浅谈WEINVIEW触摸屏在电力工程运用
发布者:technology78最新更新时间:2014-08-26 来源: eefocus关键字:电力工程  自动充放电  跑马灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在一个监控系统进入调试阶段、试运行阶段以及交付使用后,有可能出现这样那样的故障现象,如:不能正常运行、系统达不到设计要求的技术指标、整体性能和质量不理想,亦即一些"软毛病".这些问题对于一个监控工程项目来说,特别是对于一个复杂的、大型的监控工程项目来说,是在所难免的。监控系统包括主监控器、电池巡检仪、操作界面、支路馈线绝缘检测传感器等部份组成。功能完备、智能控制、无人值守,有自动化综合管理接口。7.7英寸彩色DSTN液晶屏、640×480像素。数据记录、掉电保持。理论上说,各种设备和部件都有可能发生质量问题。但从经验上看,纯属产品本身的质量问题,多发生在解码器、电动云台、传输部件等设备上。值得指出的是,某些设备从整体上讲质量上可能没有出现不能使用的问题,但从某些技术指标上却达不到产品说明书上给出的指标。因此必须对所选的产品进行必要的抽样检测。如确属产品质量问题,最好的办法是更换该产品,而不应自行拆卸修理。
功能:
1.两路交流检测和自动切换;
2.各整流模块电压、电流检测;
3.电池电压、电流检测和自动充放电控制;
4.合闸母线电压、电流检测;
5.控制母线电压、电流检测、接地电阻测量;
6.电池组端电压巡检,浮充电压温度自动补偿;
7.支路馈线绝缘检测;
8.控制母线自动调压控制;
一。开机画面:
按开始菜单或各功能块,画面展开如下:
交流停电十分钟以上,或电池浮充电流大于设定充电电流的四分之一系统自动转均充,先按设定均充电流进行恒流充电,当电压达到设定均充电压时转恒压充电,当达到0.01C充电电流时,进行三小时恒压充电至充电结束。可设定初次充电最长为72小时的充电时间。[page]
二种电池放电方式:
1.利用当前负荷放电,在不停止交流供电的情况下,自动调整整流模块的输出电压至定的放电终止电压,电池放电直至与模块电压平衡为止。
2.在专用的放电端子上外接放电负荷,至放电终止电压时自动切断放电负荷,以防止电池过放电。二种放电方式可同时使用,系统自动累记放出的电池容量并显示。放电结束系统自动对电池进行均充。
当前故障在主屏下方用跑马灯方式醒目显示。记录保存二百条历史故障,掉电保持所以记录。每个单一故障都有相应的信号软压板,在故障暂时不能排除的情况下可断开报警信号输出。
十五分钟检测并记录一次单体电池电压,记录并保持十天的记录数据。
5.电池组电压记录
关键字:电力工程  自动充放电  跑马灯 引用地址:浅谈WEINVIEW触摸屏在电力工程运用
上一篇:浅谈高压提升机变频器在煤矿副井上的应用
下一篇:20 MJ补偿脉冲发电机的应用设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:08
MSP430学习笔记2-跑马灯程序,熟悉定时器寄存器的配置
这个例子主要还是熟悉有关定时器A的寄存器配置以及IAR的配置方式。 /*********************************************** 程序功能:实现流水灯以三种流动方式和四种流动速度 的不同组合而进行点亮 流动 ------------------------------------------------ 拨码开关设置:将LED位拨至ON,其余拨至OFF 测试说明:观察流水灯流动顺序和速度的变化 ************************************************/ #include msp430x14x.h typedef unsigned int u
[单片机]
第一个裸奔程序——跑马灯
经过前段时间的准备,现在终于开始正式写ARM程序了。本着先易后难的原则,先写无操作系统的ARM裸奔程序,以便熟悉s3c2440的内部结构,此后再编写有操作系统的程序。 第一个程序就从最最简单的点亮开发板上的四个LED开始,使这四个并排摆放的LED从一端向另一端依次被点亮,从而呈现出跑马灯的效果。四个LED连接到了B口的5到8引脚,输出低电平时被点亮,下面就是程序代码: //定义三个寄存器 #define rGPBCON (*(volatile unsigned *)0x56000010) //Port B control #define rGPBDAT (*(volatile unsigned *)0x56000014
[单片机]
汇编的51单片机的跑马灯
话不多说,先上程序 ORG 0000H MAIN:MOV P1,#0O LCALL DELAY MOV A,#0FEH SETB C TO: MOV P1,A LCALL DELAY LCALL DELAY RLC A JC TO MOV P1,A LCALL DELAY LCALL DELAY TO1: RRC A MOV P1,A LCALL DELAY LCALL DELAY JC TO1 AJMP TO DELAY:MOV R2,#0FEH TC1:MOV R3,#0FEH TC2:DJNZ R3,TC2 DJNZ R2,TC1 RET END 这个程序的目的是使8个LED循环点亮,还有一个状态是都不亮,我的LED是搭在P
[单片机]
铅酸蓄电池自动充放电控制器的设计与实现
    摘要: 介绍了酸蓄电池自动充放电控制器的构成,给出了充放电时流和电压控制策略,同时简述了软件实现方法。实际应用表明,采用混合型模糊PID控制可满足充放电控制速度快、精度高的要求。     关键词: 铅酸蓄电池 充放电机 模糊控制 PID控制 单片机 铅酸蓄电池是目前大容量电池的主要品种,在通讯、交通、电力等部分得到了广泛应用,但因充放电控制不合理而损坏的电池点相当大的比例。若铅酸蓄电池充放电适当,可以工作在10~15年时间。而现在,许多电池在生产和使用过程中,还是采用一些简单的充放电设备进行充放电,不仅造成充电量不足,使电池不能发挥最大的电力效应,而且缩短了使用寿命。为此,我们研制了铅酸蓄电池自动充放电
[应用]
ARM裸机程序——跑马灯
最近看了一些启动代码的分析,还有很多不懂的地方,打算后面再写关于启动代码的分析。先跑了一些无操作系统裸机程序,来熟悉硬件。开发板用的是FL2440。 先看这样一段C代码 #define GPBCON (*(volatile unsigned long *)0x56000010) //这是寄存器的定义,由于GPB引脚在硬件上连接到了LED上,所以 用到GPB引脚,那么就要定义相关寄存器,该寄存器定义了GPB相关引脚的工作方式。 #define GPBDAT (*(volatile unsigned long *)0x56000014) //该寄存器用来给引脚上的数据。 int main() { GPBCON=0x0000
[单片机]
电力工程制造商ABB赢得约旦50MW太阳能逆变器订单
电力工程制造商ABB日前在约旦赢得一份500MW供应协议。 该公司将为EPC Martifer Solar位于Ma’an和Mafraq附近的四个项目提供中央逆变器和控制器。这些电站包括一个20MW项目和三个10MW安装项目。 ABB,协同设计这些电站符合电网运营商NEPCO的标准,日前还与Martifer签署一份服务协议。该公司将培训Martifer的运营和维护员工关于“其逆变器专业的运营和维护”。 Martifer Solar的运营和维护业务总监马可·阿尔维斯(Marco Alves)表示:“这一服务协议与ABB建立,其中包括培训我们的运营和维护技术人员来运营和维护ABB逆变器,对于公司而言是一个重要的里程碑,是实现熟练的一个重
[新能源]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
