挤压涂布机上的变频器和伺服电机可以通过兴达易控Modbus转换Profinet网关与PLC连接,进行实时通信,并根据PLC发送的控制指令调整自己的工作状态。
PLC通过兴达易控Modbus向Profinet网关连接变频器和伺服电机MODBUS通信。这一通信方式极大地简化了工业自动化系统中的数据传输和控制过程。通过PLC与兴达易控Modbus向Profinet网关的连接,变频器和伺服电机可以实现数据交流和控制指令的实时传输,从而实现更精确、更高效的生产过程。
打开博图加载PLC,这里使用1200PLC。
配置PLCIP地址(PLCIP地址应与本机IP地址保持在同一网段)
添加GSD文件
安装GSD文件后,点击打开网络视图下的硬件目录
找到网关驱动并双击添加到博图。
单击选择并将modbus转换为profibus网关驱动接口连接到1200PLC。
网关IP地址的配置(网关IP地址与PLC保持在同一网段)
点击设备视图下的硬件目录,选择阅读4个数据长度,撰写4个数据长度。
单击进入设备视图,右击网关分配设备名称
单击更新,自动搜索设备,单击分配设备名称
从组态下载到PLC
选择PN/IE点击开始搜索,选择搜索到的设备,点击下载。
将模式下载到PLC(按照提示操作即可完成)
打开网关调试软件新建工程,添加网关设备
点击HPortt,打开PN2MRMI下拉菜单-O:[ethernet]:[PROFINET]设置IP地址;点击PROFINET修改网关设备名称(网关名称应与博图配置一致)
打开Port-1:[RS485]:[ModbusRTU]下拉式菜单,点击ModbusRTU设置波特率、数据位置、校验位置、停止位置
右击ModbusRTU插入节点,设置站点地址
在Node下右击插入读写数据长度。
设置功能码,起始地址,存储器数量,存储器映射起始地址
找出工具栏下的通讯设置,搜索IP地址
单击下载即可完成网关和从站配置
总而言之,通过这种简化而高效的通信方式,工业自动化系统的数据传输和控制过程变得更加方便和可靠,无论是在生产线上的数据交换,还是对设备的实时监控和控制,兴达易控Modbus都展现出了其卓越的功能和优势。
关键字:Profinet 网关 Modbus通讯
引用地址:
Profinet网关在大型挤压涂布机做Modbus通讯应用案例
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 13:25
实现EtherCAT设备和PROFINET控制器的数据交互技术
西门子的PLC采用PROFINET以太网通讯协议,要连接EtherCAT的设备,就要进行通讯协议转换。 PROFINET:由国际PROFIBUS国际组织推出,是新一代基于工业以太网技术的自动化总线标准。 EtherCAT:是一项高性能、低成本、应用简易、拓扑灵活的工业以太网技术,可用于工业现场级的超高速I/O网络。 远创智控YC-ECTM-PN支持EtherCAT转PROFINET实现PROFINET网络与EtherCAT网络的互连互通。该网关可实现双向数据交换,实现EtherCAT设备和PROFINET控制器的数据交互。 1、首先打开博图新建plc设备 2、找到EtherCAT转PROFINET网关的gsd文件
[嵌入式]
使宽带网关成为家庭自动化的中央节点
德国,2013年9月26日—-领先的宽带接入和家庭网络技术供应商领特公司(Lantiq)今日宣布:公司已加入ULE联盟(ULE Alliance)以携手为家庭联网提供超低功耗ULE解决方案。 Lantiq认同ULE联盟的观点,即DECT ULE是家庭自动化的最佳选择,并将积极地为DECT 和ULE (TS 102 939-1 和 EN 300 175 系列)标准化工作的进一步开展做出贡献。 此外,Lantiq还认为宽带网关/路由器将成为控制家庭内所有自动化服务的中央枢纽。 为什么加入ULE联盟 DECT/Cat-iq标准将诸如绝对牢固、最大覆盖范围、低功率等特有功能与独有的市场成熟度结合在一起。将DECT U
[家用电子]
PROFIBUS转MODBUS网关将ABB变频器ACS510接入到PROFIBUS
看到题目,您一定会有疑问,ABB变频器不是带有PROFIBUS通讯接口吗?实际上,ABB变频器ACS510配备有PROFIBUS通讯模块。但是,该通讯模块要单独收费,而且价格较贵,每台变频器都要配备一个。这样,成本会上升很多。“微硬创新”从降低用户项目成本角度出发,通过微硬MODBUS转PROFIBUS网关,将ABB变频器ACS510接入到PROFIBUS总线中。
成本是怎么降低的?首先,ACS510标配有MODBUS通讯接口,没有额外费用。通过MODBUS转PROFIBUS网关就可以将ACS510接入到PROFIBUS。由于MODBUS一端可以接多台从站设备,一个MODBUS转PROFIBUS网关可以接多台变频器,这样等于多台
[嵌入式]
研华联合Intel推出IoT网关解决方案
极致精简部署成本,有效保障设备互联的安全和应用的管理 。 2014年4月2日,作为全球领先的互联、安全和网管型领域智能系统设计和制造厂商,同时研华作为Intel® 物联网解决方案联盟的Premier member,与Intel®联合推出了新一款、全面的IOT物联网网关解决方案: 研华嵌入式盒子---UTX-3115, 它是一款无风扇&宽温的微型嵌入式整机系统, 并整合了与Intel® 物联网 (IoT) 网关解决方案。该解决方案的特点是集成软件和硬件平台,基于Linux操作系统,拥有更高的安全性和更强的可管理性。这种即用型解决方案极致的简化了客户IOT产品部署,还允许通过WiFi、甚至4G技术对边缘设备进行数据采集、过滤和
[物联网]
基于ARM9处理器的ZigBee工业以太网网关设计
引言 目前多标准多协议共存的场合应用增多,而充当协议转换桥梁作用的网关起到了关键作用当前比较流行的两个本地无线技术无疑是Wi-Fi 和蓝牙,但是,对于低功耗、低带宽的控制类应用,诸如工厂内的传感器网络,ZigBee 或许是个更好的选择。配备一个功能强大的处理器后,ZigBee 可以在低功耗、低带宽的限制下高效完成很多复杂的应用。 ZigBee 因其低成本、低功耗、组网灵活等众多优势,成为工业无线通信技术中备受关注的技术之一。ZigBee 是一种低速网络,传输速度为10KB/S~250KB/S,多样的互联方式使得组网方式灵活而稳健。 文章介绍一种基于AT91SAM9260 的ZigBee 工业以太网网关设计,实现ZigBee
[单片机]
Modbus现场总线通讯协议
Modbus是由Modicon(现为施耐德电气公司的一个品牌)在1979年发明的,是全球第一个真正用于工业现场的总线协议。为更好地普及和推动Modbus在基于以太网上的分布式应用,目前施耐德公司已将Modbus协议的所有权移交给IDA(Interface for Distributed Automation,分布式自动化接口)组织,并成立了Modbus-IDA组织,为Modbus今后的发展奠定了基础。在中国,Modbus已经成为国家标准GB/T19582-2008。据不完全统计:截止到2007年,Modbus的节点安装数量已经超过了1000万个。 Modbus协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议,控制器相互之间、控制器
[嵌入式]
面向智能家居的嵌入式传感网网关的研究与设计
0 引言 智能家居系统是为适应现代化家庭生活而形成的一个形式多样化的网络系统。它是现代3C技术(计算机技术,通信技术,控制技术)与传统家居系统相结合的产物,是家居信息化未来的发展方向。智能家居网络通常包括智能家居网关,外部网,安防设备等。智能家居网关与其他4个部分连接,交互信息,对它们进行统一的管理。此外,智能家居网关还接入外部网络,使用户能够远程实时控制管理家庭内部网络。 在本文中,智能家居网络是指应用于家庭环境的无线传感器网络。在家庭中,部署各种传感器,例如红外传感器,烟雾传感器,RFID门磁传感器来监测家庭的一些环境信息,这些传感器通过自组织方式就构建了智能家居网络。所以本文设计的智能家居网关主要是实现WSN网络与I
[单片机]
大联大世平集团推出基于NXP i.MX6UL的工业网关参考设计
2018年1月11日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商--- 大联大控股 宣布,其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)i.MX6UL的适用于工业网关的参考设计方案。大联大世平采用的NXP i.MX6UL平台的参考设计方案可实现i.MX6UL的最小系统,可用于扩展工业网关功能。 大联大世平代理的NXP的i.MX6UL是一个高性能、低功耗处理器系列,基于ARM Cortex-A7内核,主频可达528MHz。该处理器集成了电源管理模块,可以省掉外部的PMU,降低了外接电源的复杂性,并简化了上电时序,具有QSPI SPI接口可与广泛的外设进行连接,如Wi-Fi、蓝牙、GPS、显示屏及摄像头等,为物联网时代释放创新、安全和节能终端
[半导体设计/制造]
