伺服电机驱动器的广泛应用
发布者:自在自由最新更新时间:2014-02-13 来源: eccn关键字:伺服电机  驱动器  包装机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
瑞默生智能伺服电机驱动器以其优越的性能可广泛的应用于对位置、速度和力矩的精度要求较高的场合,比如:数控设备、电动门、印刷机械、包装机、贴片机、点胶机、ATM取款机、自动化生产线、医疗设备。
一、稳定可靠无故障应用领域:
移动机器人:应用专用驱动器,依照指定路线,自行调整设备运动。不必使用多轴控制模块,驱动器即可调整转向实现自动补偿。
可应用在各种需要移动货物的环境,尤其适合于汽车、包装、航空航天和医疗领域。
激光雷达、无线电侦测及目标跟踪:微型驱动器系列,可安装于设备中几乎任何位置;结构紧凑,要求布线少;具有支持通讯、精确运动控制回路、输入反馈与可编程性。
适用温、湿度差异环境中,因为可广泛应用在对于环境需求较高的领域。
机械手:同时使用不同类型驱动器,并与多轴运动控制器结合在一起,组成机械手。根据定义,实现快速、精准、平滑的组合运动;保证低故障率以及连续长时间工作。
可广泛应用于高精度机械加工、生产制造的无人生产环境中。
二、功能描述:
瑞默生智能伺服电机驱动器不但具有伺服电机驱动器的所有功能而且具备完整的PLC运动控制的功能,通过简单的配置即可实现机器上电回原点、梯形(圆弧)曲线运动控制、PVT曲线运动控制、外部中断响应等功能;此外驱动器提供丰富的外部IO接口方便用户实现左右限位开关、伺服使能、刹车、回零、开关输入输出、模拟量输入等机器功能。和一般的驱动器相比,瑞默生智能伺服电机驱动器具备以下四大突出特点:
1、兼容性好:智能伺服电机驱动器不仅可以实现对高精度的交流伺服电机的控制,同时可以支持:直流伺服、无刷伺服、步进伺服、直线电机、音圈电机、力矩电机等电机。电机的编码器可以选择旋变、增量式编码器、磁编码器、正余弦编码器、线性霍尔、光栅尺等类型,方便用户的伺服电机适应各种强震动、高低温等恶劣环境。
2、调试简单:所有调试功能都是可视化编程界面,用户的需求只需要在图形上做相应的鼠标点击即可完成复杂的功能,包括:电机参数自动识别,电流环、速度环和位置环的PID参数调节。
3、高效率:驱动器一方面通过世界先进的控制算法大大提高了驱动器对电机的控制效率,使驱动器在常温下几乎可以不需要考虑散热,驱动器在正常工作条件下几乎不高于人的体温。
4、超小型化:驱动器的体积只有名片大小,方便用户设计微型的产品。
三、超低价格为国内客户提供产品应用:
用户OEM价格 实惠价:RMB¥269元起
单一功能定制伺服 实惠价:RMB¥379元起
多功能小功率伺服驱动器 实惠价:RMB¥689元元起
中国工厂制造通用智能伺服电机驱动器 实惠价:RMB¥2877元起
全功能智能伺服电机驱动器 实惠价:RMB¥6800元起
原装进口通用智能伺服电机驱动器 实惠价:USD$559
产品在国内完成大批量生产,从而可以使广大用户享受到只需要极低的价格就可以得到高档的伺服性能,大大降低了用户整机的生产和维护成本,在为实现从步进到伺服的技术升级提供了极佳的成本技术基础的同时,为国内低压伺服产业的发展壮大提供了一条道路。
关键字:伺服电机  驱动器  包装机 引用地址:伺服电机驱动器的广泛应用
上一篇:微机械陀螺的闭环驱动电路的设计与实现
下一篇:PLC和HMI在并条机上的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:57
英飞凌推出集成驱动器和开关的GaN功率产品
基于宽带隙(WBG)材料氮化镓(GaN)的电源开关可实现出色的效率和高开关频率,从而开启了电源电子学的新纪元。为了支持这一发展,英飞凌科技股份公司在其广泛的WBG功率器件产品组合中增加了新的CoolGaN IPS集成功率级(IPS)产品系列。最初的IPS产品组合包括半桥和单通道产品,主要针对中小型电源应用,包括充电器和适配器以及开关电源(SMPS)。 600 V CoolGaN半桥IPS IGI60F1414A1L非常适合中低功率范围内的紧凑轻便设计。它采用耐热增强型8×8 QFN-28封装,使系统具有高功率密度。该产品将两个140mΩ/ 600 V CoolGaN e模式HEMT开关与英飞凌EiceDRIVER系列中的专用电
[电源管理]
采用市电供电的LED驱动器
LED的特点是工作 电压 低,即使是白光LED的工作电压也不会高于4V,相对于有效值220V的交流市电来说,就需要 降压 或限流。降压是通过工频变压器或高频逆变器将市电降低到与LED工作电压相匹配的电压等级,限流是通过 电路 的限流特性使得流过LED的 电流 达到合适的数值。前者是电压匹配,后者是电流匹配。就LED自身应用特性和有利于LED使用寿命而言,无论是电压匹配还是电流匹配最终均需要对电流进行控制,所不同的是电压匹配是将施加到LED的电压控制在LED工作电压数值上,这需要根据LED工作结温进行调节;电流控制方式则只控制流过LED电流值,无须考虑LED的 串联 数。 实际应用中经常需要多只LED串联应用
[电源管理]
采用市电供电的LED<font color='red'>驱动器</font>
交流伺服电机和直流伺服电机的区别
伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性,可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。伺服电机主要分为直流和交流伺服电动机两大类,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降。 伺服电机分为交流伺服电机和直流伺服电机,在机电类行业应用非常广,但很多人分不清他们之前的区别,下面来为大家介绍一下。 一:交流伺服电机和直流伺服电机在基本结构上的对比 直流伺服电机 交流伺服电机的结构与交流异步电机相似。在定子上有两个相空间位
[嵌入式]
恩智浦推出改进型LED灯的数款新型LED驱动器IC
恩智浦在本周举办的广州照明展上展出了针对紧凑非调光、改进型LED灯的数款新型LED驱动器IC,这是恩智浦SSL2108x/SSL2109A系列的新成员。继SSL21081后,SSL21082、SSL21083以及SSL21084相继加入,这为灯具设计师提供了一个统一的设计平台。SSL2108x系列基于GreenChip技术,专门针对高输出电压的非隔离式拓扑结构以及无需TRIAC调光器兼容性的应用而优化。SSL2109A系列是高精度高效率功率因数LED驱动解决方案。   SSL2108x系列为紧凑非调光LED灯市场提供了业界最佳的解决方案,不仅具有高达95%的能效比,高集成度和极低的电子物料成本,还具备优于5%的LED电流调节性
[模拟电子]
伺服电机十大故障分析
三相交流伺服电机应用广泛,但经过长期运行后,会发生各种故障。及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要工作。 01 电机编码器报警 01故障原因 ①接线错误; ②电磁干扰; ③机械振动导致的编码器硬件损坏; ④现场环境导致的污染; 02故障排除 ①检查接线并排除错误; ②检查屏蔽是否到位,检查布线是否合理并解决,必要时增加滤波器加以改善; ③检查机械结构,并加以改进; ④检查编码器内部是否受到污染、腐蚀(粉尘、油污等),加强防护; 03安装及接线标准 ①尽量使用原装电缆; ②分离电缆使其尽量远离污染接线,特别是高污染接线; ③尽可能始终使用内部电源。如果使用开关电源,则应使用滤波器,确保电源达到
[嵌入式]
Intersil推出用于高速应用的业内最佳ADC驱动器ISL55210
ISL55210 放大器以同类产品一半的功耗建立了低噪声、低失真及优异的20dB无杂散动态范围(SFDR)的新标准 Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,推出一款具有无可比拟的无杂散动态范围(SFDR)和信噪比(SNR)性能的超低失真、低功耗差分I/O 放大器---ISL55210。这一空前的高性能和低功耗组合使客户能够实现非常高效的高速数据采集系统和高带宽通信设备。 “数据采集通道的放大器部分通常会限制整体系统性能。新近推出的Intersil 12-16位200MSPS-500MSPS模数转换器新系列在功耗方面实现了突破,而我们的新型低功耗ISL55210 驱动器放大器则为满足最严格的数据采
[电源管理]
怎么选择到合适的步进电机驱动器
怎么选择到合适的步进电机驱动器?正常情况下,在电机已经确认的情况下,我们主要根据电机的额定电流、额定电压等参数来选择驱动器。具体原则如下: 1、电压与电流适配 在选择驱动器前,要确定步进电机的额定电流,驱动器的最大电流是不能低于电机的额定电流的。由于驱动器的输出电流可以在固定范围内调整,如果这个浮动区间不能满足电机的额定电流,电机会输出力矩不够,还容易熄火。 同理,驱动器的输出电压要在电机的工作电压范围内,不能出现过压的情况,需要将急刹车、急变速等情况考虑进去,如果在存在过压情况,电机很可能会在一瞬间罢工。 2、转矩适配 转矩是电机的重要参数,确定电机所带负载所需的转矩,所选驱动器的转矩需满足电机使用,不然电机很可能无法正
[嵌入式]
怎么选择到合适的步进电机<font color='red'>驱动器</font>?
基于升降压转换器的LED照明驱动器设计
虽然在输出电压可能高于也可能低于输入电压时,峰值电流模式控制的非连续升降压转换器是LED驱动器的一个不错选择。但是,采用这种升降压转换器来设计驱动器时,LED电压的变化会改变LED电流,LED开路将导致输出端产生过高的电压,从而损坏转换器。本文将详细讨论这种用于LED的转换器设计,并给出多种克服其固有缺点的方法。   发光二极管(LED)的应用已有很多年,随着最新技术的进步,它们正逐渐成为照明市场中强有力的竞争者。新的高亮度LED具有很长的寿命(约10万小时)和很高的效率(约30流明/瓦)。过去三十多年来,LED的光输出亮度每l8~24个月便会翻一番,而且这种增长势头还会持续下去,这种趋势称为Haitz定律,相当于LED的摩尔定律
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
