OmniVision Technologies, Inc.(纳斯达克股票代码:OVTI)——高级数字成像解决方案的领先开发商,宣布推出其安防成像解决方案阵容新成员——OV9750。应用 OmniVision 的最新前端照明技术,1/3 英寸 OV9750 可以捕捉高清格式 (HD) 的可见光和近红外 (NIR) 视频,用于模拟 960H 闭路电视 (CCTV) 以及 HD 模拟和 720P HD IP 摄像机的一种流行视频分辨率。OV9750 依靠这些特性成为大范围主流消费者和商业安防系统的一个有吸引力的解决方案。
“OV9750 体现了 OmniVision 的持续承诺——致力于为快速增长的监控市场开发创新型高性能成像技术,”市场营销和业务发展高级总监 Paul Gallagher 说道,“当传统的模拟闭路电视摄像机正在迅速过渡到 960H 分辨率时,OV9750 作为一款专用的安防图像传感器进入市场。与此同时,HD 模拟和 IP 摄像机持续见证强劲的消费者和商业需求。OV9750 的先进功能专为这些市场趋势量身定制,计划随着市场的不断发展为监控解决方案提供长足的竞争优势。”
建立于 3.75 微米 OmniPixel3-HS™ 像素架构,OV9750 在可见光和近红外成像应用方面取得了优异的成绩,在高光、低光和无光环境下均可捕捉清晰的图像和视频。该传感器支持在每秒 60 帧 (FPS) 10 位输出或者 每秒 45 帧 12 位输出环境下使用 SXGA (1280×960) 分辨率进行操作。
OV9750 采用 6.3 x 5.2 毫米封装。该传感器目前提供样品,预计于 2015 年伊始投入批量生产。
关键字:Omnivision 图像传感器 OV9750
引用地址:
OMNIVISION 推出新款 1/3 英寸高清图像传感器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:17
东芝开始提供汽车视野摄像头CMOS图像传感器样品
东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布开始提供用于汽车视野摄像头的1/4英寸VGA CMOS图像传感器“TCM5126GBA”的样品。 “TCM5126GBA”整合了高动态范围功能,可以拍摄与太阳和汽车前灯背光的物体的高质量图像。该产品有结合了硅穿孔(TSV) 技术的小尺寸芯片级(CSP)封装。这使得它与同等产品 相比尺寸减少了30%,将有助于缩小视野摄像头系统所占的空间。 该传感器还整合了图像翻转功能(可以水平和垂直翻转输出图像)、屏幕显示功能(在图像上输出显示预先设置的泊车指南)和用于泊车辅助系统后视摄像头的图像缩放功能。内置定时器功能可以维持变速杆从倒档转为前进档期间的图像输出,让驾驶者在倒车进入停车位时
[汽车电子]
用于CMOS图像传感器的流水线ADC设计及其成像验证
CMOS图像传感器(CMOS image sensor,CIS)在近二十年来取得了飞速的发展,得益于有源像素传感器(Active PixelSensor)的出现、相关双采样技术(Correlated Double Sampling)的发明以及工艺的进步等,用于低噪声应用领域的CMOS图像传感器也取得了长足的发展。由于CMOS传感器具有先天的低成本、易于集成等优点,CMOS传感器在低噪声应用领域也已引起了越来越多的关注。目前,在低噪声CMOS图像传感器的研究领域,除研究其噪声外,数字化也是它的一个重要的研究方向。 文中介绍了一种适用于低噪声CMOS图像传感器芯片级模数转换的流水线型ADC,根据低噪声CMOS图像传感器
[嵌入式]
基于FPGA的图像传感器驱动设计
汽车在给人们生活带来便利的同时也带来了交通事故。其中超速行驶是造成交通事故的重要隐患之一。据研究表明,目前针对车辆超速行驶情况的道路抓拍系统中所使用的图像传感器大多为小面阵器件,普遍为100万~200万像素,从而导致抓拍图像的像素比较低、能够同时抓拍的车道数较少等等问题。面对这一系列问题,大面阵的图像传感器便逐渐成了人们关注的热点。在设计过程中,分析了具有500万像素的CMOS图像传感器MT9P401的工作模式,选用QuartusⅡ做为开发工具,使用Verilog HDL语言对驱动电路设计方案进行了硬件描述,并对所设计的驱动时序进行仿真和验证。 1 MT9P401图像传感器介绍 1.1 主要特点 MT9P401是Micron
[模拟电子]
CMOSIS推出业内首款全局快门48M像素CMOS图像传感器
中国,2016年11月7日,全球领先的高性能传感器和模拟IC供应商艾迈斯半导体公司(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)旗下品牌CMOSIS今天推出业内首款全局快门CMOS图像传感器CMV50000,它能够提供48M像素的高分辨率,是前一代CMOSIS全局快门CMOS图像传感器的两倍以上。 CMV50000是一个采用专利的8晶体管像素结构制作而成的中片幅48M像素传感器,像素大小为4.6 m,分辨率为7920 x 6002。它的噪音很低,且能够提供绝佳的电子快门效率。全局快门操作意味着能够捕捉到快速移动的物体影像,且不会发生失真。 在全分辨率模式下光学动态范围最高可达64dB,在二次抽样为4K模式下光学动
[传感器]
e2v正式发布Emerald系列新CMOS图像传感器
利用最新生产工艺以及像素设计技术,e2v正式发布Emerald系列新CMOS图像传感器,有着全世界范围内最小的像素尺寸(2.8µm )、低噪、全局快门、 满阱容量7ke,典型时间噪声4e(低噪模式下2e)。这一创新型革命技术,可使客户获得更高分辨率,但同时降低光学镜头尺寸,可降低整体系统成本。 新一代图像传感器将大大提升暗场非一致性DSNU,与其他CMOS产品比较至少提升10倍,在低光应用中,这一性能可提升相机高温和长时间曝光方面性能, 尤其是用于显微镜和户外,比如监控、测速以及交通上等的相机。 新一代图像传感器主要发布三种分辨率,16MP (4096 x 4096 pixels), 12MP (4096 x 307
[传感器]
优化图像传感器平台以应对汽车在最具挑战性拍摄场景的要求
作者:Bahman Hadji,安森美半导体 在安全和便利性能特点的双重驱动下,对驾驶员辅助系统的需求增长,令车中具备成像功能的系统数量也在迅速攀升。这类先进驾驶员辅助系统可实现自适应巡航控制和自动紧急制动等功能。除此之外,还包括停车辅助功能,比如后视摄像机(美国现在强制要求每辆新车都必须具备),360度环视系统,以及新兴应用如替代传统后视镜的相机监控系统等。 汽车环境下的工作条件及参数对于图像传感器而言通常都非常具有挑战性。场景的动态范围可能超过140dB,最亮区域(例如阳光直接照在相机视野)与黑暗区域(隧道内)之间有着极大的反差。对于这类具有高动态范围输出的场景,务必要尽可能拍摄每一个细节,以便为先进驾驶员辅助系统(AD
[汽车电子]
安森美:推出可扩展图像传感器系列,满足不同摄像机系统的分辨率需求
汽车行业正从SAE L2(车辆在人类监督下控制加速、刹车和转向)向完全自主的L5(车辆无需与人互动)发展,因此对强大图像传感器的需求日益增长,以支持先进驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶的各种摄像机系统。 汽车车身周围的摄像机系统有很多不同的要求。汽车制造商通常要求前置摄像机具备最高分辨率,以能在需要看得很远的高速公路驾驶;下一代紧急刹车系统要有中等分辨率和宽视野;而对于侧面摄像机,中低分辨率即可,以提供360度机器视觉,用于辅助停车、变道,或在城市驾驶中实现先进自主性。 不断发展的ADAS解决方案需要更高功能的传感器来满足日益提高的汽车安全标准。随着汽车联网程度和自主性的提高,汽车系统的安全性和完整性对汽车制造商而言至关
[汽车电子]
东芝推出800万像素的CMOS图像传感器
支持以相当于240fps录制高速高清视频 东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布推出一款800万像素的BSI CMOS图像传感器“T4KA3”,该传感器使智能手机和平板电脑能够以业界最高的 帧率,即相当于240帧/秒(fps),录制高清(HD)视频。样品出货即日启动。 由于录制高速视频需要在较短的曝光时间内获得较高的帧率,结果往往会导致图像曝光不足。而“T4KA3”融入了“明亮模式”(Bright Mode)技术,可将图像亮度提高达4倍,从而能够以相当于240 fps实现高清视频采集。它使得智能手机和平板电脑能够录制高质量、高速视频,并提供更广的成像功能,包括流畅的慢动作回放和高速连拍。 此外,该传感器还采用了最新
[传感器]
