在卷筒流水线的板带生产企业中,如扎钢、铝铂、卷筒纸等,其裁切系统,许多企业基本上还在沿用以前的直流或交流变频组成的闭环控制系统,其裁切精度虽能达到基本的要求,但往往不是很高,随着社会的发展,生产企业精益求精,对提高自身的品牌形象也日显重要。鉴于此,本文介绍了一款高精度的交流伺服定剪系统的设计方案。经验证,本方案所设计的这套系统,稳定性和精度都较以往有了大大的提高,在减少了损失的同时还满足了客户对产品越来越高的要求。
1系统设计原理
图1:康尔达公司的交流伺服定剪系统
假设要裁切的长度为S,主动辊的周长为L,主辊转过的圈数N(或者说角度),则S=LN,这是一个线性方程,也即S和N成正比,假设减带机齿轮的变比为K,则可求出S和电机转过圈数X,S=L*X/K.此式说明S和X仍为一个线性方程,为此要取得需要的长度S,只需控制住电机转过的圈数。在原系统中采用变频器、PLC、编码器和高速计数模块来组成控制系统,其中PLC给定值(长度对应的脉冲量)送入变频器驱动电机运转,电机运转又带动编码器旋转产生脉冲,反馈回高速计数器送入PLC和原给定值比较,直到相等时停止电机的运行。实际使用中此系统虽然通过调整变频器的方式,引入第一、二加减速时间来减少电机的惯性,使电机在极慢速成爬行时停车。但此系统的精度仍不可能很高。其缺点:
(1)编码器和电机不同轴、不是一体;
(2)电机停车要用抱闸来刹车,而抱闸的快慢和力量对精度都将产生影响。而利用交流伺服系统后这两方面
2系统硬件设计
■操作台-由主令电器控制定尺系统的自动和手动,由8421编码的拨码开关提供所需要的裁切尺寸。
■PLC-采用FX1N-40MT,该PLC具有成本较低,且带有所需要的高速脉冲输出,一个PLC单元能同时输出2点100KHz脉冲,该PLC配备有7条特殊指令,包括零返回、绝对位置读出、绝对或相对驱动以及特殊脉冲输出控制,抗干扰能力也较强,且编程方便,使用面广,采购方便。
■伺服电机和驱动器-伺服电机采用松下伺服电机MDMA202A1G,此电机带有同轴高精度的旋转编码器,该编码器为增量式2500p/r,分辩率:10000;驱动器采用松下MDDA203A1A和伺服电机组成的系统具有很好的控制性能,此系统稳定性好,设置好参数后不用再人工干预,可靠性高,基本上不用维护,因此也不存在维护费用。
图2:控制系统硬件图
2控制系统软件
因采用的是三菱FX1N-40MT,用其附带的FXGP/WIN软件进行梯形图语言编程,非常直观,易理解,整个程序简洁,且与驱动器的通讯方便,只需较简单的接线便可完成。
图3:程序设计框图
图4:程序测试图
3使用交流伺服的优点
■运转平稳,低速时也不会出现振动;
■控制精度高,交流伺服的控制精度由电机轴后端的旋转编码器保证;
■响应速度快,加减速时间均可在极短的时间内完成;
■能恒力矩输出,不受转速的影响;
■具有较强的过载能力;
■交流伺服驱动系统自身组成闭环,控制更可靠。
4结束语
本方案所设计的这套系统,稳定性和精度都较以往有了大大的提高,不仅减少了损失,而且还满足了客户更高的要求,经济效益显着。同时也为今后的推广积累了经验,再接下来的几年里我司相继更改了其他的流水线,较低的成本取得了很好的效果。后来也在同行中得到了认同和推广,后来上的线全部都采用了该类似的系统,而摒弃了原来的变频夹送方式。
关键字:交流伺服 PLC 编码器 卷筒流水线 定剪系统
引用地址:一套高精度的交流伺服定剪系统的设计方案
1系统设计原理
图1:康尔达公司的交流伺服定剪系统
(1)编码器和电机不同轴、不是一体;
2系统硬件设计
图2:控制系统硬件图
2控制系统软件
图3:程序设计框图
图4:程序测试图
3使用交流伺服的优点
■运转平稳,低速时也不会出现振动;
■能恒力矩输出,不受转速的影响;
■具有较强的过载能力;
4结束语
上一篇:解决工控系统高可靠性的有效技术
下一篇:基于办公自动化设备的高能效步进电机驱动器方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:14
PLC控制的多段速度给定
用基本操作面板进行手动速度给定方法简单,对资源消耗少,但这种速度给定方法对于操作者来说比较麻烦,而且不容易实现自动控制,而PLC控制的多段速度给定和通信速度给定,就容易实现自动控制,以下将介绍PLC控制的多段速度给定。 【例1-1】 用一台继电器输出CPU226CN(DC/AC/Relay),控制一台MM440变频器,当按下SB1时,三相异步电动机以5Hz正转,当按下SB2时,三相异步电动机以15Hz正转,当按下SB3时,三相异步电动机以15Hz反转,已知电动机的技术参数,功率为0.06kW,额定转速为1430r/min,额定电压为380V,额定电流为0.35A,额定频率为50Hz,请设计方案,并编写程序。 解:①主要软硬
[嵌入式]
通过USS协议实现变频调速器与PLC的通讯控制
1 引 言 在某卫星地球站控制系统中,天线控制系统与监控系统的距离有1 000 m。要求监控系统能实时读取和设置变频调的参数。在天线控制系统中安装了西门子S7-200可编程控制器和西门子变频器调速器。通过西门子S7-200的自由通讯口0与下挂的4台变频进行数字化的信息传递,采用USS协议。通过USS协议,S7-200 PLC可以实时读取和设置变频调的相关参数。通讯速率可达187~kb/s,通信介质采用RS 485屏蔽双绞线。利用S7-200的自由通讯口1与上位监控机通过RS 485方式通讯,将变频器的信息通过S7-200实时传送到上位工控机中。 通过这样的方式可以有效地实现远程监控、减少电缆的数量,提高了系统的自动化水平及运行
[网络通信]
触摸屏与PLC在闭环控制的变频节能系统中的应用
1、 引言 触摸屏是一种新型可编程控制终端,是新一代高科技人机界面产品,适用于现场控制,可靠性高,编程简单,使用维护方便。在工艺参数较多又需要人机交互时使用触摸屏,可使整个生产的自动化控制的功能得到大大的加强。 PLC有着运算速度高、指令丰富、功能强大、可靠性高、使用方便、编程灵活、抗干扰能力强等特点。近几年,随着科学技术的不断进步,各行业对其生产设备和系统的自动化程度要求越来越高,采用现代自动化控制技术对减轻劳动强度、优化生产工艺、提高劳动生产率和降低生产成本起着很重要的作用。触摸屏结合PLC在闭环控制的变频节能系统中的应用是一种自动控制的趋势。 触摸屏和PLC在闭环控制的变频节能系统中的使用,可以让操作者在触
[工业控制]
基于ATmega128编码器控制步进电机的平衡系统
提起编码器,可能大家并不陌生,因为这东西真的很常用,现在的主流编码器一般精度都是比较高的,基本上都是基于光栅的。毕竟用硬件用电刷做到512精度以上是很困难的,而且成本也是很高的,这里我就不多说什么了。 编码器一般共有三个主通道,每个主通道有分为两个分支;一个VCC,一个GND,一条屏蔽线。前两个通道一般是比较精确的脉冲信号,且之间有四分之一左右的相位差用来判断正反转的,第三通道基本上是旋转一周才会有一个脉冲信号的那种。 提到步进电机,就一定要有一个合适的电机驱动,个人是比较喜欢用L298n这款芯片的,因为它价格低,操作比较简单。 对于这个系统,我是用128的外部中断的下降沿触发方式来捕捉编码器的脉冲的,硬件连
[单片机]
基于调制解调器与VB的PLC远程通讯系统设计
1引言 随着计算机和通讯技术的发展,在工业测量和控制中广泛需要远程通讯。远端 PLC 等下位机做生产控制,本地计算机需要实时监测或参与控制生产现场的参数。实现以上要求的一个简便的途径是利用覆盖面广泛的公用电话网,使PLC等下位机利用调制解调器(MODEM)和计算机的调制解调器连接通讯,即可完成硬件上的连接。如图1所示。在软件方面,由远端下位机软件控制和远程监控站软件两部分组成。考虑到本地监控站软件只做数据监测或少许控制且编程相对简单,所以本地监控站的编程软件可以直接用高级语言。
2系统概述
本文以一个实际的小水电站的泻水闸门程控工程为例,着重叙述永宏PLC和PC做远程通讯的实现细节。系统的下位机控制采用永宏公司的FBs系列P
[嵌入式]
智能化和工业机器人产业推动PLC需求井喷
随着中国物联网示范应用的推进、物联网面向各个行业应用的不断深入和完善,中国物联网市场将会持续增长。物联网对PLC市场起到了巨大的拉动作用,PLC作为信息采集和控制的主要手段,在物联网的建设中起到决定性的作用,必然伴随物联网的发展而大步前进。 另外预计至2020年国网在用电和通信信息平台总投资1084亿元、465亿元,同时我国在实现模块与设备制造全球领先的道路上必然追求核心元器件的国产化,工信部规划元器件的国产化率要达到30%。PLC作为智能电网的主要通信方式,必然在信息采集设备中实现标配,而国外需求更将加速国内PLC行业的增长。 据统计,我国工业机器人的需求量以每年30%以上的速度快速增长。我国工业机器人安装量为正逐年
[机器人]
常见的PLC系统BUG有哪些?如何减少BUG的产生呢?
PLC系统可能会遇到各种不同类型的BUG,以下是一些常见的PLC系统BUG以及如何减少这些BUG的产生的建议: (1)逻辑错误:逻辑错误是最常见的PLC系统BUG之一。它们可能是由于程序设计错误、逻辑错误或变量命名错误导致的。为了减少逻辑错误的产生,建议进行严谨的程序设计和测试,使用清晰的变量命名和注释,并进行详尽的测试和调试。 (2)通信问题:PLC系统中的通信问题可能导致数据传输错误、延迟或丢失。为了减少通信问题,确保正确配置和设置通信模块、使用可靠的通信协议,并进行适当的通信测试和监控。 (3)时序问题:PLC系统中的时序问题可能导致设备的操作顺序错误或时序不准确。为了减少时序问题,确保正确设置定时器和计数器、使用合适的采样
[嵌入式]
交流伺服电动机特点及调试方案
交流伺服电动机的结构主要可分为两部分,即定子部分和转子部分。其中定子的结构与旋转变压器的定子基本相同,在定子铁心中也安放着空间互成90度电角度的两相绕组。其中一组为激磁绕组,另一组为控制绕组,交流伺服电动机一种两相的交流电动机。 交流伺服电动机使用时,激磁绕组两端施加恒定的激磁电压Uf,控制绕组两端施加控制电压Uk。当定子绕组加上电压后,伺服电动机很快就会转动起来。 通入励磁绕组及控制绕组的电流在电机内产生一个旋转磁场,旋转磁场的转向决定了电机的转向,当任意一个绕组上所加的电压反相时,旋转磁场的方向就发生改变,电机的方向也发生改变。 为了在电机内形成一个圆形旋转磁场,要求激磁电压Uf和控制电压UK之间应有90度的相位差,常用的
[嵌入式]
