高性能电机应用推动汽车工业的发展
发布者:tony520最新更新时间:2014-03-08 来源: eccn关键字:电机  发动机  EMI  开关电源  变频技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电机的采用
  我们需要追溯至多年前,回顾那段车辆不使用电机的时期。那个时候,车辆是通过手摇曲柄进行发动的,发动机冷却风扇和雨刷器与发动机进行机械连接。电机与内燃机迅速结合在一起,这种结合最初主要是出于舒适度方面的考虑。这些电机都是低功率电机(<100W ),通常只需要一个简单的继电器驱动负载,它们是提升系统效率和性能的最佳选择。随着电机开始投入安全应用,例如防抱死制动系统和牵引力控制系统,电机需要更加可靠的驱动系统。
  然而,最近,汽车工业将注意力转向了降低油耗。绿色交通的压力已经迫使工程师尽可能为车辆找到智能、有效的解决方案。电机在由智能电子设备驱动的情况下,能够实现卓越性能。电子解决方案尤其适用于高功率电机(>100W)。尽管现代汽车中的发动机冷却装置和鼓风机现在都采用电子功率控制,但电机的应用范围仍然很广。汽车中的许多功能依然使用与内燃机连接的机械系统。电子控制能够在效率方面带来显著的改善,水泵和油泵就是很好的例子。利用电气控制方式,功率能有效传输给电机,使电机在任何时候都能够准确地满足功率需求。
  变频技术为汽车领域带来重大机遇
  车辆发动机冷却装置和鼓风机应用变频电机控制是最新的一个创举。老款车型的发动机冷却装置和鼓风机都使用由电阻器和继电器构成的转速控制系统。采用该系统,电机的转速被限制为几个离散值。实现任何转速值都需要一个电阻器与电机串联。电机的转速不能针对功率需求实现最优化,因而这一解决方案的性能极低。导致大多数情况下典型效率低于50%。
  电力电子技术的最新发展使变频电机控制成为许多应用的首选解决方案。使用变频控制,在整个负载范围内能够实现高于90%的典型系统效率。以典型的 400W发动机冷却风扇为例,在典型负载周期内,采用电子控制器的功耗比电阻风扇控制器少100W。节省的这100W功率相当于每100km的燃料消耗量约减少0.1L。
  采用PWM控制技术驱动电机所面临的挑战是要符合EMI要求。在20 kHz时,系统会在电池侧产生噪声。接通和关断期间的电流斜率di/dt是EMI的主要来源。为了符合EMI要求,必须在电池和逆变器之间连接一个无源滤波器。这一滤波器通常由两个大电容和一个电感组成。滤波器的成本是整个系统的一项重要成本。在使用MOSFET 的简单系统中,减小di/dt 的唯一方法就是在栅极插入一个电阻器以减缓开关速度。这样做会大大增加开关损耗,降低系统效率,并且需要加大散热器的尺寸。在这样的系统中,需要权衡 EMI滤波器和散热器的尺寸。
  AUIR3330S针对输出采用专有di/dt 控制,以减少电池板的传导辐射。这种主动di/dt 控制实现了EMI及开关损耗性能方面的优化,不必再受制于EMI滤波器和散热器的尺寸权衡。这一特征的实现需要在MOSFET中形成特定的栅极,使用分立元件是无法实现的。对于带有驱动器的MOSFET一般应用而言,开关时间的控制是通过使用栅极电阻控制驱动电流实现的。此外,AUIR3330S提供了一个可以全速范围驱动任何类型电机的解决方案。高集成度使设计师能够设计一个紧凑的解决方案。只需利用很少的外部组件,就可快速实现全速范围设计。   主动di/dt控制
  接通过程中,驱动器会应用大电流以便尽快达到MOSFET 阈值。电流开始流入MOSFET时,栅电流降低以限制di/dt。当漏-源电压开始下降时,栅电流升高以限制开关损耗。与电阻器驱动的MOSFET相比,di/dt阶段开关损耗相同,但是在dv/dt阶段开关损耗要低很多。因此,在相同EMI水平下,AUIR3330S的功耗低得多,只需要一个较小的散热器。主动di/dt控制需要一个复杂的驱动器,能够在开关不同阶段采用不同的栅电流。AUIR3330S还包含了用于检测di/dt和dv/dt阶段的智能电路。
  现代电机驱动应用还需要保护和故障诊断等附加功能。AUIR3330S 集成了多种用以防止在异常模式下系统出现故障的功能,包括过温状况、输出短路、地线或自举电容脱断。在上述任何一种故障状态下,AUIR3330S 都能受到保护,并且会向微处理器报告故障诊断结果。故障诊断结果是一个数值,可直接由微处理器读取。
  此外,AUIR3330S具有电流反馈功能,能够通过测量流经Rifb电阻器的电压读取负载电流。该系统可以监测负载电流,从而控制提供给负载的功率。并且可以检测到电机堵转状态。
  电流感测反馈用于设置过流保护阈值。当通过Rifb 电阻器的电压超过4.5V 时,输出会自动切断。此功能可防止在堵转状态下线路或电机内的任何故障,并且可以经过调整适应每个系统的需要。
  总结
  实现全速电子控制的电机现在可以被应用于许多新应用中。在汽车中,一些负载仍由发动机直接驱动,例如:水泵、油泵和助力转向泵。采用电机驱动这些负载,可大大简化机械设计,无需采用皮带和转轮,同时节省发动机舱内空间。AUIR3330S 提供了一个可以全速范围驱动任何类型电机的解决方案,其主动di/dt 控制实现了EMI及开关损耗性能的优化。
关键字:电机  发动机  EMI  开关电源  变频技术 引用地址:高性能电机应用推动汽车工业的发展
上一篇:基于语音的终端映射技术如何实现智能交互?
下一篇:电源、电机驱动及分立元件在汽车自动空调的应用案例
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:00
如何应对D类音频应用中的EMI(电磁干扰)问题
  电磁干扰( EMI )是指电路受到了来自外部的非预期性电磁辐射干扰。这种干扰可以中断、阻碍或降低电路的性能表现。在现今的 便携式 消费电子 设备设计中,空间已跃升为第一要素。设计师经常需要移除外壳或屏罩,并且通过更加严谨的电路隔离来抑制EMI和噪声。毫无疑问,较小的空间和更多的功能增加了电路板的密度,此外还需要考虑圆片级封装和微型电路设计规范,因此EMI问题更加值得关注。   EMI包含有两个方面:放射和电磁耐受性。放射是指哪些设备会产生辐射噪声。电磁耐受性是指哪些设备会受到其它设备的电磁波影响。在稍候的篇幅中,我们将会多讨论一些有关电磁耐受性的问题。因为如果能有效地控制电磁放射,那么处理后续的电磁耐受性就变得相对容易了。
[电源管理]
如何应对D类音频应用中的<font color='red'>EMI</font>(电磁干扰)问题
步进电机的使用
初入手 步进电机 ,摸索了一段时间,搞明白了怎么使用。下面我以两相四线为例。 第一,找到AB相。如下图所示: 此时也可以用万用表二极管档测试,得出AB相。 第二,连接驱动器。 黑绿和红蓝互换位置也是可以的。 按上图解法即可实现控制。
[测试测量]
步进<font color='red'>电机</font>的使用
永磁无刷直流电机数字式控制器
    摘要: 本文提出直接采用C504嵌入式单片机的永磁直流无刷电机数字式控制器的方案,并在电动自动车中得到了应用,取得了良好的实验效果。     关键词: 单片机  无刷电机  数字式  控制器 一、概述 永磁直流无刷电机(PM-BLDC),由于其固有的许多特点,再加上我国稀土资源丰富,被众多电机专家认为是21世纪的新型换代产品。随着半导体集成电路,电力电子器件,控制原理和稀土材料工业的发展,可以预见这种产品必然会逐步取代传统结构的交流电动机加变频调速器的模式。 目前见到的文献中,控制器一般都采用Motorola公司的MC33035,MicroLinear公司的ML4425/4428或采用通用的PWM
[传感技术]
手把手教你无感FOC电机控制
FOC框架 来看一下FOC简单框架: 该图为FOC入门基本框架,我们围绕着这个框图开始从0开始写FOC 算法 。 首先我们来讲一下CLARK变换: 我们把CLARK变换总结如下公式: 变换图可见变换要点和变换中间 电流 变换: 到这里,我们把CLAEK PARK,公式已经写清楚了,那SVPWM怎么写呢?我们根据七段式SVPWM基本原理,先说落在扇区的充要条件 然后我们在写七段式SVPWM如下: 有了七段式SVPWM的公式,根据如下图形: 我们知道落在每个扇区的电压矢量和电压大小。那么我们就能搭建一个FOC框架了。到这里我们 MATLAB 如下编写模型: 细节如下: 七段式S
[嵌入式]
手把手教你无感FOC<font color='red'>电机</font>控制
电动汽车电机控制系统安全监控软硬件设计
    1 引言   电机控制系统是电动汽车的重要组成部分。电机控制系统的可靠性对电动汽车的安全尤为重要。ISO26262定义的汽车安全完整性等级,把整车的安全目标由低到高划分为ASIL A、ASIL B、ASIL C和ASIL D四个等级。根据整车安全目标分解的功能安全需求并对应到相关零部件,可知电机控制系统相关的功能安全需求至少要满足ASIL C的安全等级,才能符合整车的功能安全目标。然而传统电机控制器是由单个电机控制芯片做处理器,往往很难达到ASIL C。故本文给出了一种纯电动汽车电机控制系统安全监控的设计方案,通过增加一个安全监控芯片CIC61508 来对电机控制芯片进行监控,提升了系统的安全等级,使其达到ASIL C的
[嵌入式]
基于PROFIBUS-DP总线技术电机启动器中的应用
1 前言      现场总线 技术是当今世界各国关注的热点课题,以现场总线为基础的全数字控制系统是 21 世纪 自动化 控制系统的主流。PROFIBUS-DP是一种经过优化的高速、廉价的通信连接,专为自动控制系统和设备级分散I/O之间通信设计,使用PROFIBUS-DP模块可取代价格昂贵的24V或0~20mA并行信号线,用于分布式控制系统的高速数据传输。PROFIBUS-DP主要应用于现场设备级,它的响应时间从几百 到几百ms,数据传输速率为9.6kbit/s~12Mbit/s,传输的数据容量为每个报文多达244个字节,传输介质为屏蔽双绞线或光缆,被广泛应用于楼宇自动化、水电厂管理和工业过程自动化控制系统中。 2 软起动控
[嵌入式]
通用第八代Ecotec 2.0T发动机技术:四缸如何变两缸?
凯迪拉克全新的紧凑型SUV XT4上最引人关注的莫过于它全系标配的2.0T可变缸涡轮增压发动机,这台发动机是通用第八代Ecotec系列发动机的首款产品,它最特别的地方在于应用了Tripower可变气门管理技术,在特定的工况下,可以由四缸做功切换到两缸做功,以获得更好的燃油经济性。 拥有可变缸技术的四缸发动机目前是比较少见的,正是因为如此,很多人都想知道这台发动机的变缸技术是如何实现的?什么工况下会变成两缸运行?这项技术又是否成熟可靠?所以,这篇技术解析文章,我们先来回答大家关注的这几个问题。 变缸技术如何实现? 通用这台全新的2.0T发动机实现变缸的方式和奥迪的AVS、本田的VTEC技术类似,都是通过切换使用不同大小的凸
[汽车电子]
通用第八代Ecotec 2.0T<font color='red'>发动机</font><font color='red'>技术</font>:四缸如何变两缸?
开关电源电磁标准及其干扰抑制
   一、引言   电磁兼容性(EMC)是指电子设备或系统在规定的电磁环境电平下不因电磁干扰而降低性能指标,同时它们本身产生的电磁辐射不大于规定的极限电平,不影响其它电子设备或系统的正常运行,并达到设备与设备、系统与系统之间互不干扰、共同可靠地工作的目的。   世界各国都相应制定了自己的EMC标准。比如国际电工委员会的1EC61000及(C1SPR系列标准、欧洲共同体的FN系列标准、美国联邦通信委的FCC系列标准和我国现行的GT3/T13926系列EMC标准等。随着国际电磁兼容法规的日益严格,产品的电磁兼容性能越来越受到重视。    开关电源 作为一种电源设备,其应用越来越广泛。随着电力电子器件的不断更新换
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>电磁标准及其干扰抑制
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
