推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:09
琻捷传感控制芯片SNJ08L152:空气流量传感器
SNJ08L152是一款支持高精度ADC测量的车规级SOC,基于8051内核,支持最高12MHz系统时钟。具有丰富的存储资源、外设资源及时钟频率异常报警功能,支持休眠模式以减少功耗,可以通过 RST 引脚或有效触发事件唤醒芯片。 一、应用场景 汽车电子控制图示 ⬆ ⬆ ⬆ 空气流量传感器,也称空气流量计,是电喷发动机的重要传感器之一。它检测发动机进气量大小,并将进气量信息转换成电信号输送至电控单元(以下简称ECU),以供ECU计算确定喷油时间和点火时间。 目前主流空气流量计为热线式空气流量计,因为这种流量计为质量式流量计,可避免因海拔高度变化而引起的检测误差,并且还具有响应速度快、进气阻力小等特点,因此热线式空气流量计在高
[单片机]
Bourns推出四款新系列环境压力传感器产品
美商柏恩Bourns全球知名 电子组件 领导制造供货商 ,今天 宣布在Bourns® 精密传感器(BPS)系列中增加四款新型号。基于最新的微机电系统(MEMS)技术,这四款新型的BPS310,BPS320,BPS330和BPS340系列可表现快速响应,高分辨能力和长期稳定性,是符合经济高效的压力传感器的绝佳解决方案。 这些BPS传感器压力测量范围在5至500 psi内,也因此非常适合用于包括工业系统、中低风险医疗设备等各种封装需求及应用。 Bourns BPS310型号系列专为超低压提供高灵敏度/精度所设计。对于表压和压力测量,BPS320型号系列为表面装贴封装提供了坚固的配置。BPS320型号系列为带铝孔的通孔压力传感
[传感器]
大联大友尚集团推出先进的ST新款动作传感器
2016年3月10日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出世界上最先进的6轴动作传感器---ST的iNEMOTM系列惯性动作传感器的最新产品LSM6DS3H,全面支持智能型手机、平板计算机及数字相机的影像稳定系统(image stabilization)。该产品在一个系统级封装解决方案内整合一颗3轴陀螺仪、一颗3轴加速度计以及超低功耗处理电路,实现业界最低功耗与最小的封装尺寸。 电子影像稳定(EIS,Electronic Image Stabilization)和光学防手震(OIS,Optical Image Stabilization)技术有助于最大幅度地消除拍照时相机晃动所引起的影像
[传感器]
Vision Techniques推出夜视高清摄像头 提高车辆安全性
夜间驾驶最显著危险之一是缺乏光线,尤其是在乡村道路上。能见度急剧降低会影响驾驶员的深度感知、颜色识别和周围视觉,对驾驶产生不利影响。 (图片来源:Vision Techniques) 据外媒报道,汽车安全公司Vision Techniques推出了用于商用车的新型高清夜视摄像头VT NIGHT-SIGHT 24。此款摄像头专为苛刻的环境而开发,具有超高的日间清晰度,并增添了出色的夜视能力,能够在照明条件极差的区域捕获清晰、高分辨率的彩色图像。 VT NIGHT-SIGHT 24摄像头利用高级镜头和先进的传感器,即使在漆黑的环境中,也能提供更高的分辨率,从而保证出色的夜视性能。与依靠红外光线反射生成图像的红外摄像头(I
[汽车电子]
车速传感器的原理 车速传感器的输出信号
车速传感器是用来检测电控汽车的车速的装置,有控制电脑用这个输入信号来控制发动机怠速,自动变速器的变扭器锁止,自动变速器换档及发动机冷却风扇的开闭和巡航定速等其它功能。 车速传感器的输出信号可以是磁电式交流信号,也可以是霍尔式数字信号或者是光电式数字信号。 磁电式 这两个线圈接线柱是传感器输出的端子,当由铁质制成的环状翼轮(有时称为磁组轮)转动经过传感器时,线圈里将产生交流电压信号。磁组轮上的逐个齿轮将产生一一对应的系列脉冲,其形状是一样的。输出信号的振幅(峰对峰电压)与磁组轮的转速成正比(车速),信号的频率大小表现于磁组轮的转速大小。 磁盘上加工有齿形凸起,磁盘装在被测转轴上,与转轴一起旋转。当转轴旋转时,磁盘的凹凸齿
[嵌入式]
巨磁阻多圈位置传感器的磁体设计
作者 :Stephen Bradshaw,产品应用工程师;Christian Nau,产品应用经理;Enda Nicholl,战略营销经理 摘要 基于巨磁阻(GMR)传感技术的真正上电多圈传感器必将彻底改变工业和汽车用例中的位置传感市场,因为与现有解决方案相比,其系统复杂性和维护要求更低。本文说明了设计磁性系统时必须考虑的一些关键因素,以确保在要求严苛的应用中也能可靠运行。其中还介绍了一种磁性参考设计,方便早期采用该技术。在上一篇文章中,我们介绍了多圈传感技术以及一些关键应用领域,例如机器人、编码器和线控转向系统。 引言 多圈传感器本质上是将磁写入和电子读取存储器与传统的磁性角度传感器相结合,以提供高精度的绝对位
[电源管理]
【安防大学堂】无线网桥能带多少个摄像头?
在无线监控工程的前期规划时,有很多朋友完成了监控点位及有线网络的部署规划,却对无线网桥带摄像头个数没有底。对于该问题有很多朋友咨询,其实无线网桥作为视频信号的传输通道,规划并没那么复杂。 部署网桥时,需要考虑的主要因素有:摄像头占用带宽、桥接距离、无线网桥性能三个方面。如能知晓上述三个变量,便能轻易搞定监控工程中无线网桥和监控摄像头的选型和数量规划问题。 负载摄像机个数计算公式:能带摄像头的个数跟无线网桥的带宽和摄像头的码流有直接关系。 摄像头占用带宽 无线网桥在一定距离内的传输速率基本是固定的,能带多少个摄像头就需要看每个摄像头会占用多少带宽,而摄像头占用的网络带宽可以用码流或者码率来衡量。 需注意
[安防电子]
基于DSP与双目CMOS摄像头的数字图像处理系统
传统的数字图像处理通常采用图像采集卡,将模拟电视信号转换成数字信号,然后由PC机进行软处理。这样不仅不够灵活,处理能力也受到PC机和软件的限制。随着CMOS成像芯片工艺的改进和数字信号处理器功能的提升,使得数据量与计算量较大的图像硬处理成为可能。本文详细介绍了通过两路CMOS摄像头采集图像,以浮点DSP为核心处理器,采用60万门FPGA实现逻辑控制的数字图像采集处理系统的设计原理和实现方法。本系统所采用的芯片与器件,在保证性能的同时,兼顾低功耗,整个系统可以由1394线缆供电。 1 原理概述 整个系统的原理框图如图1所示。系统上电后,FPGA配置子板把配置文件加载到FPGA中。DSP由外部 FLASH引导,通过F
[应用]
