激光电源和启动电路
最新更新时间:2014-01-11来源: 互联网关键字:激光电源  启动电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
激光电源和启动电路
该电路输出10KV的峰值电压,并将电路限制到7.5MA,2KV,图中所示电阻为镇流电阻,启动电路在加载情况下,电压不能维持在10KV上,如同串联电路一样,电压略有下降。
关键字:激光电源  启动电路 编辑:神话 引用地址:激光电源和启动电路
上一篇:手持式激光器
下一篇:晶体管组成的施密特触发器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
PLC控制电动机降压启动电路讲解
只有容量小的电动机才允许采取直接启动方式,容量较大的三相笼型异步电动机因启动电流较大,一般都采用降压启动方式。 PLC手动控制电动机星——三角形降压启动电路 电动机星——三角形降压启动是指在启动时将电动机定子绕组接成星形以降低启动电压,减小启动电流; 当电动机的转速上升到接近额定值时,再把电动机的定子绕组改接成三角形,使电动机全压正常运行。 图3-5所示为PLC手动控制电动机星——三角形降压启动电路的接线图、梯形图和指令表。 图3-5 PLC 手动控制电动机星—三角形降 PLC输入/输出地址分配如表3-3所示。 表3-3 图3-5所示电路的PLC输入/输出地址分配表 按下启动按钮 SB1,接触器 KM 的线圈通电
[嵌入式]
PLC控制电动机降压<font color='red'>启动</font><font color='red'>电路</font>讲解
基于51单片机的半导体激光电源控制系统的设计
半导体激光器(LD)体积小,重量轻,转换效率高,省电,并且可以直接调制。基于他的多种优点,现已在科研、工业、军事、医疗等领域得到了日益广泛的应用,同时其驱动电源的问题也更加受到人们的重视。使用单片机对激光器驱动电源的程序化控制,不仅能够有效地实现上述功能,而且可提高整机的自动化程度。同时为激光器驱动电源性能的提高和扩展提供了有利条件。  1总体结构框图 本系统原理如图1所示,主要实现电流源驱动及保护、光功率反馈控制、恒温控制、错误报警及键盘显示等功能,整个系统由单片机控制。本系统中选用了C8051F单片机。C8051F单片机是完全集成的混合信号系统级芯片(SOC),他在一个芯片内集成了构成一个单片机数据采集或控制
[单片机]
基于51单片机的半导体<font color='red'>激光</font>器<font color='red'>电源</font>控制系统的设计
基于MAX1647的大功率激光电源的设计
1 引言   随着二极管泵浦全固态激光器相关技术的不断发展,它在工业、国防科研、生物医学工程等领域的应用越来越广泛,对其输出功率、可靠性要求也不断提高。作为二极管泵浦全固态激光器的重要组成部分的电源,其可靠性、稳定性也就显得格外重要。二极管泵浦全固态激光器的电源功率较大,输出为大电流、低电压,工作脉冲频率较高(可达1kHz),输出电流、电压的稳定性要求很高。微小的电流扰动将影响激光器的出光质量,不当的保护可能引起巨大的损失。针对这些特点,我们选择功能强大的电源管理芯片MAX1647作为整个系统控制的核心部分,设计出完全满足要求的大功率激光器电源。 2 MAX1647电源管理芯片介绍   MAX1647是MAXIM公司的新型
[应用]
萨姆激光二板管的测试电源电路
这是一个使用一对lC做调节器,在可调电流区域内提供一可变电压以满足安全的电流可调区的基本激光电源。此方案胜于强制使用一对调节器——一个做为电压调节,另一个做为电流限制的做法。   这个理念旨在能够安全地测试激光二极管,或者保证把最开始的电流限制在安全值以完成驱动,确保整个电路正常工作和/或激光二极管工作状态可以完全确定。这可替换一昂贵的实验室电源以测试小功率激光装置。   此电路被显示在萨姆的激光二极管试验电源I (SC_LTl)r扣。如图所示,适合的激光二极管大约要求电流在25mA~250   mA之间。对电路的有些部分做些改变,同样的电路则适合达1A或更大电流。   更现代更低管压降的稳压器像LT108
[模拟电子]
萨姆<font color='red'>激光</font>二板管的测试<font color='red'>电源</font><font color='red'>电路</font>
激光电源抗干扰措施
激光器电源在工作过程中,很容易产生各种强电磁干扰.主要干扰源有:(1)灯预燃后形成的几乎是连续谱的电磁幅射干扰;(2)调Q电路退高压产生的很强的尖脉冲干扰;(3)开关器件导通或判断时,由于电源中存在电感元件而产生的尖峰干扰等.
[电源管理]
<font color='red'>激光</font>器<font color='red'>电源</font>抗干扰措施
利用ARM MCU设计激光电源控制系统
   0 引言   随着激光行业的飞速发展,激光器已广泛应用于工业加工领域,如激光切割、激光打标、激光调阻、激光热处理等,除此之外还被作为诊疗设备应用于医疗领域。   激光焊接是以聚焦的激光束作为能源轰击焊件所产生的热量进行焊接的方法,是激光材料加工技术应用的重要方面之一。   基于ARM的数字化控制系统能够有效解决激光器的准确、稳定和可靠性问题,数字化、智能化是激光器的必然发展方向。使用ARM对激光电源进行功能扩展控制,能有效提高电源的性价比,简化激光电源的硬件结构,增强整机的自动化程度,为整机的功能扩展提供了有利条件。本文重点针对激光焊接应用中的激光电源控制系统进行功能扩展设计,利用ARM控制激光电源的系统设
[单片机]
利用ARM MCU设计<font color='red'>激光</font><font color='red'>电源</font>控制系统
传输线放电激光电源电路
激光器电源是基于电容放电原理,形成的脉冲为尖脉冲,前沿不陡.如果用传输线(同轴电缆或脉冲形成网络)代替电容器,就能形成比较好的矩形脉冲.
[电源管理]
传输线放电<font color='red'>激光</font>器<font color='red'>电源</font><font color='red'>电路</font>图
水泵软启动原理 水泵软启动电路
  水泵软启动原理   水泵软启动指的是专门控制电机缓慢和转速的软启动器。   水泵软启动是指在启动水泵时采用一定方法使水泵电机起始电流与额定电流相同,以避免大电流启动对设备以及电网的损伤。   在关闭泵出口阀,打开泵进口阀,并能确保水泵“自灌”(液位高于泵的进口的管道条件下,水泵的启动程序是:启动电机,待电机正常运行时,缓缓打开出口阀,使水流慢慢加大。但在无人操作(开阀),又是自动启泵,且管道直径与长度大(管道内的水质量会很大),如电机快速启动,要迅速推动大质量的水加速(如同火车要很快加速),会使电机启动电流很大,引起电机跳闸及损坏机械与电机。采用软启动(电路中添加软启动器)-----即电机缓慢加转速,即可克服上述情况的
[嵌入式]
水泵软<font color='red'>启动</font>原理 水泵软<font color='red'>启动</font><font color='red'>电路</font>图
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
