推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:18
PIC单片机C语言程序设计(1)
编者按:为了帮助具有PIC单片机汇编语言知识的技术人员或工程师,快速掌握利用C语言编写PIC单片机程序的方法,本刊特推出《PIC单片机C语言程序设计》系列连载文章。丈中给出的C语言程序实例,均是可执行的,读者可以放心引用。 一、汇编语言与C语言 早期的单片机程序多采用汇编语言编写。用汇编语言编程,直接、简捷,可有效地访问和控制各种硬件设备,如存储器、I/O口等,目标代码简短、占用内存少、执行速度快、语句效率高。然而,由于汇编语言是面向机器的语言,不同厂家或同厂家不同系列的单片机。其汇编语言指令系统往往互不相同,即通常所说的“不兼容”。这就出现了精通51单片机汇编语言的人不能直接编写PIC或其他单片机的汇编语言源程序
[单片机]
AT89C51及TWH9221在电冰箱中的应用介绍
随着家用电冰箱的普及,人们对电冰箱的控制功能要求越来越高,这对电冰箱控制器提出了 更高的要求,多功能、智能化是其发展方向之一,传统的机械式、简单的电子控制已经难以 满足发展要求。本文介绍了采用AT89C51作为控制器核心,对电冰箱的工作过程进行控制, 采用臭氧发生器专用集成电路TWH9221组成电冰箱的异味消除电路。 1电冰箱的工作原理及控制要求 电冰箱的控制原理是根据蒸发器的温度控制制冷压缩机的启、停,使冰箱内的温度保持在设 定温度范围内。一般当蒸发器温度高至3~5 ℃时启动压缩机制冷,当温度低于-10~-20 ℃ 时停止制冷,关断压缩机。采用单片机控制,可以使控制更准确、灵活。 电冰箱采用单片机控制主要功
[单片机]
三ARM9(S3C2440)的串口UART——程序实例讲解
串口通信程序编写步骤 UART通信程序可以采用查询、中断和DMA模式。我们通过使用较多的中断方式来介UART通信程序的编写。简单做法是,UART通信程序的编写参照例子程序。 选通道,通过函数Uart_Select();选UART0~UART2; 选波特率和波特率发生器时钟,选波特率通过函数Uart_Pclk_En(int ch, int baud)或Uart_Pclk_En(int ch, int baud)来进行。时钟选UCLK ,rUCON0|=0x400;时钟选PCLK ,rUCON0&=0x3ff。 通信协议(rULCON0)设定,如果正常通信,一位停止位,8位数据位,无奇偶效验: rULCON0=(0 6
[单片机]
C51单片机与PC串口通信的单片机部分程序
注意波特率是9600 功能:电脑通过串口给单片机发一个字节,单片机收到后又给电脑发回去 、#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uint temp; bit flag; void init_ser1(); main() { init_ser1(); while(1) { if(RI==1) { P1=SBUF; RI=0; } if(flag==1) { ES=0;//暂时关闭接收 flag=0; SBUF=temp; while(!TI);//等待发送完毕 TI=0; ES=1; } } } void sel() interrup
[单片机]
PIC C语言编程_PICC中的变量定义
简介:PIC C语言编程_PICC中的变量定义 1)PICC中的基本变量类型 PICC支持的基本变量类型见表1。PICC遵循Little-endian标准,多字节变量的低字节放在存储空间的低地址,高字节放在高地址。 表1:PICC支持的基本变量类型 2)PICC中的高级变量 基于表1的基本变量,除了bit型位变量外,PICC完全支持数组、结构和联合等复合型高级变量,这和标准的C语言所支持的高级变量类型没有什么区别。例如: 数组:unsignedintdata ; 结构:structcommInData{ unsignedcharinBuff ; unsignedchargetPtr,putPtr
[单片机]
S3C2440微控制器外部中断实验
实验目的:掌握S3C2440微控制器I/O和外部中断的使用方法 实验内容: 用外部中断的方式,实现: (1)按下K11,LED1闪烁2次; (2)按下K12,LED2闪烁2次; (3)按下K13,LED3闪烁2次; (4)按下K14,LED4闪烁2次; (5)按下K15,LED1与LED3一起闪烁2次; (6)按下K16,LED2与LED4一起闪烁2次; 要求使用下降沿触发外部中断。 #include 2440addr.h #include 2440lib.h #define rGPBCON (*(volatile unsigned *)0x56000010) //Port B control #define rGPBD
[单片机]
高效的C编程之:C编译器及其优化(上)
本章将帮助读者在ARM处理器上编写高效的C代码。本章涉及的一些技术不仅适用于ARM处理器,也适用于其他RISC处理器。本章首先从ARM编译器及其优化入手,讲解C编译器在优化代码时所碰到的一些问题。理解这些问题,将有助于编写出在提高执行速度和减少代码尺寸方面更高效的C源代码。 本章假定读者熟悉C语言,并且有一些汇编语言编程方面的知识。有关ARM编程的详细信息,请参阅本书的相关章节。 14.1C编译器及其优化 本章主要讲解C编译器在代码优化时遇到的一些问题。要编写高效的C语言源代码,必须了解C编译器对什么形式的代码有所改动,编译器涉及的处理器结构的限制,以及一些特殊的C编译器的限制。 14.1.1为编译器选择处理器结构
[单片机]
S3C2440 中断程序
CPU 运行过程中,如何知道各类外设发生了某些不预期的事件,比如串口接收到了新数据、USB 接口中插入了设备、按下某个按键等。主要有以下两个方法: 查询方式:程序循环地查询各设备的状态并作出相应反应。它实现简单,常用在功能相对单一的系统中,比如在一个温控系统中可以使用查询方式不断检测温度的变化。确定是占用 CPU 资源过高,不适用于多任务系统。 中断方式:当某事件发生时,硬件会设置某个寄存器; CPU 在每执行完一个指令时,通过硬件查看这个寄存器,如果发现所关注的事件发生了,则中断当前程序流程,跳转到一个固定的地址处理这事件,最后返回执行被中断的程序。它的实现相对复杂,但是效率很高,是常用的办法。 CPU 中断处理的过
[单片机]
