工业以太网七要素
发布者:ching80790最新更新时间:2014-11-21 来源: ofweek关键字:工业以太网  七要素  Profinet 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    在工厂生产层使用以太网之前,必须了解它的七个要素。这里,我们以Profinet标准为例,为大家一一进行介绍。
  1. 网络布局
    办公室的网络拓扑布局并不适用于工厂生产层,那里采用的是工厂/机器的以太网拓扑布局。办公室以太网的基础架构通常是由商业级的产品构建,它们在恒温的环境和星型拓扑构建的交换网络中可以很好地发挥作用;而与此不同,工业以太网架构常常要面对多变的意外情况,因此需要具有一些额外的功能,例如高速冗余等。工业以太网会采用多种不同的拓扑网络布局方式(星型、环型、树型、线型),并使用屏蔽电缆、金属接头,具有更高的耐热耐震性能。此外,工业以太网的交换机一般由相应的自控系统集成商负责配置和维护。
  2. 通信协议
    对控制系统集成商来说,最要紧的是要认识到以太网只是一个网络架构,要使它能够在自控设备间实现通信,所以你需要一个工业级的通信协议。IEEE 802.3以太网标准定义了接线方式、数据读写规则和以太网架构的结构。虽然使用这个网络标准的不同设备可以在同一网段里实现通信,但前提条件是它们必须采用相同的网络协议,或者说“通信语言”。Profinet是一个专为工业应用设计的通信协议,它为分布式I/O、机器与机器间的连通性、机器的安全性以及动作控制提供了相应的功能。
  3. 处理能力
    这不是单纯地由网络速度的快慢决定的,而是如何快速精确地将数据传输到它该去的地方。网络的处理能力毫无疑问是最关键的因素之一,它的衡量标准是单位时间内的网络数据传输量。而唯一能改进这一性能的方法就是减少通信堆栈中循环周期的次数。Profinet通信堆栈中的循环周期次数比一个标准的以太网TCP/UDP工具要少十几倍。这是由于,Profinet为一些对时间有苛刻要求的重要工作专门设置了一个以太网实时通道,而与此同时,它的配置、诊断、路由以及“大容量数据传输”的通信都通过标准TCP/IP通道完成。
  4. 网络配置
    网络的设置简单是一方面,但更重要的是,实现通信的编程工作绝对不能太复杂。Profinet能够通过配置而不是编程,来实现设备间的通信。通过一种对象呼应的配置设备之间内部通信的方法,而不是传统的编程调试的方法,系统集成商和最终用户能够节约至少25%的建设以及调试试车的时间。
  5. 先期计划
    仅考虑眼前的应用是不够的,当前的以太网必须能满足将来所有可能的应用需要。Profinet使用户能按照自己的步调,只采用单一的以太网网络,就能实现一个高度集成的、适用于不同控制功能(如点对点通信、分布式I/O、机器安全性、动作控制以及数据采集)的自控系统。它同样也为今后可能的扩展进行了准备。
  6. 旧系统改造
    工业以太网的要素并不仅仅局限于以太网本身,如何与现有网络和不同供应商提供的机器集成并正常工作,是必须要考虑的问题之一。既然Profinet使用的是标准以太网交换机,并采用TCP/IP的协议组件,那么基于Profinet的系统应该能适用整个自控网络,而不需要另外增加高端交换机或者特殊的功能,例如IGMP snooping和VLAN。Profinet同时也提供了将不同供应商的产品接入同一网络的解决办法。通过XML,它将每个机器作为一个部件来处理,相对独立于内部核心的控制系统,这就是以部件为控制单位的自动化概念。
  7. 费用
    对工业以太网络来说,最重要的费用支出并不是构建网络的组件,而是设计、安装和维护的部分。Profinet和其他类似的工业以太网构架采用IT技术的成果,例如OPC和SNMP,来监视和显示网络的状态。此外,它的诊断功能能够将网络的状态直接在包括PLC和SCADA系统在内的自控系统上反映出来。这样组态设置和故障查找都可以在中央控制室内完成,大大简化了操作。
关键字:工业以太网  七要素  Profinet 引用地址:工业以太网七要素
上一篇:以太网供电技术简介
下一篇:工业以太网与实时以太网协议剖析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:19
基于ARM9处理器的ZigBee工业以太网网关设计
引言 目前多标准多协议共存的场合应用增多,而充当协议转换桥梁作用的网关起到了关键作用当前比较流行的两个本地无线技术无疑是Wi-Fi 和蓝牙,但是,对于低功耗、低带宽的控制类应用,诸如工厂内的传感器网络,ZigBee 或许是个更好的选择。配备一个功能强大的处理器后,ZigBee 可以在低功耗、低带宽的限制下高效完成很多复杂的应用。 ZigBee 因其低成本、低功耗、组网灵活等众多优势,成为工业无线通信技术中备受关注的技术之一。ZigBee 是一种低速网络,传输速度为10KB/S~250KB/S,多样的互联方式使得组网方式灵活而稳健。 文章介绍一种基于AT91SAM9260 的ZigBee 工业以太网网关设计,实现ZigBee
[单片机]
基于ARM9处理器的ZigBee<font color='red'>工业以太网</font>网关设计
步入控制领域的工业以太网
几年前,当现场总线大战硝烟正浓时,传统上用于办公室和商业的以太网却悄悄地进入了控制领域。近来以太网更是走向前台,发展迅速,颇引人注目。 几年前,当现场总线大战硝烟正浓时,传统上用于办公室和商业的以太网却悄悄地进入了控制领域。近来以太网更是走向前台,发展迅速,颇引人注目。究其原因,是由于工业自动化系统正向分布化、智能化的实时控制方面发展,其中,通信已成为关键,用户对统一的通信协议和网络的要求日益迫切。另一方面,Intranet/Internet等信息技术的飞速发展,要求企业从现场控制层到管理层能实现全面的无缝信息集成,并提供一个开放的基础构架,但目前的现场总线尚不能满足这些要求。应该说,现场总线的出现确实给工业自动化带来一场深
[嵌入式]
基于PAC的储油罐智能监控节点设计
  1储油罐智能监控系统模式   系统结构如图l所示,采用功能分散、负荷分散、危险分散和管理集中的分布式设计思想,每个智能节点面向1个储油罐对象,自主完成信息采集、分析处理、状态监测、故障诊断和控制输出等功能;各智能节点与罐区监控和管理主机的信息交换采用工业以太网,实现远程监控、资源共享、诊断与维护等功能,构成分布式监控系统模式。   2基于PAC的智能节点设计   2.1节点功能   智能节点是简化监控系统水平和垂直集成难度,增强系统智能化水平的重要装置,其监控功能架构如图2所示。   (1)数据采集。采集储油罐各种传感器(如液位、温度、压力、油气浓度等)的输出信号,并对采集数据进行数字滤波、标度变换等预处理。
[嵌入式]
SCTP在工业以太网通信技术中的应用研究
0 引言 随着以太网通信技术的快速发展和广泛应用,其开放性、平台无关、信息服务多样性等优点以及和传统总线相比具有的高速和互联互通优势,使以太网通信成为目前世界上工业控制领域高速通信的事实标准和未来通信的发展趋势。工业自动化领域的主要厂商纷纷开发了自己的工业以太网标准并推出了相应的以太网产品。ARC Group针对工业以太网市场的调查报告显示,2003~2008年间,与工业以太网密切相关的DCS产品和PLC产品的市场容量年增长率分别达到了15%和14%。 从应用领域来看,工业以太网除了在工厂自动化和楼宇自动化等过程控制领域不断提升应用比例外,在电信、电力、石油、交通等重大基础设施中,由于项目应用本身对分布式和互联互通的要求,被依赖的
[嵌入式]
工业以太网三种实现方式_工业以太网的作用
  工业以太网三种实现方式   工业以太网是指用于工业控制领域的以太网,常用于自动化生产线、工厂自动化、机器人控制等领域。下面是工业以太网的三种实现方式:   基于TCP/IP协议的工业以太网:这种实现方式采用TCP/IP协议作为通信协议,支持标准的TCP/IP网络协议栈,在通信可靠性和数据传输效率方面具有优势。常用的协议有Modbus TCP、EtherNet/IP等。   基于UDP/IP协议的工业以太网:这种实现方式采用UDP/IP协议作为通信协议,支持实时性要求高的应用,如实时控制和监控等。常用的协议有Profinet、UDP/IP等。   无协议的工业以太网:这种实现方式不依赖任何通信协议,直接在以太网上进行
[嵌入式]
百通推出适用于数据密集型 IIoT 环境的全新Cat6A PROFINET 电缆
百通日前推出新的 DataTuff Cat6A PROFINET 电缆,旨在满足工业车间日益增长的大量数据传输需求。这些电缆的数据传输速率最高可达 10Gb/s,并且能够为各种工业物联网(IIoT)环境提供可靠、坚固和灵活的连接。 百通公司产品经理 Loredana Negriu 表示:“IIoT 所需的连接推动着自动化金字塔的低层(包括各个传感器和执行器)产生更多的数据,因此需要一种更为简便的方法来管理重要的信息。通过我们新的大容量 PROFINET 电缆,客户能够将大量的数据以极高的速率从工业车间即时传输至其他部门。” DataTuff Cat6A PROFINET 电缆分两种类型,即:A 类(stationary)
[嵌入式]
百通推出适用于数据密集型 IIoT 环境的全新Cat6A <font color='red'>PROFINET</font> 电缆
工业以太网交换机的差异性
随着中国设备制造业的不断发展,竞争的加剧和走向国际市场需求,各厂商都在加速设备升级与换代。如何在最短的时间内,以最低的成本进行设备改良与升级,成为厂商们面临的重要问题。 工业以太网交换机采用存储转换交换方式,同时提高以太网通信速度,并且内置智能报警设计监控网络运行状况,使得在恶劣危险的工业环境中保证以太网可靠稳定的运行。技术先进,架构科学,开放性和扩展性好,可不必对设备做过多调整,就能扩充其性能,增加其功能,让使用者省时省力。 现在很多以太网交换机的速度都达到了100Mbps,已经能够满足大部分用户的需求,目前交换机已经迅速代替集线器,成为用户构造网络的首选产品,在现代网络设计中,通过使用以太网交换机可显着地提高整个用户网
[嵌入式]
Profinet网关在大型挤压涂布机做Modbus通讯应用案例
挤压涂布机上的变频器和伺服电机可以通过兴达易控Modbus转换Profinet网关与PLC连接,进行实时通信,并根据PLC发送的控制指令调整自己的工作状态。 PLC通过兴达易控Modbus向Profinet网关连接变频器和伺服电机MODBUS通信。这一通信方式极大地简化了工业自动化系统中的数据传输和控制过程。通过PLC与兴达易控Modbus向Profinet网关的连接,变频器和伺服电机可以实现数据交流和控制指令的实时传输,从而实现更精确、更高效的生产过程。 打开博图加载PLC,这里使用1200PLC。 配置PLCIP地址(PLCIP地址应与本机IP地址保持在同一网段) 添加GSD文件 安装GSD文件后,点击打开网络视图
[嵌入式]
<font color='red'>Profinet</font>网关在大型挤压涂布机做Modbus通讯应用案例
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
