用于汽车启停系统的电源设计
发布者:王大雷最新更新时间:2014-02-20 来源: eefocus关键字:汽车启停系统  电源  SEPIC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为了控制燃油消耗,许多汽车制造商在下一代汽车中实现了“启停”功能,而且为数众多的这种汽车已经开始上路。这些系统会在汽车停下来时关闭发动机,当脚从刹车踏板移动到加速踏板——或者在使用手动档情况下释放离合器踏板重新接入动力时又自动重新启动发动机。在城市行驶和停停走走的高峰时段这种功能非常有助于减少燃油消耗。
然而,这种系统也给汽车电子带来了一些独特的工程技术挑战,因为在发动机重启时电池电压可能降至6.0V或更低。另外,典型的电子模块都包含有一个反极性的二极管,用于在汽车搭线启动又意外将搭线接反时保护汽车电路。这个二极管会使电池电压再降低0.7V,因此可供下游电路使用的电压只有5.3V甚至更低。由于许多模块仍然需要5V电源供电,因此基本上没有了余量,很难保证电路正常工作。
升压供电
一种方法是升压供电,即输入较低的电压,输出较高的电压。目前许多供应商在电子模块前端采用某种类型的升压电源,这样即使在因启停系统造成的降压条件下电子模块也能正常工作。
与大多数工程问题一样,解决问题的方法有许多。如果输入端的电池电压只是下降至6V,那么首选也是最简单的解决方案是寻找一款低压降的线性稳压器,这种稳压器只需不到0.3V的压差就能正常工作。这种方法适合电流要求较低的模块,但是对电流需求较高的模块来说,这种方法是不合适的。
另外一种方法是用肖特基二极管或P沟道MOSFET代替用于前端电池反极性保护的标准P-N结二极管。肖特基二极管的前向压降大约是标准整流管的一半,因此可以增加十分之几伏的压差余量。改用肖特基二极管相当简单,因为它与标准二极管一样可以直接安装在相同的PCB焊盘上,不需要修改版图。
图1:用P-FET实现电池反极性保护。
不过使用P沟道MOSFET要求修改PCB,还要增加一些额外的电路。
图1表明需要三个元件:一个P-FET,一个齐纳二极管和一个电阻。P-FET需要考虑尺寸大小以便能够应付施加到模块输入端的电压以及要求的负载电流。另外,要认真考虑系统的散热要求,因为FET功耗等于电流的平方乘以FET的导通电阻。齐纳二极管可以防止MOSFET栅极氧化物因过压条件而损坏。大多数P-FET从栅极到源极连接可以承受15V至20V的电压,因此齐纳二极管的选型原则是必须能够在这个电压点之前钳位。电阻将栅极拉到地,用于导通P-FET,但它也必须调整到合适的值。阻值不能太小,太小将允许太多的电流流经齐纳二极管,从而引起功耗问题。然而,电阻阻值也不能太大,太大的话就不能可靠地使P-FET导通。总之这种方法的指导思想是减少漏极到源极连接上的压降。[page]
电压突降到5V以下
对于给定应用来说,上述方案的一种或几种组合也许就能解决问题了。但如果输入电压真的降到了5V以下会怎样?一些制造商发现在“冷启动”条件下电压会降至4.5V。如果发生这种情况,那么就需要使用开关电源来提升输入电压。三种最常见的开关电源分别是升压电源、降压/升压电源以及SEPIC电源。
升压电源使用一个电感、一个N-FET、一个二极管和一个电容。这是最简单的设计,但也存在一些缺点。如果输出短路的话就没办法保护了,因为从输入到输出是一条直通的路径。另外,当输入电压上升到超过输出电压设定值时,将没有办法阻止输出电压同时上升,因为输入电压可以通过电感和二极管直通输出端。
举例来说,汽车上的大多数模块必须通过甩负载测试。在这种测试过程中会产生一个电压尖峰并施加到Vin端。在使用升压电源的情况下,这个电压尖峰将直接传播到输出端。因此如果传播的是40V尖峰电压,那么连接到Vout端的所有电路都必须能够承受这个电压。
另外一种可能性是同相降压/升压设计。这种方案只使用一个电感和一个电容,但需要两个开关和两个二极管。不过这种方案允许设计师在输入电压高过输出电压时防止输出电压继续上升。通过切断第一个开关(FET1),这种方案还能防止输出短路带来的影响。这种设计的缺点在于效率,因为两个二极管和两个开关都会发生损耗。
图2:各种升压电源。
单端初级电感转换器(SEPIC)设计的版图非常类似于直接升压转换器,只不过它增加了一个到地的电感和一个隔直流电容,好处是输出端不再有短路问题,因为现在输出端串联了一个隔直流电容。输出端也不再受输入电压的影响,因此可以低于或高于输入电压。需要注意的是,正如所有开关拓扑表明的那样,仍然需要电池反极性保护机制,因为反向电流仍然会通过FET的体二极管从地回流到输入电压。
总之,在使用启停交流发电机系统时需要考虑许多问题。本文只是简单讨论了电子模块用的电源,实际上还有其它因素需要考虑。例如,当这些电压急降时内部和外部照明会变暗。内部灯光闪烁虽然令人恼火,但还不是关键,而刹车灯和大灯则直接影响安全性,因此也需要相应的电源解决方案使它们保持正常工作。幸运的是,如今市场上已经有相应的解决方案可以解决这些问题。
关键字:汽车启停系统  电源  SEPIC 引用地址:用于汽车启停系统的电源设计
上一篇:汽车电子系统的低油耗设计
下一篇:电动汽车和混合动力车设计的风险最小化及挑战管理
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:58
手机充电器用电源变换器电路及原理分析
原理图如下: 分析一个 电源 ,往往从输入开始着手。220V交流输入,一端经过一个4007半波整流,另一端经过一个10欧的 电阻 后,由10uF 电容 滤波。这个10欧的 电阻 用来做保护的,如果后面出现故障等导致过流,那么这个电阻将被烧断,从而避免引起更大的故障。 右边的4007、4700pF电容、82KΩ电阻,构成一个高压吸收 电路 ,当 开关 管13003关断时,负责吸收线圈上的感应电压,从而防止高压加到 开关 管13003上而导致击穿。 13003为开关管(完整的名应该是MJE13003),耐压400V,集电极最大电流1.5A,最大集电极功耗为14W,用来 控制 原边绕组与电源之间的通、断。当原边绕组不停的通断时,
[电源管理]
基于bqTINY-II的便携式电子心音检测仪电源管理模块设计
0 引言 便携式电子产品以电池作为电源。随着便携式产品的迅猛发展,各种电池的用量大增,并且开发出许多新型电池。近年来开发的高能量密度的锂离子电池具有体积小、容量大、待机时间长等特性,非常适合便携式系统的应用。 在便携式电子产品的设计过程中,其电源管理模块的设计是十分重要的,因为这关系到整个系统工作的稳定性、持续性及快速恢复的能力问题。尤其是在使用锂电池作为系统电源时,其电源管理模块的作用更加突现。本文针对锂电池充电的特点,介绍了一种基于bqTINY-II的便携式电子心音检测仪电源管理模块解决方案。 1 锂离子电池充电过程 锂系列(锂离子或锂聚合物)电池的充电过程分为3个阶段,如图1所示。 第一阶段为检验和预充电阶段
[电源管理]
阳光电源中标中核集团株洲市100MW户用分布式光伏项目逆变器采购
国际能源网获悉,2月20日,中核集团株洲市100MW户用分布式光伏项目逆变器采购结果公告发布。 阳光电源股份有限公司中标该项目,中标价格为12480880元,中标单价为0.125元/W。 根据招标公告,本次采购计划建设的户用分布式光伏电站项目,总装机容量约100MWp(因受国家新能源产业政策和光伏产业技术进步影响,实际需求存在很大不确定性,最终供货地点、数量以项目落地实际需求和项目合同约定为准)。 公告如下:
[新能源]
Littelfuse推出SMC汽车级3kA SIDACtor 用于高浪涌电流交流电源线路保护
高功率密度封装所需的印刷电路板空间约少50% 中国北京, 2023年11月22日讯 – Littelfuse公司 是一家工业技术制造公司,致力于为可持续发展、互联互通和更安全的世界提供动力,宣布推出采用DO-214AB(SMC)封装的全新Pxxx0S3N-A汽车级3kA SIDACtor®保护晶闸管系列 。这款创新产品旨在为在恶劣环境中工作的设备提供强大可靠的高浪涌电流保护,使设计人员能够更轻松地满足监管要求。观看视频。 Pxxx0S3N-A汽车级3kA SIDACtor®保护晶闸管系列 Pxxx0S3N-A系列的主要优势在于其高功率密度设计,能够承受高达3kA(8/20µs)的浪涌电流和高达6kV的电压,箝位电压
[电源管理]
Littelfuse推出SMC<font color='red'>汽车</font>级3kA SIDACtor  用于高浪涌电流交流<font color='red'>电源</font>线路保护
激光电源和启动电路
激光电源和启动电路 该电路输出10KV的峰值电压,并将电路限制到7.5MA,2KV,图中所示电阻为镇流电阻,启动电路在加载情况下,电压不能维持在10KV上,如同串联电路一样,电压略有下降。
[电源管理]
激光<font color='red'>电源</font>和启动电路
提高电源模块可靠性的应用电路
电源模块以高集成度、高可靠性、简化设计等多重优势,受到许多工程师的青睐。但即便使用相同的电源模块,不同的用法也会导致系统的可靠性大相径庭。使用不当,非但不能发挥模块的优势,还可能降低系统可靠性。 相信各位电路设计者在阅读DC-DC隔离电源模块的数据手册时,第一时间关注的往往是首页的电源参数,如功率、输入电压、输出电压、效率、工作温度、耐压等级等……但其实在实际应用中,数据手册中的“电路设计与应用”一节内容同样重要,它为用户在实际外围电路设计过程中提供了宝贵的参考电路经验。如果电源模块的外围电路设计使用不当,非但不能发挥模块的优势,还可能降低系统可靠性,本次我们就来谈谈一些电源模块外围电路设计核心要点。 1.两级浪涌防护电路,使用
[电源管理]
提高<font color='red'>电源</font>模块可靠性的应用电路
意法半导体与赛米控合作 将碳化硅技术集成到下一代EV电源模块中
5月10日,意法半导体(STMicroelectronics)宣布与电源模块和系统制造商赛米控(Semikron)合作,为赛米控的eMPack®电动汽车(EV)电源模块提供碳化硅(SiC)技术。 图片来源:意法半导体 这是两家公司四年技术合作的成果,旨在采用意法半导体先进的SiC功率半导体,以在更紧凑的系统中实现卓越的效率和行业基准性能。SiC正迅速成为汽车行业首选的EV牵引驱动电源技术,有助于提高续航里程和可靠性。赛米控近日宣布获得一份10亿欧元的合同,从2025年开始向一家主要的德国汽车制造商提供其创新的eMPack电源模块。 赛米控首席执行官和首席技术官Karl-Heinz Gaubatz表示:“凭借意法半
[汽车电子]
意法半导体与赛米控合作 将碳化硅技术集成到下一代EV<font color='red'>电源</font>模块中
恒压/恒流输出式单片开关电源的设计原理
    摘要: 单片开关电源是国际上90年代才开始流行的新型开关电源芯片,本文阐述恒压/恒流输出式的设计原理。     关键词: 单片开关  设计原理  恒压/恒流输出 恒压/恒流输出式单片开关电源可简称为恒压/恒流源。其特点是具有两个控制环路,一个是电压控制环,另一个为电流控制环。当输出电流较小时,电压控制环起作用,具有稳压特性,它相当于恒压源;当输出电流接近或达到额定值时,通过电流控制环使IO维持恒定,它又变成恒流源。这种电源特别适用于电池充电器和特种电机驱动器。下面介绍一种低成本恒压/恒流输出式开关电源,其电流控制环是由晶体管构成的,电路简单,成本低,易于制作。 1 恒压/恒流输出式开关电源的工作原理
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
