变频调速在带钢彩色涂层生产线中的应用
发布者:MysticalGlow最新更新时间:2014-03-17 来源: eccn关键字:变频调速  辊涂机  PROUFIBUS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 概述
辊涂机是带钢彩色涂层生产线中的关键设备,它的运行决定了降层厚度和涂层质量,并且直接影响机纽的作业率,因此,必须正确选择较适宜的涂敷设备和最佳的涂敷工艺。使机组发挥最大效益,辊涂机是目前使用最广泛的涂敷设备,它具有工艺灵活,操作方便节省涂料、涂层厚度易于控制等优点。
辊涂帆的命名一般按辊涂方法来分娄,如:二辊式辊缘机,三辊式辊豫机,正向辊潦机,反向辊橡机等等辊涂法的基本类型很多,在同一台辊溶机上,又可采用不同的辊涂方法,这主要依工艺情况来定,最常用的辊馀方法有自然辊涂法、自然反转法、全反转法。为了满足各种擦l料,涂层厚度及不同的基材的需要,保证工艺所要求的各辊及带钢之间的不同速比,目前,辊涂机的各涂层辊基车都是采用单独驱动的方式在南方钢铁公司1250MM宽带钢彩色崃层生产线机组中现用辊埭机为二辊式辊涂机,采用的辊涂方法为二辊自然反转法。
2 二辊自然反转法工作原理
从图1可知,二辊自反转法的工作原理即:涂辊的旋转方向与锕带运行方向相反,粘料辊的旋转方向顺着涂辊的旋转方向相向运行。钢板涂层厚度的控制通过改变各辊的相对速度,间隙(挤压力)来实现。在各辊间隙一定情况下,潦辊的速度要跟随支撑辊的速度变化而变化,即钢带(机组)的运行速度变化,设机组运行速度为l00%,通常情况下涂料辊的速度为带钢运行速度的50%~150%,粘料辊的速度约为带钢运行速度的20%~60%,但由于不同的涂料和不同的基材以及不同要求的涂层厚度。所以,各辊的建度有时要根据生产工艺来确定,这是涤层工艺的本身特点所决定的,针对这一特点涂辊驱动装置我们选用了变额器驱动,并通过网络通讯进行工艺操作及速度控制。在实际应用中,该系统操作方便,能满足不同工艺要求所需的各工作辊的速度。大大节省设备成率及生产成本。系统控制碾理姐图2所示。[page]
(1)变频器电机的选择
南方钢铁公司彩涂线机组运行速度不高,带钢运行的速度一般在30—40/Min之间,涂辊电机通常要在低转速下运行,要保证钢带表面婊层均匀,因此要求涂辊电机低速性能好.转矩平滑,在低频运行时能保持恒转矩辖出,普通的三相异步电动机很难满足这个要求,固此我们的涂辊电机选择了上海南洋电机厂生产的Y1sP系列变额调逮三相异步电动机,该系列变频调速三帽异步电动机是为配合国内外各粪高性能IGBT脉宽词制变额器而特殊设计的.电机在高频运行时有较强的过载能力,在低频运行时保持恒转矩输出。并且使用时一般不需配用外接滤波器。YTSP系列的冷却方式有两种:一种为IC411 系刊,一种为1C416系列,我们选用了Ic416系列,谈系列有单独的轴流风机强迫通风,可以保证电机在低速(5Hz)运行时温升不超过允许值 。
根据涂辊变颇电机的性能特点及控制要求,按照电机的各项额定参数,并考虑一定的裕量我们选定西门子Micro—Master440变频器来控制涂辊电机。MicroMaster440变频器是西门子全新一代变频器,除了其它同类变频器的基本功能外,独具以下功能:采用灵活的组态设计,可按需要配置不同操作面板,内置Rs485/232接口,方便与上位机通,可利用SIMOVIS调试软件,提供PROFIBUS选件,与SIEMENS PROFIDRIVE软件兼容,便于实现全集成自动化系统。MicroMaster440的矢量控制,在低频和反转时都有优良的转矩输出特性。PROFIBUS接口和操作员接口可同时使用,可实现本机参数化和诊断功能。
(2)涂辊电机变频调速控制系统
① 变频器对电机速度的控制可以通过多种方式实现,即可以通过变频器前面板上的按键实现本地控制,也可以通过PROFIBUS现场总线来控制,也可以通过操作台上的电位器模拟量输入来控制。
② 控制粘料辊和涂辊电机的变频器上配有PROFIBUS模块,通过PR0nBUS接口与总线连接,与生产线其它传动系统一起和PLC构成了PR0nBUS现场总线控制系统。
⑧ 变频电机速度控制实现过程: PLC通过PROFIBUS现场总线读取生产线上的传动装置的速度值,即生产线上带钢的速度,然后根据二辊自然反转法工作原理对辊涂机粘料辊和涂辊之间的速度关系进行运算,把运算结果通过现场总线传送给变频器来控制电机速度,但由于不同的涂料和不同的基材以及不同要求的涂层厚度,所以,对粘料辊和涂辊的速度要分配不同的速度信号值,这可以通过两种方式来实现:1预先作一个工艺表,根据工艺要求选取工艺表中一种工作状态给辊涂机的粘料辊和涂辊分配工艺速度。2可通过操作台上的电位器人工进行调整,操作台电位器的信号也是通过现场总线传送到眦,PLC把来自操作台电位器上的值与PLC先前运算的值再进行叠加运算,再将最后运算的结果传送到变频器,调整涂机粘料辊和涂辊的速度值,从而满足生产工艺要求。
④ 在控制操作台上装有粘料辊和涂辊速度实际值的速度表,用来显示辊涂机涂辊和粘料辊的实际线速度,同时在控制操作台上还设置有粘料辊和涂辊工作状态的信号显示装置。
3 运行效果和总结
辊涂机采用变频器调速系统,满足了工艺生产要求同时投资较为节省,设备安装调试方便,南方钢铁公司的辊涂机白2003年投入生产运行以来,设备运行稳定,设备维护工作量少,设备生产率得到了提高,取得了很好的经济效益。辊涂机采用变频器调速系统,PROFIBUS现场总线控制的方式不但能满足现代化企业的工业控制系统的要求,而且系统运行稳定,操作灵活,调试方便。
关键字:变频调速  辊涂机  PROUFIBUS 引用地址:变频调速在带钢彩色涂层生产线中的应用
上一篇:工控机在电力调度自动化系统解决方案
下一篇:一种多功能机械传动试验台的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:02
基于C504单片变频调速系统
    摘要: 介绍了一种以C504专用芯片和智能功率模块IPM为基础的SPWM变频调速系统。它可以实现输出频率在0~60Hz和载波频率在500Hz~10kHz之间变化,有数条V/F曲线、启动时间、载波比和调制方式等选择功能,并具有多种保护功能和人机对话功能,对参数可随时调节。     关键词: C504芯片 SPWM 变频调速 捕捉/比较单元(CCU) 随着变频调速应用的日益广泛,相关技术的日益成熟,人们不仅对变频调速系统的性能要求越来越高,而且对控制芯片的功能要求越来越多,对功能开关元件的智能化要求越来越高,以满足生产的需求并适应不同的工作环境。为此,本文介绍了一种主电路采用智能模块IPM,控制芯片采用西
[工业控制]
阿钢炼钢厂电炉除尘风机变频调速装置应用
一、阿钢公司介绍 阿钢是西林钢铁集团有限公司控股的子公司,位于距省城哈尔滨东南22公里的阿城市。企业按照总体规划,以轻轨和矿用钢等系列产品为主导,开发研制出XY30高性能超低温新钢种,成为铁道部重点推广产品已投入青藏线使用。 目前阿钢炼钢厂拥有国内先进的60 吨超高功率直流电弧炉2座,75吨LF钢包精炼炉2座,年可生产80万吨钢。 二、改造原因 炼钢厂电炉除尘系统自2004年10月投入运行以来,用电消耗很大,仅2005年全年用电2172万度,全年电费1136万元,吨钢除尘电耗57 度,吨钢除尘费用30元。针对电炉除尘风机耗电大的现状,设备工程部电气技术人员研究多种节电途径,具体尝试了以下几种办法: 1.随电炉负
[嵌入式]
基于软开关技术的PWM变频调速系统
简介:软开关电力电子技术利用在零电压(零电流)条件下控制开关器件的导通和关断,从而在理论上实现了开关器件的零损耗。介绍一个基于软开关技术的 PWM 变频调速系统。利用8051单片机组成控制系统,来控制 IGBT 的导通和关断。在主电路中,采用辅助二极管谐振极 PWM 逆变器来实现软开关技术。 1引言 PWM(脉宽调制)功率变换技术省去了庞大笨重的工频变压器,减小了装置的体积重量,提高了电源的功率密度与整机效率。然而,在硬开关状态下工作的PWM变换器,随着开关频率的上升,一方面开关管的开关损耗会成比例地上升,使电路效率降低,处理功率的能力减小;另一方面,会产生严重的电磁干扰(EMI)。 由于功率开关管并不是理想开关,开通和关
[单片机]
基于软开关技术的PWM<font color='red'>变频调速</font>系统
三相SPWM发生器HEF4752在变频调速系统中的应用
摘要:介绍了如何应用CD4046锁相环为大规模集成电路HEF4752提供时钟信号,由HEF4752产生三相基波频率、幅值和死区时间可调的SPWM波形,实现电动机的变频调速控制。该系统仅用硬件来实现,实验结果表明,以HEF4752为主要控制芯片的SPWM波形发生器结构简单、成本低、性能好、调试方便、运行可靠。 关键词:正弦波脉宽调制;脉宽调制;交流调速 引言 随着电力电子技术及大规模集成电路的发展,基于集成SPWM电路构成的变频调速系统以其结构简单、运行可靠、节能效果显著、性价比高等突出优点而得到广泛应用。本文介绍的变频调速系统是以大规模专用集成电路HEF4752为核心构成的控制电路,由HEF4752产生的三相SPWM信号经
[应用]
变频调速技术在水泵控制系统中的应用
    摘要: 介绍了水泵变频调速控制系统的节能原理、系统结构及节能效果。系统运行结果表明:水泵采用变频调速控制,节能效果显著,具有明显的经济效益和社会效益。     关键词: 变频器 水泵 节能 调速技术     变频调速(Variable Velocity Variable Frequency节能技术是一项集现代先进电力电子技术和计算机技术于一体的高效节能技术。自80年代世界各国将其投入工业应用以来,它显示出了强劲的竞争力,其应用领域也在迅速扩展。现在凡是可变转速的拖动电机,只要采用该项技术就能取得非常显著的节能效果。国家科委十分重视这一技术的推广工作,已在1995年将其列入国家级重点推广的
[传感技术]
组态王软件在变频调速系统中的应用
引言 PLC 作为现代工业控制的三大支柱(PLC、机器人和CAD/CAM)之一,编程、操作简易方便,程序修改灵活,功能强大。被广泛应用于冶金、矿业、机械、轻工等领域,加速了机电一体化的进程。科威公司生产的EASY系列嵌入式PLC 是将PLC 内核构建于控制器内,运用PLC 语言开发用户所需产品,能提高开发速度,降低开发费用,提高控制器的稳定性。嵌入式PLC 又称客制式PLC,即根据用户的控制需要定制硬件,以PLC 的应用方式解决对象控制问题的专用PLC。EASY嵌入式PLC软件平台具有开发通用、专用PLC的基本功能,支持CAN bus现场总线、支持通用HMI、组态软件包。 变频器技术是一门综合性的技术,它建立在控制技术、电力电子技
[嵌入式]
CC-LINK现场总线在无心磨床变频调速系统中的应用
0 引言   无心磨床是用来加工圆柱滚子的一种机床,主要由砂轮、导轮、工作台、修整器等组成,加工时采用贯穿式磨削方法,即圆柱滚子在导轮的带动下从砂轮与导轮间穿过进行磨削。为了满足不同的加工工艺,砂轮与导轮采用变频调速。 1 变频调速系统要求及结构   为了确保磨削质量,要求砂轮恒线速运行,因此随着砂轮磨削直径的减小,需运用变频器来调节电机的角速度,同时为了加工不同规格的圆柱滚子,要求导轮转速无级调速。   传统的变频器控制采用外部端子控制,即电位器给定频率,开关信号给定启停与方向命令。这种方式接线复杂,至少需要s根线,而且电位器给定频率需反复设定几次才能设定准确。而在控制系统中采用CC-LINK通信方式仅需3根线,
[嵌入式]
高压变频调速技术及其在电厂中的应用
  1 引言   在火力发电厂中,风机和水泵是主要的耗能设备,通常情况下其输入能量的15~20%被电机和风机或水泵本身所消耗,约35~50%的输入能量被档板或阀门节流所消耗,因此对发电厂的风机和水泵进行节能改造具有很大的潜力。如果用电动机调速装置来代替原来的风门、档板、阀门来调节流量,将取得显著的节能效果。   变频调速是用变频电源改变电动机定子绕组的频率,从而改变同步转速来实现调速。变频系统首先将电网中的交流电整流成直流电,再通过逆变器逆变为频率可调的交流电,供给交流电动机,从而改变电机的转速。这种方法具有高效率、宽范围和高精度的调速性能,规格系列齐全可以满足各种不同需求,因而被广泛采用,是最具发展前途的理想调速方法。特别是
[电源管理]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
