压力筛DCS控制系统的改进
发布者:oplndctkl出最新更新时间:2014-03-21 来源: eccn关键字:压力筛  DCS控制系统  自动控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前,我国只有少数大型纸厂引进了进口压力筛及其自动控制系统,大多数纸厂由于资金等各方面的问题,压力筛的控制仍然采用手动控制,手动控制会频繁堵网,停机冲洗或更换筛网而导致生产中断,大大降低产量;手动控制的另一缺点是良浆质量不稳定,直接导致产品质量下降,使产品竟争力降低。本课题对压力筛的运行原理和影响堵网的因素进行了分析,在传统压力筛控制的基础上,设计出了能有效克服压力筛堵网、能自动排堵、可以进行流量调整和在线连续的控制系统,使压力筛能够高效、优质、稳定地生产,保证了整个制浆流程的连续进行。
1 压力筛的原理及筛选工艺
压力筛的基本原理如图1所示。纸桨自上而下进入压力筛,旋翼以365~740 r/min的速度旋转,在流动过程中良浆通过筛板排出,尾浆和粗渣从底部排出,再经振框筛将尾浆和重渣分离。其主要特征是密封管路、压力进浆。浆料以较高的压力由切线方向进入筛浆机内,合格纤维依靠筛鼓内外的压力差及筛孔尺寸的限制通过筛孔。筛内充满浆料,进出管路均密封,筛内压力差较大。它有安装简单、易于操作、生产维护费用较低、不会产生泡沫,生产能力大、筛板净化效率高、便于自动控制等优点。目前其应用已逐渐扩大到筛选制浆过程中的各种浆料以及废纸制浆。压力筛在运行过程中,由于原浆质量恶化、进浆量剧增等原因,往往会出现杂质堵塞筛网的现象,从而影响生产的正常运行。
图1 压力筛工作原理
下面介绍某造纸厂筛选部分的DCS控制系统,其简易流程如图2所示。蒸煮后的浆液进入喷放槽,由浆泵打入粗筛,粗筛后的尾浆进入跳筛后回到蒸煮器。粗筛良浆与一定量的黑液在混合箱混和后打入一段筛;良浆进入真空洗浆机后进入漂白工段,其尾浆进入除砂器,经除砂后进入二段筛,二段筛的良浆进入一段筛重新筛选。
图2 压力筛的控制思路
1.1 压力筛的控制要点
压力筛筛选系统是密闭的,筛板堵塞就要停车处理,所以控制的重点就要围绕稳定生产和防止筛板堵塞进行。因粗筛、一段筛、二段筛的控制基本相同,故选取一段压力筛为例来说明其控制方案,如图3所示。
图3 压力筛控制方案
(1)压力筛只有在合适的压力下才能达到最佳工作状态。故在纸浆进入压力筛前安装压力变送器,用进口阀实现压力的常规PID控制(图3回路①)。[page]
(2)进入压力筛的浆浓应该保持相对稳定,这样可以保证在一定流量下,单位时间进入压力筛的绝干浆量是稳定的,同时也防止中间槽内纸浆过浓而导致浆泵无法稳定打浆。浓度计安装在浆泵后,而稀释黑液在浆泵前进入。稀释黑液阀和浓度计构成单回路PID(图3回路②)。
(3)进浆流量的控制需要非常精确,在前端,它直接影响中间槽的液位,它的流量必须和进中间槽的浆址相匹配;在后端,它的流量必须和压力筛的处理能力相匹配;所以本方案选择用良浆出口阀来控制进浆量。压力筛进口和出口的压力差反映了压力筛的工作状态,进出口压力差保持在0.01~0.02 MPa时,压力筛正常工作,压力过大则很可能导致筛孔堵塞,压力过小则没有正向流量,即没有或者有很少的良浆产出;而良浆出口阀又直接影响压力筛的进出口压力差。综合考虑中问槽液位、进浆流量、压力筛压力差,其最佳方案为:中间槽液位与进浆流量串级后输出,该输出与处理后的压力筛压差进行比较,其较小者输出控制良浆出口阀若较小者的值大于设定的高限值,系统完全关闭进浆阀和良浆阀,并打开尾浆阀和稀释水阀;若较小者的值小于设定的低限值,进浆阀和良浆阀开度会增大,通过阀门开度的调节保证进浆量的稳定。这样在压差较稳定时,自动选择控制液位和流量,在液位和流量比较稳定时,自动选择控制压差,达到自动兼顾的控制目的(图3回路③)。
(4)尾浆的流量非常重要,尾浆率太低会使筛渣浓度过高,造成糊筛甚至挤破筛板;尾浆率太高则降低了压力筛的下作效率。所以尾浆流量要和进浆量按比例控制,尾浆率一般控制在15%~20%的范围内(图3回路④)。
(5)稀释黑液量必须和尾浆的排出量相匹配,故在控制上选择稀释黑液量与尾浆排量按比例控制(图3间路⑤)。
1.2 压力筛控制的难点
(1)比值控制繁多
废纸制浆造纸压力筛控制系统中,为了保证杂质去除率和降低纤维损失,压力筛的进浆、出浆和稀释水流量必须按照设备筛选效率和产量进行严格配比和精确控制。系统中大量采用了比值控制。因此只要有一个回路,尤其是前级回路出现波动或信号检测误差偏大,后续回路便会出现较大波动,甚至震荡。所以系统能否正常运行的关键是这些回路能否正常工作。
(2)设备连锁关系复杂
由于系统是封闭的,如果压力筛出现浆料堵塞,那么设备或管道将会堵塞,这必将导致严重事故,所以系统必须具备很强的自动排堵和故障诊断功能这些是通过阀门、泵、电机及控制回路的连锁来实现的。一旦出现堵塞现象,DCS会通过连锁关系使相关设备做出相应的反应,避免发生严重事故。
正常停机后,浆料完全排除,整个系统充满清水;另外,系统工作是带压的,启动时,压力筛进口压力可达0.5 MPa。因此,系统的启停顺序要求严格,必须严格按照操作规程,进行设备的启停。
(3)系统排渣阀门动作时序要求严格
系统正常运行时必须实现杂质的有效捕集和及时排空。否则,渣浆堆积成硬块会堵塞排渣口,不但不能使渣浆沉降到渣捕集器中,反而会卷入到良浆中,造成设备(如筛篮)的磨损,导致严重事故。同时,排渣过程中,还要防止空气进入封闭系统。所以控制系统对渣浆排放要求严格,具体表现在排渣阀门的动作时序上。
2 压力筛的改进控制方案
改进压力筛控制方案如图5所示。与常规控制方案(见图4)相比,改进控制方案是在原程序基础上增加了低选环节和堵网预处理过程。如图5所示,当进出口浆的差压超过正常工作时的HLT(1~4 N/cm2),但又低于完全堵网时的差压HHLT,即压力筛开始出现堵网的趋势时,如果对其进行一定处理,完全可以扭转这种趋势,避免压力筛堵网情况的出现。本方案就是基于这种理论设计的。其中,HLT为正常工作时的浆料压力上限。
图4 改进前的压力筛控制图
图5 改进后的压力筛控制图
(1)比值控制
当压力差低于正常工作的设定值HLT时,进、出口桨的压差一般很小,通常在1~4 N/c㎡。在这种情况下,压力筛进桨管道上的流量计与出浆管道上的阀门组成压力筛进浆流量控制回路,尾浆流量一定的情况下,控制良浆出口管线上的阀门,也就相当于控制了进浆流量。因为正常情况下,压力筛是不加冲洗水的,进浆=良浆+尾浆。正是利用了这种间接控制,省去了进浆管道上的阀门,节省了经济开支,同时达到了很好的控制品质。尾浆管道上的流量计与阀门组成排渣流量控制回路,并与良浆成正比关系。正常情况下,压力筛就在这种方式下工作。
(2)堵网预处理
考虑到工厂中高压反冲洗水的难以实现,本方案将反冲洗水改为普通高压水,做稀释水之用。此处,将稀释水加在压力筛的进浆管道上,要求水压比进浆的压力高5 N/c㎡以上即可,大大降低了对反冲洗水压力的要求。
当检测到的压力差大于HLT,但又同时小于堵网设定值HHLT时,DCS系统将作出如下的动作:在良浆管道阀门原有开度值的基础上,以较大的递减量关小此阀门,减小良浆产量;同时,以较大的递增量开大尾桨出口管道上的阀门,提高排渣率,增加尾浆流量;打开稀释水管道上的阀门,向压力筛注水,降低浆浓。这样,在较低的浆浓和较大的排渣率条件下,网孔的堵塞状况会得到良好的改善,最终很快消除堵塞,进出口浆的压差随之降低,然后关闭冲水阀,使系统自动回到比值控制下。
一般情况下,压力筛的异常堵网都会在这种情况下克服。其动作与堵网顺控相比,幅度大大降低,而且浆泵始终处于开状态,保证了系统连续平稳运行,避免了停车事件的频繁发生,大大改善了控制质量。
(3)堵网处理
压力筛在正常工作情况下,设在进、出口管道上的差压变送器检测到的压力差在一般情况下是很小的,其数值在1~4 N/c㎡之间;一旦压力筛出现堵网,则进、出口差压变送器枪测到的压差会急剧攀升。此时若不作适当的处理,压力筛的筛网将继续堵塞,良浆产量骤降,影响正常的工业生产;同时,压力筛和高浓除渣器以及管道内的压力将不断增加,可能损坏设备甚至产生严重的人身伤害。因此,一旦差压变送器检测到的压力差达到某一设定值(如30 N/c㎡),DCS将认为此时压力筛已经处于堵网状态,将及时做出处理,排除故障,保证正常的工业生产。其数学表达式如下所示:
式中,val1,val2,val3,val4分别代表压力筛进浆管道的调节阀阀位、良浆出口管道上的调节阀阀位、尾浆管道上的调节阀阀位和反冲洗水阀的阀位;C1、 C2、C3、C4分别对应正常工况下的阀位值,范围在0~100之间。其数值可根据压力筛的排渣率等要求,由工艺人员进行设置。HLT为事先设定的堵网压力值。P为压力筛进浆口与良浆出口管道上的压差检测值。[page]
堵网顺控的控制思路如下:一旦进出浆管道上压力差过大,超过设定值,即判断为发生堵网,此时,DCS及时做出反应,停止进浆泵,保证压力筛的浆压不会继续攀升,防止筛网堵塞状况的加剧;关闭良浆管道上的阀门(此时良浆量已经很小),防止大量的水进入良浆管道,降低后续浆池中储存浆料的浓度;同时,防止堵网排除恢复正常生产之后,大量的渣浆进入良浆管道,影响纸浆的质量;将尾浆管道上的阀门全开,压力筛内余存的浆料从尾浆管道排出,后续工段还可以对它进行再处理,防止纤维流失;打开高压冲洗水阀(高压冲洗水一般加在良浆出口处),利用高压反冲筛网,排除堵网。主要是为了防止浆流量发生剧烈变化时,例如纸浆中纸屑、塑料等杂质含量的突然增加导致的堵网,预处理环节一时处理不过来,从而使进出日浆压差剧增导致堵网。
(4)排渣率控制
由排渣率公式(排渣率=粗浆量/进浆量)可知,只要对进浆流量和尾浆流量进行有效控制,就可以保证排渣率的稳定。因此,在改进控制方案中分别设置了进浆流量控制单元和尾浆流量控制单元。压力筛进浆管道上的流量计与出浆管道上的阀门组成压力筛进浆流量控制回路(见图6)。尾浆流量一定的情况下,控制良浆出口管线上的阀门,也就相当于控制了其进浆流量。因为正常情况下,进浆流量基木上是良浆流量与尾浆流量之和。尾浆管道上的流量计与阀门组成尾桨流量控制间路。
图6 排渣率控制策略框图
其中,Gc1(s),Gc2(s)分别为压力筛进浆流量控制器和尾浆流量控制器,一般选用工业控制中常用的PID控制器;Gp1(s),Gp2(s)分别代表进浆流量数学模型和尾浆流量数学模型,其数学模型皆可用一阶过程加纯滞后来描述,即为压力筛的排渣率。在此控制方案中,控制器参数根据经验确定,因此不需知道准确的对象数学模型。压力筛的排渣率就是此处的比值系数K,具体数值由工艺人员设置。对于压力筛浆料进口流量、尾浆出口流量配比是以设定值为基准进行的,这样有利于增强系统的相对稳定性。
 (5)重渣时序控制
压力筛的重渣捕集器有4个阀:进渣阀(V1),排渣阀(V2),上冲水阀(V3)和下冲水阀(V4),阀门连接关系见图7。根据工艺要求,V1和V2在正常工作时,决不允许同时处于打开状态,以免渣浆连续排空,造成纤维流失。V1重新开启之前,应对渣捕集器注满水,防止压力筛内浆流快速进人重渣捕集器,使系统压力产生波动。停机状态下,由于控制排渣系统的4个阀门都处于断电状态,故它们均处于关的位置。
图7 排渣器阀门连接示意图
正常运行时,V1打开,其他阀关闭,处于装渣状态。装渣设定时间(T1)到系统开始排渣。各阀门开闭顺序为:V1关闭→V2、V3打开→V2关闭、V4打开→V3、V4关闭→V1打开→进入下一轮排渣循环。T1、T2和T3的设定取决于渣浆量、捕集器的排空速度及对捕集器注满水的时间。排渣控制时序如表1所示。
表1 排渣控制时序
3 压力筛控制算法实现
西门子S7-400控制站本身提供了3种形式的PID子程序,本系统采用其提供的位置式输出PID函数功能块FB41,利用该功能块,只要正确设定FB41的接口参数,控制效果能达到令人满意的程度;在比值控制时,使进浆和尾浆的流量设定值保持一定的比例,在预处理时,先转化为手动状态,使尾浆调节阀开度按5%递增,而良浆阀按5%递减,然后再转化为自动,周而复始,直到满足条件为止。如果堵网,则停止进浆,全开尾浆阀,全关良浆阀。对压力筛的控制算法如图8所示。
图8 压力筛控制算法
4 结 语
本方案的技术关键在于压力筛在正常工况下,必须保证其适度的排渣率。在系统有发生堵网的趋势时,及时发现这种趋势,并使系统作出适当的动作,从而迅速扭转这种趋势,使压力筛回到正常的工作条件下;一旦压力筛出现了堵网现象,能及时发现并消除,保证系统的正常运行。对于正常工况下的排渣率控制,拟将采用进浆流量控制和尾浆流量控制组成比值控制系统,通过设定进浆和尾浆流量的设定值,使这两者都工作在设定值附近,从而保证适度的排渣率。对于发现并消除堵网趋势,拟将采用堵网预处理环节:监控压力筛进浆与良浆之间的压差,一旦发现压差值偏离设定值达到一定的幅度,系统自动关小进浆流量,同时增大尾浆流量,并打开稀释水阀,这样筛体内的纸浆浓度适当下降,从而改善工况,使压差值逐步恢复到正常值;在这个环节,阀门开度会随压差自动改变,步进量要通过实验得出适合值。堵网环节的处理也采用监控进浆与良浆之间的压差,若其值大于设定的高限值,系统完全关闭进浆阀和良浆阀,并打开尾浆阀和稀释水阀,使筛体内充满清水,在旋翼的作用下,逐步消除堵网,使压差恢复到正常值。压力筛体内的浆浓也是影响压力筛处理能力的重要因素,浆浓的稳定有利于压力筛保持一个稳定的工作状况。传统的压力筛堵网时,一般停机进行处理。这样就会影响进浆的速度和数量,而现在的处理措施就是在压力筛有堵网趋势时就开始采取措施,从而使筛子在堵网不严重的情况下轻松地消除筛孔(缝)的堵塞物,从而保持了生产的连续性。进浆流量控制和尾浆流量控制组成比值控制系统,保证了排渣率的恒定,使压力筛能从根本上在稳定的下况下运行。
该压力筛控制系统增加了堵网预处理环节后,系统的安全性、可靠性、稳定性比原来有了大幅度提高,减少了为防堵而额外添加的机械设备,节约了资金,降低了安全隐患。此外,对制浆过程筛选工段的成功控制,除了能提高纸张质量之外,还有以下儿方面的经济价值:①减少设备磨损,延长设备使用寿命。从高浓除渣器出来的纸浆中,夹杂着大量的砂石、铁钉等,它们对洗浆机的洗网损伤很大,每节约一张网,便能减少直接经济损失近2万元;②节能降耗。实践表明,对此工段实行自动调节,可以明显地减少清水或白水的消耗,从而减轻浆料浓缩和碱回收工段的负担;③对后续的漂白工段可减少氯气的消耗量。氯气是剧毒、强腐蚀性气体,对操作工人的身体健康和纸浆漂白设备的使用寿命影响极大,减少氯气的消耗对保护环境的意义也相当重大。因此,对筛选工段实施自动控制,具有较好的经济效益和社会效益。
关键字:压力筛  DCS控制系统  自动控制系统 引用地址:压力筛DCS控制系统的改进
上一篇:工业以太网在新华过程控制系统中的应用
下一篇:PLC评估板简化工业过程控制系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:03
内窥镜清消机的自动控制系统
  医用内窥镜是一种深入人体内部进行观察的精密光学仪器,它临床应用广泛、使用方便,并能准确快捷地诊断出病情,深受广大患者和医疗工作者的欢迎。因此,建立方便、快捷、安全、卫生的内窥镜清洗消毒系统,提高其使用效率,更好地为患者服务,是医疗工作者的迫切愿望。我们与某公司合作开发的内窥镜自动清消机是集清洗、消毒于一身的机电一体化产品,它采用新颖的高压自动喷淋方式,运用喷头上下行走对镜身内外进行清洗、消毒,并利用可编程序控制器控制整个系统的工作。整个系统功能完善、运行稳定、工作可靠,具有实用价值。 1 清消机的结构与基本原理   内窥镜清消机由立柱和机柜组成。清消机结构示意图如图1所示。立柱上装有能够上下运动的喷碗、高压水碗、防溅水罩;机柜
[嵌入式]
基于SOPC的温湿度自动控制系统
  引言   SOPC(System On a Programmable Chip)称为可编程片上系统,它是基于用可编程逻辑器件(FPGA或CPLD)的可重构的片上系统(SOC)。可编程片上系统(SOPC)是AL-TERA公司提出的一种灵活、高效的SOC解决方案。它将处理器、存储器、I/O口等系统设计需要的功能模块集成到一个可编程器件上,构成一个可编程的片上系统。SOPC结合了SOC和CPLD、FPGA各自的优点,具备有以下基本特征:至少包含一个嵌入式处理器内核;具有小容量片内高速RAM资源;丰富的IP核资源可供选择;足够的片上可编程逻辑资源;处理器调试接口和FPGA编程接口;包含部分可编程模拟电路;单芯片、低功耗、微封装。
[单片机]
基于SOPC的温湿度<font color='red'>自动控制系统</font>
自动控制系统的定义
自工业革命以来,自动控制系统被越来越广泛地应用于人们的生产和生活中。从日常生活中的家用电器,如电饭煲、电冰箱、电风扇等,到工业生产中的自动生产设备,如数控机床、自动化生产线等,再到高科技领城,如机器人、运载火箭、宇宙飞船等都离不开自动控制系统。 目前,自动控制技术的应用范围己经扩展到了包括生物、医学、环境、经济管理等的各个社会领域,已经成为现代社会不可缺少的堪本技术之一。自动控制技术水平的高低,直接决定着杜会生产力的水平,现己成为衡量一个国家科技水平的标准之一。 自动控制系统是指在无人直接参与的情况下,自动使被控对象按照顶定的规律运行的系统。之所以称其为自动控制系统。就是没有人直接参与。但是,自动控创系统是按照人的意愿来运
[嵌入式]
基于蓝牙装置的无线电台自动控制系统设计
O 引言    无线电台 以其良好的通信性能被广泛应用在军事通信如巡逻执勤,民用通信如指挥调度,出租车等领域。但是无论是哪种无线电台,目前工作的方式均为单工方式,用户在使用过程中必须按下PTT开关才能进行收发的切换,这给用户造成了一定的麻烦和不便,如何能将用户的双手解放出来,利用一个有效装置自动控制无线电台的发送和接收是一个亟待解决的问题。无线蓝牙技术是一个可以在10 m范围内进行有效通信的成熟技术,将蓝牙技术应用在单工方式工作的无线电台中,利用话音激活方式,用户讲话时控制电台PTT按键自动发送,从而实现了无线电台的自动控制,本文以此为思路,通过研究无线蓝牙,设计和实现了将蓝牙和无线电台结合的电台 自动控制 装置,从而有
[模拟电子]
基于蓝牙装置的无线电台<font color='red'>自动控制系统</font>设计
浅析沈阳开发区化工园水厂自动控制系统的构建
1.工程概述   沈阳开发区化工园水厂座落在沈阳开发区产业集群区,于2007年12月建成投产,随着自动化控制技术高度发展和网络技术的日益成熟,新一代的水厂控制系统必然会取代以往的比较简单的控制方式,以方便进行大规模集中控制。以下是针对沈阳开发区化工园水厂设计要求及设计方案。 2.设计原则   遵循先进性、实用性、可靠性、经济性、开放性的原则,满足供水工程生产管理和水处理工艺对自动化控制的要求。实现“集中监控和管理、分散控制、数据共享”,以保证整个水厂的运行协调、一致。图1为水厂自控系统总体结构。 图1 水厂自控系统总体结构 3.工艺流程及设计要求 3.1 检测控制参数有   自动检测的主要工艺参数有:进水浊度
[工业控制]
伺服驱动系统的基本概念和工作原理
  伺服驱动系统是一种以机械位置或角度作为控制对象的自动控制系统,例如数控机床等。伺服系统中的驱动电机要求具有响应速度快、定位准确、转动惯量( 机电系统中的伺服电机的转动惯量较大,为了能够和丝杠等机械部件直接相连,也为了得到极高的响应速度,伺服电机有一种专门的小惯量电机。   但这类电机的过载能力低,当使用在进给伺服系统中时,必须加减速装置。转动惯量反映了系统的加速度特性,在选择伺服电机时,系统的转动惯量不能大于电机转动惯量的3倍。)较大等特点,这类专用的电机称为伺服电机。当然,其基本工作原理和普通的交直流电机没有什么不同。该类电机的专用驱动单元称为伺服驱动单元,有时简称为伺服,一般其内部包括电流、速度和/或位置闭环。
[嵌入式]
DCS集散控制系统简介、特点及优势
随着信息技术的飞速发展,当前,DCS系统在煤、电、化工等工业领域应用广泛,逐渐从原来的配角角色转变为决定各工业企业安全经济运行的主角地位。通过各项实践证明,集散控制系统的应用,在大大减轻了工作人员的工作强度的同时,也提高了工作效率。   集散控制系统(DCS)是一种以微处理器为基础的分散型综合控制系统,DCS系统综合了计算机技术、网络通讯技术、自动控制技术、冗余及自诊断技术,采用了多层分级的结构,适用现代化生产的控制与管理需求,目前已成为工业过程控制的主流系统。集散控制系统把计算机、仪表和电控技术融合在一起,结合相应的软件,可以实现数据自动采集、处理、工艺画面显示、参数超限报警、设备故障报警和报表打印等功能,并对主要工艺参数形成了
[嵌入式]
增强工业自动控制系统感知能力,扩大未来市场
随着一系列国家重点工程项目的实施,工业自动控制系统装置制造行业日益得到政府的重视和扶持。业内人士认为,“十三五”期间,中国将继续实施和重新启动重点工程,这些工程给工业自动控制系统装置制造行业带来巨大商机。据预计,2015年工业自动控制系统装置制造行业市场规模将超过3500亿元。 1983年,国家计算机系列正式普及和发展规划工业控制计算机;1989年,对全国工业控制计算机机型优选,选出包括工业控制微机系统、单回路调节器、可编程控制器和工业控制功能模块的21个优选机型;1990年,组织完成首次全国工业炉窑控制系统的优选,共选出工业锅炉、水泥机立窑和小氮肥三种炉窑21套获奖的控制系统。自20世纪80年代开始起步以来,我国工业自动控制
[嵌入式]
增强工业<font color='red'>自动控制系统</font>感知能力,扩大未来市场
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
