“怕热”的机器人,我变我变!
发布者:BlissfulCharm最新更新时间:2014-10-14 来源: eefocus关键字:MIT  3D打印  聚氯乙烯片材  传感器  自动变形 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
有消息显示麻省理工学院(MIT)正在研发一种全新的机器人。从MIT所公布的两份文件可以看出,这种机器人最大的特点就是能够加热之后自动变形,并且可以使用3D打印机进行打印。据悉,MIT的研发团队会在IEEE机器人与自动化国际大会上展示这款新型机器人。
MIT研究人员解释,“在两个不同宽度狭缝中的刚性聚酯薄膜之间挤入聚氯乙烯片材,通过加热,使狭缝靠近,PVC就可以连接到一起。”
MIT的研究人员这样解释这项能够精确控制加热板折叠角度的技术,“在两个不同宽度狭缝中的刚性聚酯薄膜之间挤入聚氯乙烯(PVC)片材,通过加热,使狭缝靠近,PVC就可以连接到一起。这样做是一种非常复杂的全局控制,即在相同时间内在系统中移动每条边。以组合这些运动的方式来设计这些边,使其彼此互相干扰,从而促成需要的几何结构。”
目前MIT的研发团队已经研发出可打印的机器人组件,并且这些组件被加热之后,就能够自动变形。研究人员将就如何从自折叠激光切割材料制造电子组件作出解释,并演示使机器人能够运动的,即电阻器、电感器、电容器、传感器和执行器的设计。
同时,研发团队中另一位科学家在一份官方声明中说道:“我们拥有一个制造硬件版编译程序的大梦想,你可以指定它需要执行的任务,比如‘我想要能够陪猫玩’、又或者是‘我希望我的机器人能够帮我做家务’。如果能造出这样高规格的机器人,也就意味着生产出了一台拥有工作能力的设备。”
关键字:MIT  3D打印  聚氯乙烯片材  传感器  自动变形 引用地址:“怕热”的机器人,我变我变!
上一篇:机器人上乒乓球桌,是要累死运动员的节奏
下一篇:“霍思燕”版美女机器人是有多妩媚
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:13
物联网中的传感器融合和远程情感计算(一)
摘要   传感器技术时代已经到来。现在,很难见到不使用传感器为用户创造新体验的电子消费产品。传感器正在经历复兴,这是由于微机电系统 (MEMS) 技术价格降低了,尺寸也缩小了,因此又推动了传感器在新应用的使用,并为传感器市场营造了新机遇。    1. 引言   传感器现在用于各种应用中,如智能移动设备、汽车系统、工业控制、医疗保健、石油勘探和气候监测。传感器无处不在,现在传感器技术已开始密切模仿终极感知设备,即人类。传感器融合使这成为可能,该技术利用微控制器(“大脑”)将从多个传感器采集的各个数据融合在一起,获得的数据视图比单独使用各个离散传感器获得的视图更准确、更可靠。使用传感器融合整体采集的数据远远大于各传感器独立采集的
[模拟电子]
物联网中的<font color='red'>传感器</font>融合和远程情感计算(一)
决定电子万能试验机性能及精度的几个重要因素
1. 首先就是驱动传感器运动的部件滚珠丝杆,因为丝杆如果有间隙的话将来做出的试验数据,将直接影响试验的最大变形和断后伸长率。目前市场上的电子万能试验机有的丝杆是用T形普通丝杆,这样的话一是间隙比较大,二是磨擦力比较大使用寿命短,江都市开源试验机械厂所用丝杆为德国优励聂夫高精度无间隙滚珠丝杆,表面淬火硬度为HRC58-62,使用寿命可达几十年。并且保证精度不变。 2. 其次就是电子万能试验机的传动系统,目前市场上的试验机传动系统有的采用减速机,有的采用普通皮带,这两种传动方式的主要弊端:前种需要定期加润滑油,后种则保证不了传动的同步性影响试验结果。开源仪器的试验机传动系统采用全圆弧同步带减速,保证了传动的同步精度,传动精度高,效率高
[测试测量]
ZLG新推出1D飞行时间传感器模块
ZLG的1D飞行时间传感器模块,集成了激光发射器(VCSEL)、多个单光子雪崩二极管接收器(SPAD)、时间-数字转换器(TDC)和直方图处理内核,能对目标物进行有效检测与测量。 直接时间飞行(dToF)技术简介 直接时间飞行英文全称为“direct Time of Flight”,是一种通过测量光子的飞行时间从而算出目标物距离的技术。其原理简图如图1所示,装在手机上的传感器的发射端发射出光子,同时计数器开始计数,光打到被测物体反射后被传感器的接收端接收,此时计数器的值就是光来回一趟的时间,根据该时间和光速即可算出被测物体与传感器的距离。相比于市面上非直接测距iToF,dToF具有True-dis
[传感器]
ZLG新推出1D飞行时间<font color='red'>传感器</font>模块
NASA打印出了复杂的“太空织物金属”:具两面不同的特性
NASA 用到了 3D 打印技术,这种“金属织物”可以逐个连接到一起。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 NASA打印出了复杂的“太空织物金属”:具两面不同的特性 NASA 表示,通过不同方式折叠这种材料,可以形成许多种形状、实现期望中的反射率、被动热管理、以及抗张强度水平。 这种织物使用了“增量制造”的方法(即在激光和电子束的精确控制下,通过熔融聚合物或烧结金属粉末逐层叠加),而不是研磨或组装。 该工艺的好处是成品只需由少量部件组装而成,加速了原型开发、降低了制造成本、突破无法用传统方法实现的设计。 “金属织物”的顶部和底部采用了不同的设计,也拥有不同的特性。 NASA打印出了复杂的“太空织物金属”:具两面
[手机便携]
琻捷传感控制芯片SNJ08L152:空气流量传感器
SNJ08L152是一款支持高精度ADC测量的车规级SOC,基于8051内核,支持最高12MHz系统时钟。具有丰富的存储资源、外设资源及时钟频率异常报警功能,支持休眠模式以减少功耗,可以通过 RST 引脚或有效触发事件唤醒芯片。 一、应用场景 汽车电子控制图示 ⬆ ⬆ ⬆ 空气流量传感器,也称空气流量计,是电喷发动机的重要传感器之一。它检测发动机进气量大小,并将进气量信息转换成电信号输送至电控单元(以下简称ECU),以供ECU计算确定喷油时间和点火时间。 目前主流空气流量计为热线式空气流量计,因为这种流量计为质量式流量计,可避免因海拔高度变化而引起的检测误差,并且还具有响应速度快、进气阻力小等特点,因此热线式空气流量计在高
[单片机]
琻捷传感控制芯片SNJ08L152:空气流量<font color='red'>传感器</font>
led照明与传感器技术分析
   LED照明 灯具 开关 自动控制    传感器 作为信号采集和机电转换的器件,其机电技术都已相当成熟,近几年 MEMS 技术兴起又将传感器技术向小型化、智能化、多功能化、低成本化大踏步迈进。光敏传感器、红外传感器等各种类型的传感器都可与LED照明灯具组成一个智能控制系统,传感器将采集来的各种物理量信号转换成电信号,可以经由 集成电路 化的AD转换器、 MCU 、DA转换器对所采集的信号进行智能化处理,从而控制LED照明灯具开启和关闭。人类可以籍此在MCU上设定各种控制要求,控制 LED灯 的开关时间、 亮度 、显色、多彩变幻,从而达到省电节能的目标。传感器与 LED灯具 组成的系统框图如
[电源管理]
led照明与<font color='red'>传感器</font>技术分析
用单片机软件实现传感器温度误差补偿
1 引言 对高精度传感器,温度误差已成为提高其性能的严重障碍,特别是在环境温度变化较大的应用场合更是如此。依靠传感器本身附加一些简单的硬件补偿措施是很困难的,目前对于一传感器测量系统已大量引入了单片机,实现自动检测和控制。因此用单片机自身的特点,利用软件来解决传感器温度误差难题是一条有效途径。 在一单片机传感器测量系统中,要解决传感器温度误差补偿问题,首先要测出传感器点的温度,该温度信号作为多路采样开关采集信号的一路送入单片机。测温元件通常是安装在传感器内靠近敏感元件的地方,用来测量传感器点的环境温度,测温元件的输出经放大及A/D转换送到单片机,单片机通过并行接口接收温度数据,并暂存温度数据。信号采样结束,单片机运行
[单片机]
半导体指纹传感器工作效率的改装设计
    摘要: 针对美国Veridicon公司的I-touch半导体指纹传感器在启动时可能会因被检者的手指未放置到位而造成空扫描或不完整扫描的现象,成功地进行了“指纹传感器工作启动与被检手指到位同步”的改装设计。从而解决了原来设置需要多次重复操作、工作效率低、可能形成无效图像的问题。该设计经在湛江师院开发的活体指纹识别通道系统及学生指纹管理系统中使用证明:改进后的I-touch半导体指纹传感器能在约0.2~0.3秒时间内完成指纹采集,且可靠性及工作效率均有较大提高。     关键词: 指纹 传感器 串口 目前生物识别——活体指纹识别系统的应用日益广泛,其中Veridicon推出的I-touch半导体指纹传感器
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
