行政中心电力监控系统设计方案
发布者:vnerwb池塘边最新更新时间:2014-11-05 来源: ofweek关键字:RS-485  通信接口  电力监控系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     0  引言
      海门位于著名的长江三角洲,建县于公元958年(后周显德5年),因出江入海之门户而得名,素有"棉粮故里、滨江乐土"之称。
      海门行政中心电力监控和电能管理项目是2009年7月份开始的项目,旨在通过该系统实现行政中心A楼,B楼,H楼和主楼电力系统的集中管理和检测,实现远程智能化配电系统。该项目实现了海门行政中心4座楼内电力系统的智能管理。设计方案为4个楼内的4个配电室,通过光电转换器经过光纤拉倒主楼地下一层的配电中心。4个配电室现场放置通讯机柜,仪表数据通过485线通过MOXA串口服务器,光电转换器输送到配电中心。
       1  系统结构
      Acrel-3000电力监控软件是对现场生产数据进行采集与过程控制的专用软件,最大特点是能以灵活多样的“组态方式”而不是编程方式来进行系统集成,它提供了良好的用户开发界面和简捷的工程实现方法,只要将其预设置的各种软件模块进行简单的“组态”,便可以非常容易地实现和完成监控层的各项功能。比如在分布式网络应用中,所有应用(例如趋势曲线、报警等)对远程数据的引用方法与引用本地数据完全相同,通过“组态”的方式大大缩短了自动化工程师的系统集成时间,提高了集成效率。海门行政中心变配电系统拓扑结构如图1。
图1 变配电系统拓扑结构图
      系统采用分布式结构,按功能或区域进行划分,模块化设计。整个系统分为三层,即站控管理层、网络通讯层、现场设备层。
      1.1  现场设备层
      现场设备层主要任务是将现场的各种配电系统的运行参数进行采集和测量,并将采集和测量的各种数据经网络通讯层传输至监控系统。其中主楼变配电室主要设备是:ACR220EL/KC、ACR330EL/KC可编程智能电测表共96块;A楼变配电室主要设备是:ACR220EL/KC可编程智能电测表共63块;B楼变配电室主要设备是:ACR220EL/KC可编程智能电测表共59块;H楼变配电室主要设备是:ACR220EL/KC可编程智能电测表共105块。上述设备均相互独立完成各自的功能,不依赖主控计算机运行,具备RS-485 通信接口,通过现场的RS-485总线将检测到的各项电参数和状态信号实时传输到中间层的数据处理单元—串口服务器。
      ACR系列可编程智能电测表,该系列仪表采用交流采样技术,能分别测量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数,可通过面板薄膜开关设置倍率。带RS-485通讯接口,采用Modbus协议;也可将电量信号转换成标准的直流模拟信号输出;或带开关量输入/输出,继电器报警输出等功能。
     1.2  网络通讯层
      网络通讯层位于现场层与主控层之间,采用高性能、嵌入式通讯服务器。通讯服务器负责把现场层仪表采集的数据经过网络通信联接、数据交换上传到主控层,是主控层与现场层的桥梁。
      1.3  站控管理层
      主控层位于主楼地下一层变配电室内,配置高性能、高可靠性工业级计算机、UPS不间断电源、打印机等。Acrel-3000电力监控软件安装在主控计算机上,通过软件的人机界面和各种管理功能实现对整个行政中心的实时监控和报表管理。
      海门行政中心的值班室位于主楼负一层变配电室内,配置一台工业网络交换机;A楼变配电室现场采用8根总线,使用一台8口的串口服务器,通过光纤连接至主楼值班室内的交换机上;B楼变配电室现场采用6根总线,使用一台8口的串口服务器,通过光纤连接至主楼值班室内的交换机上;H楼变配电室现场采用5根总线,使用一台8口的串口服务器,通过光纤连接至主楼值班室内的交换机上;再通过交换机把数据传输到工控机
       2  电力监控系统的主要功能
      系统依据客户实际需求进行设计,并实现了一次主接线图界面显示;电参量遥测及电参量越限报警;事件记录;系统运行异常监测;故障报警及操作记录;报表查询与打印;系统负荷实时、历史曲线,用户权限管理等主要功能。
      2.1  数据采集与处理
      数据采集是配电监控的基础,数据采集主要由底层多功能网络仪表采集完成,实现远程数据的本地实时显示。需要完成采集的信号包括:三相电压U、三相电流I、频率Hz、功率P、功率因数COSφ、电度Ep、远程设备运行状态等数据。
      数据处理主要是把按要求采集到的电参量实时准确的显示给用户,达到配电监控的自动化化和智能化要求,同时把采集到的数据存入数据库供用户查询。
      2.2  人机交互
      系统提供简单、易用、良好的用户使用界面。采用全中文界面,CAD图形显示低压配电系统电气一次主接线图,显示配电系统设备状态及相应实时运行参数;画面实时动态刷新;模拟量显示等。
      2.3  故障报警及事故追忆
      在配电系统发生运行故障时,会及时发出声光报警提示用户及时响应故障回路,同时自动记录事件发生的时间,以被用户查询,追忆故障原因。
      2.4  数据库建立与查询
      主要完成遥测量和遥信量定时采集,并且建立数据库,定期生成报表,以供用户查询打印。
      2.5  运行负荷曲线
      定时采集进线及重要回路电流负荷参量,自动生成运行负荷趋势曲线的,方便用户及时了解设备的运行负荷状况。
      2.6  电能成本管理
      自动进行日、月、年的电能统计,同时生成日、月、年报表。
      3  案例分析
      海门行政中心低压配电系统主要有10台10/0.4 kV配电变压器,本系统主要负责对低压进线及相应配出回路的实时动态监测。
     进线回路采用ACR330EL/KC,它能测量三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电能、无功电能等多种电参量,并带有4路光电隔离开关量输入接点和2路继电器控制输出接点,带RS485通讯接口。
     配出回路采用ACR220EL/KC,它能测量三相电流,带有4路光电隔离开关量输入接点和2路继电器控制输出接点,带RS485通讯接口。
     低压配电系统主要监测运行设备的电参量,其中包括:进线三相电流,功率,功率,电能,频率等电参量及配出回路的三相电流,见图2。[page]
     图2 B楼低压配电系统配电系统图
     系统通讯状态图,可实时查看系统各设备通讯运行情况,见图3。
图3 电力监控系统通讯状态图
   远程抄表功能,完成对各主要回路的实时远程集抄功能,见图4。
图4 远程抄表
  事件记录功能,事件记录报警可实时历史查看,见图5。
图5 事件记录
      4  设备与投资
      根据现场实际情况所配置的系统硬件含采集装置、电源、工作站主机、打印设备、系统软件、弱电安装施工等总计费用为19万元左右。配电各环节的数据均可通过监控主机集中显示,方便配电管理人员及时发现配电故障环节,按月统计用电数据,又可以转发上传至楼宇自控系统BAS,便于整体调度。相对于传统的电工抄表、统计虽增加了一次投入,但智能化程度得到极大提高,节省了人力资本的投入。省去了值班人员现场抄表的烦琐,具有投资少、简明实用、便于智能管理等优点。
       5  结束语
      Acrel-3000电力监控系统具有通用性好、可靠性高、组态灵活等优点,在海门行政中心项目上得以成功应用。随着计算机信息技术的普及,低压配电智能化的要求也越来越高,变配电监控及低压配电管理使得实现配电室的无人职守真正成为现实,系统对各种用电设备的历史运行数据和状态进行管理分析,便于维护人员明确设备状况,制定详细的设备维护计划,减少人力投入,提高工作效率,从而降低整个系统的运营成本。
关键字:RS-485  通信接口  电力监控系统 引用地址:行政中心电力监控系统设计方案
上一篇:电力监控系统在淄博运动员公寓智能配电系统中的应用
下一篇:硕人产品在温控器远程监控系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:16
RS-485集线器的设计
  引言   RS-485总线基于平衡发送和差分接收,具有很强的抗共模干扰能力,在远程有线数字通信领域使用非常广泛。但它也存在一些缺点,如一个节点故障会引起整个总线瘫痪、不能星型布线等。在总线上加装一个RS-485集线器可以弥补这些缺陷,同时延长通信距离。   RS-485集线器工作原理   RS-485集线器利用主485芯片把上位机总线上的差分信号转换成TTL电平,然后以广播方式分配给其它各支路的从485芯片,由从芯片再转换为差分信号发送到各分支总线上。图1是四路集线器的应用方案,图的左侧接RS-485总线上位机,右侧接各分支下位机。   由图1可以看出,RS-485集线器起到了中继器延长距离和扩充终端数量的作用。对于
[嵌入式]
用单片机控制红外线通信接口电路设计
0 前言   热误差是数控机床的最大误差源,数控机床的温度测试为机床热误差的补偿提供依据。传统的测温方案是将模拟信号通过电缆远距离传输至数据采集卡进行A/D转换并处理,实用中必须解决长线传输和模拟量传感器布线等问题。本文介绍了一种新型的设计方案,控制器采用SAMSUNG公司的32位ARM微控制器S3C44BOX,温度传感器采用单总线数字温度传感器DS18B20。采用数字温度传感器即在测试点完成了信号的数字化,提高了传输的可靠性,同时简化了外围电路,也便于传感器在机床上的布置安装。ARM处理器控制数字温度信号的采集,并与上位PC机通讯,同时其他硬件资源提供热补偿系统其他功能。本文在介绍数字温度传感器DS18B20的基础上,给出了系统
[单片机]
用单片机控制红外线<font color='red'>通信接口</font>电路设计
RS-232转RS-485网络的通信
  1 引言   目前工业控制现场大量使用了各种智能仪表用于生产过程检测,把智能仪表检测出来的数据传送到监控计算机供显示和分析是非常必要的环节,虽然智能仪表的通信协议种类繁多,但是很多智能仪表都具备RS-232 和RS-485 两种通信接口类型。   RS-232 是美国EIA(Electronic Ingustry Association) 与BELL 等公司一起开发的1969 年公布的通信协议,也是工业控制中应用最广泛的一种串行接口,采取不平衡传输方式,即所谓单端通讯,但是它的传输距离短,最大约为30 米,传输速率低,最高速率为20kb/s,共模抑制能力差,抗噪声干扰性弱的缺点,所以RS-232 只适合本地设备之间的通信。
[嵌入式]
信号链基础知识RS-485:总线电流要求与收发器驱动能力
  越来越多的人在问关于 EIA/TIA-485(俗称 RS-485 数据传输标准)基本概念的一些问题,这一事实表明未来数年 RS-485 仍会在各种工业接口中起到举足轻重的作用。   本文中,我们将为您解答许多常见和最新的问题,例如:   1)RS-485 收发器可以驱动多大的总线电流?   2)可以驱动 32 以上单位负载吗?   要回答第一个问题,我们需要研究图 1 所示典型 RS-485 数据链路。我们看到,除驱动通过端接电阻器的差分电流以外,驱动器还必须驱动通过许多接收机输入阻抗的电流,以及通过位于总线上的故障保护网络的电流。这些阻抗在差分信号线路和接地之间形成电流通路,同时影响了 A 和 B 信号线的电
[嵌入式]
CAN/RS-485总线为什么要隔离?
您在使用CAN或RS-485总线进行调试时,是否遇到过偶尔通信出错?或者接收不到数据?一直正常使用的总线,突然出现大范围的错误,或者节点损坏?您还在为这些问题不知所措,摸不着头脑吗?使用总线隔离,或许能轻易帮您解决问题。 实际总线应用中,您是否遇到过以下问题: 1.  设备及人身安全——潜在的高压危险 CAN、RS-485总线的使用环境非常复杂,一些恶劣的使用场合会存在高压。极容易产生触电危险,危及人身或设备安全。 2.  远端无法接收到数据——地电势差存在 许多实际应用中,通信距离可达几千米,节点之间的距离很远。设计者常常直接将每个节点的参考地接于本地的大地,作为信号的返回地,看似正常可靠的做法,却存在极大的隐患!
[嵌入式]
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
RS485浪涌保护器都无需外接电源,无需软件支持。L485系列浪涌保护器适合所有通信软件,且不影响通信速率,可以吸收功率1500W的瞬间浪涌电流。 L485、L422的两端是可以互换的、即没有方向性。要达到可靠的抗雷击浪涌保护,还有一个关键的注意事项在于:接地。     RS-485虽然只有A和B两个信号线,实际接线时要接GND地线。注意最好将信号地线或者机器外壳可靠接地。波仕卡RS232/485转换器的端子都有GND。L485浪涌保护器产品侧面均有接地导电环。  注意GND线有2个用处:1、用于将相互通信的RS-485信号的地点位归零,就是相互接GND-GND,2、用于将雷击等额外大功率的干扰信号接入大地。那么怎么接到大地
[嵌入式]
ARM/DSP双核系统的通信接口设计
引 言   嵌入式系统的核心是嵌入式微处理器和嵌入式操作系统。早期的嵌入式系统硬件核心是各种类型的8位和16位单片机;而近年来32位处理器以其高性能、低价格,得到了广泛的应用。近年来,又出现了另一类数据密集处理型芯片DSP。DSP由于其特殊的结构、专门的硬件乘法器和特殊的指令,使其能快速地实现各种数字信号处理及满足各种高实时性要求。随着现代嵌入式系统的复杂度越来越高,操作系统已成为嵌入式系统不可缺少的部分。免费的嵌入式操作系统,如Linux等,随着自身不断的改善,得到了飞速的发展。Linux是一个免费的、强大的、可信赖的、具有可伸缩性与扩充性的操作系统。Linux实现了许多现代化操作系统的理论,并且支持完整的硬件驱动程序、网络通
[工业控制]
USB数据通信接口模块的元器件选型
本模块选用USB接口芯片为Philips公司生产的PDIUSBD 12芯片,由于设计的需要,下面对该芯片进行简单 的描述。 PDIUSBD 12是一款性价比很高的USB器件,它通常用作微控制器系统中实现与微控制器进行通信的高速通 用并行接口,它还支持本地的DMA传输。 1.芯片工作方式 PDIUSBD12可编程为单周期DMA或突发模式DMA。在单周期DMA中DMREQ在每单个应答后直到被DMACK N重新激 活之前保持无效。在突发模式DMA中DMREQ在器件中突发编程时一直保持有效。该过程持续到PDIUSBD12通过 E0T N接收到一个DMA终止信息,这时产生一个中断指示本地CPU,DMA操作已经完成。 在DMA
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
