引言
随着机械工业的发展和科研水平的不断提高,对机械传动产品的实验与检测手段不断提出了更高的要求。长期以来,我国的传动试验台的研制基本上还停留在传统的人工方式水平上,主要类型为以机械力或液压力的机械功率流封闭式试验台和用发电机作负载的电功率封闭试验台。这些试验台或由于节能或由于加载方面而各具特色,都存在一个共同的缺点,但自动化程度低,很难按事先设计的试验过程进行试验,无法模拟实际工况对各种机械传动产品的影响,因此试验结果与实际情况总难免有相当距离,这在很大程度上影响了试验数据对机械传动产品的设计、生产的直接指导作用。传动试验平台大多采用人工操纵方式,试验过程的监控及试验数据的采集和处理都较麻烦且准确性低,不易实现多参数自动控制和失效判定。
为了弥补以上不足,我们提出了一种新的方案—以一机械封闭式机械传动实验台为基础,由交流电动机驱动,采用交流变频调速系统实现无级调速,数字液压加载控制系统实现无级加载和载荷谱的模拟。控制系统采用面向对象程序设计技术和分层的设计思想,将多种控制算法和数据处理算法集成于一体,提供友好的人机交互界面,对计算机采集的数据进行可视化处理。
l 多功能试验台的组成及工作原理
根据试验台的功率传递原理和加载方法的不同,试验台可分为开放式功率流式、封闭功率流式和电功率流闭式三大类。机械封闭功率流式试验台(如图1),由于可用小功率原动机与低的功耗进行大的功率试验,具有不需要安置耗能装置,节能等优点,而运用很广泛。在封闭系统中,功率一端流出,又从另一端流人,形成循环封闭流,因此只要从外界输入不多的能量便可保持系统运转。电动机供给的能量,主要是补偿封闭系统中各零部件在运转时的摩擦功率损失,其值约为封闭功率值的10%~15%左右。
2 系统方案
试验台控制装置应能够在线实时控制转速、载负的变化,响应速度快,抗干扰能力强;数据的采集与处理应满足采样范围宽,能实现不同频率下的采样,自动处理分析数据,得出分析结果,操作界面方便,易于控制。
2.1 硬件方案
采用硬件的方法主要是采用专用集成电路和专门设计的硬件线路板来完成转矩转速信号的采集、转换、求平均值和放大、计数、滤波等。硬件线路复杂,仅电源就要提供正负24V、10V、5V等各种不同的稳压电源,结构复杂,可靠性低且功能单一,只能瞬时得到各种指标值,不能存储、显示和打印等。
2.2 软件方案
本系统建立在Windows2000平台上,用VC++语言编制而成。将变频器、电机、载器、加传感器、数据采集卡等抽象为类,设备模块化,对系统可针对试验台试件和设备的更换,对类进行扩充、修改、添加、组合,实现多种不同的实验,大大提高了试验台及其控制系统的适用性。
2.3设计方案
试验台以一台高档工业控制计算机作为核心,配以单片机系统,分别对电机调速系统和液压加载系统进行控制。工控机不但是控制器,同时还具有记录仪、示波仪、动态信号分析仪等功能,还能方便地根据不同实验的需要设置不同的转速、转矩、温度等报警参数和失效判定指标。其总体设计方案见图2。
3 计算机数据采集、测试及控制
3.1计算机数据采集、测试
在对CB2000卡式转矩仪和PCL-812PG多功能数据采集卡的参数进行配置后,性能参数测试是通过用JC2B转矩转速传感器(如图3所示)和配套CB2000卡式转矩仪,由计算机来完成数据采集、处理和控制任务。采用人机对话形式操作,根据不同的任务,可按标准的或非标准的试验方法进行试验,其试验结果均可实现以数字或曲线形式显示在屏幕上,或输出到打印机上,还可保存在数据库中。[page]
3.2负载和转速控制
通过PC812-PG的模拟量输出口分别对变频器和数字阀发出电压信号,实现对转速和载荷的控制。
4 试验台的设计特色及用途
该设计方案将传统的机械传动实验台与新兴的计算机技术有机地结合起来,计算机实现对转速、载荷的数字控制,使转速和载荷反应灵敏,能够较好地模拟实际工况,实现对实验台转矩、转速信号准确、在线、实时、高速采集和处理。采用变频器可实现恒转矩调速和恒功率调速,省去以往用控制柜的不便。该试验台还具有很强的开发潜力,通过软件版本的不断升级和少量的硬件改进,可以使试验台的适用范围不断增加。
适用的机械传动装置有,圆柱齿轮减速箱、变速器、锥齿轮、汽车驱动桥,蜗杆减速器、行星齿轮减速器、链带传动、传动等装置。
下面是采集负载恒为M=130N•m,减数器输入端N=1000r/min的转速信号的1k数据(如图4和图5),进行傅立叶变换或小波变换(略),可对系统进行分析和故障诊断。图6为在不同转速、不同负载下传动效率曲线图,图中曲线由上至下的输入转速分别为600r/min、800r/min、1000r/min、1200r/min、1600r/min。
实验台转动时,要消耗电动机一部分功率,其只随传动轴转速的变化而变化。引起该功率损失的主要因素有传动件在转动时的摩擦、由于加工和装配误差而加大的摩擦以及搅油、空气阻力和其它动载荷等。随着转速的增加,由于功率损失增加,在相同负载下传动效率会有所降低。从图6可以看到,相同负载下,转速越高,效率越低,也表明实验台的测试结果与理论是相符合的。实验台是9级精度闭式圆柱齿轮传动,其传动效率的理论值应在96%左右,由于电机、加载器、传动器、轴承等的摩擦,油损失、搅装配误差以及测量值的误差,使得计算出的传动效率低于理论值。
结论
该新型多功能机械传动试验台以机械功率流封闭式机械传动试验台为基础,以计算机为核心,采用变频器和交流电动机作为调速系统,以液压泵站和加载器构成加载系统模拟实际工况,使用转矩转速传感器获取转矩和转速数据,与圆柱齿轮减速箱一起构成了功率流封闭的机械传动试验台。整个试验台以计算机作为控制与处理中心,该设计方案充分体现计算机资源和数字化技术的灵活运用。本文研制的试验台已成功地用于系统传动功率、机械产品承受载荷的测试。多次试验表明,该试验台与现有的其它同类试验台相比,自动化程度大大提高,模拟实际工况的能力明显增强。
参考文献
1 王进戈,陈翀,向中凡等.一种多功能数控动态模拟机械传动试验台.机械,1988(25)
2 朱莹,向中凡.面向对象机械传动实验台控制与测试技术的研究[硕士学位论文].成都:四川工学院,2003
3 朱孝录,易秉成等.齿轮的实验技术与设备.北京:机械工业出版社,1998
4 范垂本.齿轮的强度和实验.北京:机械工业出版社,1979
关键字:机械传动 多功能试验台 数字控制
引用地址:一种多功能机械传动试验台的设计
l 多功能试验台的组成及工作原理
2 系统方案
2.1 硬件方案
2.2 软件方案
2.3设计方案
3 计算机数据采集、测试及控制
3.1计算机数据采集、测试
3.2负载和转速控制
4 试验台的设计特色及用途
结论
参考文献
上一篇:变频调速在带钢彩色涂层生产线中的应用
下一篇:基于易控组态软件全虚拟PLC的实现及应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:02
Boost变换器滑模变结构控制策略的研究
1 引言 常用的开关电源的闭环系统,一般是以DC-DC变换器的线性平均模型为基础,构造PID控制器对系统行为进行调节。然而,DC-DC变换器的开关特性决定了它本质上是一个非线性系统,因此基于线性平均模型构造的控制系统,不能保证DC-DC变换器可以稳定工作在大负载范围内 。 Boost变换器是一种在工业中得到广泛应用的DC-DC变换器,例如开关电源中的功率因数校正环节,光伏逆变器中的最大功率点跟踪MPPT环节等。然而,Boost变换器的交流小信号模型传递函数存在着右半平面零点,使得常规的单电压闭环反馈线性控制会产生稳定性问题,难以得到满意的效果。 滑模变结构控制属于变结构控制的一种。最早的滑
[电源管理]
通用变频器中基于DSP的数字控制器实现
0 引言 变频调速系统的关键,就是要没计一个合理的变频器,而它的核心就是变频调速系统的数字控制器。变频器的数字控制器包括信号的检测、滤波、整形,核心算法的实时完成以及驱动信号的产生,系统的监控、保护等功能。 变频器数字控制系统的硬件部分,包括微处 理器、接口电路及外围设备,其中微处理器是系统的控制核心,它通过内部控制程序,对从输入接口输入的数据进行处理,完成控制计算等工作,通过输出接口电路向外围发出各种控制信号,外围设备除了检测元件和执行机构,还包括各种操作、显示以及通信设备。 本文采用TI公司的TMS320F240自行设计了一款用于高速电机调速系统的数字控制器,频率可以通过键盘数字给定或者模拟给定,同时对它的功
[应用]
基于DSP的机载光电稳瞄稳定环路数字控制实现
1、引言 机载光电稳瞄产品大量装备于各种类型飞机上,其核心是陀螺稳定平台,主要作用在于隔离载体的角扰动,使安装在载体上的光学传感器的视轴在惯性空间内保持稳定,使光学传感器得到清晰的图像。稳定控制最直观的方法是将光学传感器系统安装在减震装置上,减振器可以隔离载体的高频低振幅振动,但是减振后的低频振动仍然会对视轴产生扰动。因此,这种被动隔离的方法常与主动隔离的方法混合使用。主动隔离的方法有:整体稳定、齿轮传动稳定、光学稳定、电子学稳定和动量轮稳定 。 机载光电稳瞄稳定控制算法除了经典控制还有各种先进的控制算法,如:最优控制、变结构控制、神经网络及模糊控制等。从目前的文献资料来看,这些先进的算法大都限于仿真研究,实际用
[嵌入式]
基于双DSP的磁轴承数字控制器容错设计
摘要:分析并提出了应用于磁轴承的双DSP热备容错控制方案,本方案采用时钟同步技术,由总线表决模块实现系统的容错处理,由硬件判决实现硬件故障判断。再根据以上两个判决模块的结果由中心仲裁模块进行复杂的仲裁,并完成切换和完善的报警逻辑,从而实现容错功能,较大地提高了磁轴承控制系统的可靠性。以上所有逻辑均由VHDL语言在CPLD上实现。
关键词:容错 磁轴承控制器 CPLD DSP
电磁轴承(AMB)是利用可控电磁吸力将转子悬浮起来的一种新型高性能轴承,由于其具有无接触、无摩擦、高速度、高精度、不需润滑和密封等一系列的优良品质,在交通、超高速超精密加工、航空航天等高科技领域有着广泛的应用。
由于磁悬浮系统本征不稳定,控制
[嵌入式]
电源系统中数字控制器的应用设计
在电源系统中,MOSFET驱动器一般仅用于将PWM控制IC的输出信号转换为高速的大电流信号,以便以最快的速度打开和关闭MOSFET。由于驱动器IC与MOSFET的位置相邻,所以就需要增加智能保护功能以增强电源的可靠性。 UCD9110或UCD9501等新上市的数字电源控制器需要具备新型的智能型集成MOSFET驱动器的支持。电源设计人员仍然对数字电源控制技术心存疑虑。他们经常将PC的蓝屏现象归咎于软件冲突。当然,这种争议会阻碍数字控制电源以及查找控制器故障期间功率级保护策略的推广。这推动了不依赖数字电源控制器信号的具备功率级内部保护功能的MOSFET驱动器的发展。 图1是数字控制电源的典型实施方案。图中左侧数字电源控制
[电源管理]
数字控制全桥软开关电源的Saber仿真分析
数字化是开关电源的发展趋势,它可以实现快速、灵活的控制设计,改善电路的瞬态响应性能,使之速度更快、精度更高,可靠性更强。因此,本文基于Saber仿真软件对采用数字控制的大功率移相控制全桥ZVS电源系统( 12 V /5 000 A)进行了建模、仿真,并对仿真结果进行了分析。 1 主电路的建模 移相控制全桥ZVS2PWM变换器电路实现简单、工作可靠,而且充分利用了器件的寄生参数,不需要加入辅助电路,比较适合大功率低压大电流的应用场合,其主电路结构如图1所示。 图1 移相控制全桥ZVS2PWM电源系统主电路 Saber软件提供了功率器件建模工具Model Ar2chitect,如图2所示为该工具提供的IGBT等效电路模型,根据实际器
[电源管理]
基于C8051F021设计的的涡喷发动机数字控制系统
与活塞发动机相比,涡轮喷气发动机(以下简称涡喷发动机)在推重比方面的优势无可争议。如果将之微型化,将使小型无人飞行器获取较高的速度和载荷能力。因此,研制微型涡喷发动机在军用和民用领域都有深远的意义。目前,美、德、丹麦等国家都有相当成熟的微型涡喷发动机产品,已成功应用到航模和无人机上。但在国内,无论是发动机本身还是其控制系统,都属于较新领域。 本文针结国产某系统发动机,设计了基于C8051F021和MicroStar RTOS的微型涡喷发动机通用控制系统。它以处理器为核心,集传感器、伺服机构、人机接口为一体、体积小、重量,提供了与主控系统的指令接口和与地面测试设备的检测接口,功能完善。 微型涡喷发动机计算机控制系统的整体结构如
[单片机]
基于RTOS的涡喷发动机数字控制系统
摘要:介绍了一种应用于无人机的微型涡轮喷气式发动机数字控制系统的设计与实现。该系统基于C8051F021单片机和MicroStar嵌入式实时操作系统,实现了小型涡喷发动机自动点火、启动、推力控制与稳定、超温超速保护、系统自检、冷却等功能。该系统具有体积小、重量轻、功能全的特点。
关键词:C8051F021 MicroStar RTOS 涡喷发动机 PID
[应用]
