码垛机器人在活塞生产中的应用方案
发布者:自由漫步最新更新时间:2014-04-06 来源: eccn关键字:码垛机器人  活塞生产线  CAN总线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
活塞是一种需要大批量生产的产品,而在整个生产过程中需要表面处理,车加工,镗孔和铣加工等。在这些工序间需要把活塞从一个机床运输到另一台机床去加工,需要把加工完的零件运去表面处理,需要把合格品装箱运输等。这些工序间的活塞转送工作量非常大,有的工序加上自动上下料操作才8秒劳动强度大,很费人工,人工上料效率低易出质量问题(没有装好活塞),人工下料有时还损伤活塞表面。为此有些活塞生产厂家就采用很多德国百格拉公司生产的码垛机器人来完成这些工作,不仅提高了工作效率和产量,还提高了产品质量和经济效益。作为例子本文就介绍位于德国扭伦堡的Federal Mogul公司所采用的百格拉公司的标准码垛机器人MS600。
一、MS600的组成
MS600主要由一个供料机构,一个下料机构,托盘搬运机构和一个二维搬运机器人组成。MS600码垛机器人每8秒完成一次零件装到机床上及从机床上取消,7秒就完成一次托盘交换,它的工作效率非常高,下面介绍其主要部分。
1 供料机构
供料机构由一个人工手推车和拖盘升降部分组成。人工手推车上面放着12个装满活塞的钢网筐,12个钢网筐上下互相配合平稳放置在小推车上特定的位置上。在人工推手推车运输时12个钢网筐平稳牢固。每个钢网筐的长×宽×高为545×310×95mm, 带有15个格,每个格里放置一个大约350克的活塞。一个手推车共放置有180个活塞,活塞总重量大约为63公斤。工作时人工把小推车推入MS600的送料轨道内, 前面顶到特定的位置传感器上。当供料手推车上的活塞全部处理完后,其上面的活塞和12个钢网筐都被运送到下料机构上了,要人工把空车推出,再把一装满活塞的车推入供料轨道内。
2 下料机构
下料机构和上料机构完全一样,但由人工推入MS600的送料轨道内时是空车,它上面没有推盘和活塞。当把供料机构上一托盘活塞全部加工完放回原位置后,就把该托盘放到下料推车上。当12个托盘里的活塞全部处理完及放到下料车上后,要人工把它推出来送走,再把一空车推入下料轨道内。
3 托盘搬运机构
托盘搬运机构由两个托盘升降轴和托盘水平搬运轴组成。托盘升降轴就是由两根PAS42BB并联组成的上下运动轴,带动12个拖盘升降运动。而托盘水平搬运轴则由两根PAS42BB并联组成的水平运动轴。三个运动轴都由伺服电机控制。
4 二维搬运机器人
由于Federal Mogul公司采用立式数控车所以百格拉公司就采用了一个二维XZ机器人。X轴是PAS42BB,Z轴是LM-A101。为了便于抓取活塞百格拉公司设计了带辅助定位的4指手爪。该XZ机器人的X轴行程为1.2m, Z轴为0.4m, X轴的最高运行速度为2m/s, Z轴的最高运行速度为1m/s。
二 MS600的工作过程
供料机构和下料机构里有相同的托盘提升机构。当把供料小车推入轨道内后,托盘提升机构就从最下面的托盘开始全部拖住,按要求每次把整摞托盘提升一个托盘厚度,保证最上面的推盘可以被拖盘水平运动机构拖住及水平运动。工作时托盘提升机构把最顶部第一个拖盘升高到比水平运动轴高出一定高度后停止,然后托盘水平运动机构向第一个托盘运动,使托盘水平运动机构所带的拖板处于第一个拖盘下面。然后升降机构下降使第一个拖盘处于水平运动机构的拖板上。然后升降机构升高10mm, 接着水平运动机构向回运动把该托盘带到二维XZ机器手前面。XZ二维机器手先逐个搬运第一排的零件,搬运后处理完再放回原处。当一排零件被处理完后,水平运动轴再向前运动使第二排的零件处于机器手可以抓取的位置上。如此类推值得处理完最后一排的零件后,水平运动轴再把该托盘送回到下料机构的升降机构上,然后升降机构下降一个托盘的高度,等待下一个托盘。这时供料机构升高,水平运动机构取下一托盘,这就是托盘交换过程。完成托盘交换后处理下一个托盘的零件,如此进行下去,直到处理完最后一个托盘上的全部零件。
三 控制系统部分
整个机器人控制系统采用百格拉公司TLCC CAN总线控制系统,通过CANBus控制各个轴的运动。各个轴的驱动采用带CANBus总线控制功能的伺服电机驱动系统TLC534。TLCC作为主站通过 CAN总线可以控制几十个从站(TLC534),每10ms一个控制周期。每个轴所配的行星减速机都是德国Neugart公司的PLE系列精密行星减速机。整个系统采用5个PLE系列精密行星减速机和5个可编程,带运动控制功能的智能伺服驱动器系统TLC534。
四 展望
本文是介绍码垛机器人系统在活塞生产线中的应用,百格拉公司还为许多种类零件的车,铣,磨和镗孔等加工设备配置了类似的供料下料机器人系统。这类码垛机器人系统主要由直角坐标机器人组成,它们的主要特点是简单,易懂,便于控制,实用,成本低,效率高,在欧美被广泛应用于化妆品,食品,手机,传感器,玩具,仪表等生产中。希望对上面一种结构形式的码垛机器人的介绍使用户理解采用它们。我们还有10多种其他结构的上料下料和码垛类机器人系统,百格拉公司二十年来生产了数千台套类似的机器人。
关键字:码垛机器人  活塞生产线  CAN总线 引用地址:码垛机器人在活塞生产中的应用方案
上一篇:基于PLC的全新风热泵型屋顶式空调机
下一篇:Witech工控机在自来水行业中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:03
DSP交流伺服系统与CAN总线的通信设计
1 DSP的CAN控制器   TI公司的低功耗、高速DSP芯片TMS320LF2407A具有高速运算能力和高效控制能力。其内嵌的CAN控制器是一个完全的CAN控制器,完全支持CAN2.0B协议,它主要有以下特点:有6个邮箱,其数据长度为0~8 B,其中接收邮箱有局域接收邮箱屏蔽寄存器,在发送出错或仲裁时丢失数据的情况下,有自动重发功能、可编程的位定时器和总线错误诊断功能。   CAN控制器的内部结构图如图1所示。  图1 CAN控制器的内部结构图   工作过程如下:CAN控制器在接收信息时,先将要接收信息标识符与相应接收邮箱的标识符进行比较,只有标识符相同的信息才能被接收;接收信息时,将数据存入邮箱,标识符存入相
[嵌入式]
基于P87C591的CAN总线信号采集节点的设计
  介绍了CAN总线和P87C591单片机的特点,给出了基于P87C591单片机的信号采集节点的软、硬件设计,指出了硬件电路设计中应注意的问题,在软件设计中重点介绍了节点初始化、报文发送和报文接收等子程序。   1 引言   在工程机械液压系统状态监测与故障诊断中,传感器信号的调理、采集和信号的特征提取,以及把采集的数据发送给主机(中心处理单元)要由信号采集单元实现。本文介绍了基于P87C591的CAN总线系统信号采集节点的设计。   CAN是1986年2月在SAE (汽车工程人员协会)大会上, 由Rober Bosch公司提出的新总线系统,称之为“汽车串行控制局域网”(Automotive Se.rial Controll
[单片机]
基于P87C591的<font color='red'>CAN总线</font>信号采集节点的设计
基于CAN总线的电梯召唤显示板设计
     随着现代社会的发展,科学技术的进步,出现了众多高层建筑和智能建筑。电梯,作为高层建筑内部一种重要的交通工具,其应用规模日益扩大。而作为电梯系统中必不可少的一部分,电梯召唤显示板(简称电梯外呼板)的应用也随之剧增。   电梯外呼板应用于每层楼的电梯门外,供乘客及电梯维保人员使用。电梯外呼板将乘客及维保人员的需求信息通过CAN总线传达给电梯主板,电梯主板接收信息并执行相应的操作。同时,电梯主板将电梯的实时运行信息通过CAN总线传递给电梯外呼板,通过外呼板LED显示出来,供乘客参阅。   AVR单片机具有高可靠性、功能强、高速度、低功耗和低价位的特点,本系统选用了高档ATmega列AVR单片机ATmegal6。它具有先
[嵌入式]
基于CAN/RS485双层网络的远程抄表系统设计
1. 引言 目前我国普遍采用户用计量仪表即水表、电表、燃气表、热表(四表)安装在用户室内, 抄表人员走家串户,手工抄表采集数据,然后结算的计量收费方式。为了有效解决入户抄表收费存在的诸多弊端, 我国从90年代初开始研制全电子式电能表,并且取得了一定的成果。目前已研制出多种远程抄表系统,常用的有用基于电力线载波的抄表系统,基于RS-485总线的抄表系统等。 基于电力线载波的抄表系统,减少了系统由于布线带来的成本,但是由于信号和强电在同一根线上传输,传输过程中不可避免地存在强电场的干扰,信号的可靠性受到影响,而且随着传输距离的增大,信号的衰减较快,影响了抄表数据的可靠性;基于RS-485的抄表系统是较为理想的一种远程抄表系
[工业控制]
CAN总线通信程序
//------------------------------------------------------ //  CAN == UART的协议转换器 // //  程序名称:CAN --- UART协议转换程序 透明方式 // //  作者: 王猛 //  创建: 2007-10-09 // //  说明: //  1,单片机使用P89C61X2BA  //   --晶振11.0592MHZ        //   --CAN总线中断使用单片机的中断0,外部有上拉电阻,波特率可
[嵌入式]
TTCAN总线CAN总线系统的区别
 数据总线如何能实现多路传输的呢?原来数据总线有三部分组成:1)数据传输线,2)地址传输线,3)发送单元和接收单元之间的传送控制线。数据按CPU的指令以一定的模式传输到指定的地址,而传输模式则由软件控制的。这样,汽车总线与计算机中的“BUS”就很类似了,不难理解。   汽车CAN总线的发展趋势 传统的CAN是基于事件触发的,信息传输时间的不确定性和优先级反转是它固有的缺点。为了满足汽车控制对实时性和传输消息密度不断增长的需要,改善CAN总线的实时性能非常必要。于是,传统CAN与时间触发机制相结合产生了TTCAN(Time-Triggered     CAN)。       TTCAN总线和传统CAN总线系统的区别是:总线
[嵌入式]
CAN总线扩充器MCP25050
摘要:介绍了MicroChip公司生产的CAN总线I/O扩充器MCP25050的主要特点、内部结构、引脚定义及工作原理,给出了用MCP25050扩充CAN节点的典型应用电路原理图。 关键词:CAN总线 扩充器 MCP25050 1 概述 MicroChip公司生产的CAN(Controller Area Net-work)总线I/O扩充器MCP25050,可用于在CAN总线系统中扩充CAN总线节点,它可以独立构成一个CAN节点而不需要再加微控制器。该器件采用14脚小型封装和低功耗CMOS工艺技术,可在2.7~5.5V电压范围内正常工作。它能够支持的CAN2.0B标准位速率可达1Mbit/s;NCP25050内含一个可编程的屏
[传感技术]
CAN总线智能技术运用于城市道路公交系统
据悉,2008年 5月起,厦门市公交集团的18路、厦52路和54路车换上了全新的金龙车。这批新车与以往公交车不同的是,车上装上一套新的技术配置系统——CAN总线系统。这套智能系统是首次运用于厦门公交。 在54路车上,有个类似黑匣子的仪器就是CAN总线系统的核心装置。这个仪器和车辆的所有仪表连接,并把所有数据记录下来。CAN总线系统能记录车辆的行车记录和报警记录。只要带上一台电脑和总线系统连接,就可以读取所有的记录和数据。这样就能方便地掌握汽车在运行过程中的重要信息,有效地对车辆进行监控。驾驶员在行车过车中是否超速,是否有违规操作,都可以一目了然。同时也为服务质量争议、事故处理提供数字的依据。 公交集团集美分公司
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
