基于PCauto的OPC实时监测系统
发布者:快乐旅行最新更新时间:2014-01-24 来源: eccn关键字:OPC  实时监测  控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1  引言
生产过程的控制系统的信息化,要求汇集生产过程中大量的实时数据和信息,在新型数据库技术的支持下进行存储、分析、提炼和发掘,为操作和管理人员提供所需的数据和结果、运行指导和决策依据,也就是mes制造。基于OPC的实时监控系统构成自动化和计算机通讯集成应用的主流技术方向,解决生产进程现场级异构设备以及与更高管理层之间的链接,带来信息化效益。
2  opc与PCauto
2.1 opc概要
为了存取现场设备的数据信息,需要编写专用的接口函数。但现场设备的异构化和产品升 级,给用户和软件开发商带来了信息集成的巨大困难。
opc(用于过程控制的链接与嵌入)是以微软公司的ole/com技术为基础,采用客户机/服务器模式,由硬件生产商按照标准规范提供数据访问接口,然后以(opc)服务器的形式提供给用户,提高了系统的开放性和互操作性。opc为工业控制设备与应用软件之间建立了统一的数据存取规范,并且支持网络应用,使不同的客户软件能够访问任意数据源。opc与硬件和客户软件的关系如图1所示。
图1 opc与硬件和客户软件的关系图
opc服务器通常支撑两种访问接口:主动化接口和自定义接口,它们辨别为不同的编程语言环境供应访问机制。主动化接口是为基于脚本编程语言而定义的尺度接口,可应用vb、delphi、Powerbuilder等语言开发opc服务器的客户利用。
2.2 pcauto概要
pcauto是北京三维力控科技有限公司“管控一体化解决之道”产品线的总称。pcauto由监控组态软件、“软”控制策略软件、实时数据库及其管理系统、web门户工具等产品组成。力控监控组态软件是对现场生产数据进行采集与过程控制的专用软件,最大的特点是能以灵活多样的“组态方式”而不是编程方式来进行系统集成,它提供了良好的用户开发界面和简捷的工程实现方法,只要将其预设置的各种软件模块进行简单的“组态”,便可以非常容易地实现和完成监控层的各项功能,缩短了自动化工程师的系统集成的时间,大大的提高了集成效率。
力控pcauto监控组态软件是在自动控制系统监控层一级的软件平台,它能和国内外各种工业控制厂家的设备进行网络通讯,它可以与高可靠的工控计算机和网络系统结合,便可以达到集中管理和监控的目的,同时还可以方便的向控制层和管理层提供软、硬件的全部接口,来实现与“第三方”的软、硬件系统来进行集成。
3  基于pcauto的opc实时监控系统
3.1 体系架构
生产实时监控系统实现底层生产过程实时信息的采集,通过信息集成形成优化控制、优化调度和优化决策等的判断或指令。实现流程工业企业生产过程的安全、稳定、低耗的目标;同时,企业内部物流的控制与管理、生产过程成本的控制与管理等生产管理活动都在实时数据平台层完成,使生产过程数据和企业管理数据的在实时数据平台中融合与贯通。针对流程工业的特点,平台采用开放性的、柔性的、可扩展的、模块化的、面向对象和应用的基于知识管理的体系结构。
 图2  济南圣泉实时监控系统图
济南圣泉实时监控系统如图2所示,共分为两大部分:上位机和下位机。它的下位机部分共有5个工段组成:呋喃树脂工段、新树脂工段、树脂工段、糠醇工段以及热电工段。其中呋喃树脂工段、新树脂工段、树脂工段、糠醇工段均采用的是浙江威盛公司的fb-2000dcs系统;热电工段采用的是北京和利时公司的smartprodcs系统。系统的上位机采用的北京三维力控公司的pcauto监控组态软件。
本系统是在适应现代工业控制的要求下,集自动控制、计算机通讯等于一体。具有以下几个显著特点:采集数据的实时性、高度的集成化和可靠的稳定性。对于本系统的实施,主要有软件和硬件两部分硬件部分。其中,硬件部分:以太网交换机、光纤收发器和计算机。软件部分有pcauto6.0以及opcserver和xp操作系统。[page]
3.2 系统通信原理
济南圣泉集团有五个工段,采用四个工段采用浙江威盛公司的fb-2000dcs系统,另外一个采用北京和利时公司的smartprodcs系统。这两个自动控制系统均提供了opc接口,随系统附带了opcserver。在开发过程中,把两套自动控制系统的opcserver相关信息和需获取的数据点信息以及和管理网数据库系统的交互信息存入相应配置文件中。编写的opcserver应用程序在启动时读入配置文件,实现了对dcs 相应点的读取。与上位机中的pcauto6.0通讯采用的是tcp/ip通信协议,进而完成了数据的实时采集和发送[1]。
3.3下位机程序的安装
图3  opcserver实时采集程序
如图3所示,对于本系统的五个工段,分别选择dcs控制站中的一台操作员站作为系统的服务器。第一步的工作均是安装已经调试成功的利用vb编写的OPCserver实时采集程序;设置相应的配置文件并完成dcom设置。通讯方式采用的ucp/ip方式,所以五个工段统一设置在一个网段中:192.168.0.x[2]。
3.4 opc客户端的实现
opc客户端的实现的实现即在上位机上调试PCauto6.0的过程。首先,安装测试程序,一完成测试数据达到的目的。程序画面如图4所示。
 图4  测试程序
在数据到达以后,进入pcauto6.0的开发画面。在pcauto6.0的基础上,完成数据的实时显示、历史数据的调取以及报表的生成。同时,为满足厂方的要求完成了web发布。组成了一套完整的实时监控系统。
4  结束语
自动化系统的发展趋势是控制与管理一体化,应用于自动化领域的opc技术统一了数据访问的接口,使控制系统进一步开放,实现了信息的集成与共享,其优越性是显而易见的。经过一段的时间的试运行,济南圣泉实时监控系统运行正常,进一步验证了系统的稳定,为其它组态软件之间的通信提供了一种模式。
关键字:OPC  实时监测  控制系统 引用地址:基于PCauto的OPC实时监测系统
上一篇:PLC联网通信研究
下一篇:DCS系统在垃圾焚烧中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:56
传感器智能采集传输控制系统的研究与设计
传感器的智能化、网络化发展已经是智能传感器研究的趋势。如何实现传统的传感器信号更方便快捷地接入网络,实现传统的传感器网络化、智能化采集传输和控制是本文研究的重点。本文介绍了一种传感器智能采集传输控制系统设计的方案,并按照此方案实现了对常规气象要素信号的智能化采集、远距离传输和指令控制,同时也实现了智能变送器模块(STIM)的即插即用和自动识别,串口设备联网模块的以太网和串口信号(RS-232/422/485)双向透明传输,并在上位机终端显示界面实现了对传感器采集到的信号的历史存储、指令控制和实时显示。 1 系统总体方案设计 系统主要由智能变送器模块、协调器模块、串口设备联网模块和上位机终端控制软件4部分组成。如图1所示。传感器
[单片机]
传感器智能采集传输<font color='red'>控制系统</font>的研究与设计
现场总线技术在热工控制系统中的应用
1.1现场总线技术的本质含义   现场总线系统是现场仪表和数字控制系统输入输出之间的全数字化、双向、多站通信的系统。它将专用微处理器置入传统的测量控制仪表,使它们各自都具有了数字计算和数字通信能力,采用可进行简单连接的双绞线等作为总线,把多个测量控制仪表连接成网络系统,并按公开、规范的通信协议,在位于现场的多个微机化测量控制 设备 之间以及现场仪表与远程监控计算机之间,实现数据传输和信息交换,形成各种适应实际需要的自动控制系统。 1.2现场总线技术的优点   与传统的DCS系统相比,现场总线系统从设计、安装、投运到正常生产运行及检修维护,都体现出相当的优越性。   (1)减少硬件数量和投资:分散在现场的智能设备能直接执行多种传感、测
[嵌入式]
固定翼飞机竖直飞行控制系统的设计
引言   固定翼飞机水平飞行是最常见的飞行状态,让其做大仰角飞行则动作不能一直保持,如让其垂直于地面飞行能保持的时间则更短。本项目要实现的是一个可以让飞机垂直于地面飞行并可以稳定在固定高度的控制系统。利用在机身加入的三轴向加速度传感器来检测垂直于地面飞行的飞机的姿态。当检测到飞机前后摇摆时,控制水平尾翼使飞机保持前后方向的稳定性;当检测到飞机左右摇摆时,控制垂直尾翼使飞机保持左右方向的稳定性;当检测到飞机上下窜动时,控制油门的大小(即螺旋桨的转速)来保持飞机飞行高度的稳定性。当这些控制都很精准到位时,固定翼飞机也可以像直升机一样稳稳地悬停在空中了。利用本文设计的控制系统可以让飞机在做垂直飞行减速的同时顺时针或逆时针转90°(投影
[安防电子]
固定翼飞机竖直飞行<font color='red'>控制系统</font>的设计
如何使用Apple Watch进行心脏实时监测
12月7日上午消息,在安装了刚刚推送的watchOS 5.1.2更新之后,美国的Apple Watch Series 4用户现在可以通过把手指放在表冠上来检测自己的心电图了。   通过这次更新,Apple Watch Series 4可以对用户的心脏进行实时监测,可以识别心房颤动以及心律不规律等问题。在对2000人进行临床研究后,苹果公司在今年9月份获得了美国食品和药物管理局FDA的认证。除此之外,苹果公司还对其他600名参与者进行了临床试验,从而确保Apple Watch能够正确的区分正常心律和窦性心律以及心房颤动。 Apple Watch ECG功能   打开iPhone上的Watch应用程序,下方有一个心脏健康状态的选
[医疗电子]
如何使用Apple Watch进行心脏<font color='red'>实时</font><font color='red'>监测</font>
基于MSP430F149单片机的高精度温箱温度控制系统设计
本文针对温箱控制过程中出现的精度低,稳定性差等问题,设计了一种基于MSP430F149单片机的高精度温箱温度控制系统。系统采用铂电阻温度传感器及12位A/D转换器实现了温箱温度精确测量,并利用低功耗MSP430F149单片机及加热和降温系统实现了对温箱温度的精确控制。通过不同温度下测量实验,表明温箱温度控制系统性能稳定可靠。从而在-50~150℃温度范围内,温箱控制精度可以达到±0.5℃。 随着社会的发展,人们对温箱的应用和需求越来越广泛,在工业生产、日常生活和科学实验中,我们随处都可以看到温箱的应用。目前,在温箱的控制过程中还存在一些不足之处,比如控制精度低,稳定性比较差等。因此,针对温箱控制过程中出现的问题,需要设计一
[单片机]
基于MSP430F149单片机的高精度温箱温度<font color='red'>控制系统</font>设计
基于PROFIBUS-DP现场总线的恒温控制系统
   1 引 言        在香烟过滤嘴生产线上,包含纸加热、预加热、缝喷嘴、胶水容器温度等6路温度信号。它们对温度的要求很高,要求温度保持在140℃左右的恒温状态。实践表明,常规的PID控制器因为超调量过大、易受环境的影响,不能满足实际要求。经过不断研究,人们提出了自校正PID控制器和基于模糊推理的自校正PID控制器设计方法。前一种方法需要在线辨识过程模型,计算量大;后一种方法的参数可校正范围过小。在该文中提出了一种新型PID控制算法。该算法计算量小,易于软件实现,在实践中取得了良好的控制效果。 2 系统介绍    系统由1台上位机和3台下位机组成。上位机使用KINGVIEW软件进行编程,实现了实时
[嵌入式]
智能机器人的迷宫车控制系统是怎么工作的?这个讲解我服
机器人在军事侦察、扫雷排险、防核化等危险与恶劣环境中以及工业自动化生产的搬运上应用很广,随着任务复杂性的增加,对移动机器人的要求也越来越智能化。然而,功能较完备的路径跟踪控制方法普遍具有计算复杂,不易实现等特点。主要针对移动机器人即智能小车的行走系统进行设计,以MCS-51为控制核心的智能小车利用单光束反射取样,探测正前方及左右两侧障碍物,利用控制算法寻找行进路线,在无人控制的情况下自主地走出迷宫。设计采用了轮式移动机构,使机器人能直线行走、左右转弯、主要针对路径跟踪算法优化问题,提出一种有效可行的方法,该法比以往算法更简单易行。 机器人应当具有几个特征:移动功能,执行功能、感觉和智能。目前全世界各国举办的涉及,仿真的机器人
[机器人]
现代摩比斯推出新一代泊车控制系统
现代摩比斯发布的一篇新闻稿表示,公司已推出新一代泊车控制系统。摩比斯泊车系统具有狭窄空间辅助、倒车辅助、远程自动泊车辅助等功能。该泊车控制系统使用来自12个超声波传感器和4个摄像头的数据。这些新功能是在现有功能(如泊车防撞辅助系统(PCA-R)、3D环视监视器(SVM)和远程智能泊车辅助(RSPA))的基础上添加,这些现有功能已经在某些量产车型上得到了应用。 分析观点深度解析 这种半自动泊车功能对于在狭窄空间泊车特别有帮助。狭窄空间泊车辅助功能要求后视镜打开。使用泊车辅助功能时,驾驶员只需按下一个按钮,当行驶路线记录到一定距离时,车辆能自动倒车开出狭窄的胡同;系统可以通过跟踪行驶路线来创建一个倒车线路。现代汽车表示,
[汽车电子]
现代摩比斯推出新一代泊车<font color='red'>控制系统</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
