二氧化碳排放和不断提升的燃油经济性,促使汽车制造商持续推动商用车发动机的优化。为满足客户对低油耗的需求,近期,曼胡默尔推出新技术,通过智能化热管理解决方案,可节省3%至5%的油耗。
交通运输业分文必争。油耗是卡车运行过程中极为重要的一环,运货人节省的每一滴燃油都会影响到其盈利。热管理解决方案可通过降低发动机内部的摩擦损失,减少燃油消耗。
由于机油本身具有黏性,发动机的每次运行都会受到阻力。当平均油温从90℃增加到100℃至150℃之间时,黏性会明显减小,发动机运行也更顺畅,并能因此节省3%至5%的燃料。这同样有利于冷启动:在油耗较高的启动阶段,发动机会更快到达工作温度,从而节省燃油。
曼胡默尔研发的热管理系统和阀门可通过智能转换策略,将油温控制在规定范围。其转换策略可以使商用车每公里减少2g至3g的二氧化碳排放。因此,曼胡默尔的热管理技术可让车辆符合EURO VI排放标准。
曼胡默尔在用于油路控制的机油模块中使用恒温器控制切换阀,内含非常精确的切换点。这是因为油温在105℃时,发动机的油污含量要比90℃时的油污含量高得多。曼胡默尔使用蜡膨胀原理以实现转换温度范围的精确性,并确保当达到相应温度时,散热器会立刻激活。气门升程也非常大,因而可以达到很大的截面含气率,确保实现低压损耗。
曼胡默尔研发的两级恒温器具有更多功能,由两个串联的蜡驱动器组成。一个驱动器用于加热低温机油,另一个驱动器可防止油温超过临界温度。所有系统都有安全功能,确保出故障时机器仍能可靠运转。曼胡默尔深入洞察热管理的未来发展方向,认为未来的热管理系统将配有电子控制的更精确的切换阀,该产品目前已用于一款乘用车。
曼胡默尔的热管理系统在一款专用发动机的应用中实现了最优搭配,彰显了曼胡默尔的专业技术优势。曼胡默尔的核心竞争力还体现在可将独立部件集成在可靠、经济的系统中,以满足最高需求:完美过滤、实现热管理并运行超过150万公里。
关键字:交通运输现代化 热管理 曼胡默尔
引用地址:
曼胡默尔推出热管理解决方案 有效降耗减排
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:15
深度:研判ARCFOX αT“独一无二”的动力电池热管理控制策略
2020年4月22日,续航里程由北汽与麦格纳联合制造的ARCFOX αT电动SUV上市。新能源情报分析网在室外温度17摄氏度,对NEDC续航里程653三元锂动力电池装载电量93.6度电(软包电芯)、前置1台最大输出功率160千瓦(最大输出扭矩360牛米)的ARCFOX αT电动SUV的伺服大功率快充时,表现出“独一无二”的动力电池热管理控制策略,进行独家的研读和判定。 1、ARCFOX αT电动SUV电驱动技术状态: 上图为ARCFOX αT电动SUV动力舱内各分系统技术状态特写(拆卸掉防尘罩后)。 红色箭头:“2合1”高压电控系统总成(EMD5.0) 白色箭头:“3合1”电驱动系统总成 蓝色箭头:驾驶舱
[汽车电子]
拥有更出色的热管理性能和更高线性功率传输率的QPF4528
移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo® Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布,其 5 GHz 前端模块 (FEM)--- QPF4528 正助力实现行业最快、最高能效的 802.11ax 企业接入点。Qorvo 的 FEM 与 Qualcomm® IPQ8078 802.11ax 芯片组配合使用,通过领先的数字解决方案提供商新华三(New H3C)为先进的 WA6628 企业级接入点提供支持。 Qorvo 高效的 QPF4528 FEM 在不增加功耗的情况下提高线性功率传输,因此能够在更小尺寸的设计中实施更高性能的 802.11ax 企业级接入点。值得注意的是,QPF4528
[物联网]
汽车电子中的LED高效热管理
如今电子产品成本占到整车成本的30-40%左右,并且这一数字还在稳步上升。这些电子产品不仅包括功能性元件,如发动机控制单元、制动系统和传动系统控制装置,也包括了娱乐和导航部件。近来LED技术的使用出现了爆炸式增长,也正好说明了这一点。例如,在欧洲所有新车必须配备日间行车灯,而LED则因为功耗低和效率高的特点成为了首选照明技术。 高效的热管理非常重要,这是因为LED会不断散发出热量,并且LED的灯罩越来越小。随着亮度和功率的不断提高,被紧密排列在一起的LED(如汽车头尾灯)却无法用风扇等来降温。因此可靠性和性能势必会受到影响。当LED超过临界结温时,就会出现两个问题。首先,LED会变暗,颜色也会改变。其次,如果温度持续过高,
[电源管理]
浅谈新能源汽车复杂的热管理系统
在电动化和智能化浪潮下,新能源汽车行业正在加速发展,而新能源汽车的安全问题日益凸显,汽车热管理也越来越受关注。中国产业信息网预测,国内电动汽车热管理系统市场规模预计可扩张至420亿元,复合年增长率超过30%,这意味着未来热管理行业将迎来巨大增量和机遇。 传统汽车以燃油发动机为动力系统,其热管理的诉求主要集中在实现发动机及其周边附件的降温冷却,这时的汽车热管理系统通常以散热器、水泵和节温器等机械部件实现自然冷却,热管理效率普遍不高。与传统燃油车相比,虽然新能源汽车的热管理宗旨也是为了保持核心部件的最佳温度,但实际上新能源汽车需要实现温度管理管理范围更加精密,效率要求也更高,因此对热管理系统的需求更加复杂。 以纯电动汽车为例,
[嵌入式]
电动汽车热管理技术研究进展
纯电动汽车的综合能效高、环境污染相对较小,是我国优先发展的新能源汽车形式,随着纯电动汽车相关技术不断发展,产业规模逐渐扩大。受制于动力电池的能量密度与材料性质,纯电动汽车的续航里程成为制约其发展的关键问题,而整车热管理系统的需求与能耗逐步引起了行业的广泛关注。行驶的机动性使汽车面临的环境气候条件复杂多变,对于纯电动汽车而言,没有了传统燃油汽车的发动机热系统,汽车热系统在满足车室环境控制的同时,还需要满足电池/电机/电控温度控制、换热器除霜、车窗玻璃除雾等需求,热管理技术是汽车驾乘安全与舒适的重要保证,已成为电动汽车发展的核心关键技术。 1 电动汽车热管理需求 乘员舱是汽车行驶过程驾驶人员所处的环境空间,为保证驾驶人员舒适的驾驶
[嵌入式]
