晶振选型不可忽视的因素:起振时间
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2014-07-02 来源: EEWORLD关键字:晶振 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    在前面发表的文章中,我们已经讨论过晶振参数:负载电容 CL,动态电感Lm和动态 Cm 。我们接着往下分析。假设你要选择在2个32MHz的晶振中选一个,一个CL=10pF 另一个CL=16pF,其他参数一样。根据 SimpleLink™ Bluetooth low energy CC2540 (可以从这个链接中看到具体内容http://www.ti.com/product/cc2540?DCMP=blog-frequency3&HQS=blog-frequency3-lp1)的说明,这两个晶振它都支持,那你会选择哪个?当然,要视情况而定。
晶振起振时间大概是7-15t,t由如下公式计算:
    Lm 、 Rm 分别是动态电感和电阻参数, Rn 振荡器的负电阻。
    参数gm 是振荡器的跨导, f 晶体的共振频率,CL 是负载电容。
    从这个等式中可以很容易看出CL 越小,起振时间越快。如果你有一个周期循环应用(a duty-cycled application),因为你的系统花费更多的时间在睡眠模式或者发送接收等待参考时钟开启的时间短,,也许你可以节省你的电源。同时,低的负载电容意味着振荡器的负电阻高,那么振荡器可以维持在低功耗下。有这些电源方面的优势,为什么不选择一个高的负载电容的晶振?答案就是频率的稳定性。空载振荡频率fs如下:
    振荡器频率飘移是其负载电容的函数:
    这样你可以看出,如果寄生电容改变,就是公式中的Co,如果CL 很大,那么频率变化的就不会很大。但如果使用低的CL晶体管,寄生电容笑的改变不会引起频率的大变动。总之,晶振负载电容的选择需要好好权衡电源消耗和频率稳定 。选择加载电容值具体信息参见 MSP430™ 32kHz crystal oscillation application note ,网址是http://www.ti.com/lit/an/slaa322b/slaa322b.pdf?DCMP=blog-frequency3&HQS=blog-frequency3-ap1。
    到这个博客为止,已经是这个系列的第三部分,我一共分了4部分详细讲解如何合理的选择一个晶振。
    如果你没有阅读前两部分,可以从下面提供的网址进行阅读。
    第一部分 :http://www.ti.com/blog-frequency3-bp1
    更多关于晶振文章,请访问TI无线连接专栏
关键字:晶振 引用地址:晶振选型不可忽视的因素:起振时间
上一篇:利用蓝牙技术打造一款全新的智能钥匙
下一篇:参考频率设计:晶体振荡器的运行和特点
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:05
P87LPC767单片机及其在微功耗智能定位器中的应用
1 P87LPC767的引脚排列及主要特性 P87LPC767是PHILIPS半导体公司推出的OTP系列单片机,它采用20脚封装,可提供高速和低速的晶振和RC振荡方式,也可以通过软件编程选择时钟。该单片机具有较宽的操作电压范围,可通过控制寄存器编程来选择I/O口的输出模式,内含数字看门狗电路和I2C总线,其内部的二个模拟比较器可组成8位A/D及D/A转换器,同时具有上电复位检测和欠压复位检测功能,其I/O口的驱动电流可达到20mA。P87LPC767采用80C51加速处理结构指令执行速度是标准80C51MCU的两倍,温度范围为-40~+85℃,该单片机本身的电磁兼容性极好,并继承了PHILIPS半导体的低功耗特性以及不可破译
[单片机]
STM8S208R8的第四个程序---外部晶振时钟源验证
#include iostm8s208r8.h #define LED PC_ODR_ODR1//PC1- LED #define SW PD_IDR_IDR3//按键 /**************************************************** PC1推挽输出,PD3上拉输入并开按键中断 ****************************************************/ void GPIO_INIT() { PC_DDR_DDR1=1; PC_CR1_C11=1; PD_CR1_C13=1;//上拉输入 PD_CR2_C23=1;//开输入中断 } /*****
[单片机]
STM8S208R8的第四个程序---外部<font color='red'>晶振</font>时钟源验证
MSP430G2553时钟外部晶振配置说明
摘要:关于MSP430G2553的时钟分类以及ACLK,MCLK和SMCLK的时钟源以下均不会做具体解释,在百度或者CSDN能搜到好多相关的说明文章。本文主要论证一下ACLK,MCLK和SMCLK可选作为时钟源的LFXT1CLK的频率是多少。在BAIDU以及TAOBAO中搜索不到下图电路板中的无源晶振,所以想要自己动手对其进行推导。(2553的技术文档介绍中该晶振为32kHz晶振) 主要思路: 配置相关时钟寄存器,将外部晶振LFXT1CLK作为SMCLK的时钟源,SMCLK作为定时器A的时钟源,配置定时器使相应引脚输出PWM波,根据PWM波的频率,最终推导出LFXT1CLK对应的外部无源晶振的频率。 小试牛刀 本步主要
[单片机]
MSP430G2553时钟外部<font color='red'>晶振</font>配置说明
ZDS2022示波器百集实操特辑之14:晶振测量
在用示波器观察晶振引脚上的波形时,经常会发生这样的情况:在屏幕上看不到晶振波形或是波形的特征不正确,本文通过实际操作为您讲解用示波器测量晶振波形的正确方法。 通过上一期的视频,我们已经知道使用探头的×10挡可以增大示波器的测量范围,那这项功能有哪些其他的用途呢? 在用示波器观察晶振引脚上的波形时,经常会发生这样的情况:在屏幕上看不到晶振波形或是波形的特征不正确,很有可能是您没有使用探头×10挡造成的! 图1 使用×1档观察到的晶振波形 晶振对电容负载较敏感,当使用×1挡时,探头电容相对较大,相当于一个很重的负载并联在晶振电路中,容易导致电路停振而得不出正确的测量结果; 图2 使用×10档测量晶振波形的结果 正确的做
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操特辑之14:<font color='red'>晶振</font>测量
汽车用小型晶振的开发
汽车的电装化比如引擎控制、制动控制、转向控制在ADAS(高级驾驶辅助系统)中更加不可或缺,其重要性越来越高。它们都是通过ECU(电控单元)来进行控制的,作为支配其动作的时钟源计时装置是必须的。ECU通过和CAN、FlexRay等车内LAN相连接,需要瞬间传输和处理大量数据,从而需要高品质、高精度的时钟。 村田制作所1995年就已经推出了车载用陶瓷振荡子CERALOCK CSTCC系列,又在2000年推出了小型的CAN(控制器区域网络)所需的对应窄频率公差的CSTCR、CSTCE系列,被安装于全世界的车载电子设备中。之后推出的高精度的晶振(HCR),不断满足各种各样对时钟的需求。本文从车载LAN的动向,以及对所使用计时装置的性能需求着
[嵌入式]
提升汽车安全性瑞萨ADAS解决方案及京瓷车规级晶体晶振推荐
随着消费者对车辆安全的理解和需求不断提升,ADAS(Advanced Driver Assistance System:先进驾驶辅助系统)技术的开发与应用也就成为了汽车企业市场竞争力的重要筹码,能够让更多汽车搭载更加有效减少伤亡的安全系统,也更具有现实和普世意义。 此前长城证券研究所就预测我国2020年ADAS市场规模将达700-800亿元,实现井喷式发展。如此好的市场环境下,目前有哪些受人瞩目的ADAS的解决方案和用于ADAS的元件呢? 瑞萨领先的ADAS解决方案 瑞萨将具有对周围物体感知功能的全景系统称为“全景可视系统”, 360度汽车全景系统是一种通过将车辆左右两边搭载的车载摄像头的影像进行合成后,显示出车
[汽车电子]
提升汽车安全性瑞萨ADAS解决方案及京瓷车规级晶体<font color='red'>晶振</font>推荐
YXC有源晶振为功放音响提供时钟方案
随着智慧技术的不断发展,生活水平的提高使得人们对品质生活的追求不断攀升。在这个背景下,功放音响设备作为人们日常生活及娱乐活动中的重要组成部分,不仅成为消费的重要方式,也广泛应用于各种场景,如舞台演出、KTV、剧院等。功放音响拥有对白增强、声场扩展、环境音效、声像位置调整、动态范围控制等功能,能够针对不同的播放设备和不同的音源类型进行个性化的音频性能优化。 在功放音响设备中,晶振作为关键的元件,对于电路的稳定性和性能发挥起着至关重要的作用。然而,不正确使用晶振可能导致一系列问题,如播放杂音等,因此对其进行优化十分重要。 【应用框图及解析】 为了确保内置DSP的高性能全数字音频放大器正常工作,正确选择外部时钟频点至关重要。
[嵌入式]
YXC有源<font color='red'>晶振</font>为功放音响提供时钟方案
示波器测量晶振是否起振的方法
  这次电路板测试时,发现一块电路板总是烧不进程序。遂予以检查:   1、电源,地都没有问题   2、用 示波器 测 晶振 是否起振,发现了一个奇怪的问题,XOUT端的24MHz类正弦波出现,而XIN就是没有?是何缘故,没有找出来原因。   于是就不得换了颗主芯片,QFP128以前不会,现在拆装起来已经很轻松了,感谢小王同事的指导(小得意一把,要知道以前最普通的贴片我都不敢装)。   但是换过芯片后,虽然可以烧写程序了,但是我又量了一下晶振,还是XIN没有,XOUT有。可以确认芯片已正常工作了,为什么量不出晶振起振呢?电路无误,只能检查示波器是否有问题。   用探头在示波器上做自校正,5V
[测试测量]
示波器测量<font color='red'>晶振</font>是否起振的方法
小广播
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
