磷酸铁锂电池是指用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池。该电池不含任何重金属与稀有金属(镍氢电池需稀有金属),无毒(SGS认证通过),无污染,符合欧洲RoHS规定,为绝对的绿色环保电池证。铅酸电池中却存在着大量的铅,在其废弃后若处理不当,仍将对环境够成二次污染,而磷酸铁锂材料无论在生产及使用中,均无污染,因此该电池又列入了“十五”期间的“863”国家高科技发展计划,成为国家重点支持和鼓励发展的项目。随着中国加入WTO,中国电动自行车的出口量将迅速增大,而现在进入欧美的电动自行车已要求配备无污染电池。
磷酸铁锂电池也有其缺点:例如磷酸铁锂正极材料的振实密度较小,等容量的磷酸铁锂电池的体积要大于钴酸锂等锂离子电池,因此在微型电池方面不具有优势。
阀控密封铅酸蓄电池瓶颈渐显
锂离子动力电池的性能主要取决于正负极材料,磷酸铁锂作为锂电池材料是近几年才出现的事,国内开发出大容量磷酸铁锂电池是2005年7月。其安全性能与循环寿命是其它材料所无法相比的,这些也正是动力电池最重要的技术指标。1C充放循环寿命达2000次。单节电池过充电压30V不燃烧,穿刺不爆炸。磷酸铁锂正极材料做出大容量锂离子电池更易串联使用。目前阀控式密封铅酸蓄电池以其体积小、电压稳定、无污染、重量轻、放电性能高、维护量小等特点,而成为通信电源系统的首选电池。但在实际使用中,达不到理论预期寿命的比比皆是。理论上工作7~10年的电池,大都在2~3年内损坏,有的甚至连1年的寿命也达不到,从而造成了极大的经济损失。
另外,由于我国电力发展相对滞后,全国性缺电较为严重,很多地区出现了电量不足、用电紧张的局面,拉闸限电也时有发生,移动基站遍布城乡各区域、市电的供给不足,客观上讲对基站阀控密封铅酸蓄电池的使用维护是极大的考验,如果维护处理不及时将直接影响到阀控密封铅酸蓄电池的性能及使用寿命。
海霸磷酸铁锂电池的四大优势
海霸磷酸铁锂电池是海霸集团生产的磷酸铁锂为正极材料的锂离子电池,与铅酸电池相比,磷酸铁锂电池具有质量轻、耐高低温、寿命超长、安全、环保无污染等优点。
环境温度
环境温度过高对阀控密封铅酸蓄电池使用寿命的影响很大,温度升高时,蓄电池的极板腐蚀将加剧,同时将消耗更多的水,从而使电池寿命缩短。蓄电池在25℃的环境下可获得较长的寿命,长期运行温度若升高10℃,使用寿命约降低一半。另外,环境温度25℃~0℃时,每降低1度,放电容量约损失1%,所以电池宜在15℃~20℃环境中工作。
海霸磷酸铁锂电池的使用环境温度为-20℃至70℃,冬季较为寒冷的季节,基站室内温度可低至-15℃,炎热季节基站室内可达到50℃,在此温度范围内,海霸磷酸铁锂电池均有很好的性能表现。环境温度对海霸磷酸铁锂电池的影响要远远小于对铅酸电池的影响。
过度充电及过度放电
铅酸电池过充电状态下,正极因析氧反应,水被消耗,H+增加,从而导致正极附近酸度增加,使板栅变薄加速电池的腐蚀,使电池容量降低;同时因水损耗加剧,将使蓄电池有干涸的危险,从而影响蓄电池的寿命。
铅酸蓄电池过度放电主要发生在交流电源停电后,蓄电池长时间为负载供电。因硫酸铅是一种绝缘体,它的形成必将对蓄电池的充、放电性能产生很大的负面影响,因此在阴极上形成的硫酸盐越多,蓄电池的内阻越大,电池的充、放电性能就越差,蓄电池的使用寿命就越短。
海霸磷酸铁锂电池组配备电池管理系统,电池管理系统可以监控电池组内各单体电池的电压及电池组的总电压,在充电和放电过程中,总电压达到设定值或单体电压达到设定值,管理系统能及时终止充放电,使电池组不会出现过充过放的情况。
长期浮充电
直流系统的开关电源提供的浮充电流对阀控式蓄电池而言有三个作用:供日常性负载电流、补充蓄电池自放电的损失、维持蓄电池内氧循环。若蓄电池在长期浮充电状态下,只充电而不放电,势必会造成蓄电池的阳极极板钝化,使蓄电池内阻增大,容量大幅下降,从而造成蓄电池使用寿命下降。另外,铅酸电池浮充电压的选择应该随电池的状态进行调整,不合适的浮充电压可能造成过充,影响电池的使用寿命,或者使电池长期处于充电不足的状态。
海霸磷酸铁锂电池的自放电率很低,搁置30天容量保持率可在98%,因此电池组长期处于浮充状态,开关电源提供的浮充电流几乎全部用于日常性负载电流,用于补充电池组自放电损失的电流很微小。另外,磷酸铁锂电池对浮充电压的选择不敏感,本身耐浮充,更加适用于基站后备电源。
使用成本
通信基站用电池组使用成本需综合考虑电池成本、电池使用寿命、使用过程中维护成本等等。
铅酸蓄电池价格较低,但由于使用寿命较短,理论上工作7~10年的电池,大都在2~3年内损坏,有的甚至连1年的寿命也达不到,另外,在使用过程中需要人工进行检测及维护,使用成本非常高。
海霸磷酸铁锂电池具有免维护、超长使用年限等性能,完全智能化电池管理系统,替代了人工检测环节,电池管理系统的自动侦测和防护性能,让电池组的故障率降低到了极限,超长的设计使用寿命,大大降低了通讯行业的使用成本。
关键字:磷酸铁锂电池 绿色环保 锂离子电池
引用地址:磷酸铁锂电池:绿色环保电池
阀控密封铅酸蓄电池瓶颈渐显
海霸磷酸铁锂电池的四大优势
环境温度
过度充电及过度放电
长期浮充电
使用成本
上一篇:E-ink究竟是啥技术?
下一篇:如何让无线充电稳固便携产品的世界
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:21
日本UNIST寻找锂离子电池中的阳离子替代物 以提升电池放电容量
锂离子 电池 可为智能手机、电动汽车等提供动力。随着科技的进步,这种电池发生了显著的变化,并彻底改变了我们的世界。下一步需要开发更好的电池,为电子设备提供更持久的动力。提高电池性能的一种有前景技术,是在正极材料中对阳离子进行原子取代。然而,要系统地进行实验,并确定理想的不同替代基阳离子,过程复杂且成本高,只能通过模拟来缩小选择范围。 (图片来源:phys.org) 以往研究报告过,使用基于模拟的方法,可以改善电池寿命和热稳定性。然而,这反过来会降低电池的放电容量,即电池在一次放电中所能提供的能量。因此,必须进行大量研究,以提高阳离子替代物的放电容量。 日本高级科学技术研究院(JAIST)的Ryo Maezono教授领
[汽车电子]
ASU研究人员欲用陶瓷替代电解液 解决锂离子电池短路及起火问题
据外媒报道,亚利桑那州立大学(ASU)的专家们解决了一大难题,未来的电池将成为便携式小型电子件。Chan提出用陶瓷来替代易燃的电解液,大部分安全问题都是由于短路引起的,电解液易着火,并引起气体散发及材料降解等连锁反应。 锂离子电池为何如此受宠? 锂离子电池(LIBs)的密度高,尽管体积小,但储能大,且分量轻、携带方便,是理想的电池种类。 锂离子电池过热事故的真实风险是什么? 锂离子电池过热时,电池内部件存在降解或发生一系列化学反应的风险,该过程将产生热量及气体产品(gaseous products)。此外,电解液可促使锂离子在电极间的流动。然而,这类有机物电极不仅挥发性高,还易燃。据美国能源部国家可再生能源实验室(Na
[汽车电子]
科学家研发新型阴极制备法 让储能超10倍的锂硫电池取代锂离子电池
据外媒报道,新加坡科技研究局(A*STAR)纳米生物实验室(NBL)的科学家研发出一种新颖的方法来制备下一代锂硫电池阴极,而且该方法简化了锂硫电池阴极耗时且复杂的生产过程。该研究表明锂硫电池商业化有了希望,而且解决了行业内的一个挑战,即需要一种实用方法以大规模生产能够提升电池性能的材料。 尽管人们普遍认为锂离子电池是一种先进的技术,可以有效地为现代通信设备提供动力,但是由于其内在电化学属性不稳定,存在存储容量有限以及安全性不足等缺点。不过,NBL研究团队研发了一种新型简化技术,能够从廉价的商用材料中研发出锂硫电池阴极,从而改变现状。在理论上,硫的能量密度高、成本低且储量丰富,有助于锂硫电池系统得到普及,进而替代锂离子电
[汽车电子]
小米造车是智能手机进入红海后为拓新的突围之举
媒体报道小米已确定造车,并视其为战略级决策。此前,雷静曾多次考虑造车,但未下定决心,而是选择了投资蔚来和小鹏,而且并未占多少股权,小米在两家公司上市时的持股份额均不到 5%,又很明显的跟投和试水的味道。 本次小米造成,根源是智能手机市场进入红海后,为了开拓新的增长点的突围之举。10年前,小米趁着智能手机的大潮崛起,经过十年发展,智能手机市场已经成为红海,全球手机市场饱和,甚至已经逐年萎缩,中国手机出货量在 2016 年达到 5.6 亿部高点后逐年下降,到 2020 年,叠加疫情影响,全年出货量为 3.08 亿,同时,全球智能手机换机周期在 2020 年为 33.6 月,而在2014 年则为24个月。 正是因此,小米必
[嵌入式]
锂离子电池:未来战场的新型动力源
作为新一代可充电电源,锂离子电池具有能量密度大、工作电压高、工作温度范围宽、循环寿命长、安全性能高等优点,是当前充电电池的主流发展方向。它还具有低维护需求和无记忆效应等特点,在作战中可随时充放电,且几乎不需任何战场维护,减少后勤负担,因此受到各国***的重视和发展。近年来,锂离子电池被广泛用于单兵作战系统、潜艇、无人机、空天飞行器等军事装备,在陆、海、空、天领域展示出广阔的应用前景。
优势不可替代 锂离子电池是继镍氢等传统蓄电池之后的新一代可充电电池,由日本索尼公司于1990年最先研发成功。锂离子电池工作原理简单,具有较好的安全性和较长的充放电寿命,被认为是新型动力源的首选。 锂离子电池在军事应用中具
[新能源]
新型锂离子电池线性充电解决方案
锂离子电池以其能量密度高、充放电性能优异、无污染等特点逐渐取代传统的镍镉、镍氢电池、铅酸电池被广泛应用于现代便携式电子产品中。 相对于其他类型电池,锂离子电池在性能优异的同时也对充电器提出了更高的要求,这些要求主要体现在充电过程的控制和锂电池保护方面,具体表现为较大的充电电流、高精度的充电电压、分阶段的充电模式和完善的保护电路等。 芯片介绍 SE9018是一款恒流/恒压模式的锂离子电池线性充电芯片,采用内部PMOSFET架构,并集成有防倒充电路,不需要外部隔离二极管。 芯片预设充饱电压为4.2V,精度为±1.5%,充电电流可通过外部电阻进行设置,最大持续充电电流可达1A.当芯片由于工作功率大、环境温度高或PC
[电源管理]
中国锂离子电池行业影响力日益加强
随着新能源汽车的大力推广、数码电子产品的加速普及, 锂离子电池 市场也随之快速发展。其中,中国成为全球 锂离子电池 快速发展的市场之一。据前瞻产业研究院大数据显示,2016年中国 动力电池 市场规模为645亿元。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 锂电池按照下游应用领域主要分为消费型 锂离子电池 、动力型锂离子电池和储能型锂离子电池。2015年之前我国锂电池市场主要以消费型锂电池为主,并占据绝对主导地位。 2015年开始,我国锂电池产业结构出现显著变化,动力型锂电池需求迅猛增长,2016年动力型锂电池市场占比达到52%,首次突破50%并超过消费型锂电池。 而2015年仅为47%;消费型锂离子电池市场占
[电源管理]
福特从宁德时代采购大批磷酸铁锂电池
据外媒报道,福特将从宁德时代进口成本较低的磷酸铁锂电池用于北美的电动皮卡和SUV(目前应该指F-150 Lightning、Mustang Mach-E(参数|询价)),且福特与宁德时代的一系列协议将确保未来10年福特的电池供应。 此前有消息称宁德时代正在美国寻找生产电动汽车动力电池的地点,为福特和宝马提供服务。福特副总裁丽莎・德雷克 (Lisa Drake) 表示,该公司计划于2026年开始在北美新建一个40GWh的磷酸铁锂电池工厂,但德雷克未透露该工厂是不是由宁德时代建造。 在宁德时代方面,值得一提的是,该公司近日还推出了基于新型材料体系研发的M3P电池,其能量密度高于磷酸铁锂,成本优于三元电池,所以算是磷酸铁锂和三元
[汽车电子]
