一、 系统概况
电厂,计划对两个分区47个用户,实现远程温度控制。利用温控器提供的RS485接口,进行通讯。
二、 SR远程监测系统概述
根据要求及实际需要,主要是采用硕人STEC采集器,完成数据通讯、软件分析。
2.1基本组成
采集系统由三部分组成:homs5.0监控软件、数据采集器、现场温控器
数据采集器:主要通过RS-485接口将分区内所有现场温控器的运行数据传输至监控中心;
现场温控器:完成现场温度调节及其设定;
Homs5.0监控软件:安装于采集中心计算机上,实现对各分区采集器的数据采集及分析,功能如下:
能够实现将全站房间集中控制
监控中心以建筑图形为主可以显示当前温度、设置温度、运行状态;
监控中心设置相应权限密码;
监控中心系统可对工作休息日、24小时分时段设置;
监控中心系统软件具备数据查询、相应报警信息等功能;
2.2采集策略
采集系统分为两个区,每个区采用一台数据采集器通过RS485对末段温控器进行数据采集。数据采集器和监控中心通过RG45(以太网)接口进行通讯。
2.3技术性能
•操作系统:SR-Linux
•CPU主频:66MHz
•内存容量:16M
•数据存储容量:16M
•以太网口接口型式:RJ45
•以太网口接口通讯速度:10M bps
•通讯协议:TCP/IP,PPP,MODBUS,支持通讯脚本编程
关键字:RS485接口 温度控制 远程监测
引用地址:
硕人产品在温控器远程监控系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:16
MSP430G2553做DS18B20温度控制器
//P2.5 继电器输出 #include msp430g2553.h #include LCD1602_4bit.h #include DS18B20.H unsigned char temp_L,temp_H,temp_s,temp_s_flag,temp_s_H,temp_s_M,temp_s_L,temp; unsigned char time_num; unsigned char i1; unsigned char table_1 = Real: ; unsigned char table_2 = set: ; unsigned char table_3 = setting: ; unsigned cha
[单片机]
基于LabVIEW编程的以太网远程温度监测
引 言 在工业生产中,经常要对温度进行实时监测,虽然可以利用串行通信标准RS232和RS485等实现短距离监测,但遇到高温、高噪声或者空间狭小等温度环境时,由于协议自身传输速率和传输距离的限制,很难达到实现远程、实时监测的目的。为彻底解决该问题,本系统采用Microchip公司的以太网接口模块ENC28J60,将温度信息通过以太网络传输到远程主机,实现高速、实时的远程温度监测。 1 系统结构 如图1所示,系统由温度传感器、报警电路、LCD显示电路、ATmegal28单片机、ENC28J60接口模块、网络设备以及监测计算机等部分组成。系统的核心是Atmel公司的高档8位AVR单片机ATMegal28,晶体振荡频率为11.05
[测试测量]
LonWorks技术在测长室温度控制中的应用
LonWorks(Local Operating Networks,局部操作网络)是由美国Echelon公司于20世纪80年代后期开发出来的。LonWorks是一种完整的、开放的、可互操作、成熟的和低成本的分布式控制网络技术,越来越多的设备制造商和用户在其控制网络方案中采用该技术。到目前为止,全世界已有2 500多家公司利用LonWorks技术生产各种各样的LonWorks产品,以满足现代化楼宇、工厂、交通运输系统、城市基础设施(水、电、气等)、家庭等环境自动化系统的分布式控制网络要求。如今,许多知名大公司已向全世界提供各类LonWorks技术的产品。LonWorks技术于1996年进入中国,取得了迅速发展。 1 LonW
[工业控制]
基于ATmega16L单片机的温度控制系统电路设计
简介:设计一种基于ATmega16L单片机的温度控制系统,阐述该系统的硬件设计方案。采用模块化设计方法,利用增量式PID算法使被控对象的温度值趋于给定值。 主控制器 系统主控制器采用ATmega16L,该单片机是一款高性能、低功耗的8位AVR 微处理器,具有先进的RISC结构,内部有大容量的ROM、RAM、Flash和EEPROM,集成4通道PWM,SPI串行外设接口,同时具有8路10 位A/D转换器,对于数据采集系统而言,外部无需单独的A/D转换器,从而可节省成本。另外,该单片机提供JTAG调试接口,可采用自制的简易JTAG仿真器进行程序调试。 温度采集电路 图为温度采集电路。该电路主要由温度传感器AD590和差
[单片机]
可控硅温度控制器在电阻炉中的设计应用
介绍可控硅温度控制器的组成和原理及实现方法,并着重介绍了pid功能的原理和实现,最后描述了系统的应用情况.
在化验分析中,试样的温度要控制在适当的温度范围,有时还要按规定的温度曲线进行升温和降温如果采用传统的接触器通断控制方式不但温度控制精度低,而且能耗高,甚至很多控制温度无法满足规定要求。随着新产品开发的进一步加快,试样的分析对温度的要求越来越高。寻找节能环保的加热控温设备,可控硅温度控制器是目前行之有效的方法。
1 可控硅温度控制器的组成与原理
温度测量与控制是热电偶采集信号通过pid温度调节器测量和输出0~10ma或4~20ma控制触发板控制可控硅导通角的大小,从而控制主回路加热元件电流大小
[工业控制]
基于PXI和SCXI的多传感器桥梁远程监测系统
一、引言 桥梁建设是一个国家民用基础设施中不可缺少的组成部分,在经济建设中发挥重要作用。在桥梁的使用过程中,由于菏载作用(尤其是交变菏载)、疲劳效应、腐蚀效应、材料老化和突发事故(如撞击、地震)等不利因素的影响,桥梁结构不可避免地出现结构损坏和损伤积累,严重的甚至会导致突然倒塌。为了避免事故地发生,对桥梁进行监测是十分有必要的。 近年来,在新兴的虚拟仪器技术的支持下,各类桥梁监测系统发展迅速,在实际桥梁监测中收到了较好的效果。为了进一步研究多传感器的虚拟桥梁监测方法,本人利用实验室已有的设备,搭建一个基于 PXI 和SCXI 的多传感器桥梁远程监测系统,并通过对模型桥的监测评估了该系统的各项性能。 二、
[安防电子]
基于模糊PID算法的电阻炉温度控制系统设计与实现
引言
电加热炉是典型工业过程控制对象,其温度控制具有升温单向性,大惯性,纯滞后,时变性等特点,很难用数学方法建立精确的模型和确定参数。而PID控制因其成熟,容易实现,并具有可消除稳态误差的优点,在大多数情况下可以满足系统性能要求,但其性能取决于参数的整定情况。且快速性和超调量之间存在矛盾,使其不一定满足快速升温、超调小的技术要求。模糊控制在快速性和保持较小的超调量方面有着自身的优势,但其理论并不完善, 算法 复杂,控制过程会存在稳态误差。
将模糊控制算法引入传统的加热炉控制系统构成智能模糊控制系统,利用模糊控制规则自适应在线修改PID参数,构成模糊自整定:PID控制系统,借此提高其控制效果。基于PID控制算法,
[电源管理]
基于可控硅温度控制器的电阻炉的设计应用
1 可控硅温度控制器的组成与原理
[嵌入式]
