推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:57
基于CAN总线汽车车身视觉检测站的研究
前言
汽车车身视觉检测站是用于测量车身关键点的三维空间坐标的大型的专用检测系统。它由机械及定位系统、三维视觉传感器系统、测量控制与接口系统、标定系统以及计算机软件五大部分组成。主要方法采用结构光传感器,经标定系统标定后,通过控制系统选取被测点,采集图像,结合视觉检测算法,求出被测点坐标参数。为进行测量,必须把计算机与传输器联系起来。检测人员应能通过计算机选择测点,使传感器按预先设定的顺序进入测量状态,产生测量用的光条平面,还应能够随时调整测量顺序,并实现对光源的实时控制及图像部分的多用户采集。
控制器局域网CAN(Controller Area Network)是一种具有很高保密性,有效支持分布式控
[嵌入式]
现场总线杂谈
随着网络技术发展和市场需求的变化,工业设备实现网络化管理控制已经成为一种必然趋势。改善工业控制系统同样也需要在不同生产设备之间实现高效、可靠、标准化的互联,例如利用USB来实现外围设备与控制主机的互联,利用Ethernet和CAN (Controller Area Network,控制器区域网)建立基本网络架构等。为此,引起了许多关于现场总线的标准问题。经过多年,国际上最后公布了不论不类的8种总线。制定总线的初衷在于不同厂家的设备进行互连,可是,这8种总线目前是不能互连的。 现场总线是一个系统工程,它不是几个产品,而是一个系统,它是由一系列产品组成,在推广过程中的商业运作远大于技术问题,这就是现场总线为什么会出现8种。 两种主
[嵌入式]
安装威力巴流量计均速管流量传感器的特点
威力巴流量计均速管流量传感器的特点 ● 稳定的信号 威力巴的低压取压孔位于探头侧后两边、流体与探头分离点之间,远离涡流波动区域。 ● 卓越的长期高精度 威力巴能够保证精度的长期稳定,这是因为: ⑴. 它不受磨损、污垢和油污的影响。 ⑵. 结构上没有可移动部件。 ⑶. 设计上排除了堵塞现象的发生。在探头前部,高静压区围绕着探头,使高压取压孔不会被堵塞。最重要的是,低压孔取在探头侧后两边,流体从表面斜掠而过,保护了低压孔不会被掠动,而其它的探头容易堵塞,因为它们的低压取压孔在杂质聚集的低压波动区域。 ● 最低的安装费用 ⑴. 只需要进行几英寸的线条焊接,完成安装是非常简单和快捷的。 ⑵. 应用专用工具,可以实现带压在线安装。 ⑶. 全
[测试测量]
机器视觉一路升温,安防企业吹响号角
最近几年,机器视觉作为人工智能的一个分支备受业内人士的高度关注,纵观机器视觉在工业自动化市场上的表现,其产品增速持续趋居高位,呈蓬勃发展的态势。国机器视觉联盟主席潘津接受采访时表示:“国内的机器视觉技术开始较晚,但是发展进程很快,国内的视觉产业发展十分迅速,短短十几年时间就追赶上国际水准。”据该联盟的统计数据显示:2015年机器视觉产业创造30多亿的产值,工业智能化的大趋势促使机器视觉产业在2017年创造了60多亿的产值,短短两年,产值翻了一番。 机器视觉在安防领域的应用 智能视觉分析技术是指计算机图像视觉分析技术,计算机图像视觉技术是人工智能(AI,Artificial Intelligent)研究的分支之一,它能够在图像及
[安防电子]
哈佛大学发明出新硅成像传感器 可加快处理速度
驾驶员都知道事故发生可能就在转瞬之间,因此对于自动驾驶汽车的摄像头系统而言,处理时间至关重要。系统拍摄图像并将数据传送到微处理器处理的时间越短,则越可能避开障碍物,从而避免发生重大事故。 传感器内图像处理,即由成像传感器本身而不是单独的微处理器从原始数据中提取重要特征,可以加速视觉处理。迄今为止,传感器内处理的演示仅限于新兴的研究材料,目前还很难将其纳入商业系统。 据外媒报道,哈佛大学工程与应用科学院(Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences,SEAS)的研究人员开发出首个可以集成到商用硅成像传感器芯片中的传感器内处理器——互补金属
[汽车电子]
微软研发曲面相机传感器
微软 研究人员现在创建了一种曲面形状的 相机传感器 ,解决了数码成像高质量方面的一个大问题。他们注意到,现有的 相机传感器 透镜不能很好的聚焦到一个平面,但一款像人类眼睛那样的曲面透镜可以做到。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 微软研发曲面相机传感器 这意味者平面的传感器物体不能很好地对焦到画面上有了解决方案。IT之家了解到,通过弯曲镜头的对焦, 微软 直接消除了镜头对曲率的要求,能够自由设计光学镜头,进一步改善成像系统。比如可以提升相片的分辨率、聚光能力、横向色差、失真和照明均匀度,同时减小系统的尺寸、复杂性和成本。 曲面 相机传感器 对成像的提升是众所周知的,但难点在于如何在不开裂或变形的
[网络通信]
汽车转速传感器快速简单检测的方法
功能:感应式转速传感器跟脉冲盘相配合,用于无分电器点火系统中提供发动机转速信息和曲轴上止点信息。 原理:与脉冲盘配合使用。脉冲盘是一个齿盘,原本有60个齿,但是有两个齿空缺。脉冲盘装在曲轴上,随曲轴旋转。当齿尖紧挨着传感器的端部经过时,铁磁材料制成的脉冲盘切割传感器中永久磁铁的磁力线,在线圈中产生感应电压,作为转速信号输出。 传感器针脚定义:1#19#接地(屏蔽); 2#48#接地; 3#49#传感器信号输出 简单测量方法: 1、在发动机无法启动时,连接发动机诊断仪,在运转启动电机的时候查看转速参数是否正常。 2、(卸下接头)把数字万用表打到欧姆档,两表笔分别接传感器2#、3#针脚,20℃时额定电阻为860Ω±10%
[测试测量]
微型3维超声探头可提供清晰软组织图像
一个小到可以放在导管顶端的超声探头,能为医生提供清晰的软组织实时图像,而不会有传统的X光导管引导过程中所面临的危险。 杜克大学生物医学工程师设计并制作了新型超声探头,该探头拥有强大功能,可提供详细的3D图像。该设备像昆虫的复眼一样工作,由108个微型传感器一起工作产生图像。 以导管为基础的进程包括蛇形器械通过血管执行各种任务,如通过X光图像引导清除动脉或放置支架。 在使用模拟血管的水箱中进行一系列的模拟原理验证,工程师采用新型超声探头能够引导两个具体程序:在血管内安置一个滤波器和为主动脉动脉瘤放置综合“贴片”。科学家将于一年内开始在动物身上测试。 “没有什么技术壁垒需要克服,” 杜克大学超声传感器组主任
[医疗电子]
