随着工业自动化过程控制理论和计算机技术的迅猛发展,以及对工业自动化过程控制系统的可靠性、复杂性、功能的完善性、系统的可维护性、人机界面的友好性、数据的可分析可管理性等各个方面都提出了愈来愈高的要求,新华集团根据多年来在电力、石油、化工、冶金、造纸、水泥、市政工程、环保、交通、铁路等自动化控制领域的成功经验,充分利用网络通信技术、计算机硬件技术、嵌入式系统技术、现场总线技术、组态软件技术、数据库技术、多媒体技术,全面提升分散控制系统的技术水平,不断丰富系统所涵盖的内容,推出了基于网络的新一代自动化控制系统TISNet系列 。
TISNet控制系统主要用于石油、化工、冶金、造纸、水泥、污水处理等市政环保工程中的数据传输、信息处理与控制以及交通运输、公路、铁路、大桥及大气污染等监控。
TISNet控制系统最为主要的特点是其控制层为DCS,现场层为PLC,具有分散控制系统DCS的优点和可编程控制PLC的分散性和灵活性。DCS系统的主要特点:功能全;可靠性高;系统开放易扩展;采用了安全可靠的网络通讯技术;具有综合性和专业性、人机对话功能强;管理能力强。PLC系统的主要特点:IO模件成熟可靠,运行速度快,组合灵活;良好的兼容性;程序编制及生成简便。PLC系统能很好地完成工业实时顺序控制、条件控制、计数控制、步进控制等功能;能够完成模数转换、数据处理、通讯联网、实时监控等基本功能。TISNet控制系统融合了以上两个系统的所有优点。
TISNet-P600系统主要用于IO总点数在1000点以上、5000点以下的冗余控制系统。TISNet-P600系列控制系统的硬件是基于新华数码控制系统的冗余控制单元(XCU)+模块化的可编程I/O设备;软件是新华TISNet-P软件包,集成了组态软件、编程软件、内嵌专业化的控制算法、设备驱动、人机接口、以及必要的调试环境等;网络是以太网连接控制器单元,以太网连接I/O设备。优点是集成、开放、灵活、实用;应用于中大型控制工程项目自动化应用场合,尤其是在过程处理及工业制造工程中的应用。
TISNet-P600系列产品特性:
冗余的新华控制单元XCU,采用32位主处理器
冗余的以太网通讯网路,通讯速率10Mbps/100Mbps
扫描执行周期可达0.25us,网络数据刷新周期可达0.1s
提供了大容量可扩展的存储空间,便于用户应用程序的扩展
高度的可靠性、稳定性 、实时性
集中的,可视化图形组态方式
符合IEC 61131-3标准的应用指令和控制算法
开放的结构,可以同管理级进行通讯
可靠的在线编程、友好的人机界面、方便的在线参数修改能力
具备极强的数据处理能力。交互方便,快速可靠
具备控制器互联功能,可用于分散控制系统
具备远程I/O功能,可大量节省配线成本,传输速度高达2.5Mbps
具备完善的自诊断、信息和报警指示功能
XCU-net作为主算法控制器。配置低功耗的工控主机板,扩展两个10Mbps的双网口,装载Windows CE.NET嵌入式操作系统,运行OnXDC算法与设备控制程序。可冗余配置。每一对冗余的XCU最多可以带4个I/O控制站,每一个I/O控制站配置一块带CPU的双通道以太网接口模件,该接口模件安装安装于CPU总线插槽,每个CPU总线插槽可以安装6块IO模件并且最多可以连接3个扩展I/O总线插槽,.每个扩展I/O总线插槽最多可以插8块I/O模件,这样每个IO站最多能带30块I/O模件。
xFES以太网交换机用于TISNet系列产品中,作为100Mbps以太网及10Mbps以太网之间的网络互联。以网络交换机模件xFES-1005 为例,其产品规格如下:
符合标准:IEEE802.3 10BASE-T,IEEE802.3 100BASE-TX
协议:CSMA/CD
拓扑结构:星型/树型
端口:5个10/100Mbps RJ-45端口,每个端口均可作为UPLINK口
网络类型:10BASE-T 3类或5类UTP双绞线 100BASE-TX 5类UTP双绞线
LED指示灯:电源指示灯,5个端口的10M或100M指示灯
MAC地址:2K(5口)
交换缓冲区:128KB(5口)
供电: DC24V(双路高选)
运行环境:温度 0-40 湿度 10-90%RH
贮存环境:温度 -20-70 湿度 5-90%RH
TISNet-P600系统设计有两层网络,即实时数据网XDCNET和I/O网路IONET。这两层网络都采用工业以太网。为确保实时数据传输的确定性TISNet-P600系统配置A、B、C等3条网络:A、B网冗余配置,传输实时数据;C网配置在HMI站之间,传输文件。将传输实时数据和传输文件用的网络完全分开。IONET为XCU与I/O之间的冗余网络。
TISNet人机接口站 (HMI)由工业PC构成,Windows软件平台,运行新华公司的TISNET-P软件包。工程师站、操作员站可互为热备用,每台操作员站均可通过授权升级成为工程师站。冗余系统均配备两块工业以太网卡用于实时数据网,使用非实时数据网时还需再配一块网卡。HMI站的网卡IP地址可参考windows操作系统中关于网络方面的安装配置说明,A网卡IP地址为222.222.221.X;B网卡IP地址为222.222.222.X;C网卡IP地址为222.222.223.X,X为HMI的节点号。
由于TISNet-P600的通讯网络采用了主流商用硬件构成的高速、高性能通讯网络——快速工业以太网,因此使其具有许多优点:
其基于国际标准的开放式通讯网络,兼容IEEE802.3和TCP/IP协议,标准网络结构确保了系统的扩展和升级能力。所有站点均直接与实时通讯网络相连,没有通讯网关,所有HMI、XCU均直接连在冗余的双网上,数据链路安全、可靠。主干网络以及控制器与I/O站之间的通讯均采用TCP/IP协议,相比通讯协议不同的DCS系统减少了协议转换的环节,是目前DCS产品中通讯效率最高的一种。具有每0.1秒钟刷新六万四千点的高速处理能力,十兆位/秒或一百兆位/秒传输速率。增强的实时通讯功能,采用标准工业以太网双绞线或同轴电缆或光缆连接,最大节点数可达250个。采用物理、逻辑双重化冗余 ,可采用星形或总线型或者虚拟环形的网络拓扑结构。
关键字:工业以太网 过程控制 信息化
引用地址:工业以太网在新华过程控制系统中的应用
TISNet-P600系列产品特性:
高度的可靠性、稳定性 、实时性
集中的,可视化图形组态方式
开放的结构,可以同管理级进行通讯
具备控制器互联功能,可用于分散控制系统
具备完善的自诊断、信息和报警指示功能
协议:CSMA/CD
拓扑结构:星型/树型
MAC地址:2K(5口)
交换缓冲区:128KB(5口)
供电: DC24V(双路高选)
上一篇:基于数控技术的铣齿机改造
下一篇:压力筛DCS控制系统的改进
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:03
中药提取过程控制系统的设计与应用
1 引言 中药生产的一个关键过程是中药有效成分的提取,要既确保提取药物成分的质量,又要提高提取过程的效率和经济性,针对不同的中药材,选择和确保合适的提取工艺条件,严格和自动地按照正确的提取工艺程序进行中药的提取,是中药生产和工艺研究的一个至关重要的环节。我校与天津大明制药设备厂合作建立“中药设备研发中心”,在项目建设中,根据工艺的实际需求,本着先进性、可靠性、实用性的原则,完成了天然药物中试生产过程各单元的计算机过程控制系统的设计与开发,成功地实现了天然药物中试生产过程各重要工艺参数的计算机自动检测和控制,其中提取单元实现了多种提取方式的全过程计算机控制,从而为科研人员今后对天然药物提取工艺和提取设备的研究提供了可靠和有效的
[工业控制]
工业以太网安全性初探
1简介工业以太网及存在的安全问题
企业信息化网络可分为三个层次。从下到上依次为现场设备层、过程监控层和信息管理层。最上层的是企业信息管理网络,它主要用于企业的生产调度,财务、人事以及企业的经营管理等方面信息的传输;中间的过程网络主要用于将的现场信息置入实时数据库,实现现场数据的存储、管理、查询的等基本的功能;底层的现场设备层网络则主要用于控制系统中大量现场设备之间测量一与控制信息的传输。其中底层现场设备对通信响应的实时性和确定性要求较高,因此目前现场设备网络主要由现场总线低速网段组成。
传统工业控制网络由于其技术陈旧及其三协议不统一,导致不便于通讯的特点,在许多场合已经不能满足现实的需要。同时由于以太网技术
[嵌入式]
英特尔联手中央电化教育馆,发布教育信息化年度蓝皮书
英特尔与中央电化教育馆共同发布了2020年度《教育信息化年度蓝皮书》。《教育信息化年度蓝皮书》由英特尔与中央电化教育馆联合来自研究机构、一线学校、高校专家、教育信息化工作人员以及科技企业的专家学者共同编撰,旨在为教育信息化解决方案部署提供行动指南和有力参考。 英特尔携手中央电化教育馆发布2020年度《教育信息化年度蓝皮书》 《教育信息化年度蓝皮书》“战略篇”对教育信息化的重要意义作了概述,系统分析了当前国内外教育信息化转型和发展进程中的战略部署和最新进展,并对“十三五”期间我国教育信息化发展所取得的成就和亟待解决的问题进行了分析;对新冠肺炎疫情以来全国各地开展“停课不停学”的
[物联网]
亚信电子于IAS 2023展出最新工业以太网整体解决方案
亚信电子即将于IAS 2023展出其最新的AXM57104 TSN开发平台& AX58400 EtherCAT转IO-Link网关over TSN整体解决方案、AxRobot EtherCAT从站七轴模块化协作机器手臂解决方案、与各种EtherCAT从站芯片的典型应用情境。 亚信电子(ASIX Electronics Corporation)积极研发最新的工业以太网芯片技术解决方案,并成功地推出了一系列芯片解决方案,包括工业以太网EtherCAT从站芯片/微控制器、时效性网络(TSN)网卡/开发平台、以及自主研发的IO-Link智能传感通信技术主/从站通信协议栈等,这些方案为企业实现智能工厂生产自动化转型提供了卓越的解
[工业控制]
现场总线技术的工业以太网在制药业中应用
现场总线技术自80年代末问世,就出现了以不同实体倡导的标准,典型代表有:基金会LONWOKS、PROFIBUS、CAN、HART等。其中PROFIBUS是由德国西门子公司提出并极力倡导,已经先后成为德国国家标准DIN19245和欧洲标准EU50170。在中国也组建了PROFIBUS现场总线专业委员会。本文以西门子的PLC为例,以生物制药工程为背景,阐述了现场总线技术在生物制药行业实际应用中所解决的一些问题。 一、现场总线技术 现场总线是80年代末、90年代初国际上形成的,用于生产现场、在微机化测量控制设备之间的实现双向串行多节点数字通信的系统,也被称为开放式、数字化、多点通信的底层控制网络。 现场总线
[网络通信]
两化融合为IC产业发展带来新契机
当前我国集成电路产业的发展进入了一个非常关键也非常敏感的时期。一是产业的增长速度有所放缓,二是产业面临的市场环境和政策环境在不断变化。集成电路产业未来前景如何,集成电路产业如何实现永续增长? 继手机与消费电子产品之后,工业化和信息化融合还将为集成电路产业带来新的杀手级的应用。 集成电路的发展表现出市场景气高峰与低谷相互交替的特征。市场景气高峰的出现是与杀手级应用相伴而生,而当这一杀手级的应用出现饱和,而又没有新的杀手级应用来替代时,市场也随之陷入低谷。近年来,由于手机与消费电子产品等电子整机市场的增长放缓,全球的集成电路产业也只有个位数的缓慢增长。 从我国集成电路产业的发展来看,由于受到全球市场的影响,以及
[焦点新闻]
如何看待大数据下的安全防护
在经济技术不断发展的时代进程中,大数据及互联网在不同领域中不断渗透,深入到各行各业,不仅为自身拓展性带来基础保障,也为各行业发展提供了便利。安全报警行业在大数据影响下也发生了巨大改变,大多数报警服务商已经越来越深切地感受到外部行业不景气对自身业务经营带来的冲击以及国家级“互联网+”和“大数据”化的推动。 大数据 兼顾用户和厂商需求 安全报警行业是一个以结果诉求和导向为主的特殊行业,对于客户而言,其最核心的关注点在于安全保障,追求的结果是利益不受损失,某种意义上来说是一种感性而难以量化的感受性指标。而对于服务商或者设备厂家而言,其最核心的关注点在于报警,追求的结果是报警的准确性和及时性。这些是能够有客观技术参数和衡量指标的理
[物联网]
罗克韦尔自动化与 Pyure 公司达成战略协议
共同净化室内空气质量,抗击新冠疫情传播 (2022年 1 月 5 日, 中国上海)全球领先的工业自动化、信息化和数字化转型公司罗克韦尔自动化近日与Pyure公司宣布达成五年战略协议,携手推出改善室内空气质量的解决方案,助力抗击新冠疫情传播。Pyure是全球领先的空气净化技术创新企业,专注于设计和制造商用紫外线空气净化器,其解决方案能够杀灭室内 99% 以上的常见病原体,包括新冠肺炎病毒。 受新冠疫情影响,各企业迫切需要提高运营的弹性、灵活性和可持续性。罗克韦尔自动化可为企业提供综合工业物联网 (IIoT) 及其特色平台FactoryTalk InnovationSuite(由 PTC 提供支持)的一站式解决方案,实现对工业
[工业控制]
