而保护电路(过流保护电路、过压保护电路及过流、过压保护电路)是用来保护功能电路,以实现电子产品的安全性、可靠性及耐用性的。
  近年来,便携式电子产品发展迅速,如MP3、MP4、PMP、DVD、数码相机及摄像机,笔记本电脑、上网本(一种小型笔记本电脑)和智能手机等。这些便携式电子产品的主要特点是功能多、电路复杂、工作频率高、频带宽、信号传输率高,并且体积小(全部采用SMD元器件),这对电路保护提出了更高的设计要求。在手机、笔记本电脑一类便携式电子产品中,由于其工作频率高、频带宽、要求高数据传输速率,电路保护设计的优劣就不仅涉及电子产品的安全性、可靠性和耐用性,同时也涉及到电子产品的性能质量及成本。所以,电路保护是电子产品设计的重要工作。
        电路保护的重要性
  现在的便携式电子产品中,电路保护的范围极宽,数量也多。这里举两个典型便携式电子产品来说明电路保护的重要性。
        1 手机
  手机的发展从单一的通话到能实现听音乐、拍照、上网、看电视、GPS等功能的智能手机,电路愈加复杂,而相应的保护电路范围也不断扩展。图1是手机中需要保护的各个部位。
图1 手机中需要保护的部件
  2 笔记本电脑
  笔记本电脑已成为一种时尚的便携式电子产品,最近开发出的“上网本”更受到年轻人的青睐。笔记本电脑比手机更复杂,其需要保护的部件范围更广(见图2)。
图2 笔记本电脑中需要保护的部件
  这里要说明的是,图1及图2中的便携式电子产品还不是最新的产品,但也能看出来电路保护的范围之广及数量之多,可见保护电路在这些产品中的重要性。
  正是这些保护元器件才实现了电子产品的安全性、可靠性和耐用性,并且减少了用户的维修次数、维修费用及设有手机及笔记本电脑对工作带来的影响。
保护元器件的种类及工作原理
  保护元器件分为三类:过流保护、过压保护及过流、过压保护。它们的基本工作原理如下。
  1、过流保护
  过流保护元件是一种非线性正温度系数热敏电阻(PPTC),如图3所示。一旦有过流状态出现,过大的电流让保护元件发热使阻值发生变化,由低阻态跃变为高阻态,从而限制电流,使被保护的电路免受过流损坏;在过流故障排除后,保护元件冷却,自动由高阻态转变为低阻态,恢复正常工作。这种保护元件称为自复式过流保护元件,如泰科电子公司的PolySwitchTM元件。
图3 PolySwitchTM元件工作电路
  2、过压保护
  过压保护元器件并联在被保护的电路上(见图4)。在输入电压未过压时,过压保护元器件呈高阻态,其泄漏电流甚微;一旦输入电压过压时,过压保护元器件在瞬间提供低阻抗通路,并将电压钳位于安全的低电压,从而保护电路免受过压损害。当输入电压降落到正常工作电压时,过压保护元器件会自动恢复到高阻态。泰科电子公司的多层压敏电阻(MLV)及ESD保护元件PESD就是常用的过压保护元件。 [page]
图4 过压保护元件工作电路
  3、过流、过压保护
  过流、过压保护器件是过流保护元件与过压保护元件组成的模块(集成电路),如图5所示。它能在输入电压过压或由于短路造成过流故障时,保护电路不受损害。
图5 过流、过压保护器件工作电路
  泰科电子公司的PolyZenTM元件就是常用的过流、过压保护器件。
  便携式产品的保护元器件的特点
  为满足便携式电子产品对保护元器件的要求,保护元器件应具有下述特点。
  1、性能
  ● 响应时间要短;
  ● 自身的功耗要小,可延长电池寿命;
  ● 性能稳定,并且寿命长;
  ● 不影响被保护电路的性能;
  ● 满足对环境的要求(无铅,符合RoHs规范)。
  2、封装及尺寸
  ● 贴片式(SMD)封装,满足SMT要求;
  ● 封装尺寸小(占PCB面积小)及剖面高度小。
  3、其他
  ● 可以采用回流焊焊接工艺;
  ● 价格低,降低产品成本。
        PolySwitchTM元件及其应用电路
  PolySwitchTM元件是一种自复式聚合物非线性正温度系数(PPTC)热敏电阻。泰科电子公司在1995年就开发了贴片式 miniSMDTM过流保护元件,近年来又开发出microSMDTM、nanoSMDTM及picoSMDTM等尺寸更小的系列。另外,在miniSMDTM系列中增加了24V、60V的新品种及在microSMDTM系列中增加了2.0A的品种。
  PolySwitchTM元件的主要参数:在未过流时,其电阻值很小(不同的额定电压下阻值不同,一般为零点几Ω到几Ω);在过流发生时,其电阻值可达mΩ,电流极小接近“断开”,且断开时间(time-to-trip)更短。
  该元件的封装尺寸小;电流为0.05~3A;电压为6~60V;常态时阻值小;通过UL、CSA及T哣论证。
  该元件应用范围极广,主要为计算机、便携式电子产品、多媒体、游戏机、移动电话,同时也适用于汽车、工业控制及电池等。
图6 用PolySwitchTM元件实现过流保护
  PolySwitchTM元件在便携式电子产品适配器(外接电源)中的过流保护如图6所示。图中结构用了两个PolySwitchTM器件,可防止短路时损坏适配器。
图7 用PolySwitchTM元件对充电器进行保护
  充电器是便携式电子产品中是必要的附件,图7是充电器中PolySwitchTM元件的应用。图7中的虚线框内是电池组,PolySwitchTM元件在其中作充、放电过流保护。
        MLV、PESD及其应用电路
  MLV、PESD都是过压保护元器,它们除用过压保护外,也是静电放电(ESD)保护元件。在插拔便携式产品的各种插头时,各端口很容易受到静电放电的损坏,因此插拔端口都需要加ESD保护元器件。
  在传输信号的端口上增加ESD保护元器可以防止静电放电的损害,但由于ESD保护元器自身有一定的电容,在高速信号传输过程中,会造成信号的衰减及失真。所以,高速数据传输端口的ESD保护元器件的正确选择十分重要。
  MLV的电容量较大(40~220pF),主要用于直流及数据传输率较低的端口。但MLV中的“E”系列,其电容量较小,仅3~12pF,可以适用于较高的数据传输速率的端口作ESD保护。
  PESD是专门为高数据传输率端口作ESD保护所开发的保护元件。由于它的电容量极低(0.25pF),所以能满足IEEE1394及HDMI1.3的要求,在高速数据传输时满足了信号传输质量。因此在高清电视、LCD等离子电视、笔记本电脑和手机等产品中都采用PESD作ESD保护元件。
图8 PESD的抑制特性曲线
  ESD的主要特性:泄露电流要小,响应时间要短(<1ns),相位电压要低,电容量要小。
  PESD有俩种型号:PESD0603-240及PESD0402-140,其电气特性如表1所示,其抑制特性曲线如图8所示。 [page]
  ESD元件最重要的参数是电容量。一般MLV的电容量是40~220pf,E系列的电容量是3~12pf;而PESD的电容量仅为0.25pf。
图9 2.25GHz下的ESD保护元件眼图
图10 3.4GHz下的PESD眼图
图11 显示端口保护电路
  不同工作频率及要求ESD保护元件的电容量关系如表2所示。常用的ESD保护元件比较如表3所示。
  采用硅ESD保护元件在2.25GHz时的眼图如图9所示,而采用PESD元件在3.4GHz时的眼图如图10所示,这两图的比较说明了PESD的优良性能。
  图11是一种典型的显示端口保护电路。2.7GHz的高频信号线采用8个PESD保护元件,辅助通道工作频率为1MHz,采用5个MLV保护元件;在低压直流电源中则采用了PolySwitchTM元件作过流保护。这样的设计既满足电路能耗要求,并且降低了成本。
图12 USB2.0接口保护电路
图13 IEEE1394接口保护电路
  图12及图13分别是USB2.0接口电路的保护电路设计及IEEE1394接口电路的保护电路设计。[page]
        PolyZenTM元件及其应用电路
  PolyZenTM元件器件是由精密齐纳二极管和聚合物正温度系数(PPTC)元件组合而成的集成电路。它是用于防止感应尖峰电压、瞬间高电压、错用电源适配器对电路产生过压、过流危害的保护器件,内部结构如图14所示。其典型应用电路如图15所示。在图15中,RLOAD为被保护的下游电路。
图14 PolyZenTM元件内部结构
图15 PolyZenTM元件典型应用电路
  在正常工作时,VIN输入电压高于齐纳二极管的击穿电压VZ,有IFLT电流经齐纳二极管到地,VOUT输出稳定的电压。有不正常的过压输入VIN时,则齐纳二极管的IFLT会产生过流,当器件上有过流时,其电阻由低阻态瞬变到高阻态,使在其上的压降大增,VOUT输出基本不变,而流过齐纳二极管的电流IFLT反而减小,如图16所示。器件上电压降的增大既保护了齐纳二极管,又保护了下游的电路。另外,若被保护的下游电路中存在有局部短路或短路故障时,IOUT会增加,PPTC元件由低阻态变成高阻态,可使电路得到过流保护。
图16 PolyZenTM元件工作时的电压或电流变化
  该器件的主要特点:保护下游电子元器件免受过压及反向偏压的损害(例如5V的适配器错用了12V的适配器或极性接反);由于PPTC元件的作用,减少了齐纳二极管散热的要求,减小占PCB的面积及降低成本;在过压故障时,VOUT输出基本不变;齐纳二极管的耐受能量大,可达30W;小尺寸贴片或4mm×4mm封装。
该器件主要应用于便携式多媒体播放器(PMP)、GPS、5V和12V硬型驱动器的总线保护、USB5V总线保护等。
  该器件有9个品种,其电气特性如表4所示。其中,ZEN132V230A16LS及ZEN056V075ALS是即将上市的新产品。
         结语
  由于电路保护元器件看起来是一些结构简单的元器件,往往不被人重视。在众多电路书籍中,没有介绍保护电路或仅介绍几种老产品(如保险丝、氧化锌压敏电阻及TVS),这方面的技术书籍跟不上产品的发展的需要,所以资料的来源主要是电路保护元器件生产厂商的数据资料及应用指南。
  由于篇幅所限,本文仅简单地介绍了泰科电子公司几种应用在便携式电子产品中的保护原器件。另外,保护元器件的应用范围极宽,除便携式电子产品外,还有通信、汽车、医疗仪器、家用电器、工业控制等领域。
关键字:便携式  电子产品  电路保护 引用地址:便携式电子产品的电路保护
上一篇:多媒体技术入门篇
下一篇:在手机上播放高清视频的最优化设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:56
便携式矿用瓦斯检测系统设计
摘要:矿井中瓦斯等可燃危险气体的浓度检测一直是保证煤矿安全生产的重要前提。鉴于此,利用单片机智能控制技术并集成了瓦斯传感器等功能电路设计了一种便携式矿用瓦斯检测系统。该系统小巧、轻便,可自动检测矿井中瓦斯浓度并报警。重点介绍了系统的硬件设计和软件设计。经多次测试,系统性能稳定,效果良好。 关键词:便携;瓦斯;单片机;瓦斯传感器 0 引言 近些年来,虽然国家采取了很多有利措施来确保煤矿安全生产,但煤矿生产事故还是不断地发生,特别是煤矿瓦斯爆炸,使国家和人民蒙受了巨大的损失。现今虽已有现代化的瓦斯综合检测装置应用于矿井中,但由于矿井结构错综复杂,往往存在瓦斯检测盲区,留下安全隐患。鉴于此,本文利用AT89S52单片机并集成MJC4
[单片机]
<font color='red'>便携式</font>矿用瓦斯检测系统设计
苹果公司召回部分Beats便携式扬声器
Beats Pill XL便携式扬声器   新浪手机讯 8月18日下午消息,据国家质量监督检验检疫总局官方网站消息,苹果公司今天向国家质检总局提交了召回计划,将于8月19日召回自2014年1月起销售的进口Beats Pill XL便携式扬声器产品。据该公司统计,在中国大陆地区受影响的产品数量为2965个。   苹果公司已确定,在极少数情况下,Beats Pill XL便携式扬声器内部的电池可能会过热,可能会导致轻度伤害或财产损失,存在安全隐患。对于召回范围内的Beats便携式扬声器,苹果公司请求消费者免费退回该产品,并将根据消费者的选择提供相当于人民币2050元全额退款的苹果商店抵用券或电子转账。
[手机便携]
车载信息中心电路保护措施的介绍与分析
  新型客车、卡车、公共汽车甚至摩托车都已成为移动的网络,将众多特征和功能连接在一起,如内置控制、移动媒体和无线网络。信息娱乐系统、远程信息处理、安全控制等的应用均需使用几种现有的网络标准,如LIN、CAN、MOST、IDB-1394、FlexRay、Byteflight 、内置控制蓝牙和其他标准。   网络应用可通过线束进行物理连接。绝大多数内置控制器、内置或接插式多媒体以及无线网络功能通过车载电池直接供电或通过点火开关通电。不断增多的敏感车载电子设备容易受到电气系统本身、人为干扰或甩负荷变化的影响。   图1中显示了最常见的电源轨瞬态,从严重的低电平—高能量到高电平—低能量的瞬态变化。特别关注的是,这些电源系统上的瞬态变化
[汽车电子]
车载信息中心<font color='red'>电路保护</font>措施的介绍与分析
便携式动态心电信号数据采集器的设计
     摘 要 便携式动态心电信号数据采集器是现代动态心电图分析系统的重要组成设备。介绍以单片机为核心的智能心电数据采集系统的原理,详细论述了硬件设计的要点及数据预处理软件的有关算法。     关键词: 单片机 心电信号 数据采集      心电图是心脏疾病诊断的重要工具之一,然而在临床中一些心脏病患者在短时间内其心电图并无异常。这样就要花相当长的时间在医院中作观察诊断,从而给病人和医院都造成了不必要的麻烦。为此,动态心电图分析处理系统便应运而生,该系统可以分为两大部分,一是携带在被检查者身上的袖珍心电图信号采集器,另一为由微机系统组成的心电图处理诊断系统。被检查者配带了心电图数据
[应用]
便携式无线设备的电源架构向“绿色”迈进
一个由电池供电的便携式无线设备存在着很多系统设计师必须克服的关键问题。最重要的问题之一是如何让热量从设备中散出,因为这类设备通常没有用于冷却目的的风扇。结果,可能用于这类设备中的 电源 转换和管理IC必须是高热效率的,因为电源转换效率不佳的主要副产品就是热量。 这种热量是在能量输送过程中由稳压器内损失的功率所产生。此外,在很多便携式设备内部,用于冷却目的的空气流动有限,而且散热器由于自身尺寸和设备内可用空间而受到限制,因此器件密集排列的印刷 电路 板必须处理这种热量。不过,这种热量转化成产品内部工作(环境)温度的上升,这可能对长期可靠性产生有害影响。 一个DC/DC转换器的转换效率可以用输出功率除以输入功率来计算,
[电源管理]
<font color='red'>便携式</font>无线设备的电源架构向“绿色”迈进
便携式多功能实时生理参数监测仪的设计
前言 本文利用凌阳单片机设计了便携式多功能实时生理参数监测仪,具有播放MP3的功能,可达到提高身体锻炼质量的效果。 系统硬件设计 系统以单片机为核心,配置了各种集成传感器,体积小巧。由于采用了微型封装的芯片及元器件,使连线变短,减少了通信接口,从而提高了整机工作的可靠性。系统硬件结构如图1所示。 SPCE061A单片机 SPCE061A单片机内部集成了ADC、 DAC、32KB的Flash和2KB的SRAM,以及液晶驱动模快。利用该单片机作为处理芯片,使得模、数信号之间的转换以及液晶驱动可以通过软件来实现,避免了外界信号的干扰,提高了系统的稳定性及抗干扰能力。 图1 系统硬件结构框图 DS18B20温度
[测试测量]
奥宝科技天线全新PCB 软板,开启未来的先进电子产品新世代
2020年12月1日, KLA公司旗下的奥宝科技,今日宣布推出两项适用于柔性印刷电路板(FPC)的全新卷对卷(R2R)制造解决方案,助力5G智能手机、先进的汽车与医疗装置等电子装置的设计与量产迈向新世代。 奥宝科技适用于直接成像(DI)与UV激光钻孔的创新卷对卷解决方案克服了众多挑战,其中包括柔性材料制造方面先天的良率、产能与品质相关挑战。 该解决方案利用新开发且经过实测验证的技术,可帮助大量生产高品质且符合成本效益的超薄柔性印刷电路板,这对先进电子产品而言非常重要。 两种全新解决方案系列包含适用于 R2R 直接成像的鼓式 Orbotech Infinitum™,以及适用于柔性R2R 与片式作业面板 UV 激光钻孔的 Orbo
[嵌入式]
奥宝科技天线全新PCB 软板,开启未来的先进<font color='red'>电子产品</font>新世代
便携式低频幅频特性测试仪的研制
1 引 言   电子测量中经常遇到的就是对网络的阻抗和传输特性的测量。幅频特性就是重要的传输特性。最初,这些网络参数的测试是在固定频率点上逐点进行的,这种测试方法繁琐、费时,且不直观,有时因取点有误还会得出片面的结果〔1〕。而专用测试工具大致可分为两类:一类是传统设备,如国产的BT4〔2〕型低频特性测试仪,BT4存在设备体积大,易有故障,并且操作复杂等缺点,难以满足尤其是现场自动测试的要求;另一类是采用集数据采集和运算功能于一体的大规模新型芯片技术制造的测试仪,一般为进口产品,但其存在结构复杂,维护困难,价格昂贵等缺点。   随着单片微处理器技术的发展,其智能测试功能已在很多智能仪表中得到了广泛的应用,因此,用单片机的软件来代替部分
[单片机]
<font color='red'>便携式</font>低频幅频特性测试仪的研制
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
