USB设备不被识别的常见原因
发布者:星辰耀眼最新更新时间:2014-08-22 来源: cecb2b关键字:USB设备  被识别  常见原因 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
主板的USB功能未激活
由于现在的Windows操作系统都支持即插即用功能,因此USB扫描仪插入到计算机中时,操作系统如果没有任何反应的话,那你首先需要检查计算机主板中的USB功能是否已经激活了;要是该功能没有被激活的话,USB扫描仪当然不能被自动识别到。
在检查主板的USB功能是否开通时,你可以重新启动一下计算机系统,然后进入到BIOS设置窗口,找到“PNP and PCI Setup”设置项,并检查该设置项下面的“USB Function”参数是否被设置为“Enable”,倘若是的话,就表明主板的USB功能已经开通了,要是“USB Function”参数被设置为“Disable”的话,就表示当前主板的USB功能没有被激活,此时你必须修改该参数,让其数值成为“Enable”,最后保存好BIOS参数并重新启动一下计算机,这样就能使主板的USB功能被启用了。
当然,还有一种更简单的方法,可以不需要重新启动计算机,就能直接在Windows界面下查看到USB功能是否被启用了。只要你打开系统的设备管理器窗口,然后检查一下设备列表中,是否含有“USB Root Hub”项目,要是有的话,再双击该项目,在弹出的如图1所示的属性设置窗口中,检查一下该设备的当前工作状态是否正常,要是正常的话就表明主板的USB功能已经激活。
USB端口供电不足
即使计算机主板的USB功能已经开通了,也不能保证任何插入到计算机中的USB设备,都能被系统正确识别到,这是因为每一个USB设备还需要电源功率的“驱动”,才能正常地工作,一旦主板无法向其提供足够的电源功率时,插入到主板中的USB设备同样也不能被计算机正确识别到。
USB端口供电不足的现象,多半出现在比较旧的主板中,也有可能出现在同时连接了多个USB设备的情况下;要想避免这一现象,最好的办法就是将扫描仪插入到新计算机中,或者把其他暂时用不到的USB设备全部拔除掉,然后仅插入USB扫描仪就行了。
USB接口弥合性不好
一般情况下,将USB扫描仪插入到计算机中的USB端口上时,计算机应该能够自动识别出扫描仪的加入;倘若系统无法自动识别出扫描仪的话,除了要按照上面的办法,检查计算机是否开通了USB端口功能外,还应该检查一下扫描仪的USB接口。倘若你的扫描仪并不是什么品牌产品的话,它的USB接口可能就要比品牌扫描仪的接口略微宽一些,这样一来就很容易造成扫描仪的USB接口插入到计算机的端口上时,USB接口弥合性不好,从而容易导致扫描仪无法别计算机系统识别到。
如果遇到这种现象时,你可以使用USB延长线来连接扫描仪的USB接口,当然使用的USB延长线规格必须要和扫描仪的USB接口规格相一致;要是一时找不到延长线的话,你可以用手工方式把扫描仪的USB接口略微向里压一下,这样该接口插入到计算机的USB端口上时,其接口的弥合性就会好一些。
此外大家还需要注意的是,当USB扫描仪工作的过程中,请不要随意移动扫描仪或计算机,以避免不小心改变它们之间的距离,导致扫描仪的USB连线出现松动,从而最终影响扫描仪无法被识别。
USB端口出现假死现象
许多人认为USB扫描仪由于支持热插拔功能,所以他们常常会随意对扫描仪进行热插拔;殊不知,扫描仪在工作的过程中如果被“强行”插拔的话,扫描仪的USB接口就很容易出现假死现象,严重的话能导致扫描仪或计算机的USB接口被烧毁。
一旦USB接口出现“假死”现象时,那么扫描仪即使紧密地插入到计算机中,计算机系统一时半会也不能将它识别出来。此时,你不妨进入到系统的设备管理器窗口,找到设备列表中的USB扫描仪项目,并用鼠标双击该项目,在打开的如图2所示的扫描仪属性设置界面中,进入到“驱动程序”标签页面,然后单击一下“卸载”按钮,将原先的扫描仪驱动程序干净卸载掉,之后将计算机系统重新启动一下,要是系统能自动找到扫描仪的话,你再按常规方法安装好USB扫描仪的驱动程序,这样扫描仪USB接口的假死现象就消除了。要是重新启动之后的系统仍然不能识别到扫描仪的话,那你就需要更换扫描仪或计算机的USB端口了。
关键字:USB设备  被识别  常见原因 引用地址:USB设备不被识别的常见原因
上一篇:基于PowerPC的光纤通道接口卡设计
下一篇:种基于PCD656的高速PCI总线接口的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:08
在PCB碱性蚀刻中常见的问题的原因和故障解决方法
PCB蚀刻技术通常所指蚀刻也称光化学蚀刻,指通过曝光制版、显影后,将要蚀刻区域的保护膜去除,在蚀刻时接触化学溶液,达到溶解腐蚀的作用,形成凹凸或者镂空成型的效果。随着PCB工业的发展,各种导线之阻抗要求也越来越高,这必然要求导线的宽度控制更加严格。 在生活中的广泛运用,PCB的质量越来越好,越来越可靠,它是设计工艺也越来越多样化,也更加的完善。蚀刻技术在PCB设计中的也越来越广泛。   1.问题:印制电路中蚀刻速率降低   原因:   由于工艺参数控制不当引起的   解决方法:   按工艺要求进行检查及调整温度、喷淋压力、溶液比重、PH值和氯化铵的含量等工艺参数到工艺规定值。   2.问题:印制电路中蚀刻液出现沉淀   原因:
[电源管理]
谷歌"USB钥匙"横空出世 小设备解决密码大难题
谷歌全新研制USB钥匙 此款USB钥匙具有防水功能   密码是许多人日常生活中重要的信息,但密码泄露已经成为日益严重的问题,近日谷歌完成全新设计在未来或许可以取代密码。   根据外国媒体报道,谷歌承认,随着入侵手段的不断进步,普通的密码已经不能为用户带来足够安全的保障。谷歌提供了一种类似车钥匙的认证方法,用于取代密码等传统令牌。   谷歌安全团队在一次会议上发表论文中提到了一种实验性质的“USB钥匙”,使用这种钥匙,只需要认证一次就可以解锁用户的所有账号。用户将USB钥匙插入笔记本电脑后,不需要输入任何密码就能登陆他的谷歌账户。除此之外,钥匙的本体还可以是智能手机、甚至是潜嵌入了智能芯片的戒指。   谷歌负责安全的
[家用电子]
基于USB设备的Linux网络驱动程序开发
1 引言 做为开放源代码 (Open Source) 运动重要组成部分,Linux操作系统吸引了数以万计的程序员共同开发。由于Linux比较完整的继承了各种UNIX版本的稳定和高效,并且克服和改进了传统UNIX中的很多缺点,更因为其开放的开发模式,Linux成为一个具有强大网络服务功能的操作系统。它支持主流的TCP/IP以及IPX/SPX、 NETBEUI等众多网络协议,无论在嵌入式系统,服务器还是桌面操作系统领域,Linux都取得了广泛的应用。网络驱动程序和网络硬件设备实现网络协议栈中的数据链路层和物理层,对上层协议提供支持,是网络协议栈的重要组成部分,对Linux的网络性能起着决定作用。本文主要讨论基于USB总线的 Linux
[单片机]
基于<font color='red'>USB</font><font color='red'>设备</font>的Linux网络驱动程序开发
USB的便携式ARINC429总线通信设备设计
在航空 电子 综合化系统中,快速、有效的数据传输对整个航空 电子 系统的性能有很大影响,因此数据总线被称为现代航空电子系统的“骨架”。ARINC429是航空电子系统之间最常用的通信总线之一。要在计算机上实现与机载设备的ARINC429总线数据通信,必须实现429总线与计算机总线之间的数据传输。本文设计了基于USB总线的便携式ARINC429总线通信设备,并通过实际运行测试,对该设备的可靠性和稳定性进行了验证。 1 系统总体设计 1.1 系统功能分析 该系统主要分为3大功能单元:中央 控制 单元、429数据收发单元、429电平转换单元。系统的功能结构框图如图1所示。中央 控制 单元与PC机进行USB通信,将USB总线转换为自定
[模拟电子]
USB入门系列之五 —— USB设备的插入检测机制
USB主机是如何检测到设备的插入的呢?首先,在USB集线器的每个下游端口的D+和D-上, 分别接了一个15K欧姆的下拉电阻到地。这样,在集线器的端口悬空时,就被这两个下拉电阻 拉到了低电平。而在USB设备端,在D+或者D-上接了1.5K欧姆上拉电阻。对于全速和高速设备, 上拉电阻是接在D+上;而低速设备则是上拉电阻接在D-上。这样,当设备插入到集线器时, 由1.5K的上拉电阻和15K的下拉电阻分压,结果就将差分数据线中的一条拉高了。集线器检测 到这个状态后,它就报告给USB主控制器(或者通过它上一层的集线器报告给USB主控制器), 这样就检测到设备的插入了。USB高速设备先是被识别为全速设备,然后通过HOST和D
[嵌入式]
MPU6050初始化失败原因常见问题解决方法
1、6050初始化失败 如果是6050初始化失败,首先看下是否是读出的地址不对 res=MPU_Read_Byte(MPU_DEVICE_ID_REG); printf( mpu addr=%xrn ,res); if(res==MPU_ADDR)//器件ID正确 { MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT1_REG,0X01); //设置CLKSEL,PLL X轴为参考 MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT2_REG,0X00); //加速度与陀螺仪都工作 MPU_Set_Rate(50); //设置采样率为50Hz } else ret
[单片机]
MPU6050初始化失败<font color='red'>原因</font>及<font color='red'>常见</font>问题解决方法
单片机调试出现一些不常见问题及原因
1、4位共阳数码管的有一个位的其中一段不亮,而其他位的该段能正常显示。这有些不符合常理,因为共阳数码管的4个为的段是连在一起的,如果是程序问题或者硬件连接有问题,应该4位全不亮。 原因:经排查,原因是发现电路板的背面该段和其他位的位选线短路了,这样就导致当动态扫描的时候,要显示这一位的时候,其他三个位选是拉低的,这样就造成了这一段应该为高电平被拉低了,所以出现了这种四个位中只有一位的段显示不正常。 2、数码管显示出现了严重的重影,程序没有问题的(在其他板子上测试没有问题)。 原因:经排查,排除了器件的问题,也排查了连线问题。最后发现了共阳端的驱动三极管的基极的电压和正常的有些不一样,但是差别很小。我发现为了保护单片机的
[单片机]
示波器的常见故障及原因分析
1.无显示。 泰克示波器不显示的故障原因及泰克示波器维修方法: 通常有以下原因造成故障如:保险丝坏了、高压输出线连接不可靠、信号线连接不正常、电源板故障、显示器坏了等,根据不同原因更换元器件或重新连接即可。 2.显示花屏。 故障原因及修理方法:可由显示电路排线接触不良引起,重新安装牢固或更换即可。 3.按按钮或拧旋钮时不起作用、调节不连贯或显示数字往回跳。 故障原因及泰克示波器维修修理方法:主要是由于按钮或旋钮接触不良引起的,需要清洁或清洗按钮电路触点或旋钮内部触点。 4.前面板各旋钮及按钮均不起作用。 故障原因及修理方法:检查与主板的连接线是否正常或由主板电路引起。 5.启动后自检正常,但1通道或2通道无法加入信
[测试测量]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
