光学编码器系列在伺服电机系统中的应用
发布者:DreamySerenity最新更新时间:2014-02-22 来源: eccn关键字:光学编码器  伺服电机系统  响应 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
在侍服电机系统中,需要系统提供精确的位置控制和速度控制,同时要求响应快,速度高,转动平滑,力矩稳定等。对于越来越高的系统要求,侍服电机的控制也是越来越复杂,系统的控制器、电机驱动、位置与速度传感形成一个闭环控制系统;对于电机的换相,目前很多电机采用霍尔传感器实现换相的反馈,但霍尔传感器的开关精确度并不是太高。
AVAGO领先业界的六通道换向光学编码器AEDB-9340系列在设计上可以简单地开发无刷直流电机 (BLDC) 闭环路伺服系统中的反馈机制。这款光学编码器集成通道A、通道B和通道I作为位置反馈,并使用通道U、通道V和通道W来模拟转子换向的霍尔传感器反馈,所有这些输出信号都由光学传感器产生;可通过重新配置码盘样式简单更改极对数,不需任何硬件修改,这项功能有助于大幅度节省电动机制造商的设计开发和产品上市时间;而且开关精确度也比霍尔传感器的高出很多,本文就该系列产品做简单介绍。
AEDB-9340产品介绍
六通道换向光学编码器
AEDB-9340为透射式、增量光电编码器,能提供A、B、I三个通道的位置反馈信号输出,同时能提供U、V、W三个通道的电机换相信号。其位置传感器的基本原理,如下图:
左边是具有光栅间隔的码盘,在发光管和光电检测中间转动,通过光的透射传送到右边光检测,内部经过处理后,能形成如下的ABI三个通道的位置信号输出。
在位置信号输出的同时,能根据单圈指示信号 I 输出相关的UVW三路换相信号,其输出可以直接用做无刷电机的电子换相信号,如下图:[page]
1,  产品特点
AEDB-9340集成了两路A、B信号90度的正交输出,并且具有单圈指示信号I输出,能提供UVW信号输出,A、B、I通道位置信息输出精度可以达到2500CPR,最高能有150KHz的频率响应,轴径大小则由 3mm到10mm。开关精确度也比传统的霍尔传感器高很多,AEDB-9340编码器系列的换向精确度小于±1机械角度,这个集成解决方案免除了无刷直流电机回馈霍尔传感器的使用,不仅可以降低成本,还能改善整体系统的性能,同时可以缩小集成反馈器件无刷直流电机的整体尺寸大小。
AEDB-9340可以很好的应用于打印机,绘图仪,传送带,以及工厂自动化设备等方面。
二, AEDB-9340在侍服电机中应用
六通道换向光学编码器在系统中能实现位置信号A、B、I三个通道输出,根据位置计算伺服电机的运行速度,对主控制器要求的位置和速度进行精确的控制。同时,在伺服电机特别是无刷电机的控制中,可以将光电编码器产生的UVW三个换相信号直接用于马达的换相信号,而不做额外的信号处理。编码器的响应速度快,能适应于多种运行速度的伺服电机。
随着业界对编码器改善电机控制需求的不断提高,电机制造商进一步促进了集成式转向输出的光学编码器在BLDC马达领域的广泛使用,其发展势头已经超过了霍尔器件。越来越多的设计人员开始在他们的电机驱动中选用光学编码器,这些编码器的价格更低,可以实现与霍尔传感器同等的可靠性,其精度可以做得更高。相比之下,霍尔传感器则增加了伺服电机尺寸、设计复杂性和组装成本。
六通道换向光学编码器AEDB-9340,在伺服电机应用中,能准确反应电机的位置信息、速度信息,而且可以生产无刷电机的换相信号UVW,这些换相信号可以直接代替霍尔传感器。编码器能实现高精度,高速率信号检测,模块化设计还能减少设计的尺寸,降低设计难度,同时能降低生产成本。有关该系列产品的详细信息及相关技术支持,请联系安华高科技大中国区授权代理商世强电讯。
关键字:光学编码器  伺服电机系统  响应 引用地址:光学编码器系列在伺服电机系统中的应用
上一篇:PLC-DCS在纸板生产自动化系统中的应用
下一篇:一种基于模糊-PI双模控制器设计方法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:59
德州仪器针对3GHz DSP系统推出可实现快速瞬态响应的DC/DC电源模块
PTH08T240F 使输出电容降低 8 倍,同时显著节约负载点系统设计的成本与板级空间    2006 年 12 月 4 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款 10A 非隔离式 DC/DC 电源模块,该产品具有快速的瞬态响应能力以及优异的高性能特性。该款插入式模块,能够满足 TI TMS320TCI6487 等最新型 3 GHz DSP 对内核电压容差不超过 3% 的严格要求,且其外部输出电容也仅为 3,000 μF。此外,该器件还可支持采用高性能DSP、微处理器、ASIC以及 FPGA 的负载点系统。更多详情,敬请访问: www.ti.com/sc06227 。    新型的 PTH08T2
[新品]
时分多线程在单片机系统中的应用研究
引 言 随着IT技术的飞速发展,单片机应用系统几乎覆盖了社会生活的各个角落,从消费电子、通信网络、工业控制、汽车到军事等领域皆可觅其踪影;而在硬件、软件以及网络技术日益成熟的今天,其应用形式正呈现多样性和复杂性。尤其是SoC、可配置内核等性能的出现,其可裁剪性使系统设计成本大大降低,减小了系统设计工作量,为单片机应用提供了便利,在产品设计、更新换代等应用方面也备受青睐。 为适应这些纷繁的应用需求.本文就时分多线程技术在单片机中的应用进行了介绍。该方法为构建低成本、高效、便于维护的单片机系统提供了良好的体系框架结构和设计思想。 1 时分多线程结构应用 通常,在单片机应用的各种控制系统中,都或多或少地存在着诸如现场数据采集、控
[单片机]
如何在隔离式电源中测量频率响应
您在补偿隔离式电源的反馈回路时是不是感到无从下手呢?在您进行测量时,回路的断开位置将直接影响到这项工作的难度。 在选择TL431电路周围的补偿组件时,在一个特定的位置断开回路十分关键。我们可以选择在两个位置断开回路。 大多数工程师喜欢在图1显示的反馈电阻分压器的位置上断开回路。毕竟,我们在非隔离式降压电路中是这么做的。当我们在这款隔离式电源中也进行同样操作的话,内部回路会变成发电厂设备的一部分,并且使得方程式和设计过程变得复杂。当我们在分压器上断开回路时,我们必须: 1.检查内部开回路的稳定性。 2.然后,我们必须查看这个内部回路的闭环响应。闭合内部回路是发电厂设备,它由外部回路控制。 3.通过选择外部回路内的TL431周围
[测试测量]
如何在隔离式电源中测量频率<font color='red'>响应</font>
测量光耦响应时间的简单电路设计
本例中的电路可以用于测量光敏电阻型光耦的启动与恢复时间(图1)。这些光耦器件一般用于音频压缩器或音量控制电路。本设计使用了一只振荡的施密特触发器,在其反馈回路中有光耦DUT(待测器件)。光敏电阻与电阻R1构成一个分压器,控制施密特触发器的输入。光耦的LED连接到触发器的输出端。用示波器或数字万用表就可以测量输出脉冲的周期。负输出脉冲的周期等于开关导通时间,或启动时间。正脉冲的周期则等于开关断开时间,或恢复时间。启动与恢复时间取决于R1的值;改变R1的值就可以观察到两个时间。使用图1中的元件值时,输出脉冲的周期为启动时间0.15ms,恢复时间为2.7ms。 图1,在振荡电路的反馈回路中加入一个光敏电阻,就可以测出光耦的上升时间
[测试测量]
德州仪器:自动工具改进开关稳压器的响应频率
作者:德州仪器 (TI)工程师Wanda Garret 对于电源设计经验不足的系统设计人员来说,开关稳压器稳定性这一话题也许看上去 让人有些望而怯步。其实,确保稳压器的稳定性的最简单方法就是使用一款具有内在稳定性的转换器,比如说迟滞型转换器。然而,由于它们不断变化的开关频率, 会导致与开关噪声过滤相关的其它问题。另外一个选择就是内部补偿稳压器。这种类型的稳压器适用于很多设计,不过通常情况下不支持比6A高太多的负载电流, 对于降压稳压器来说也是如此。当需要更加精密的电源时,就需要具有外部补偿的稳压器了。 幸运的是,诸如TI的WEBENCH Power Designer 的设计工具包括补偿组件的选型。还有几款工具包含一些有助于对稳
[电源管理]
德州仪器:自动工具改进开关稳压器的<font color='red'>响应</font>频率
苹果的新专利:低声语音输入并响应的数字助理
   Siri是iOS/macOS等系统当中默认的语音助手,此前只能通过扬声器与人交流,影响到了其使用场景,但最新泄露的专利文件显示苹果可能在未来为Siri开发“低声细语”功能。   美国专利及商标局在今天公开了苹果在2016年申请的专利文件,其描述了“一个能够检测低声语音输入并提供低声语音响应的数字助理”专利,该专利显示,Siri可以定期或大音量响应用户需求,但这种情形在某些场景下不受欢迎,包含在图书馆或办公室场景将引起人不适。   根据文件,像iPhone、Apple Watch这些支持Siri的设备在未来有望支持检测用户输入语音的音量和声音频率,以确认用户是否在与设备低声交流。   科技大厂的专利不一定能付诸实现,但对于部
[手机便携]
指数响应低频压控振荡器
指数响应低频压控振荡器
[模拟电子]
指数<font color='red'>响应</font>低频压控振荡器
数字控制与模拟控制方案的实现对比
  基于用于电源转换、带专用外设的低成本高性能器件的进展,数字控制开关电源(SMPS)正变得实用。另外,在SMPS 数字设计中,电流模式控制在挑战电压模式技术。将数字控制与电流模式拓扑学结合起来,将比模拟或电压模式方法的结合带来更高性能。   早期SMPS设计采用电压模式控制。一个斜波发生器(ramp generator)驱动电压比较器的一个输入端。来自误差放大器/回路滤波器的误差信号驱动比较器的另一个输入端(图1)。得到的是一个基于电压误差信号的脉宽调制(PWM)脉冲。但该电路有两个基本限制。一是没有内置的限流功能保护电路器件;二是对输入和输出的瞬变响应缓慢。   随着SMPS设计的成熟,设计师转而采用电流模式控制(图2)。在
[模拟电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
