安森美半导体集中式及分散式车门控制模块方案
发布者:MysticalWhisper最新更新时间:2014-09-03 来源: 21ic关键字:安森美  车门控制  分散式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据IC Insights预估,到2030年电子产品在汽车整车中的成本比重会占到50%。汽车电子的不断发展,使得汽车的操控性、安全性、舒适性大大提高。然而随着汽车电子设备的不断增多,汽车系统设计复杂度也在不断提升。以车门控制系统为例,车窗升降、车门开关、后视镜折叠、水平与上下调节、电加热、转向灯、照地灯、安全灯、控制面板背景灯、按键、高级配置中的后视镜电防眩目等,功能要求越来越多,设计越来越复杂。为应对日趋复杂的汽车车门控制设计,全球领先的半导体生产厂商安森美半导体提供了丰富的器件选型及系统解决方案。
电子车门控制从广义上分为两种架构:集中式控制与分散式控制。集中式控制通过中心模块控制和驱动车门中每个负载,这样可降低整体成本,但增加了控制器的复杂性,且缺乏灵活性,产品升级换代成本较大;分散式控制则是每个车门内的负载由各自ECU模块单独控制,也可由驾驶员侧ECU通过CAN/LIN总线控制,特点是结构简单,互换性和兼容性更好,升级方便,但成本偏高。安森美半导体能为两种不同架构提供完善解决方案,充分满足不同客户的不同需求。
图1:电子车门控制设计两种架构
集中式门控模块解决方案
安森美半导体为门控方案提供了广泛的汽车元器件组合:包括从汽车级低压降(LDO)电源产品,门锁、车窗升降、后视镜调节电机驱动,灯泡、继电器驱动,汽车级智能FET,到车载网络(IVN)涵盖的独立LIN收发器、独立CAN收发器、FlexRay收发器以及系统级基础芯片(SBC)。
1)LDO产品
LDO线性稳压器用于电池及后级稳压,具有标准/低静态电流、高电源抑制比(PSRR)/超低静态电流,以及跟踪器和电流检测功能。安森美半导体提供完全支持汽车应用特性(包括初级、次级供电)的LDO产品。基于安森美半导体汽车LDO构建的参考设计中,静态电流8µA~200µA,输出电压0.7V~10V,适用于低ESR电容,输出电流为100mA~3A。
图2:参考电源设计及仿真模型
根据从电池取电与负载供电之间静态电流Iq的定义不同,安森美半导体将LDO产品分了四个等级:
.标准Iq LDO:100µA
.低Iq LDO:50µA
.超低Iq LDO:25µA
.极低Iq LDO:Iq<25µA
NCV42xx和NCV85xx是标准静态电流Iq>60 μA的器件。NCV42xx器件作为二级电源,是耐用的LDO系列,提供多种整合特性,如故障保护和热过载。NCV85xx是微功耗LDO系列,提供2.5 V、3.3 V、5 V、8 V和10 V可调输出和固定输出,采用多种形式的热增强封装。
NCV86xx与标准静态电流LDO管脚兼容,静态电流极低,可达33 μA
2)电机驱动产品
安森美半导体NCV7703集成了三组独立的半桥,通过标准SPI通信可配置用作高边、低边与H桥,适用于汽车直流电机控制应用。NCV7703在睡眠模式下拥有极低静态电流,仅为1µA;最低工作电压5V;3组高边与低边可连接为半桥、H桥。其它特性包括兼容5V与3.3V系统;0.5A连续工作电流(峰值1A),Rdson典型值为0.8Ω;过压、欠压锁定;故障反馈;1.4A过流阈值检测,可选择性关断;3A自动关断限制;过温报警与保护;ESD保护达到6kV。
NCV7707是一款汽车车身控制系统功率驱动芯片,用于控制车前门负载,能够控制后视镜功能,例如后视镜位置、加热与折叠,包括电防眩目后视镜。此外,集成了门锁与安全锁H桥驱动和四组灯驱动。NCV7707的主要特性包括集成PWM发生器;可用于电防眩目后视镜控制,氛围灯调节,高级的短路处理,用于电机输出的PWM。附加值包括PWM高灵活性;氛围灯调节;快速电防眩目后视镜调节时间;能驱动大功率锁。
NCV7707电防眩目后视镜控制方案如图3所示。电防眩目由NCV7707控制,SPI控制电防眩目后视镜;集成6位DAC与亮度控制逻辑;集成放电低边;校验诊断功能。
图3:NCV7707电防眩目后视镜控制方案
NCV7710是一款汽车车身控制系统驱动芯片,集成了H桥用于控制门锁电机。NCV7710通过24位SPI控制,是NCV7707的简化版。NCV7710的主要特性包括高级短路处理;用于电机输出的PWM;用于控制与诊断的SPI接口。附加值在于能驱动大功率锁,硬件、软件与NCV7707兼容。[page]
3)灯泡/继电器驱动产品
NCV7608是一款通用集成驱动,集成8组输出可作为高边或低边随意使用,每通道能提供350mA驱动电流,可驱动不同类型的电机及负载,如灯泡、LED和继电器等。NCV7240是一款8通道低边驱动,每通道提供600mA驱动能力,输出采用16位SPI控制,提供方便的故障报告,包括开路、短路、过载与过温。此外,通过INx引脚可并行控制输出,一个专用的limp-home模式引脚(LHI)使能OUT1-OUT4,同时关闭OUT5-OUT8。
SmartFET用于外部负载的高/低边驱动,安森美半导体提供的汽车级高/低边智能FET器件有NCV8401A、NCV8402A、NCV8402AD、NCV8403A、NCV8405A、NCV8406A、NCV8408、NCV8440A等低边驱动器,以及NCV8450A、NCV8452、NCV8460A、NCV8461等高边驱动器。这些器件配有保护MOSFET,并在其基础上增加了多种保护功能。
4)通信电路产品
NCV7340-3高速低功耗CAN收发器依靠ISO11898-2标准连接CAN控制器到CAN高速总线。该芯片是较大的网络理想选择,通过使用Vsplit功能稳定总线,并能进入低功耗模式减少总功耗。其主要特性包括提供系统级的ESD保护,耐压达到±12kV;与AMIS42665具有相同的功能和性能;改善了EMI性能。
NCV7425是一款系统基础芯片(SBC),集成了LIN v2.1收发器和LDO,符合高性能、可靠性与低成本需求,提供3.3V及5V的输出选择,支持150mA的负载。其附加值在于相比分离器件增加了系统可靠性,减少了BOM降低了成本。
分散式门控模块解决方案
安森美半导体公司针对分散式门控模块专门开发了功率级驱动芯片NCV7462与NCV7707。NCV7462是一款系统基础芯片,集成了CAN和LIN 收发器、2组LDO、2路带有运放的低边继电器驱动、5组高边驱动,符合高性能、可靠性和低成本需求。NCV7462的主要特性体现在它是高集成SBC器件,集成了CAN/LIN收发器、整流器、稳定的驱动、看门狗等功能,还能为客户带来增加系统可靠性的附加值。NCV7707专用于控制前车门负载,包括后视镜位置、加热和折叠,除此之外,还有两组半桥用于控制锁电机,以及4组高边输出驱动灯泡。
图4:分散式门控模块示意图
功率级芯片NCV7462与NCV7707直接由电池供电,外部电路需要有反极性保护电路。NCV7462内置的LDOVR1向微处理器uC供电。微处理器uC通过SPI通信控制NCV7462与NCV7707,同时读取其状态信息。这些器件已提供了完善的故障检测及保护功能,因而避免了采用过多的分立元件,大大减小了模块的体积,并提高了模块的EMC(电磁兼容)特性。
图5:NCV7462与NCV7707高度集成分散式门控解决方案
总结
作为提供汽车电子高能效半导体解决方案的领先供应商,安森美半导体运用先进技术和丰富经验为客户车门设计提供了完善的解决方案和丰富的器件选型。无论是集中式门控设计还是分散式设计,安森美半导体都能提供各种产品,包括电源LDO、不同负载驱动器、满足CAN、LIN和FlexRay等不同车载网络协议的收发器产品、功能高度集成的SBC芯片等,为满足客户的不同设计需求提供了全面保障。
关键字:安森美  车门控制  分散式 引用地址:安森美半导体集中式及分散式车门控制模块方案
上一篇:汽车电子系统详解:如何提高汽车安全性?
下一篇:基于物联网技术的智慧汽车检测线解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:09
安森美-Hyperlux图像传感器
技术描述: 安森美(onsemi)的Hyperlux图像传感器系列拥有2.1 µm像素尺寸、领先业界的150 dB超高动态范围(HDR)和减少LED闪烁(LFM)功能,在汽车应用温度范围内提供高性能、高速和先进的功能,推进下一代先进驾驶辅助系统(ADAS)的发展。HyperLux还支持向L2+级自动驾驶的平稳过渡,L2+级自动驾驶只需要驾驶员在收到技术警报时才接管驾驶。 Hyperlux系列涵盖了从300万像素(MP)到800万像素及更高像素的产品,用于感知和视觉摄像头应用。其HDR为150 dB,能在最极端的照明条件下捕获高质量图像,而不牺牲低光灵敏度。该平台的LFM能力确保脉冲光源不会闪烁,从而避免了闪烁引起的机器视觉问题
[汽车电子]
安森美高密度USB Type—C PD电源适配器方案
2018年10月26日,致力于推动高能效电子创新的安森美半导体( ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON )在北京召开媒体发布会,在本次发布会上安森美模拟方案部交流—直流电源管理高级市场推广经理蒋家亮分析了适配器市场趋势,介绍了安森美领先市场的超高密度USB PD电源适配器方案。 安森美模拟方案部交流—直流电源管理高级市场推广经理蒋家亮 一、安森美半导体公司概览 安森美半导体( ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON )致力于推动高能效电子创新,总部位于美国亚利桑那州菲尼克斯,全球雇员约34,000人,总收入约54亿美元,市值约100亿美元。公司1999年从摩托罗拉分拆,
[电源管理]
<font color='red'>安森美</font>高密度USB Type—C PD电源适配器方案
安森美半导体和RFMicron推出多层面物联网传感器平台
安森美半导体与RFMicron合作开发了一款变革性划时代的 即插即用 开发工具,以加快部署无线无源传感器方案到任何物联网(IoT)云平台。该物联网平台开发套件汇集了一系列性能优化的计算和连接模块,以推动快速高效部署无需电池的无线传感技术和物联网硬件到尤为关注电源和空间受限的地方。这精简和灵活的方案是将系统大多的智能从传感器所在处移走而将之放置在云中。 每一物联网平台开发套件包含了安森美半导体的无需电池无线传感器标签,标签采用RFMicron的Magnus S2传感器IC,可执行温度、湿度、压力或距离感测功能。该平台还具有UHF RFID阅读器模块,具32分贝毫瓦(dBm)的额定功率和860兆赫(MHz)到960 MHz的频率范围
[物联网]
<font color='red'>安森美</font>半导体和RFMicron推出多层面物联网传感器平台
安森美发布直流超快充电桩方案 解决电动汽车普及的关键难题
全新 EliteSiC 功率集成模块 (PIM)实现更小、更轻的双向快速充电平台 2024年1月8日-- 领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi,),宣布推出九款全新 EliteSiC 功率集成模块 (PIM),可为电动汽车 (EV) 直流超快速充电桩和储能系统 (ESS) 提供双向充电功能。 基于碳化硅的解决方案将具备更高的效率和更简单的冷却机制,显著降低系统成本,与传统的硅基 IGBT 解决方案相比,尺寸最多可减小 40%,重量最多可减轻 52%。该更紧凑、更轻的充电平台,将为设计人员提供快速部署可靠、高效和可扩展的直流快充网络所需的所有关键构建模块,实现在短短 15 分钟内将电动汽车电池充电至 80%。
[汽车电子]
<font color='red'>安森美</font>发布直流超快充电桩方案  解决电动汽车普及的关键难题
安森美半导体进一步加强汽车认证产品阵容
汽车前照灯M-LVDS驱动器/接收器辅以稳压器和极低导通电阻的功率MOSFET 2015 年 8 月 4 日 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号: ON),推出一系列新的符合AEC-Q100标准的集成电路(IC),用于优化下一代汽车设计。 NBA3N200/1/6S多点低压差分信号传输(M-LVDS)线性驱动器/接收器系列工作电源3.3 V。NBA3N200S 和 NBA3N201S都支持高达每秒200兆比特(Mbps)的信号传输速率,共模电压范围 -1 V至3.4 V。这些器件有类别1(Type-1)接收器,以低至50毫伏(mV)的共模电压范
[汽车电子]
安森美推出第七代IGBT智能功率模块, 助力降低供暖和制冷能耗
SPM31 智能功率模块 (IPM) 用于三相变频驱动应用,能实现更高能效和更佳性能 2024年2月27日-- 智能电源和智能感知技术的领先企业安森美(onsemi),宣布推出采用了新的场截止第 7 代 (FS7) 绝缘栅双极晶体管(IGBT) 技术的1200V SPM31 智能功率模块 (IPM) 。与市场上其他领先的解决方案相比, SPM31 IPM 能效更高、尺寸更小、功率密度更高,因而总体系统成本更低。由于这些IPM集成了优化的IGBT,实现了更高效率,因此非常适合三相变频驱动应用,如热泵、商用暖通空调(HVAC)系统以及工业泵和风扇。 据估计,全球温室气体排放量约有26%来自于运行中的住宅和商业建筑,其中供
[电源管理]
<font color='red'>安森美</font>推出第七代IGBT智能功率模块,  助力降低供暖和制冷能耗
安森美半导体发布100V N沟道MOSFET系列
    安森美半导体(ON Semiconductor)扩充N沟道功率MOSFET系列,新增12款100V器件。安森美半导体经过完备测试的N沟道功率MOSFET提供高达500mJ的业界领先雪崩额定值,非常适用于要顾虑因非钳位电感型负载引致过渡电压应力的设计。     安森美半导体这些100 V功率MOSFET器件的典型应用包括工业电机控制、电源、不间断电源(UPS)中的电源逆变器,以及汽车中的直接燃气喷射(DGI)。这些无铅器件,符合RoHS指令,关键的规范特性包括: ·导通阻抗(RDS(on))低至13mΩ ·电流能力高达76A ·经过100%雪崩测试 ·通过AEC-Q101标准认证     安森美半导体MOSFE
[电源管理]
安森美高能效步进电机驱动器方案
    电机的应用非常广泛,遍及人们工作及生活的各个领域,如打印机、复印机、传真机、投影仪、电冰箱、洗衣机、空调、燃气灶、照相机、ATM机、电动缝纫机、保安摄像机、自动售货机、热水供应系统、园林灌溉系统及工业自动化等。     在节能越来越受重视的当今,高能效的驱动电机显得尤为重要。从类型上看,电机包括交流电机、直流有刷电机、直流无刷电机、永磁同步电机、伺服电机和步进电机等。其中,步进电机采用脉冲工作,也称作数字电机或脉冲电机。步进电机的旋转角与脉冲数量成正比,速度则与脉冲频率成正比,可通过控制脉冲数量来精确控制步进电机的旋转,使其非常适合于定位应用。本文将探讨步进电机驱动的常见挑战,并重点介绍安森美半导体针对办公自动化设备应用的
[电源管理]
<font color='red'>安森美</font>高能效步进电机驱动器方案
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
