视频格式你了解多少,浅析视频封装格式
发布者:轻松自在最新更新时间:2014-02-24 来源: eefocus关键字:H.264  MKV  视频格式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对整天浸泡在高清世界的“大神级”人物来说,视频封装格式早已烂熟于胸。但对一个尚在高清之门前徘徊的后来者来说,品种繁杂的视频格式仍旧是横亘在其面前的一道壁垒。其实越神秘的事物就越脆弱,就好比一层窗户纸,轻轻一捅便轰然洞开了。
● 什么是H.264?
首先需要为大家说明的是目前的视频格式都是由音频流+视频流组成,格式只是一个封装容器,例如RMVB、MKV、AVI、MPG,TS等等。常见的视频流有MPEG2、MPEG4、H.264、VC1等等,与MPEG2、MPEG4等相比,H.264是一种新生的视频流,常见于高清视频中,压缩率高,图像清晰。
H.264视频流最大的优势是具有很高的数据压缩比率,在同等图像质量的条件下,H.264的压缩比是MPEG-2的2倍以上,是MPEG-4的1.5~2倍。举个例子,原始文件的大小如果为88GB,采用MPEG-2压缩标准压缩后变成3.5GB,压缩比为25∶1,而采用H.264压缩标准压缩后变为879MB,从88GB到879MB,H.264的压缩比达到惊人的102∶1。
H.264受人追捧有三大原因:高性能(同样标准体积小)、国际标准和公正的无差别许可制度。因此目前网络资源中的高清视频格式(即MKV、AVI、MPG,TS)多采用H.264编码的视频流。
● H.264的广泛应用
蓝光DVD——新一代高清DVD标准,以H.264进行视频压缩。
高清电视——日本广播电视公司、欧洲DVB Steering Board、美国数字电视的卫星传送等机构都已决定采纳H.264标准,中国电信也将H.264作为其网络数字电视平台的编解码标准。
移动电视——正在我国全面铺开的CMMB移动电视采用H.264视频压缩解码。
网络视频——全球最大的视频2.0网站YouTube正在逐渐将其视频转换为H.264编码,土豆网高清版采用H.264标准,Adobe发布的Flash最新版宣布支持H.264。
中国互联网广泛传播的高清电影、电视剧中,H.264为使用最广泛的压缩编码,几乎占高清总视频量的一半.
此外由于SONY PSP、苹果的iPod系列等中终端设备支持H.264解码,所以网上还流行着大批非高清H.264影视节目视频文件。
● 什么是MKV?
下面再为大家解释一下MKV,MKV与RMVB、AVI、MPG一样,是一种多媒体封装格式,也称多媒体容器 (Multimedia Container)。MKV是民间流行的一种视频格式,与AVI、RMVB、MPG相比,它兼容更多的视频编码格式,可以是DivX、XviD、RealVideo、H.264、MPEG2、VC1等等。由于是民间格式,没有版权限制,又易于播放,所以官方发布的视频影片都不采用MKV,网上制作下载常见。
关键字:H.264  MKV  视频格式 引用地址:视频格式你了解多少,浅析视频封装格式
上一篇:布局主流移动/消费市场 ARM多元化处理器初具规模
下一篇:不可忽视的充电器安全要求
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:59
基于Hi3510的H.264编解码器的设计与实现
      随着全球音视频(AV)领域持续快速从模拟向数字转换,支持数字音频和视频处理的数字电视机、DVD播放机、数字静止图像摄像机(DSC)、数字视频刻录机(DVC)等新型消费电子设备的数量也持续快速攀升。庞大的信息流带来了人类文化的丰富,也带来了存储信息的烦恼。尤其是视频信息的庞大数据,催生了视频压缩技术的需求。视频压缩技术已成为多媒体时代最热门的技术之一,并广泛地应用在电视、电影、可视电话、视频会议、远程监控等图像传输和存储的领域。 1 H.264简介       H.264是ITU-T和ISO/IEC联合制定的最新编码标准,它最先由ITU-T于1997年提出,目标是提出一种更高性能(相对于当时的H.263)的视频编
[嵌入式]
基于FPGA的视频格式转换系统设计
摘 要: 针对电视制式PAL /NTSC 信号输出VGA 显示格式的解决办法,详细讲述了基于FPGA 视频格式转换系统的设计实现。采用Cyclone Ⅲ系列的EP3C1*84C6作为核心处理器件,实现了NTSC /PAL制式视频的解码、色空间转换( CSC)、帧速率转换和隔行逐行转换、缩放、视频DAC 转换,最终实现分量R、G、B的VGA 视频格式的视频输出,分辨率可达1 600 × 1 200@ 100 Hz。   1 系统设计   设计使用了ALTERA 的EP3C1*84C6型号FPGA 作为视频处理核心,连接两片DDR2 SDRAM,DDR2芯片型号为M icron的MT47H 32M16BN _37E,作为系统的数
[嵌入式]
基于FPGA的<font color='red'>视频格式</font>转换系统设计
互联网协议摄像机和H.264压缩技术在安全监控系统的应用
      摘要:本应用笔记介绍了安全视频监控系统中高级互联网协议(IP)摄像机与模拟摄像机的应用差异。与传统产品不同,IP摄像机能够支持高清(HD)图像、本地数据存储、图像分析以及远程控制功能。本应用笔记还详细描述了H.264视频压缩技术在IP摄像机网络中的应用,简单介绍了Maxim的Mobicam3 IP摄像机参考设计。       引言       闭路电视系统(CCTV)中的IP摄像机按照互联网协议(IP)通过以太网链路传输音频、视频数据以及控制信号。与传统的模拟安全监控摄像机相比,它们具有众多优势。模拟摄像机一般通过同轴电缆传输模拟NTSC/PAL信号。与模拟摄像机不同的是:IP摄像机支持高清(HD)画面、智能分
[网络通信]
基于Blackfin533的H.264编码
摘要:针对H.264编码运算量大的特点,采用快速模式选择、快速运动搜索、汇编优化等方法,在保证图像质量的前提下,在Blackfin533上实现了H.264的CIF图像的准实时编码。实验表明对于高、中、低各种运动复杂度的图像,均实现了较高的压缩比。 关键词:H.264/AVC 数字信号处理器(DSP) 视频编码 随着计算机网络和多媒体技术的发展,数字视频的应用越来越广泛,如DVD、网络会议服务、数字电视等。在这些视频处理与通信中,有效的视频编码是其关键技术。 H.264/AVC是ITU-T视频编码专家组和ISO/IEC运动图像专家组联合提出的最新一代的视频编码标准。H.264具有许多优良的性能:压缩比更高,与现有编码标准(H
[应用]
基于USB2.0集成芯片的H.264解码器芯片设计
H.264/AVC标准具有一系列优于MPEG4和H.263的新特性,在相同的重建图像质量下,H.264比H.263节约50%左右的码率。但是节约码率的代价是增加了算法复杂度。由于仅用软件已经无法实现实时地解码过程。所以必须利用硬件加速,这正是本解码器设计的初衷。 虽然H.264相较同质量的H.263图像,码率节约一半,但是由于本解码器的目标是解决H.264的高清图像(1080i)的解码工作,同时也要适用于普遍的视频外设,所以选用的接口既需要完成高速的码流源文件的传输工作也要易于插拔。而USB接口恰好符合这两个条件。高质量的源码文件数据量较大,对传输接口要求较高。并且在FPGA的仿真环境下,USB接口还要担负起向PC上位机回
[单片机]
浅析:视频监控高清图像编码的四个标准
高清视频编码最常用的编码格式是MPEG2-TS、MPEG4、H.264和VC-1这四种算法。   MPEG2由MPEG(Moving Picture Experts Group)运动图像专家组制定,这是国际标准化组织(ISO)于1988年成立的专责制定有关运动压缩编码标准的工作组,制定的标准是国际通用标准。DVD即是MPEG2编码,随着技术的改进,它在高清视频方面也得到了应用。MPEG2最大的缺点就是文件体积过大,不过它也有一个优点,那就是相对于另外两种编码,它对于系统资源的消耗是最小的。但是随着硬件技术的发展,H.264和VC-1的解码必然会成为DVD那样,任何主流的配置都能流畅播放。   MPEG4主要用于低带宽应用
[安防电子]
ZiiLABS推出全球首款1080p低功耗应用处理器
    业界领先的媒体处理器和平台制造商、创新科技有限公司(CreativeTechnology)全属子公司ZiiLABS今天发布第三代富媒体应用处理器ZMS-08,该处理器采用H.264解码技术,为低功耗设备带来了1080p蓝光品质。ZMS-08将ZiiLABS干细胞计算阵列灵活的多格式媒体处理能力与1GHz的ARMCortex处理器结合在一起,使其性能达到了上一代器件的四倍以上,并提供了下一代网络设备所要求的低功耗的、高性能的富媒体处理能力,这些设备包括网络本(webtablet)、上网本、互联网电视、视频会议和家庭媒体中心等。ZMS-08现正向某些客户提供样片,并且得到ZiiLABS优化的、基于Linux的Android和原
[单片机]
市场观察:H.265替代H.264是大势所趋
    从发布的信息中可以看出,H.265的提出如H.264替代MPEG-2一样,将会是一个划时代的技术。     H.265技术优势:     1、更大的宏块和变换块。相对于H.264的4×4、8×8、16×16宏块类型,H.265引入了32×32、64×64甚至于128×128的宏块,目的在于减少高清数字视频的宏块个数,减少用于描述宏块内容的参数信息,同时整形变换块大小也相应扩大,用于减少H.264中变换相邻块问的相似系数。     2、使用新的MV(运动矢量)预测方式。区别于H.264基于空间域的运动矢量预测方式,H.265扩充更加多的方向进行帧内预测,同时将预测块的集合由原来的空间域扩展到时间域及空时混合域,通
[安防电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
