2015年,随着我国电子产业改革大跃进的脚步逐步增大,消费电子类产品销量持续走高的趋势,我们全面看好电子板块。在全球电子终端消费市场增速趋缓的市场背景下,我们将2015年的投资重点聚焦在“新技术、新应用、新周期”和“国企改革”这两条投资路径上。
新技术
IGZO技术&LED倒装: IGZO技术作为一种新兴的技术正在迅速崛起,相比其他技术,IGZO的综合性价比较高,a-Si升级IGZO具有成本优势,我们预计IGZO技术将快速崛起。芯片倒装技术相对于正装、垂直封装具有“承受大电流,散热好,荧光粉均匀涂覆,无金线风险,易于模组集成化”等优势,我们看好倒装技术的发展前景。
新应用
指纹识别+蓝宝石+穿戴应用:苹果一直以其强大的科技与时尚能力引导着手机和平板市场的发展,从苹果已发布的产品来看,2015年我们推荐重点关注指纹识别、蓝宝石和智能穿戴设备。苹果Touch ID的成功引起了其它终端品牌厂商效仿,例如,三星、HTC、华为、魅族等品牌厂也纷纷将指纹识别功能引入其高端机型中。我们预计2015年搭载指纹识别功能的智能移动设备将会爆发,大陆在指纹识别供应链厂商有望迎来利润爆发点。目前蓝宝石已经应用于苹果的摄像头盖板、指纹识别设计,Apple Watch也采用了蓝宝石材料作为保护盖,我们预期苹果将把这一应用导入到iPhone/iPad等产品。苹果强大的工业设计能力让Apple Watch成为一款精美的流行饰品,和其他可穿戴产品形成差异化并形成流行的时尚品牌。我们预测凭借苹果强大的市场营销,AppleWatch将引领智能穿戴新潮流。
新周期
面板行业春燕归,LED普照天下:面板行业的寒冬已经过去,我们预计2015年大尺寸面板供给增加有限,而电视、手机、平板等产品大尺寸化的进程仍将继续,推动大尺寸面板的旺盛需求。预期2015年面板行业供需趋于平衡,未来面板企业的业绩有望进一步提升。从2014年起,LED行业景气向上的源泉已经是通用照明市场。受到上游芯片技术提升和价格快速下降影响,LED照明与传统照明产品间的价格差距正逐渐缩小,下游LED照明产品性价比优势已经显现。未来随着LED照明渗透率不断提高,行业景气向上有坚实支撑。
国企改革
传统产业改革大跃进+中国“芯”世界造:芯片、面板产业作为电子行业的基石,信息安全日渐成为重要的焦点,我国电子传统产业改革大跃进势在必行。今年以来,我国集成电路产业发生了一系类的重大变革,除在10月成立了国家集成电路产业基金之外,企业层面也发生了较多的并购案件。
关键字:AppleWatch IGZO技术 指纹识别 LED
引用地址:
2015年的LED行业:国企开启任性改造模式?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:22
LED的色彩与工艺
1.电压:LED使用低压电源,供电电压在6-24V之间,根据产品不同而异,所以它是一个比使用高压电源更安全的电源,特别适用于公共场所。 2.效能:消耗能量较同光效的白炽灯减少80% 3.适用性:很小,每个单元LED小片是3-5mm的正方形,所以可以制备成各种形状的器件,并且适合于易变的环境 4.稳定性:10万小时,光衰为初始的50% 5.响应时间:其白炽灯的响应时间为毫秒级,LED灯的响应时间为纳秒级 6.对环境污染:无有害金属汞 7.颜色:改变电流可以变色,发光二极管方便地通过化学修饰方法,调整材料的能带结构和带隙,实现红黄绿兰橙多色发光。如小电流时为红色的LED,随着电流的增加,可以依次变为橙色,黄色,最后为绿色
[电源管理]
本土LED业很火也很乱,厂商如何乱中取胜
目前,我国的GDP中千分之7来自于Lighting,而这其中仅有不到百分之一为LED照明,可以说LED的前景非常广阔。中国LED产业的火爆大家都有目共睹,国家启动“十城万盏”LED照明工程,力推绿色照明样板,拉动LED产业发展。LED在点亮北京奥运会圣火的同时,也点亮了LED产业更加光明的未来。但是中国LED产业的混乱同样令业界感受深刻。可以用一个字“乱”来形容目前本土LED业的状态。有专家指出目前在中国并没有形成一个完整的行业体系,这对整个LED产业的发展是非常不利的。
笔者应邀参加了2009年7月31日在深圳大学城召开的“中美LED技术与合作论坛”。论坛由高工LED网(高工在线旗下网站)、美国加州照明技术中心(CL
[电源管理]
解析LED亮度稳定性及节能
自2010年起,欧、美、日等先进国家相继开始执行禁用白炽灯泡之法令,其法令原由乃基于限制低发光效率的光源。白炽灯泡被禁用,取而代之的光源包括省电灯泡、冷阴极管、LED等。但未来如再考虑对有害物质的限制考虑,LED光源将成为最佳选择。 LED发光源工作原理及特性 发光二极管是半导体材料合成的二极管,由PN接口组成,当外加正向电压时,电子与电洞结合以光子形式释出能量,因此具有发光特性。而其光源在靠近PN接口毫米以内产生,发光的波长取决于材料之特性而有不同发光颜色,常见有红、黄、绿、蓝发光二极管。发光二极管发光亮度可以通过工作电压(电流)的大小来调节。在很大的工作电流范围内,发光二极管的亮度随电流的增大而提高。 LE
[电源管理]
STM32(二)之GPIO操作(2)——通过按键控制LED灯的开关
STM32是一款低功耗的芯片,所以其外设均有一个与之对应的时钟,而在芯片刚上电的时候这些时钟是被关闭的,所以如果想要外设工作,便必须将与之对应的时钟打开。 本文介绍如何基于GPIO来通过按键控制LEN灯的开关。 (1)按键的控制 上图所示为按键的电路,在按键未被按下的时候,KEY2的输出信号为低电平(按键所在的电路不通,其与地相连);在按键按下时,KEY2的输出状态为高电平(按键所在的电路导通,其与3.3V的电源相连)。因此,通过对引脚的电平进行检测便可以判断按键是否按下。 按键的机械触点断开、闭合时,由于触点的弹性作用,按键开关不会马上稳点接通或断开,其会产生如下图所示的带波纹信号,需要使用软
[单片机]
五步轻松搞定LED照明电源单级PFC高频变压器设计
由于LED照明电源要求:民用照明PF值必需大于0.7,商业照明必需大于0.9.对于10~70W的LED驱动电源,一般采用单级PFC来设计。即节省空间又节约成本。接下来我们来探讨一下单级PFC高频变压器设计。 以一个60W的实例来进行讲解: 输入条件: 电压范围:176~265Vac50/60Hz PF:0.95 THD:25% 效率ef:0.87 输出条件: 输出电压:48V 输出电流:1.28A 第一步:选择ic和磁芯: Ic用士兰的SA7527,输出带准谐振,效率做到0.87应该没有问题。 按功率来选择磁芯,根据以下公式: Po=100*Fs*Ve Po:输出功率;100:常数;Fs:开关频率;Ve:磁芯体积。
[电源管理]
LED照明电源设计的核心难题
在led照明电源描绘中,存在以下几个描绘难题:电解电容寿数与LED不相匹配、led灯闪耀的常见缘由与处置方法、PWM 调光对LED的寿数有何影响、运用TRIAC调光调控LED亮度的潜在疑问。 电解电容寿数与LED不相匹配的疑问 LED照明的一个重要的思考要素,就是led驱动电路与LED自身的作业寿数应该可以混为一谈。尽管影响驱动电路牢靠性的要素有许多,但其间电解电容对全体牢靠性有至关重要的影响。为了延伸体系作业寿数,需求有对于性地剖析运用中的电容,并挑选恰当的电解电容。 实践上,电解电容的有用作业寿数在很大程度上受环境温度及由效果在内部阻抗上的纹波电流致使的内部温升影响。电解电容制造商供给的电解电容额外寿数是依据暴露在
[电源管理]
使用LED舞台灯具应该注意的事项
节能、环保、绿色已成为当代所有人的热潮话题。节能、环保、绿色的LED也成为舞台灯光行业的小精灵。 随着行业的发展,如今越来越多的人用LED舞台灯具代替传统的舞台灯具。使用LED舞台灯具需注意以下几个问题: 1、LED舞台灯具产品在加工生产的过程中要采取防静电措施,如:工作台要接地,工人带防静电环、带防静电手套等,如果条件允许穿防静电服也是有必要的。或者可以安装防静电离子风机,同时要保证生产车间的湿度在65%左右,以免空气过于干燥产生静电,尤其是绿色LED灯珠容易被静电损坏。另外,不同质量档次的LED灯珠抗静电能力也不一样,质量、档次高的LED灯珠抗静电能力要强一些。 2、有些生产厂家为了降低产品成本采用“阻容降压
[电源管理]
夏季该如何给LED显示屏散热?
随着经济的发展、社会的不断进步, LED屏在日常运用中十分广泛。一年之中夏天对户外LED屏挑战最大,潮湿与高温的天气让LED屏防潮与散热这对天然的矛盾体正面交锋。如何在多雨的天气之中做好防潮工作,同时在高温的环境中保持散热良好,成为了户外LED显示屏面临的棘手问题。那我们该怎样做好LED显示屏的散热呢? 一、 LED显示屏也要吹风扇和空调 夏季来临,对于LED显示屏来说,除了要防雷击外,还要注意夏季的高温天气,特别是户外LED显示屏。某些省市夏季室外气温有时高达38°,35°,LED显示屏依然不停地工作,过高的温度会造成它的运作不良,在这个炎热的夏季我们该如何为其选择散热的设备呢? 众所周知,LED显
[嵌入式]
