基于OMAP3平台的MID解决方案
发布者:姑苏清风泉源客最新更新时间:2014-03-06 来源: eefocus关键字:OMAP3平台  MID  上网本 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
移动因特网设备(MID)是一种集成了无线通信与计算功能的新兴产品,旨在提供比笔记本电脑更高的便携性和比手机更大的的显示屏。作为MID制造厂家的重要解决方案供应商,德州仪器(TI)提供集成了ARM Cortex-A8处理器、影像、视频及图形加速功能的单芯片OMAP3平台,可充分满足以最低功耗实现最高性能的要求。与Intel的双芯片Atom解决方案相比,采用移动工艺设计的OMAP3处理器使制造商能够构建尺寸更小、重量更轻、价格与功耗更低的高可扩展性产品,从而全面满足从智能电话到MID的各种产品的需求。
MID的特性和分类
MID的主要特性和功能包括:采用触摸技术实现直观易用的用户界面;功能齐备的浏览器可实现无与伦比的因特网体验;集成了Wi-Fi、WiMAX、3G手机以及蓝牙等技术等宽带与个人连接;可整页显示Web页面的高分辨率显示屏;一次充电即可满足全天工作需求。
许多制造商正不断将上述功能与蜂窝语音、一键式(One-click)Web2.0交互、高清音视频、摄像机与照相机、效能工具、GPS导航、交互式3D游戏等功能整合到一起。MID终端设备包括多媒体手机、便携式媒体播放器、具有无线连接功能的上网本、移动社交网络设备、虚拟世界系统、便携式导航工具、电子书以及其它新兴应用等。尽管大多数MID面向个人用户和普通的企业用户,但这些产品的高度灵活性也使其在零售、医药、教育、交通和政府等垂直市场具有很大吸引力。
MID分为三大类:第一类是显示屏尺寸约为3~4英寸、重量约为0.25磅的袖珍型产品;第二类是显示屏尺寸约为4~7英寸、重量约为0.5磅的平板型;第三类是上网本,显示屏尺寸约为7~10英寸,重量约为1磅。袖珍型MID(小型MID)代表了智能电话的发展方向,上网本则是笔记本电脑的“瘦身”版。平板型MID是一种新兴组合,其定义还不完善,因而还潜藏着很大的创新空间。预计诸如便携式导航设备与便携式媒体播放器等传统消费类电子产品,将增加移动因特网支持功能,因而也归入平板型产品的范畴。
OMAP3平台可充分满足MID的系统要求
MID系统开发人员在选择硅技术解决方案时,主要考虑问题是如何以最低功耗实现最高性能,同时尽可能缩小电路板与电池的尺寸,减轻重量,并最大限度地降低系统成本。此外,MID制造商还需要通过高度的软硬件集成、出色的支持以及明确定义的未来产品发展规划来实现产品的快速开发。TI通过为无线通信与移动计算平台设计解决方案来积极满足上述要求,并在该领域拥有超过15年的成功经验。TI是设备制造行业公认的领先企业,其产品在实际运行时可实现业界最佳的单位功耗性能,并在待机状态下具有最小漏电。
基于最新一代TI技术的OMAP3器件是业界首款采用ARM Cortex-A8处理器的产品。此外,这些片上系统(SoC)解决方案还集成了TI TMS320C64x数字信号处理器(DSP),以及专门用于影像、视频以及图形的加速技术,从而可实现出色的因特网通信与多媒体性能,其低功耗特性在无需为电池充电的情况下,即可确保持续一整天的工作。以最低功耗实现最高性能的技术进一步扩展到了软件与工具领域,且未来推出的各代OMAP技术都将不断增强上述功能。
OMAP3平台与Intel Atom平台的对比
Intel x86技术通常面向PC领域,其最初的设计并非旨在满足高级无线设备的移动技术要求。因此,Intel宣布推出的Atom战略涉及几代处理器与芯片组,以满足整个MID市场对集成度及性能功耗比的要求。 [page]
Intel目前的MID解决方案包括两种芯片:一是Atom CPU,二是被称作System Controller Hub的独立芯片组,可提供存储器控制器、视频解码器、图形引擎以及I/O等功能。如果采用外部存储器与电源管理器件来支持这两颗芯片,那么封装总面积将达到666平方毫米。从Atom所需的全部板级空间来看,Atom更适用于2磅重的笔记本电脑,而不是0.5磅重的平板型MID或0.25磅重的小型MID。
        图2:具有MID系统连接的TIOMAP3x处理器
与之相反,TI的OMAP3平台在单个器件上集成了所有处理器、加速器、存储器控制器以及系统外设,封装面积仅为144平方毫米,与Centrino Atom相比,OMAP3的芯片空间节省了75%以上。此外[1],基于OMAP3平台的器件支持“层叠封装”(PoP)垂直堆栈的存储器,从而无需使用附加的板级空间,而Atom的产品则做不到这一点。当添加电源管理与垂直堆栈的存储器以形成完整的电路板时,基于OMAP3平台的设计与功能相当的Atom系统相比,所需组件板级空间可节省80%以上[2]。使用OMAP3所节省的总体PCB面积甚至更达惊人的90%[3]。
工艺节点制造技术的重要意义
处理器设计对整体系统的成功至关重要。相对于以前的x86处理器,Intel Atom CPU确实实现了几项改进。值得注意的是,Atom采用45纳米的CMOS工艺制造可实现更小的裸片面积,且与前代产品相比,功耗更低。不过,单从工艺节点来评判产品可能并不准确,因为Atom功耗的降低并不是通过工艺进步,而是通过牺牲性能才实现的。若计算每次循环的工作效率,Atom的性能远低于之前的处理器,在相同频率下大约只提供前代处理器50%的性能。例如,一款1.6GHz的Atom处理器的性能约相当于较早的800MHz Pentium M处理器[4]。因此,即便同样是英特尔器件,也不能教条地通过时钟速度来判断性能高低。
此外,由于Intel以前一直为PC而不是移动设备开发处理器,因此,相对于TI专为移动领域优化的65纳米工艺技术,Intel的45纳米工艺在性能功耗比方面并不占优。就裸片大小而言,Atom尽管采用了45纳米工艺,但面积仍然是OMAP3器件中Cortex-A8处理器的两倍。
功耗优势
对MID的重要要求之一是单次充电即可整天平稳工作而不会影响性能。相对于PC,移动手持终端更应该满足这个要求。由于MID不需要台式计算机那么高的性能,因此Atom CPU在确保提供较高电源效率的情况下,性能有所下降或许是可以接受的。根据Intel提供的数据,Atom CPU本身在频率为800MHz时的最高热设计功耗(TDP)为0.65W,在频率为1.86GHz时为2.4W[5]。但是,由于MID系统特有的图形与多媒体处理仍然是在采用130纳米工艺制造的系统芯片组中进行的,因此Atom双芯片解决方案的功耗极高:800MHz时为2.95W,1.8GHz时高达4.7W。相比之下,集成OMAP3解决方案即便在频率为800MHz时的最高功耗也仅为750mW,相当于双芯片Atom解决方案的1/4。由于TI解决方案的系统其它部分的功耗基本与此相同,因此其针对Web浏览与视频播放的电池使用寿命可延长2至3倍[6]。
不过,工作状态仅是其中的一部分因素。Atom CPU本身在深度睡眠模式下就会消耗移动设备的大量电源,约为80~100mW,相比之下,整个OMAP3平台仅为0.1mW[7]。在多数使用情形下,Atom CPU睡眠模式下的功耗便达到了足以使OMAP3产品处于正常工作模式所需的功耗。总体说来,OMAP3处理器待机情况下的电源效率是双芯片Atom解决方案的50倍,这主要归功于架构内置的TI移动工艺创新以及SmartReflex电源与性能技术。
如果综合考虑工作模式和待机模式下电流的消耗情况,结果就显而易见了。Intel指出,假设处理器80%的时间处于深度睡眠模式,1%的时间以最高速度运行,则频率为800MHz时平均功耗为160mW[8]。在相同条件下,OMAP3 Cortex-A的功耗仅为25mW,即约为Atom解决方案的15%[9]。就工作时间而言,基于OMAP3平台的系统毋需充电就能持续工作一整天。在不使用系统的情况下,基于OMAP3平台的系统一次充电即可持续待机一周乃至更长时间,大大优于其他同类竞争解决方案。
不同类型电池的表现情况证明了上述两种解决方案的功耗水平差异。Atom面向MID的参照设计和规范均建立在3,000mAh电池的基础之上,而基于ARM的MID设计一般使用1,400mAh的电池[10]。采用Atom设计的Nettop产品对电池的要求甚至更高,需为50Wh[11]。由于电池的尺寸和重量与电量成正比,因此采用OMAP3处理器的MID就显得非常小巧轻便。
当前就绪的MID解决方案
TI在不断改进OMAP平台,Intel的发展战略同样也强调在后续几代Atom解决方案中进一步提高芯片组的集成度。目前,MID制造商可用的唯一x86技术就是双芯片Atom解决方案,但这种解决方案占用面积大、价格昂贵,而且功耗非常高。与其它Intel处理器相比,这种解决方案的CPU在某些方面可能性能不错,但我们认为,这种CPU和双芯片解决方案均不能完全满足MID市场对减少空间占用、降低功耗和成本的需求。 [page]
另一方面,开发人员已经在智能电话领域采用了OMAP3处理器,而且将进一步扩展至MID领域。MID系统将从OMAP3平台提供的众多优异特性中受益匪浅,如高集成度、高性能和高电源效率,以及包含Web浏览和多媒体等在内的业经验证的移动系统和应用软件。基于OMAP3平台的产品是一种低功耗的单芯片解决方案,其电池可持续工作一整天,且支持高性能多媒体应用。此外,TI的发展策略还明确规划了将实现更高集成度和更先进工艺的目标,从而确保基于ARM的OMAP平台将随着这一令人振奋的新兴市场一如既往地稳居业界领先地位。
【注释】
[1] TI的封装面积为12x12mm(144平方毫米)。Atom的封装包括两个器件,面积分别为13x14mm和22x22mm(共计666平方毫米)。Intel的数据来自以下网址的数据表:http://www.intel.com/design/chipsets/embedded/SCHUS15W/techdocs.htm。
[2] OMAP解决方案包括OMAP3应用处理器(144平方毫米)和垂直堆栈的PoP DDR存储器(不增加板级空间)。Intel解决方案包括Centrino Atom(666平方毫米)和DDR2存储器(368平方毫米)。带DDR存储器的Atom解决方案的总占用面积是1034平方毫米。
[3]基于Atom模块使用的PCB面积,请参见以下网址:http://www.linuxdevices.com/files/misc/congatec_atom.jpg。处理功能和存储器所需的 Centrino Atom PCB面积为1420平方毫米,而TI OMAP3解决方案为144平方毫米。
[4]基于PC Mark Vantage–Productivity基准测试,其模拟了正常的PC使用情况,其中包括运行应用、编辑文本、搜索联系簿、浏览Web以及使用电子邮件等。Intel Atom在1.6GHz时的得分为1095,Intel Pentium-M “Dothan”在800MHz时的得分为1110。基准测试由AnandTech执行,于2008年6月3日发布:http://www.anandtech.com/systems/showdoc.aspx?i=3321&p=8。
[5] Intel Z5xx CPU电源情况的文档记录见以下网址:http://download.intel.com/pressroom/kits/events/idfspr_2008/IntelAtom_processor_skus.pdf。
详细电源规范参见intel.com。SCH芯片组电源情况的文档记录见以下网址:http://www.intel.com/design/chipsets/embedded/SCHUS15W/techdocs.htm。
[6] Intel Z500在频率为800MHz时TDP功耗为0.65W,小于最差情况下的功耗。SCH最大TDP功耗指定为2.3W。双芯片Atom解决方案的最大功耗为2.95w,而OMAP3仅为0.75W。Intel Z5xx CPU电源情况的文档记录见以下网址:http://download.intel.com/pressroom/kits/events/idfspr_2008/IntelAtom_processor_skus.pdf。详细电源规范请见intel.com。SCH芯片组电源情况的文档记录请见以下网址:http://www.intel.com/design/chipsets/embedded/SCHUS15W/techdocs.htm。
[7] Intel Z5xx CPU电源情况的文档记录参见以下网址:http://download.intel.com/pressroom/kits/events/idfspr_2008/IntelAtom_processor_skus.pdf。
TI OMAP3 430的待机功耗仅为100微瓦。
[8] Intel Z5xx CPU电源情况的文档记录参见以下网址:http://download.intel.com/pressroom/kits/events/idfspr_2008/IntelAtom_processor_skus.pdf。
[9]对于使用Intel CPU在C0/C1/C2/C4/C6等电源状态下的用电数据,TI分析表明各占空比除C6为80%外,其余均为5%。相应的TI OMAP3 430 Cortex-A8 CPU电源数采用了相同的占空比数据。
[10] Intel Atom产品规范实例的文档记录参见以下网址:http://www.umpcportal.com/products/ (如GigaByte M528 MID)。
[11] 以使用49W/h电池的Asus Eee PC901为例,参见:http://www.umpcportal.com/products/product.php?id=212。
关键字:OMAP3平台  MID  上网本 引用地址:基于OMAP3平台的MID解决方案
上一篇:卫星数字电视系统缺陷及解决思路研究
下一篇:五款主流CMMB调谐器的特性比较分析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:00
富士康上网本代工转攻内需 山寨本转机
自2002年就跃居中国大陆“出口冠军”的富士康,悄然打起了内需牌。 7月27日,记者从深圳某山寨厂商人士处获悉,今年以来,富士康与中国大陆各个地区的上网本厂商接洽频繁,希望能为更多的本土厂商,提供上网本的生产代工。 全球经济衰退导致的需求萎缩,对于严重依赖出口的富士康来说,无异于当头一击。根据7月23日富士康国际(2038.HK)发布的盈利预警,由于海外市场产品需求及价格的下降,其预计今年上半年净利将较去年同期显著减少,甚至可能出现亏损。 事实上,作为这家全球代工巨头转战大陆内需市场的“惊鸿一瞥”,其面对大陆内需市场代工的CES品牌上网本近日已由深圳中电投资股份有限公司(以下简称“深中电”)正式推出。
[手机便携]
AP2953在基于ARM架构上网本上的应用
随着网络速度的提升与普及,低价位、续航时间长的上网本愈来愈受到消费者的青睐。ARM架构的上网本以其体积小、重量轻、成本低、功耗小、持久续航力、生产和维护简单而受到很多生产厂商和消费者的瞩目。飞思卡尔(Freescale)、德州仪器(TI, Texas Instrument)、安凯(Anyka)、三星(Samsung)等公司基于ARM架构的处理器逐步占据一定市场。ARM架构的上网本通常用两节或三节锂电供电,通过高效率降压DCDC转换成5V电压,再由5V电压转换成3.3V、2.5V、1.8V、1.2V等电压给系统内部各个部分供电。ARM架构的上网本供电结构如下: 图1:ARM架构的上网本供电结构。 突出上网本的持久续航优势,除
[单片机]
AP2953在基于ARM架构<font color='red'>上网本</font>上的应用
成为新热点 便携设备:小终端激起大变局
  在全球经济不景气的时候,便携设备在增长疲软的PC领域成为新热点,这也激起了新一轮的市场争夺战。   前不久,微软发布了一份不太理想的季报,第三季度营收仅仅增长了2%。微软将业绩不佳的原因部分归结于一个小东西:上网本(Netbook)。由于今年以来增长迅猛的上网本中大多预装了Linux操作系统,剩下的也都是预装价格较低的Windows XP而非昂贵和华丽的Vista,这使得微软并没有从这个新兴市场上拿到多少好处。   实际上,“上网本”概念在今年4月由英特尔提出,距今仅仅只有半年多的时间,同时英特尔还推出了一种被称为MID(移动互联网设备)的新产品。虽然目前MID还没有像上网本那么火爆,但是华旗、明基、联想、日立等OEM厂商
[手机便携]
评论: 上网本将分化2009年笔记本市场
全球金融危机的影响对PC企业来说是异常残酷的,惠普、戴尔、联想、宏碁都不能幸免,大幅裁员的裁员,降薪的降薪,重组的重组。大家都在寻求着各种解决困难的方式,寻求一种新的平衡。颇令人尴尬的是,几家华人PC巨头的业绩都不约而同地出现严重下滑,甚至可能出现亏损。宏碁、联想、华硕都发布了盈利预警,三家企业均将表现不佳的原因归于全球金融危机。联想认为,侧重商用领域,全球消费需求明显下降加上大本营中国本土市场增长放缓,目前已到集团艰难时刻。华硕则坦陈,笔记本等产品库存过高、品牌与代工分家后运营不利,是业绩糟糕的关键。该公司董事长施崇棠说,今年首季有望扭亏,但该公司发言人随后表示有难度,第二季可能性较高。面对危机,各家企业都出台多种措施,我
[手机便携]
Intel投资者大会 展示新平板电脑和双核上网本
英特尔周二在其2010年投资者大会上展示两款未来产品:一款双核上网本和一款平板电脑。   英特尔客户集团副总裁穆里·伊甸(Mooly Eden)在展示平板电脑时直言不讳地说:“我们的平板电脑配置有USB接口、串行ATA接口,用户能够获得廉价的存储解决方案,还能够与打印机连接。将来的平板电脑还将配置双核处理器。”   惠普也曾展示过采用英特尔处理器的平板电脑,但未披露发货日期。在公布收购Palm计划后,惠普对其平板电脑计划一直三缄其口。   伊甸还展示了一款超薄上网本,采用英特尔即将推出的双核“Pineview”凌动处理器。   惠普和戴尔等主流厂商提供的上网本都采用单核凌动处理器,电池续航时间更长,但缺乏多核芯片的性能。
[手机便携]
英特尔称对上网本和低价本不会厚此薄彼
据国外媒体报道,英特尔营销掌门肖恩·马龙尼(Sean Maloney)周二在2009台北国际电脑展(Computex)展会上表示,英特尔不会厚此薄彼,无论是上网本还是低价笔记本,创新才是最重要的。   外观时尚的低价笔记本——例如宏碁售价699美元的Aspire Timeline,会降低上网本的吸引力。马龙尼表示,英特尔不会为保护一种类型产品而牺牲另外一种类型产品,“为了保护一类产品而不开发其他产品是一种失败者的心态。我们需要做的是在所有类型产品方面创新,让市场决定产品命运。”   马龙尼在谈到被高通称作“智能本”的产品时说,“产品种类多多益善,这有利于促进创新。竞争有利于产业的发展。在过去的一年半里,PC厂商通过移动运
[手机便携]
ARM智能本Q4发威 挑战英特尔Atom上网本
      据中国台湾媒体报道,来自台湾厂商的消息称,今年第四季度将有数款基于ARM处理器的智能本上市,从而向基于英特尔Atom处理器的上网本发起挑战。 今年5月,高通和飞思卡尔率先展示了一种新型计算设备“智能本”,旨在挑战基于英特尔Atom处理器的上网本。与上网本相比,智能本价格更低廉,体积更轻巧,连接性能更高。 来自台湾厂商的消息称,宏基第四季度将推出基于ARM处理器和谷歌Android系统的智能本。华硕最早将于11月或12月推出ARM智能本。 台湾手机制造商Mobinnova年底将量产基于ARM处理器的8.9英寸智能本,目前Mobinnova已经赢得了美国和欧洲市场的订单。此外,英业达
[嵌入式]
MID市场:短期内ARM胜出
在移动互联网设备(MID)设计商中,预计短期内胜出的是ARM,而不是英特尔。由于价格很高,该市场将逐渐起飞。2014年全球需求量将达到6,900万台,销售额超过170亿美元。市场分析机构预测今年销售量为一百万台,未来五年将以平均每年102%的速度增长。 “英特尔的Moorestown芯片上系统对于该公司的MID战略很关键,”Connected Home Devices的经理Peter King介绍,“但在实现该技术的2009或2010年前,ARM供应商们将利用这个机会窗口建立市场领导地位。”Peter King认为,ARM生态系统在移动设备中的优势最后将压倒英特尔平台的优势,2014年前基于ARM系统的设备将占据MID
[焦点新闻]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
