以太网和融合网络适配器带来的新性能
发布者:浅唱清风最新更新时间:2014-11-03 来源: eefocus关键字:以太网  iSCSI  IOPS  NIC  融合网络适配器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
最新的以太网和融合网络适配器(Converged Network Adapter,CNA)OneConnect OCe14000具备了一些十分重要的性能和数据中心的高效率。OCe14000系列适配器的设计目标是通过满足数据中心、Web规模计算和不断进化的云网络的需求,进一步提升前三代适配器的已有功能。我们相信,我们一定能够实现这些目标,并且设立一些极其创新的性能基准。
与前几代适配器相比数据包处理性能提高4倍
若要在任何情况下提高网络接口卡(Network Interface Card,NIC)的性能,必须要体现一个特征,即能够处理高速率的传入/传出以太网数据包。这一速度通常称为帧速率或数据包速率,并以每秒可传输的数据量来表示,因此通常使用的术语为每秒帧数(Frames Per Second,FPS)或每秒数据包数(Packets Per Second,PPS)。这一点非常重要,原因如下:
首先,如果进入接收器的帧数超出了NIC能够处理的量,则NIC会直接丢弃多余的帧。有一些应用开放时段或高级协议方法可用于处理被丢弃的帧,但所有方法都不如一开始就避免丢弃帧的做法理想。为此我们设计了OCe14000系列产品,它们的帧速率是之前OCe11100系列产品的4倍。不是说OCe11100系列产品不够优秀,实际上,它的帧速率比当前市场上具有硬件存储卸载功能的任何其他适配器都要高。1999年,相关公司制定了一种行业标准测试程序,并以IETF as RFC2544为名称发布,是为了在测试以太网设备的帧速率时提供指导,以确保测试的公平性。我们将把该测试指导原则应用到网络负载生成器,通过一台设备以各种帧大小来测量吞吐量。负载生成器会不断增加负载,直到设备无法返回发送给它的所有帧为止。这种负载水平即为帧速率,通过计算帧大小和帧速率,我们能够以万兆以太网(10GbE)线速率百分比的形式来测量“不丢弃”速率。
OCe14102支持iSCSI和以太网上光纤通道(Fibre Channel over Ethernet,FCoE)的硬件卸载和加速块协议,可实现最高150万次IOPS的交易处理性能。虽然150万次IOPS听起来很大,并且几乎是前一代OCe11102 CNA的两倍,但实际情况并非如此。因为网络和存储适配器就像是赛车,要想迅速加速,就必须拥有巨大的马力。以512数据字节块大小实现150万次IOPS是我们适配器拥有较大“马力”的指标,但我们的最终目标是以高性能应用所需的数据块大小尽可能多地执行10GbE链路带宽允许的交易。起始块大小通常为4k或更大。因此,如果说适配器需要具有能够以4k块大小达到线速率带宽的处理能力,就好比赛车需要具有一个能够在高速公路上迅速加速到最高速度的引擎。而150万次IOPS的要求则可以看作是汽车加速赛上硝烟四起的横冲直撞。在10GbE中,FCoE的最大链路带宽约为1150兆/秒。OCe14102的一个端口几乎能够以2k数据块大小实现链路带宽限制,并且能够以4k和更高数据块大小稳定实现这一点。这点非常关键,因为一旦数据吞吐量达到链路带宽,除非增加其他端口,否则就无法实现更大的IOPS;而且,Oracle RDBMS、SQL Server、MS Exchange及其他高交易数据应用均需要以4k和更高的数据块大小实现较高的IOPS。
降低服务器功耗
对于标准的双插槽机架优化服务器,OCe14102的硬件卸载技术可帮助将服务器功耗最多减少50瓦。在执行I/O性能基准的同时,这一声明把在交流插座上进行测量时所做的服务器功耗比较作为基础。现代多核服务器的设计旨在提高电源效率,并采用各种技术和配置文件来节省电源消耗,为了在活动性较低时减少功耗,并在高峰负载时刻持续提高性能。对于每种新一代产品,这些服务器均面临市场压力。通过在各种活动级别中使用一个简单的交流功率测量工具对服务器进行监控,可以轻松验证这些降低服务器功耗策略的有效性。I/O操作数可能会对服务器利用率以及功耗产生重大影响,具体取决于在操作系统内执行的I/O高级协议工作。
OCe14000系列适配器采用了大量节能策略,包括能够将服务器的大多数协议处理工作卸载给适配器的内部处理器、允许服务器的处理器仍然处于低功耗状态——即使在通过适配器处理极高的I/O时也是如此。而不具备用于iSCSI和FCoE的硬件卸载功能,或在软件中处理重叠网络封装(失去了其他适配器卸载功能)的适配器的服务器功效则相对更低;而且,在同等工作负载下,服务器将消耗更多电量。通过执行高性能I/O来提高服务器功效,而不会导致服务器消耗更多电量,这是适配器应当实现的目标。此外,我们的硬件加速iSCSI功能、NIC虚拟可扩展LAN(VXLAN)以及使用通用路由封装(NVGRE)功能的网络虚拟化均可提高服务器功效。
使用下一代的任何产品,用户均有望获得比以往更高的性能。使用OCe14000系列适配器后,可以看出,我们已经做出了一些重大改进。我们的性能和效率有了明显改善,同时还添加了新的功能,其中一些功能仍有待推出。
关键字:以太网  iSCSI  IOPS  NIC  融合网络适配器 引用地址:以太网和融合网络适配器带来的新性能
上一篇:恩智浦DESFire EV1芯片应用于icash2.0
下一篇:杜比实验室本周亮相2014年美国东部电影博览会
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:16
泰科电子推出用于光收发器的互连系统
近日,泰科电子推出兼容CFP的互连系统,为40Gb/s和100Gb/s以太网应用提供热插拔解决方案。这套兼容CFP的互连组件包括收发器模块插头连接器、连接于主板的主机插座连接器、附属导轨、插座上盖、外部托架组件、固定垫板组件和凹形散热片等。 CFP MSA封装规格由光收发器领域的领先厂商创建,确立了热插拔光收发器的封装标准,推动了40Gb/s和100Gb/s应用的发展。热插拔兼容CFP的收发器将满足数据通信和电信级网络对超高带宽要求,可应用于长距离回程到数据中心间的传输设备中,如路由器、交换机和光传输设备等。 泰科电子互连系统的所有组件均依据CFP MSA规格开发。泰科电子产品经理Michael Walmsl
[网络通信]
基于台达PLC的ADSL广域以太网远程通讯
1引言 随着工业自动化的要求不断地提高,工业控制网络需要一种高速廉价、实时性和开发性好、稳定性和准确性高的网络,而以太网正具备上述所有的优势特点,随着它进入工业控制领域,工业自动化系统向着分布化、智能化发展的方向更进一步,可以肯定,基于以太网技术的工业控制网络将成为未来工业控制系统的发展方向,并将越来越广泛应用在现代化自动系统的各个领域。 本文基于台达的自动化产品,提出了一种以d-link路由器、adsl-modem及3g上网卡为基本配置,配合台达dvp28sv+dvpen01-sll系列plc实现pc与plc之间的以太网远程通讯方案。对于同行的工业控制远程通信应用,具备非常重要的应用价值,值得行业借鉴。 2系统架构
[嵌入式]
车载以太网为汽车网络带来根本性变革
目前汽车中采用的车载网络是基于几种不同数据网络协议的组合,其中一些已经使用了几十年。第一种叫作控制器局域网(CAN),主要负责动力总成和其他相关功能;第二个是本地互联网络(LIN),主要用于对时间不敏感(如气候控制、环境照明、座椅调整等)的乘客和驾驶员舒适性用途;第三种是针对信息娱乐系统开发的面向媒体的系统传输(MOST);第四种是用于防抱死制动(ABS),电子助力转向(EPS)和车辆稳定功能的FlexRay。     由于采用了不同的协议,这些网络需要使用网关在网络设施中传输数据,每个网络所需的布线增大了车辆的重量,由此产生的复杂性也增加了汽车厂商的制造成本,从而会影响车辆的燃油经济性。对于一辆汽车而言,布线的重量在整车中占
[嵌入式]
OTP6126千兆以太网传输性能测试仪的性能及应用分析
OTP6126坚固耐用,小巧轻便,同时电池具备较长供电时间,OTP6126为城域以太网和IP服务的安装和维护提供***的测试解决方案。OTP6126完整的测试能力,为现场技术人员提供端到端的10/100/1000M传输链路,千兆以太网链路和IP网络的误码性能测试,确定链路利用率,吞吐量,时延和IP连通性。 OTP6126具有直观的图形用户界面,配置简单方便并且能够存储配置文件以便技术人员共享,让缺少以太网或者IP测试经验的技术人员来验证千兆以太网网络的性能参数。OTP6126具有多种测试功能,为服务提供商和他们的客户之间提供服务水平协议(SLA)验证测试工具。 主要功能: 两个10/100/1000M Base-T, 10
[测试测量]
香蕉派M2开箱:全志四核处理器和千兆以太网
香蕉派M2开箱——全志四核处理器、千兆口,碉堡了!
[机器人]
Molex 10 Gbps 汽车以太网络平台将更新下一代
安全和保障功能整合了设备认证,多层的安全保障 多区域冗余、高时效网络功能及 AUTOSAR 设备支持 为边缘计算和网络诊断集成了 AWS 可连接消费类设备并快速充电的先进信息娱乐系统解决方案 Molex 宣布其获奖的 10 Gbps 汽车以太网络平台 推出下一代版本,在自动驾驶汽车的设计开发过程中可为 OEM 提供大力支持。该解决方案可提供一个完整的车辆连接生态系统,在多种硬件、软件和互连布线系统之间实现无缝的多区域集成,可以灵活的整合传统的汽车协议,并为将来的升级提供可扩展性。 Molex 业务发展总监 Dave Atkinson 表示:“通过与我们的 OEM 客户开展紧密的合作,我们将对安全、保障、可靠、互联
[汽车电子]
工业以太网技术应用和发展呈现的7个趋势
随着工业互联网的发展,工业以太网发展受到了关注。根据调查显示,关于工业以太网技术的应用和发展呈现出如下的7个趋势: 安全性:22%的读者认为控制工程网版权所有,在选购工业以太网产品和解决方案时,最关心的就是安全性(22%),其次是稳定性(21%)、速度(14%)和兼容性(12%)。另外还有7%的中国用户更看重选用的工业以太网协议是否为国家标准。在日前举行的美国2015黑帽大会上,来自OAcTIve的研究人员发现大多数工业系统协议缺乏认证或加密完整性,并在一些厂商的工业以太网交换机默认配置中发现了安全漏洞问题。随着更多工厂关键设备的联网,安全问题成为人们对于以太网应用的最大担心。在评价其“控制系统”网络遭受到的安全威胁水平时,高
[嵌入式]
TDK为汽车应用以太网提供具有强大抗静电放电能力的贴片压敏电阻
电压保护器件: TDK为汽车应用以太网提供具有强大抗静电放电能力的贴片压敏电阻 结构紧凑、电容低、公差小 高达25㎸的可靠ESD保护(IEC61000-4-2) 符合 OPEN Alliance 100BASE-T1 ESD装置规范2.0版 高达150℃的工作温度 电压保护器件: TDK为汽车应用以太网提供具有强大抗静电放电能力的贴片压敏电阻 TDK株式会社扩大了其产品阵容,推出了一款型号为 AVRH10C101KT4R7YA8的新型贴片压敏电阻 ,该产品可用于汽车应用以太网,具有强大的抗静电放电能力,并将于2022年3月开始量产。 新产品利用高精度积层技术,优化了制造工艺和工艺设计,实现了电
[电源管理]
TDK为汽车应用<font color='red'>以太网</font>提供具有强大抗静电放电能力的贴片压敏电阻
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
