PCI驱动程序开发实例
发布者:Huanle最新更新时间:2014-02-21 来源: ofweek关键字:PCI  驱动程序  开发实例 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    引 言
  PCI总线广泛使用在计算机中,一方面是因为该总线的数据吞吐量大,另一方面是因为该总线与具体的处理器无关。PCI硬件设备资源的分配不是硬件设计所决定的,而是由Windows操作系统根据PC机中所有硬件设备对资源的占有统一分配的。这就要求设计设备驱动程序以跨越操作系统的边界,对物理硬件进行操作。
  1 DSP芯片中集成的PCI接口特点
  1.1 PCI接口的内部结构
  DM642片内集成一个主/从模式的PCI接口,它相当于专用的PCI接口芯片,这样可以不必深究PCI总线规范,将工作重点放在系统功能的实现上。DSP可以通过这个接口实现与PCI主机的互连。
  从图1可以看出,PCI接口的内部结构包括7个部分:
  (1)PCI总线接口模块(PCI Bus Interface Unit,PBIN):该模块对主/从模式下的总线交易都不会插入等待周期,可以实现最大的总线传输带宽。
  (2)E2PROM控制器模块:控制器与外部的4线串行E2PROM相连。PCI接口复位时,控制器读取E2PROM中的数据,配置PCI接口。DSP可以通过映射寄存器访问E2PROM。
  (3)DSP从模式写模块:包括一个多路复用器和一个PBIN到DSP的FIFO。它完成的功能是:外部PCI设备通过PCI接口写数据到DSP从设备。外部主设备往DSP的Base0空间执行写操作时,PCI地址与DSPP寄存器中的固定偏移值结合,形成DSP目的地址,在传输过程中目的地址自动递增。
  (4)DSP从模式读模块:包括一个多路复用器和一个DSP到PBIN的FIFO。它完成的功能是:外部PCI设备通过PCI接口能够从DSP从设备读取数据。在外部主设备从DSP的Base0空间执行读操作时,PCI地址与DSPP寄存器中的固定偏移值结合,形成DSP源地址,在传输过程中此地址自动递增。
  (5)DSP主模式模块:包括读/写两个子模块,DSP是该模块的主控方。DSP主模式读这个子模块,完成DSP主设备通过PCI接口从外部PCI从设备中读取数据。DSP主模式写这个子模块完成DSP主设备通过PCI接口写数据到外部PCI从设备。
  (6)PCI I/O接口模块:它包括PCI的I/O寄存器,HSR,HDCR,DSPP。只能由PCI主机通过基址1寄存器或基址2寄存器的空间映射进行访问。
  (7)DSP寄存器接口模块:包含DSP的映射寄存器,用于控制主模式接口,产生PCI中断以及电源管理。
  其他几个模块都与PCI总线接口模块相连,而PCI总线接口模块对外通过PCI总线与外部设备相连,这样。DSP就可以通过主/从模式的读或写来完成与外部-设备之间的数据传输。
  1.2 PCI接口中的寄存器
  PCI接口中包括3类寄存器:
  (1)PCI配置寄存器:只能被外部PCI主机(Host)访问。
  这些寄存器提供了PCI接口的配置信息,只能由外部主机访问,可以从外部E2PROM自动加载,或者直接设置为默认值。
  (2)PCI I/O寄存器:只能被外部PCI主机(Host)访问。[page]
  PCI I/O寄存器只能由PCI主机通过基址l寄存器(Basel Address Register)或基址2寄存器(Base2Address Register)的空间映射进行访问。
  (3)映射在DSP外设空间的PCI寄存器,用于DSP控制PCI接口可以由外部PCI主机访问,也可以由DSP访问。
    2 驱动程序设计
  设备驱动程序提供连接到计算机硬件的软件接口。它是操作系统的信任部分,由I/O管理器(I/O Manag-er)管理和调动。
  用户应用程序以一种规范的方式访问硬件,而不必考虑如何控制硬件。驱动程序总是使设备看起来像一个文件,可以打开设备的一个句柄,然后应用程序可以在设备句柄最后关闭之前向驱动程序发出读写请求。
  I/O管理器每收到一个来自用户应用程序的请求就创建一个I/O请求包(IRP)的数据结构,并将其作为参数传递给驱动程序。
  2.1 设备驱动程序的组成部分
  可以把一个完整的驱动程序看作是一个容器,它包含许多例程。当操作系统遇到一个I/O请求包(I/ORequest Packet,IRP)时,它就调用这个容器中的例程来执行该IRP的各种操作。驱动程序包含以下几个基本例程:
  (1)DriverEntry例程:它是驱动程序的初始化入口点,必须叫作DriverEntry。它负责驱动程序的初始化,用来初始化驱动程序范围内的数据结构和资源。它主要有以下三个功能:设置Adddevice,Unload和其他例程的入口指针;可以从注册表中获取一些需要的信息以初始化驱动程序;初始化其他的在驱动程序范围内的数据结构和资源。所有的驱动程序都必须包含它。当装载驱动程序时,PnP管理器为每个驱动程序调用一次 DriverEntry例程。
  (2)AddDevice例程:在驱动程序初始化以后,PnP管理器调用驱动程序的Add Device例程来初始化由该驱动程序所控制的设备。在Add Device例程中,驱动程序创建一个设备对象作为目标设备,并将设备对象附着到设备堆栈中。
  (3)PnP例程:PCI设备都是即插即用设备,PCI设备的驱动程序必须具备PnP例程。PnP管理器使用PnP例程来管理驱动程序启动、停止和删除设备。
  (4)分发例程(Dispatch):用于管理驱动程序与应用程序之间的通信,从而实现应用程序控制PCI设备的目的。
  严格地说,驱动程序中只有“初始化”模块Drivet-Entry例程是一定不能少的。在实际工作中,所有驱动程序都有分发例程处理用户I/O请求。
2.2 IRP处理
  I/O请求包(IRP)是驱动程序操作的中心,是一个预先定义的数据结构,带有一组对它进行操作的I/O管理器例程。一个IRP有固定的首部和可变数目的 IRP栈单元。IRP的固定部分含有IRP的固定属性,每个栈单元含有大多数有关的IRP参数。当IRP由多个驱动程序处理时,使用多个IRP栈单元。每个驱动程序从当前IRP栈单元得到它的IRP参数。如果把IRP沿当前设备的驱动程序栈向下传递,必须在当前驱动程序中使用正确的参数设置下一个栈单元,然后在此驱动程序中利用函数IoCalldriver()调用更低层的驱动程序。驱动程序不必处理所有的IRP,但至少需要处理“创建”和“关闭”这两个 IRP。I/O管理器接收I/O请求,然后在把它传递到合适的驱动程序栈中的最高驱动程序之前,分配并初始化IRP。驱动程序处理IRP的过程如图2所示。
  IRP首先到达最高层的驱动程序1,驱动程序1使用函数IoGetCurrentIrpStackLocation()获得指向当前栈单元的指针。
  然后驱动程序1使用IoCallDriver()函数调用下一个驱动程序。I/O管理器现在改变“当前IRF’栈单元”指针,所以驱动程序2看到向下的第二个IRP栈单元(驱动程序1为它设置的栈单元)。这个过程继续,直到最底层的的驱动程序4收到这个IRP。
  驱动程序4现在处理这个IRP。当它完成IRP的处理时,驱动程序4调用IoCompleteRequest()函数。指示它已经完成IRP的处理。IRP再沿设备栈向上传递,直到它最终弹出栈顶,回到用户。
  2.3 IRP的完成
  当一个驱动程序完成对IRP的处理时,它必须告诉I/O管理器,这称为IRP完成。如下面代码所示,必须设置IRP IoStatus域结构中的几个域。IoStatus,Status设置为一个NTSTATUS状态码,IoStatus.In-formation通常存储传输的字节数。如:
  Irp一>loStatus.Status=S T ATUS_SUCCESS
  Irp一>IoStatus.Information=info;
  IoCompleteRequest(Irp,IO_NO_INCREMENT);
  调用IoCompleteRequest()表明低层驱动程序已经完成了IRP的请求,并将这个IRP返回给I/O管理器。IO_No_INCREMENT是个系统定义的常量,指定启动该IRP的优先级,需要驱动程序快速处理。
    3 驱动程序功能实现
  当把板卡第一次插到计算机的PCI插槽以后,计算机的系统总线会检测到有个新设备没有安装驱动程序,并提示安装驱动程序。正确地安装驱动程序以后,用户就可以在应用程序中与驱动程序进行通信。[page]
  3.1 打开设备
  在应用程序中调用系统提供的函数CreateFile()。如果系统根据设备名确实检测到设备并成功打开了这个设备,则返回一个指向这个设备的有效句柄;如果调用失败,则返回一个错误信息。
  3.2 读/写设备
  读/写设备包括读/写设备的配置空间、读/写设备的非配置空间,其中,非配置空间包括I/O空间、存储空间。
  设备被打开以后,应用程序就调用DeviceloCon-trol()函数来达到访问设备的目的。DeviceIoControl()函数有8个参数,其中第3个参数是应用程序传递给驱动程序的数据缓冲区地址,在这个数据缓冲区存放的是应用程序要读写的设备的空间、偏移量、长度,这些都需要在应用程序中配置好。
  这个调用由I/O系统服务接收。I/O管理器从这个请求构造一个合适的I/O请求包(IRP)。在最简单的情况下,I/O管理器只是把IRP传递给一个设备驱动程序,这个驱动程序调用硬件,并完成IRP的处理。I/O管理器把数据和结果返回给Win 32和用户应用程序。现在一个分层的设备驱动程序栈是很常见的。每个驱动程序把该请求划分为更简单的请求。高层次的驱动程序调用低层次的驱动程序,最后,最低层的驱动程序与硬件直接打交道完成用户的请求。I/O管理器把数据和结果返回给Win 32和用户应用程序。设备程序调用如图3所示。
  当应用程序读/写设备时,驱动程序工作的流程图如图4所示。
  首先,获取当前IRP栈单元的指针;然后再读取I/O控制代码,判断应用程序想达到什么样的目的:是读/写配置空间,还是读/写非配置空间,然后再调用相应的处理程序。
  4 结 语
  这里采用微软的驱动程序开发包Device Driver Kit(DDK)是因为它是其他几种工具的基础,它要求开发人员深刻了解驱动底层,虽然不易掌握,但开发出来的驱动程序通用性好,兼容性强。板卡与PC机的通信速度得到了很大的提高。
关键字:PCI  驱动程序  开发实例 引用地址:PCI驱动程序开发实例
上一篇:SOPC实现的PCI总线高速数据传输系统
下一篇:网络化智能传感技术发展浅析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:59
基于PCI总线的DSP系统应用程序的更新
摘要:当需要更新DSP业务系统的应用软件时,为了避免利用仿真器所带来的不便和硬件损坏,采用了PCI总线技术来取代仿真器,完成系统应用程序的更新;针对带有外围FLASH的DSP系统,设计了一整套DSP外围FLASH启动流程和应用程序的PCI更新方法;通过实验证明,DSP业务系统可以通过上位机利用PCI总线完成DSP外围FLASH的应用程序的更新,同时在DSP上电启动时,也可以根据上位机的命令,选择贮存在FLASH中不同的应用程序加载运行。 关键词:DSP业务系统;PCI;FLASH自举;二级引导 在DSP嵌入式业务系统设备中,一般采用片外FLASH自举方式来实现DSP端应用程序的加载和启动。当DSP业务系统需要更新应用程序时
[嵌入式]
基于<font color='red'>PCI</font>总线的DSP系统应用程序的更新
Vxworks嵌入式操作系统下网络设备驱动程序设计
作者Email: cai_yang@etang.com 摘 要:本文主要介绍在Vxworks操作系统下网络设备驱动程序设计、调试方法以及将其加入系统内核的配置方法。 关键词:Vxworks 嵌入式操作系统 网络设备 引 言   VxWorks操作系统是美国WindRiver公司于1983年设计开发的一种嵌入式实时操作系统(RTOS),是嵌入式开发环境的关键组成部分。良好的持续发展能力、高性能的内核以及友好的用户开发环境,在嵌入式实时操作系统领域占据一席之地。它以其良好的可靠性和卓越的实时性被广泛地应用在通信、军事、航空、航天等高精尖技术及实时性要求极高的领域中,如卫星通讯、军事演习、弹道制导、飞机导航等。    1 嵌入式
[嵌入式]
业内首款低功耗PCI Express Gen 4缓冲器提升功耗及性能标杆
中国,北京-2018年3月15日- Silicon Labs (亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)日前推出了一系列低功耗PCI Express® (PCIe®) Gen 1/2/3/4时钟缓冲器,设计旨在为1.5V和1.8V应用提供超低抖动时钟分发。Silicon Labs的新型Si532xx PCIe时钟缓冲器具有40fs RMS(典型值)的附加抖动性能,可为严格的PCIe Gen 3和Gen 4抖动规范提供超过90%的余量,从而简化时钟分发和降低产品开发风险。 越来越多的数据中心硬件设计正在使用低功耗1.5V或1.8V电源,以最大限度地降低整体功耗,这些数据中心硬件设计包括网络接口卡(NIC)、PCIe总线扩展器
[半导体设计/制造]
业内首款低功耗<font color='red'>PCI</font> Express Gen 4缓冲器提升功耗及性能标杆
STM32 UART串口驱动程序
示例1.通过UART1进行数据发送 UART 1 的初始化 /** * @brief UART1 Initialise. * @param None. * @retval None. */ void UART1_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE); //UART1 选择对应UART的RCC时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GP
[单片机]
STM32开发笔记44:RTC驱动程序的移植
单片机型号:STM32F070F6P6 本文介绍,将RTC驱动程序移植到自己的工程项目中的方法。本项目仅使用了RTC的实时时钟功能,没有启动定时报警等功能。 1、在STM32CubeMX中对RTC进行配置,如下图所示,激活了时钟源和日历功能。 2、配置RTC的时钟,如下图所示,STM32F070F6P6不能接外部的32.768K的晶振,所以只能使用HSE或LSI RC供给,考虑LSI RC精度比较差,所以使用HSE作为RTC的时钟源,我现在接的HSE时钟为12MHz,由于其频率比较高,所以选择最大的分频系数,这里是32,则供给给RTC的频率为375KHz。 3、对RTC进行设置,如下图所示,这里只考虑S
[单片机]
STM32开发笔记44:RTC<font color='red'>驱动程序</font>的移植
基于嵌入式的故障诊断专家系统驱动程序设计
电子设备的故障诊断系统大多采用由传感器、工业PC、工业以太网、远程专家组成的诊断模式。现有诊断现场仪器众多、连接复杂,使得系统可靠性和稳定性难以得到保证。另一方面,要求诊断人员具备专业知识,其中包括各类传感器的固定、连接与信号处理,难以实现“现场无人,远程诊断”目标。因此有必要从现有的硬件和软件组成模式的角度出发,探索一种新的诊断系统组成模式。本文设计了基于嵌入式的故障诊断专家系统,使得对电子设备的检测及维修变得更为方便有效。   本文根据实际需要选取Windows CE.Net作为本系统的操作系统平台。在Windows CE嵌入式系统的平台开发中,设备驱动程序的开发是其很重要的一部分,它们用于驱动嵌入式系统硬件平台上的各
[安防电子]
基于嵌入式的故障诊断专家系统<font color='red'>驱动程序</font>设计
基于DSP的PCI驱动程序开发
   0 引 言   计算机系统总是通过总线(Bus)实现相互间信息或数据交换的。这些定向的信息流和数据流在总线中流动,就形成计算机系统的各种操作,它能实现各种不同部件和设备之间的互连。   PCI总线广泛使用在计算机中,一方面是因为该总线的数据吞吐量大,另一方面是因为该总线与具体的处理器无关。PCI总线的设计也使各种PCI外设卡可以直接插入PCI总线插槽中,而不需要考虑各种额外的特殊逻辑,在设计和使用PCI设备时,需要访问和控制硬件设备,如存储器读写、I/O端口访问、中断响应等。   与工业标准结构(Industry Standard Architecture,ISA)设备不同的是:PCI硬件设备资源的分配不是硬件设计所决
[嵌入式]
消费电子也开始享受高速的PCI-E总线接口
随着英特尔公司在新出产的PC和笔记本电脑中已全部采用PCI express总线,消费电子产品也开始享受到这一高速总线的好处。在今年的国际集成电路展上(2006 IIC),飞利浦半导体展示了多款基于PCIe的产品,包括DVB-T电视接收器插卡、4路DVD视频流服务器等。该公司助理经理殷鹏表示:“对于DVB-T类的应用,速率为2.5Gbps的单路PCIe已足够;而对于视频服务器则需要采用多路PCIe。”他还表示测试设备目前也开始采用PCIe接口,也是需要多路PCIe。 飞利浦半导体于去年底推出PCIe的物理层芯片PX1011-1A,今年初开始量产。“这一市场已起步,因为英特尔在新的PC中已全部采用这种新的总线接口。”据介绍,飞利浦的
[焦点新闻]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
