推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:16
西门子PLC逻辑堆栈指令
◆ 栈装载与指令ALD (与块) 栈装载与指令在梯形图中用于将并联电路块进行串联连接。
◆ 栈装载或指令OLD (或块) 栈装载或指令在梯形图中用于将串联电路块进行并联连接。
◆ 逻辑推入栈指令LPS (分支或主控指令) 逻辑推入栈指令在梯形图中的分支结构中,用于生成一条新的母线,左侧为主控逻辑块时,第一个完整的从逻辑行从此处开始。 注意:使用LPS指令时,本指令为分支的开始,以后必须有分支结束指令LPP。即LPS与LPP指令必须成对出现。
◆ 逻辑弹出栈指令LPP(分支结束或主控复位指令) 逻辑弹出栈指令在梯形图中的分支结构中,用于将LPS指令生成一条新的母线进行恢复。 注意:使用LPP指令时,必须出现在LPS的后面,
[嵌入式]
基于PLC的水位测控装置
1 引言 水位测控 装置是水电厂的重要测控设备,水电厂的上下游水位是防汛安全的重要数据,拦污栅压差影响机组出力、水工建筑安全,水头值影响调速器协联曲线,进而影响机组效率甚至安全稳定运行,因此水位测控装置需满足长期稳定可靠运行。目前的水电厂水位测控装置普遍采用定制仪表采集前端水位传感器的格雷码值,换算栅差、水头等,输出开关信号报警,输出4~20ma信号至监控、远动、调速器。在运行维护中存在以下问题:采用电缆长距离输送格雷码信号,防雷、抗干扰能力差,仪表、传感器易损坏;4个24位格雷码传感器需100芯电缆维护困难;定制的仪表扩展性差,输入、输出校准,参数整定操作复杂;价格高,备品备件采购困难。因此开发基于通用硬件设备的水位测控
[测试测量]
PLC控制程序的设计原理解析
由可编程控制器的操作系统引出的工作原理规定,某个线圈在梯形图中只能出现一.次, 如果多次出现,则称为双线圈输出。PLC执行用户梯形图程序时是从上到下的顺序执行,因而前边的输出无效,只有最后一次输出才是有效的。
[嵌入式]
PLC的硬件组成
PLC(可编程逻辑控制器)是一种工业控制计算机,其结构组成包括CPU、存储器、输入接口、输出接口、通信接口、扩展接口、电源等部分。 CPU:又称中央处理器,它是PLC的控制中心,通过总线(包括数据总线、地址总线和控制总线)与存储器和各种接口连接,以控制它们有条不素地工作。CPU的性能对PLC工作速度和效率有较大的影响,故大型PLC通常采用高性能的CPU。 存储器:存储器的功能是存储程序和数据。PLC通常配有ROM(只读存储器)和RAM(随机存储器)两种存储器,ROM用来存储系统程序,RAM用来存储用户程序和程序运行时产生的数据。系统程序由厂家编写并固化在ROM存储器中,用户无法访问和修改系统程序。系统程序主要包括系统管理程
[嵌入式]
PLC编程语言的国际标准 和C语言的区别
PLC编程语言是工业控制领域内用于编写PLC程序的语言,旨在实现对工业设备和生产流程的自动化控制和监测。PLC编程语言包含多种语言类型,如图形化编程语言、文本化编程语言、结构化编程语言等,可根据不同应用场景和编程需求进行选择和组合。C语言是一种通用计算机编程语言。以下是它们之间的主要区别: 1. 应用环境:PLC编程语言主要应用于自动化控制领域,而C语言适用于各种计算机应用。 2. 语法结构:PLC编程语言采用图形化编程的方式,而C语言采用文本式编程。 3. 数据类型:PLC编程语言支持不同的数据类型,如位、字、浮点等,而C语言支持更多的数据类型,如整型、长整型、字符型、浮点型、双精度型等。 4. 程序执行方式
[嵌入式]
化工装置自动化控制中PLC技术的应用
1PLC技术及其在化工装置中的应用价值 1.1PLC技术概述 PLC(ProgrammableLogicController)技术是当前自动化技术研究和实践应用中比较重要的一类技术手段,这种可编程逻辑控制器在多个方面都可以表现出积极作用价值。对于PLC技术的应用进行分析,其主要涉及到了3个具体应用环节,即采样输入、执行环节以及刷新输出。采样输入主要就是借助于必要的扫描方式,获取相应数据信息,促使其能够在后续得到有序分析和运用;执行环节则主要是结合所有获取的数据信息进行分析汇总,了解其具体需求和现状,进而也就能够有助于做出较为准确的判断和决策,并且同时进行存储;刷新输出则是针对相应判断进行信息输出,实现对于相关控制对象的有效控制。
[嵌入式]
基于PLC的流量比值控制系统设计
1 引言
在生产过程中,凡是将两种或两种以上的物料量自动地保持一定比例关系的控制系统,就称为比值控制系统。在化工行业中,流量控制是非常重要的。本文主要介绍了一种流量比值控制系统,经实验和实践运行,证明该系统具有结构简单、稳态误差小、控制精度高等优点。
2 工作原理 比值控制有开环比值控制、单闭环比值控制和双闭环比值控制三种类型。开环比值控制是最简单的控制方案。单闭环比值控制系统是为了克服开环比值控制方案的缺点而设计的,这种方案的不足之处是主流量没有构成闭环控制。本系统采样双闭环比值控制方案。
图1 kcl-h2so4双闭环流量比值控制系统原理图 由图1所示,第一个闭环控制系统是主流量氯化钾本身构成
[电源管理]
SIMATIC S7-1500 PLC功能图的画法
功能图的画法 功能图(SFC)是描述控制系统的控制过程、功能和特征的一种图解表示方法。它具有简单、直观等特点,不涉及控制功能的具体技术,是一种通用的语言,是IEC(国际电工委员会)首选的编程语言,近年来在PLC的编程中已经得到了普及与推广。在IEC60848中称顺序功能图,在我国国家标准GB 6988-2008中称功能表图。西门子称为图形编程语言S7-Graph。 顺序功能图是设计PLC顺序控制程序的一种工具,适合于系统规模较大,程序关系较复杂的场合,特别适合于对顺序操作的控制。在编写复杂的顺序控制程序时,采用S7-Graph比梯形图更加直观。 功能图的基本思想是:设计者按照生产要求,将被控设备的一个工作周期划分成若干个工作阶
[嵌入式]
