通过虚拟样机优化发电系统
发布者:温柔阳光最新更新时间:2014-10-31 来源: eefocus关键字:虚拟样机  发电系统  容抗  Flowmaster 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着全球能源消耗的显著提升,公众对于我们电网的性质和范围也越发关注。对燃料供给安全、工厂安全和排放以及气候变化等问题的关注意味着能源政策已经成为公众热议的主题。在这种环境下,当代电厂以及下一代电厂的设计、建造和运作人员手头拥有一切必要的工具,用以展示他们已经使电厂达到和超过预期的效率、安全和排放目标。
一个新系统或重新设计系统的设计内容来自多个方面:以往的经历和工程经验将有助于开始流程,不变的计算规则将带来更详细的设备规模信息。但为了高效地设计电厂,使之在正常运作或出现计划中或意外关机时都能安全工作,清楚地了解系统瞬态反应特性是很有必要的。
明导的Flowmaster以能够模拟稳态和瞬态下的液体和气体系统而享誉全球;它利用了详细的元件模型和强大的解决方案。在Flowmaster中建立系统的虚拟样机使用户能够确定最佳的运行点,并在设计流程中尽早运行可能出现的状况。支持Flowmaster元件模型的经验数据使用户能够在设计阶段初期运行模拟状况,并确信产生的结果是正确且有用的。
本文将论述这种方法如何在行业中应用,从而设计出最佳的发电系统。文章的重点是典型的冷却水回路,尤其是容抗。这只是Flowmaster元件库中与发电系统紧密相关的众多元件之一。其它应用包括但不限于:阻尼、热交换器、疏水器和涡轮机。
示例:冷却水冷凝回路
冷却水网对于所有热电厂的运作而言都十分重要。所有化学燃料和核电厂中经常会用到兰金循环,其要求充满整个涡轮机的蒸汽在回到熔炉之前重新液化成水。这就需要大量的水在回到源点前经过大型热交换器的蒸汽侧;这些水通常来自海里或者较大的内河,这样才能有足够的生产能力。
这些冷凝器是价格昂贵的重要元件,因此了解它们在所处环境中的性能十分重要。优化冷却水系统很重要,设计师有必要了解系统如何响应水泵跳闸或安全阀关闭导致的意外关机。
图1:冷却水网的Flowmaster原理图
在图1所示网络中,两个冷凝器分别由两台离心泵驱动。一旦两个泵跳闸,一个中间控制阀将开启,从而让其余的泵来驱动这一对冷凝器。Flowmaster的仿真分析性能让用户:
?证实设计程序足以保证安全运行?判断该程序对电路性能的影响?确立非托管型关闭的后果?判断需要采取哪些措施来确保即使是在这种极端条件下设备完整性和工厂安全也不会处于风险中
为了能够将此类情况考虑在内,Flowmaster包含详细的冷却水冷凝器模型,从而能够了解水箱几何尺寸、注气阀门安装和水箱中夹带的气孔等因素。为了检查受控关闭程序设计的有效性,可以评审电路中关键点压力的时间历史记录和水箱液体水平。对系统的干扰如下:
?为最上面的冷凝器提供动力的两个泵跳闸。注意泵的速度变化率(图2蓝色线)与叶轮施加给传动轴的扭矩之间的关系,与泵和电机惯性成反比?泵跳闸两秒后,泵正下游的阀门开始关闭,以防止回流带来的任何损害?与此同时,连接两个电路的阀门开始打开,让其余两个正在运行的泵来驱动两个网络
图2:意外关闭情况
为了判断这个程序是否足以保证受控关闭,我们可以观察管网中是否有压力峰值或蒸汽空泡形成。此外,我们可以判定水箱水平是否受到影响。最方便的方法就是用模拟过程中任何指定点获得的最大值或最小值注释Flowmaster原理图。输出结果(图3)表明设计程序不会导致压力达到令人担忧的过高水平。
图3:有节点压力偏离额定值的Flowmaster模拟结果[page]
考虑了整个电路的压力后,就可以更详细地检查冷凝器本身了。
图4:模型原理图
冷凝器模型本身对于Flowmaster而言是独一无二的,经过多年的开发,让用户能够准确预测壳管式冷凝器及其连接电路的瞬态反应。它让用户能够考虑水箱水平、流速和压力的变化,以及安装注气的影响。这种特殊模型并不是为了描述传热,但是却可以用其它Flowmaster热交换器元件做到。
在这个模型中,冷凝器的结构为:水箱高2.6米,安装在基准水位以上3.7米处。管束延伸至水箱顶部以下0.35米处。为了避免工厂停止运转,假定可接受的最低安全标准为液面不能低于这个点。
图5:电路故障的模拟结果
在模拟过程中,两个泵如之前一样跳闸,而且连接两个电路的阀门无法打开,因此最上面的冷凝器完全关机。这种情况当然影响很大。随着泵的运转减速,阀门关闭,下游系统内的压力会逐渐下降,最终形成蒸汽空泡,而蒸汽空泡会增大,并在22秒内破裂(见图5的红线)。由此产生的压力峰值达到11 bar,远高于正常工作压力。蒸汽空泡增大、再次破裂,由此导致的压力峰值是一种典型的水锤现象。这对冷凝器的影响同样很大。两个水箱的排水情况远低于理想水平,出水箱只能通过反向水流恢复其水位,例如之前通过管束的水流被“吸”回到冷凝器里并通过管子回流。在这种情况下,如果不采取措施,设备极有可能受到相当大的损坏。
Flowmaster让用户可以对各种设计方案进行样机模拟,从向冷凝器本身注气到调压水箱和贮气袋等系统的其它装置。该模拟过程指出两大需要解决的问题:
?蒸汽空泡在泵的正下游形成和破裂。根据所选管道的压力等级,可能会对设备造成损害。?水箱水位降低,元件内部形成大量蒸汽空泡。极有可能对设备造成损害。
这两种现象的时间历史记录表明,早在冷凝器的运作受到干扰之前,管道里的蒸汽空泡就已形成,解决这个问题的最好方法是在设计里加上两个调压塔,参见图6.
图6:两个调压塔置于泵的正下游
这些设备就位后,Flowmaster重新运行网络。如果大小适当,可以防止蒸汽空泡的形成以及由此产生的压力峰值。从这个位置的压力(图7)可以看出,确实可以解决问题。虽然在很短的一段时间内,压力不能降低到略低于大气压的水平,但不会形成蒸汽空泡,也不会产生水锤现象。可以采用Flowmaster来优化这些装置的大小,确保装置的运用得当并避免安装成本过高。
图7:添加两个调压塔解决了水锤和蒸汽空泡的问题
总结
本文简单阐述了如何在发电系统的设计过程中使用虚拟样机。在此过程中,可以对发电系统中的所有元件进行设计和模拟,从而优化流体流动、热传递并确保系统符合当今的安全性、高效性和环保性等重要指标。本文还介绍了将Flowmaster的冷凝器元件作为瞬态模拟的一部分可以如何帮助理解可控和不可控的瞬态事件的性质。这种虚拟样机方法可以取代耗时耗财的实体样机制作并避免过度设计等问题。
关键字:虚拟样机  发电系统  容抗  Flowmaster 引用地址:通过虚拟样机优化发电系统
上一篇:工业通信及安全保护方案
下一篇:研华提升工厂自动化效率的整体解決方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:16
基于Labview的光伏发电数据监测系统的设计
   摘要: 基于Labview图形化编程软件开发了一种用于光伏发电特性及周围环境测试的实时监测系统。该系统由传感器、变换器、FieldPoint模块及主监控PC组成。利用温度、电压、电流、辐照度等多种传感器、变换器采集发电系统现场的信息,输入到FieldPoint模块进行信号的调理及数据采集,经RS485总线传输到计算机进行数据的显示、处理、转换和存储,系统模块化的特点使测试项目可以扩充。利用DataSocket通信技术和Labview远程访问技术实现系统本地和远程监测的功能。该系统可实时同步测量光伏发电系统的各种数据,存储的数据库信息可以为日后的科学研究提供依据,为光伏发电技术的改进与提高奠定了基础。 1 引言   光伏
[安防电子]
基于Labview的光伏<font color='red'>发电</font>数据监测<font color='red'>系统</font>的设计
一种基于PVDF的双发电系统的设计
引言   在国家和社会,近年来的工作重心之一,便是节能减排了。如何合理利用资源、有效保护资源,是每一个人义不容辞的社会责任。而当前节能减排的重点在于实现技术节能,由于压电材料具有优良的特性,国内外对压电材料的研究较多。因对压电发电技术的研究较少,故压电发电技术必将成为未来的发展趋势,然而压电材料具有产生电量少,且不连续等难题,本研究为解决此难题,把压电材料发电技术与无线传感器结合,监测压电材料振动以使其振动能量的储存达到最大化,实现发电,为节能减排作出重大的贡献。   1 整体方案设计   1.1 系统整体结构框图设计   首先设计系统的整体工作流程图,以便为设计思路提供理论上的依据,以保障系统高效、有序地实施。系
[电源管理]
一种基于PVDF的双<font color='red'>发电</font><font color='red'>系统</font>的设计
浅谈太阳能发电系统控制板的设计
0 引言   近年来,随着人们对环境问题的关注,地球对于清洁能源的要求也越来越高。本公司一直致力于研发太阳能发电的功率调节系统(PCS)。   结合太阳能发电系统控制板的研发案例,针对并联多个太阳能电池板的系统进行调整的问题,本文就降低成本和增设并联个数的方法进行介绍。   1 系统概要   图1为大规模太阳能发电系统的原理框图。      该系统的特点是,太阳能电池板和单元逆变器分组与系统相连(AC连接),将系统保护等信息汇总后作为信号发送到主控制器,并由此控制器控制各单元逆变器(通过RS485通信连接到菊花链连接)。   每个单元逆变器的控制部分如图2所示。      通过使用本公司的标准DSP基板(PE—P
[模拟电子]
浅谈太阳能<font color='red'>发电</font><font color='red'>系统</font>控制板的设计
中科芯时代/微电子所/意法共同开发电动车电池管理系统
eeworld网消息,意法半导体(ST)、中国科学院微电子研究所(IMECAS)和中科芯时代(EPOCH)宣布签订新能源汽车(New Energy Vehicles, NEV)电池管理系统合作开发营销协议。 意法执行副总裁暨汽车及离散组件部门总经理Marco Monti表示,透过与中国科学院微电子研究所和中科芯时代的合作,意法愿为中国在发展出更安全、更环保的汽车工业贡献技术、产品和经验。 该公司为主要汽车系统、特别是新能源汽车,提供关键组件,包括功率技术、智能驱动器、微控制器、控制及联网解决方案,协助中国科学院微电子研究所和中科芯时代,实践中国汽车工业2025的宏伟目标贡献力量。 意法、微电子所和中科芯时代,计划使用意法的智能功率
[半导体设计/制造]
波音公司向斯特林能源系统公司转让XR700太阳能发电技术
波音公司和斯特林(Stirling)能源系统公司(SES)于2010年4月1日宣布组建战略伙伴关系,使波音公司的XR700高光电转換率光伏(HCPV)太阳能发电技术推向商业化和实施部署。通过与波音公司的许可协议,SES获得在全球开发、生产和部署HCPV产品的唯一权利。     SES将引领商业化进程,与波音公司一起合作提供技术开发和工程专业经验。Tessera太阳能公司是SES的子公司,将利用XR700技术负责开发、建设和运营太阳能设施。     波音公司于2007年与美国能源部合作太阳能技术项目开发XR700技术,该技术的开发阶段在未来两年内仍将继续,到2012年实现商业规模部署。     该XR700技术使用非成像光学系统,将太
[新能源]
用于风力发电的TwinCAT3状态监测系统
  风力发电机组中的自动化程度正在不断地提升。除了主控系统外,在线监测和风场网络也发挥着越来越重要的作用。许多传统控制器的供应商遇到了无法逾越的性能瓶颈。其解决办法就是自动化系统,该系统以一套科学方法为基础,将所需的测量设备集成到标准控制架构中。   Beckhoff科技自动化技术将高性能工业PC或嵌入式控制器、高确定性的EtherCAT现场总线系统和智能软件完美整合于一体。这些组件也是在对风力发电机组进行自动化改造所不可或缺的。风力发电机组制造商们想要使用相同的系统完成控制任务、监控、电网同步和系统间通信。只要想到在控制器上处理的复杂状态监测算法,使用多核CPU的优势就显而易见了。Beckhoff目前推出了新型CX2000系列,
[电源管理]
用于风力<font color='red'>发电</font>的TwinCAT3状态监测<font color='red'>系统</font>
基于LabVIEW和RS485通信的光伏发电实时监测系统设计
设计了一套基于LabVIEW数据采集和RS485通信的光伏发电监测系统,可实时监测光伏发电系统运行电参数和环境参数并统计发电量信息。该系统由单片机和传感器采集光伏发电系统的各类相关参数。并采用RS485协议与PC机通信。上位机通过LabVIEW提 供的标准I/O应用程序接口VISA实时获取单片机传递的数据信息,数据经上住机监测软件 处理后通过监测界面图形化显示。该监测系统结构简单、硬件成本低廉、数据传输稳定 、运行稳定可靠,具有可视化的监测界面。经测试系统可实时监测到各类参数的变化情况, 可有针对性地对光伏发电系统进行维护进而提高光伏运行效率。 随着能源危机的日益严峻。各种可再生能源得到了长足的发展。在诸多的可再生能源中,光伏发
[电源管理]
基于LabVIEW和RS485通信的光伏<font color='red'>发电</font>实时监测<font color='red'>系统</font>设计
基于外设事务服务器的交流采样算法在同步发电机励磁控制系统中的应用
    摘要: 一种由锁相环CD4046和单元片机80C196KC的PTS(外设事务服务器)构成的高精度交流采样系统。该系统能方便地实现对多路信号的采集,并采用频率跟踪技术消除电网基波频率波动时的影响,简化了外围电路硬件,大大提高了数据采集的精度和可靠性。另外还给出它在同步发电机励磁调节器中的应用实例。     关键词: 锁相环 单片机 外设服务器(PTS) 交流采样 随着电力系统的快速发展,电力网容量不断增大,结构日趋复杂,电力系统中自动化设备的运用越来越广泛,而数据采集环节则是实现自动化的重要环节。根据采样信号的不同,采样可分为直流采样和交流采样。直流采样采集通过电量变送器整流后的直流量,这种方法软件设计
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
