车厢里,有人喜欢热一些,也有人喜欢冷一些。那么人们是否会对于个性化温度控制系统正在中档汽车中大行其道而感到惊奇呢?虽然这对豪华汽车来说算不上新鲜,但在更大市场范围内的普通汽车中仍不是标准配置,Behr America公司负责HVAC(通风、供暖和空调)电子产品设计与发布工程师Thomas Conway指出。位于密歇根州Troy的汽车电子供应商Behr America公司正与爱普科斯(EPCOS)公司开展紧密合作,帮助汽车制造商将这些高端功能推向大众市场。他们最新的努力结晶是:一家美国汽车制造商的一款2007型号SUV越野车将装备由Behr公司提供的最新空调部件,该部件允许乘客各自选择和保持自己所需的温度。爱普科斯公司对这一应用作出了重要贡献:Behr公司设计和制造的通风和空调部件采用的温度传感器就是来自爱普科斯公司。
车内传感器的新概念
在每辆汽车的空调系统中总共包含了三种类型的传感器(如表1所示)。一种是蒸发器用传感器,这种传感器必须满足最高的可靠性要求和快速响应时间要求。这类传感器在80℃的环境下经受过长达2,000小时的浸湿试验。爱普科斯公司多年来就是凭借这一产品树立了最高的市场标准。另外,空调系统中还包含4个管道传感器。而专用于乘客厢的车内温度传感器所采用的传感器概念对Behr和爱普科斯来说也都是很新颖的。“虽然蒸发器和管道传感器用的是现有类型,但Behr和爱普科斯公司为车内温度传感器联合开发了一种定制设计。”美国爱普科斯公司负责热敏器件的产品行销经理Holger Hegner说道。
这两家合作伙伴已经成功开发和生产多种其它类型的空调部件,包括克莱斯勒公司Sebring和Stratus型号汽车的蒸发器使用的鰭形探测器,在欧洲用户中则早已久负盛名。爱普科斯公司的开发工作重点是确定抗振能力、响应时间(小于4秒)和阻抗温度响应(25℃时为2.8kΩ,误差为±2.5%)。产品必须经过适配,使其不易受振动、湿度以及其它因素的影响。爱普科斯公司在Behr及其用户要求的规格基础上成功开发出了陶瓷负温度系数(NTC)传感器元件(见表1)。
所有传感器都符合RoHS条例。
爱普科斯公司必须解决的第二个关键问题是如何将温度传感器单元连接到仪表板。解决方案是采用夹具和密封泡沫。“我们必须确保传感器组件和安装衬底材料之间的良好装配。”Conway解释说。夹具的一般性尺寸和公差(包括位置、体积、形状和材料)决定了衬底材料制造商必须满足的厚度和公差要求(图1)。“即使很小的改变也会对结构其余部分造成影响。”Conway表示。因此他特别强调设计过程中紧密配合的重要性。
合作结出了丰硕果实
合作的特殊性是OEM商及第一层和第二层供应商都非常积极地参与设计过程,这在美国是很普遍的现象。除了能快速应对OEM商的要求外,Behr和爱普科斯公司合作的紧密和深度也是项目成功的一个决定性因素。例行的联席会议也对定制设计的成功完成提供了重要支持,这个过程跨越设计协调、原型制造和测试、工具生成、产生初样,投产测试及第一个生产部品认证过程(PPAP)报告。
温度传感器部件及其附件的尺寸和容差是在二维绘图和三维CATIA模型上开发的(图2)。
爱普科斯将这些数据传送给Behr的设计团队,由他们进行适配和初步测试以确保能正确的装配。然后由专家组进行空气流动和温度测试,目标是确保完好的功能。虽然有强制性规范,但每当增加了什么功能或修改了一个角度,整个设计就必须重新适配。汽车设计是一个自我优化的过程。因此,在设计过程的关键阶段,通过每周例会和专题会议的形式交换有关加工、测试和文档的当前状态的信息已经成为惯例,目的就是满足用户的时间表。
就像结果表明的那样,一切努力没有白费。“我们在密歇根的设计团队与柏林的爱普科斯团队工作得卓有成效。”Conway对此相当满意。这次成功的先决条件是Behr和爱普科斯联合建立了全球性网络。“我们的欧洲设计中心和美国开发团队在采购、开发和质量保证方面合作得几乎天衣无缝。”爱普科斯公司的Hegner补充道。
关键字:汽车空调 传感器 HVAC系统
引用地址:
汽车HVAC系统中的传感器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:17
面向环境监测的无线传感器网络节点的软件设计
引 言 环境监测是无线传感器网络的重要应用领域。为搜集某一区域内的环境数据,传感器节点需要在无人值守情况下长时间地工作在恶劣环境条件下。传感器节点的软件设计为节点正常工作提供了重要保证。 1 无线传感器网络系统结构 整个传感器网络是由若干个采集节点、1个汇聚节点、1个数据中转器以及1个便于用户查看和控制的上位机组成。系统结构如图1所示。采集节点用于对环境数据的采集、数据的预处理,承当数据的路由;汇聚节点负责整个网络的开启和维护,向采集节点发送命令,搜集节点的数据以及和数据中转器之间的串口通信;数据中转器承担数据的中转及转发上位机的命令;上位机是数据搜集的终端设备,并且可以根据用户的需要对节点的采集时间间隔、休眠时间间隔、传感器的开
[工业控制]
盘点汽车传感器与汽车电子应用中的电池
在这次的慕尼黑电子展上,很多元器件方面的创新还是深刻的影响着汽车的发展,本文主要就村田展台上,汽车电子中使用的一些锂离子电池和传感器方面展开介绍。 01 汽车电子应用中的电池 除了动力电池以外,汽车内还有一些比较重要的部件和功能需要搭载电池,如下所示,其中绿色的为可充电电池的应用,蓝色的为一次电池的应用。从按照用途分类,可以分为主电源供电:类似 TPMS 和车钥匙需要自己单独供电;还有就是备用电源:在主电源(发电机或者 DC-DC)故障时,作为备用电源为设备供电,最主要的涉及到通信(如 T-box),底盘和 ADAS 安全部件或者系统的备电。 图 1 村田电池在汽车中的应用 1) TPMS 电池 在
[嵌入式]
ST和Arduino联手扩宽创客社区使用STM32微控制器和传感器的途径
2016年6月30日,致力于为创客提供更多创造空间,横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST)和教育、创客和物联网市场最大的开源生态系统Arduino公司,宣布了一项合作协议,让业界领先的STM32系列微控制器(MCU)以及意法半导体的传感器、功率器件和通信连接技术走近Arduino创客社区。STAR (ST和Arduino的前两个字母组合)开发项目的首款产品基于STM32F469的STAR Otto基板于近日向公众展出。现在,物联网开发人员和创客可以在他们的智能硬件内创建高性能图形功能,使用容易上手的软硬件开发好用的触屏和声控以及媒体流功能,改进他们的应用设计。
[物联网]
MEMS传感器、制动器出现巨大增长
据市场研究公司IC Insights称,世界范围的基于MEMS半导体传感器和制动器的销售预计在2007年到2012年将以19%的年复合增长率增长,从2007年是41亿美元在五年内达到97亿美元。这种强劲的增长主要来源于消费电子中配置了更多的运动控制用户界面以及便携式系统中防跌落和保护功能。 IC Insights注意到,其预期的增长速度显著增加,在2003年到2007年之间MEMS传感器和制动器达到了9%的年复合增长率。 单位出货量预计较2007年同期以27%的年复合增长率增加,从2007年的13亿器件在5年内达到43亿器件。 在这同一时期,传感器、制动器总单位出货量预计以23%的年复合增长率从2007年的4
[焦点新闻]
基于单片机与传感器的振动信号分布式检测方法
引言 由于加速度传感器及电荷放大器的连接线缆的距离限制,采用集中的数据采集和处理系统在空间距离较远的场合很难实现,其可靠性和抗干扰问题很难解决。常采用分布式检测方法:即设置多个数据采集站点,每个站点采用一套单独的数据采集和处理系统,通过网络通信将各站点相互连结起来,然后由一台系统机进行集中数据处理,提取相关特征信息。 C8051F020单片机性能特点 CYGNAL的C8051F020是集成模拟、数字信号的混合信号系统级SOC(System On Chip)单片机,与目前常用的51系列单片机指令集完全兼容。采用100脚TQFP封装,体积小,运算速度快。它采用CYGNAL公司的专利CIP-5l微处理器内核。CIP-5l在提升805
[单片机]
Ouster推低成本高分辨率32通道激光雷达传感器
据外媒报道,Ouster公司推出了全球性价比最高的32通道激光雷达传感器 - OS1-32,该公司是一家领先的高分辨率激光雷达传感器供应商,主要为自动驾驶汽车、机器人、安全和地图等领域服务。该款OS1-32激光雷达通过以一个适当的价格,为研究人员、机器人专家和商用领域提供Ouster的高分辨率数字激光雷达技术,以加速开发和部署感知系统。 (图片来源:Ouster) Ouster的激光雷达传感器系列坚固、紧凑且分辨率高,专为真实世界的商业部署而设计,最近推出的OS1-32传感器是产品系列中的新产品,探测距离达120米,是市面上所有高分辨率激光雷达传感器中外形最小、重量最轻的一款。 除了推出OS1-32传感器,Ouste
[汽车电子]
无线传感器网络的安全问题及对策
1.引言 无线 传感器 网络WSN(Wireless Sensor Network)是一种自组织网络,通过大量低成本、资源受限的传感节点设备协同工作实现某一特定任务。 它是信息感知和采集技术的一场革命,是21世纪最重要的技术之一。它在气候监测,周边环境中的温度、灯光、湿度等情况的探测,大气污染程度的监测,建筑的结构完整性监控,家庭环境的异常情况,机场或体育馆的化学、生物威胁的检测与预报等方面,WSN将会是一个经济的替代方案,有着广泛的应用前景。 传感器网络为在复杂的环境中部署大规模的网络,进行实时数据采集与处理带来了希望。但同时WSN通常部署在无人维护、不可控制的环境中,除了具有一般无线网络所面临的信息泄露、信息篡改、重放
[传感器]
连丁传感红外二氧化碳 CO2 传感器
NAS-IR317二氧化碳气体传感器(以下简称传感器) 是连丁传感出品的一款通用智能小型传感器。通过非色散红外(NDIR)原理对空气中存在的CO2进行探测,其工作原理是基于不同气体分子的近红外光谱选择吸收特性,利用气体浓度与吸收强度关系(朗伯-比尔Lambert-Beer定律)鉴别气体组分并确定其浓度。 NAS-IR317红外二氧化碳传感器是一种主要由红外光源、光路、红外探测器、电路和软件算法组成的光学传感器。在测量二氧化碳浓度时,传感器有一个光谱的光源发射红外线,光线穿过光路中的被测气体,透过窄带滤波片,到达红外探测器,因此可通过分析接收器收到的光强来确定CO2的浓度。这种检测方式对传感器无疲劳无损耗,因此传感器的使用寿命较
[嵌入式]
