看到题目,您一定会有疑问,ABB变频器不是带有PROFIBUS通讯接口吗?实际上,ABB变频器ACS510配备有PROFIBUS通讯模块。但是,该通讯模块要单独收费,而且价格较贵,每台变频器都要配备一个。这样,成本会上升很多。“微硬创新”从降低用户项目成本角度出发,通过微硬MODBUS转PROFIBUS网关,将ABB变频器ACS510接入到PROFIBUS总线中。
成本是怎么降低的?首先,ACS510标配有MODBUS通讯接口,没有额外费用。通过MODBUS转PROFIBUS网关就可以将ACS510接入到PROFIBUS。由于MODBUS一端可以接多台从站设备,一个MODBUS转PROFIBUS网关可以接多台变频器,这样等于多台变频器通过一个网关就可以将数据顺利的送入PROFIBUS总线中。为用户节约了大量成本,尤其是变频器应用较多时候,此成本优势变得十分重要。连接示意图如下
关键字:PROFIBUS MODBUS网关 变频器
引用地址:PROFIBUS转MODBUS网关将ABB变频器ACS510接入到PROFIBUS
北京微硬创新科技有限公司是专门致力于工业通讯技术的研发生产企业。目前全球的各种主流现场总线和工业以太网等技术,我公司已经全部掌握,能够给用户一个完整的解决方案。包括嵌入式的总线和网络接口并且提供外挂模块式的网关。
上一篇:MODBUS转PROFIBUS网关成功应用在中央空调系统
下一篇:MODBUS转PROFIBUS网关在北京恒东热电公司的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:42
高压变频器在增安型无刷励磁同步电动机上的应用
1 引言
山东海化煤业化工有限公司占地90多万平方米,现有职工2100余人,建有大型现代化焦炉6座以及与之相配套的化工系统和90万吨原煤入洗能力的洗煤厂,13mw/年发电能力的热电联产发电厂。公司拥有年产120万吨冶金焦炭的生产能力,主要产品有冶金焦炭、铸造焦炭、粗苯、焦油、煤气、碳酸铵等10余种,产品远销日本、印度及东南亚等国家和地区。
公司地处煤炭储量14.5亿吨的枣滕煤田腹地,煤炭资源十分丰富。同时拥有6万吨的储煤场,拥有与京沪铁路枣庄西站相连的总长2500m的4股铁路专用线,三座1000m机械化装卸平台,可容纳89个货位。公司自备有15个总容量可达1400吨的化产品储油罐,焦油、粗苯自备车20辆。与生产
[电源管理]
科陆高压变频器在空压机上的应用
空压机加、卸载供气控制方式存在的电能浪费 2(1)交流异步电动机的转速公式为: n=60f(1-s)/p 其中 n—电机转速 f—运行频率; p—电机极对数 s—转差率; 2(2) 空压机加、卸载供气控制方式存在的问题 2.1 能耗分析 加、卸载控制方式使得压缩气体的压力在Pmin~Pmax之间来回变化。Pmin是最低压力值,即能够保证用户正常工作的最低压力。一般情况下,Pmax、Pmin之间关系可以用下式来表示: Pmax=(1+δ)Pmin δ是一个百分数,其数值大致在15%~30%之间。 在加、卸载供气控制方式下的空压机,所浪费的能量主要在2个部分: (1) 加载时的电能消耗 在压力达到最
[工业控制]
西门子plc S7-200 SMART与G120 变频器Modbus通讯详解
1、系统配置 1.1 软件 安装 Step7 Micro/Win SMART software(含 Modbus协议库)的PC机,本例中使用的是Step7 Micro-Win SMART V2.0。 1.2 硬件 G120配备CU240E-2控制单元的变频器一台、异步电机一台、S7-200 SMART PLC 一台、标准DRIVE-CLIQ电缆一根、双绞屏蔽电缆一根。本例中,使用的G120的控制单元CU240E-2固件版本V4.6。 注意:在使用MicroWin software创建项目之前,确认Modbus库文件已经存在。 2、硬件接线 2.1 CU240E-2控制单元接口 CU240E-2控制单元端子排如图2-1,RS48
[嵌入式]
变频器如何与PLC相连接
plc与变频器有三种连接控制方法: 1、用PLC的模拟量输出模块控制变频器PLC的模拟量输出模块输出0~5V电压信号或4~20mA电流信号,作为变频器的模拟量输入信号,控制变频器的输出频率。这种控制方式接线简单,但需要选择与变频器输入阻抗匹配的PLC输出模块,且PLC的模拟量输出模块价格较为昂贵。 此外还需采取分压措施使变频器适应PLC的电压信号范围,在连接时注意将布线分开,保证主电路一侧的噪声不传至控制电路。 2、利用PLC的开关量输出控制变频器。PLC的开关输出量一般可以与变频器的开关量输入端直接相连。这种控制方式的接线简单,抗干扰能力强。利用PLC的开关量输出可以控制变频器的启动/停止、正/反转、点动、转速和加减时间
[嵌入式]
SPWM控制技术中全数字单相变频器的设计及实现方法
本文介绍了基于DSPTMS320LF2407A并使用SPWM控制技术的全数字单相变频器的设计及实现方法,最后给出了实验波形。 常见的AC/DC/AC变频器,是对输出部分进行变频、变压调节,而且在多种逆变控制技术中,应用最广泛的一种逆变控制技术是正弦脉宽调制(SPWM)技术。在变频调速系统中,应用DSP作为控制芯片以实现数字化控制,它既提高了系统可靠性,又使系统的控制精度高、实时性强、硬件简单、软件编程容易,是变频调速系统中最有发展前景的研究方向之一。 1 TMS320LF2407A芯片简介 TMS320LF2407A是TI公司专为电机控制而设计的单片DSP控制器。它具有高性能的C2XLP内核,采用改进的哈佛结构,四级流水线操作
[电源管理]
基于μC/OS-Ⅱ的变频器变结构控制系统设计
在油田生产中为了节省电能并减小故障率,变频器得到越来越多的应用。但由于油井负载的非周期大脉动性质,从能量的流向来看,变频器有两种运行状态——电动运行和回馈制动。不同运行状态的控制变量和控制方法是不同的,这就要采用所谓的变结构控制。本应用是实现抽油电机变频驱动中的变结构控制,不同的控制结构通过任务间的切换实现。
系统控制核心采用DSP56F803,它是Motorola公司推出的16位DSP型微控制器,运算速度可达40MIPS,片内资源丰富,有强大的软件支持,是嵌入式应用的理想选择。本系统应用了其SPI、SCI、PWM、键盘中断及通用I/O口等功能模块。
1 系统设计
1.1 μC/OS-Ⅱ的移植与配置
[嵌入式]
基于MSP430单片机的Profibus-DP通信接口的开发
O 引言 Profibus是开放的、与制造商无关、无知识产权保护的标准。因此世界上任何人都可以获得该标准并设计各自的软硬件解决方案。Pro-fibus-DP通信接口的开发有两种方案选择:单片机+软件;单片机+Profibus通信芯片ASIC。 方案2中Profibus-DP协议完全由Profibus通信ASIC来实现,单片机主要处理用户程序。因此方案2开发周期相对少很多,本文将采用单片机+Profibus通信ASIC来实现Profibus通信接口的设计。 1 Profibus-DP基本特性 Profibus包括三个兼容系列:Profibus-FMS,Profibus-DP,Profibus-PA。FMS
[单片机]
变频器的电流“采样”报接地故障?
搞电气的,对“采样”这个词,或许大伙都不陌生,对于变频器“采样”,就更多了,比如电源电压、母线电压,输出电流等等,就是测量变频器在运行过程中的各项数据。 变频器采样往往跟保护联系在一起,所以,一旦变频器报了故障,往往想到的肯定是采样环节是不是出了问题。比如,一台变频器在运行当中报“接地”,电缆没事,电机没事,那肯定是采样回路的事了,其实,那也真的未必。 所有电气设备在运行中,电流的大小总是最被关注,变频器也不例外,本篇就谈谈电流采样的问题。 电流采样自然是通过三相霍尔元件了,要了解霍尔元件,首先就得明白霍尔效应,这个在前篇当中说过,捎带再提一下,运动的电荷在垂直磁场作用下,会受到洛伦兹力的作用,使正、负电荷向两边聚集,进而
[嵌入式]
