随着目前汽车技术的不断发展,车载传感器技术的应用也越来越广泛。从一键启停技术到双离合变速箱都采用了大量的车载传感器,并且传感器技术在车辆动力系统中发挥的作用也越来越重要。同时,目前汽车越来越高的燃油效率要求以及越来越严苛的排放标准也起到了推动传感器技术、布线技术以及相应标准定制推出的作用。
汽车设计工程师们为了使得汽车能够满足日益严苛的排放标准,其设计采用的传感器能否为其数字信号控制单元有效地收集到模拟信号,这对其能否达到预期目标起到了至关重要的作用。其中,以上提到的模拟信号主要是针对来自汽车发动机的压力和温度等信号。
通过利用更加精密的传感器可以大幅提升发动机的燃油效率并推动变速箱级数不断增加。其中,在自动挡汽车中配备一键启停功能离不开传感器的应用。这与手动挡汽车驾驶员选择合适的换挡齿轮相比,自动挡传感器技术更富有挑战性。
塔塔TataElxsi公司的副总裁AnilSondur表示:“通过提高车载传感器的感应灵敏度可以使得整个传感过程更加顺畅。齿轮空档传感技术是一项基于最原始的一键启停系统发展而来的传感技术,该传感技术的传感过程始终未能达到顺畅的程度。齿轮空档传感技术的研发目的就是为了避免车辆在换挡时变速箱出现失速打滑现象。而以上齿轮空档传感技术通过利用功能强大的传感器可以确保换挡时齿轮能够到达指定的具体位置避免出现失速打滑现象。”
另外,有市场研究报告预测道应用于汽车动力系统中的传感器将实现大幅的增长。根据IHS技术咨询公司的预测,到2019年时仅应用在汽车内燃机上的传感器的出货量就将达到13.4亿组。而在去年应用在汽车内燃机上的传感器的出货量大约仅为10亿组。这其中传感器的复合增长率达到了3.6%,比整个汽车销量的增长率还要略高一点。
传感器在变速箱中的应用 传感器技术对于车辆变速箱技术的发展是必不可少的。增加变速箱齿轮级数以及平顺换挡过程均需要更加精密的运动部件,这也就需要更加精密的传感器来实现运动控制。而传感器价格的高低同样会影响变速箱设计工程师选择设计变速箱的最终方案。
英飞凌汽车变速箱事业部负责人JoeFunyak表示:“目前高端汽车采用的双离合变速箱采用了更为先进复杂的控制技术。其中,控制压力是通过闭环的压力控制器来实现。以上先进的控制技术更加精确但是其成本也更高。
上面采用的压力控制器成本非常高,并且其每一级齿轮均需要配备一个压力控制器。但是对于高端汽车而言,100美元的成本提升并不会产生非常大的影响。”
通过提升传感器的精密程度会使得传感数据采集量急剧增加,采用的传感器数量越多其数据增长速度也越快。因此,在设计采用传感器时一般会选择增配一些8-32位的智能微处理器来降低传感器的带宽要求,并为主机分担一部分的处理任务。
随着越来越多的智能传感器不断地得以应用,车辆的通信技术也正在发生变化。数字化的通信结构使得汽车工程师们可以尽量的减少使用有线通信,并相应提高通信能力。
来自马勒动力公司动力总成标定和控制部门的经理WilliamDavidson表示:“目前符合美国机动车工程师学会单边半字节传输协议 (SingleEdgeNibbleTransmission,SENT)的传感器开始在市场上大量应用,通过采用以上传感器可以避免采用模拟信号。采用单边半字节传输协议的传感器具有更加优质可靠的通信质量,因此可以实现无线通信。单边半字节传输协议还具有更加优秀的诊断功能。”
传感器实现无线数据传输是传感器其中的一个发展方向。许多传感器技术观察员还认为,传感器设计人员将会不断提高传感器组件的标准化设计,从而降低传感器的复杂程度并在传感器的大批量生产过程中实现收益。
半导体公司助力汽车传感器发展 德州仪器汽车电子系统市场部经理PatHunter表示:“目前一台普通发动机上将需要大约44个传感器。并且随着汽车生产厂商们对发动机的设计控制越来越复杂,未来发动机上还将采用更多的传感器。如果能够实现传感器的标准化设计,那么传感器的成本将得到大幅降低,并且其可靠性也将大幅提升。”
以上提到的传感器变化都属于传感器元器件层面的改进。而目前有部分的厂家开始研究开发一种可应用于汽车动力系统的全新类型的磁传感器。其中,该磁传感器最主要的优势就是可以实现无接触传感。
来自恩智浦半导体公司汽车与运输部的市场高级总监KlausReinmuth表示:“与传统的霍尔传感器系统相比,以上磁传感器采用了各向异性的磁阻,其具有更高的精度、更出色的线性度,并且其在整个生命周期内不受磁场漂移以及磁场变化的影响。对于汽车的动力系统,以上各向异性的磁阻传感器非常适合应用于各种类型的油门以及废气再循环系统中。通过将以上磁传感器与普通霍尔传感器集成组装到一个封装内可以实现双传感器系统对冗余性和功能安全性的要求。”
由于某些传感器还可以提高车辆的性能,因此,各个生产厂商开始增加推出一些新的传感功能。例如,速度传感器作为车辆动力总成中重要的组成部分,其还可以帮助汽车工程师设计更加高效的人机界面。
英飞凌公司集成传感器部门的经理JamesSterling表示:“速度传感器测量精度越来越精确,而且其传感抖动也越来越小。车辆振动抑制功能是一项全新的功能设计,其采用了速度传感器,在传感器探测到振荡时速度传感器并不会因此将一个错误的信号发送给控制器,从而起到车辆振动抑制的功能。”(end)
关键字:汽车束线 传感器
引用地址:汽车束线轻量化 传感器助“一臂之力”
上一篇:大联大世平集团推出完整的车载Wi-Fi影音解决方案
下一篇:新型传感器提高汽车座舱舒适性
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:23
Argo AI研发自动驾驶专用激光雷达传感器 可探测低反射率黑暗物体
据外媒报道,当地时间5月3日,获福特汽车公司和大众支持的自动驾驶技术研发商Argo AI宣布为自动驾驶车辆研发了一款先进的新型激光雷达传感器——Argo Lidar。该款激光雷达背后的创新理念是“盖革模式”(Geiger-mode)传感,能够探测到单个光子,Argo AI表示,该功能是能够探测到低反射黑暗物体的关键,如在漆黑夜色中的黑色车辆。 Argo AI自动驾驶车(图片来源:Argo AI) 该公司还表示,Argo Lidar具备超高分辨率的感知能力,能够提供超逼真的图像,而在繁忙的城市区域以及拥挤的城市街道上,此类图像对于自动驾驶车辆识别小型物体,以实现安全运行是非常必需的。 上述功能与可以在1400纳米以上甚
[汽车电子]
欧司朗推出采用 I2C 数字输出的环境光度传感器
欧司朗光电半导体推出的 SFH 5712 传感器,采用与人眼相同的方式检测环境亮度,是目前市场上唯一一款能同时提供标准数据速率和高速率达3.4 MHz的传感器。无需任何附加控制命令,这款传感器内的集成电路即可每秒钟自动提供两次介于 3 至 65,000 lx 之间的测量值。SFH 5712 传感器只有 4 个连接点,所占空间极小,仅 2 x 2 x 0.7 mm。通过集成 I²C 接口,可轻松控制传感器。 欧司朗光电半导体德国总部硅检测器开发经理 Werner Kuhlmann 博士表示:“我们的数字环境光度传感器优势明显。它采用数字方式传输勒克斯 (lux) 照度真值,因此不需要用复杂的公式从输出信号计算适当的数值
[传感技术]
水流量传感器的工作原理
1工作原理
水流量传感器主要由铜阀体、水流转子组件、稳流组件和霍尔元件组成(见图1)。它装在热水器的进水端用于测量进水流量。当水流过转子组件时,磁性转子转动,并且转速随着流量成线性变化。霍尔元件输出相应的脉冲信号反馈给控制器,由控制器判断水流量的大小,调节控制比例阀的电流,从而通过比例阀控制燃气气量,避免燃气热水器在使用过程中出现夏暖冬凉的现象。水流量传感器从根本上解决了压差式水气联动阀启动水压高以及翻板式水阀易误动作出现干烧等缺点。它具有反映灵敏、寿命长、动作迅速、安全可靠、连接方便利启动流量超低(1.5L/min)等优点,深受广大用户喜爱。
水流转子组件主要由涡轮开关壳、磁性转子、制动环组成。使用水流开关方式时,其性能
[嵌入式]
TPMS压力传感器介绍:NPP301与SM5420
汽车 轮胎 压力监视系统(TPMS)主要用于汽车行驶时实时的对轮胎气压进行自动监测,对轮胎漏气和低气压进行报警。目前,TPMS系统已经快速成为避免意外发生的基本配备,而且也有越来越多的车辆安装了这个系统。 TPMS主要分为两种类型,一种是间接式TPMS(Wheel-Speed Based TPMS)。另一种是直接式TPMS(Pressure-Sensor Based TPMS)。2001年7月,美国运输部和国家高速公路安全管理局联合对现有的两种TPMS系统进行了评价,评价报告认为直接式TPMS从功能和性能上均优于间接式TPMS,从而使研制直接式TPMS成为流行趋势。 TPMS的压力传感器都基于MEMS技术,主要有矽集成电容
[传感器]
温湿度传感器的选择与应用
由于温度与湿度不管是从物理量本身还是在实际人们的生活中都有着密切的关系,所以温湿度一体的传感器就会相应产生。温湿度传感器是指能将温度量和湿度量转换成容易被测量处理的电信号的设备或装置。市场上的温湿度传感器一般是测量温度量和相对湿度量。
温度是度量物体冷热的物理量,是国际单位制中7个基本物理量之一。在生产和科学研究中,许多物理现象和化学过程都是在一定的温度下进行的,人们的生活也和他密切相关。 而湿度很久以前就与生活存在着密切的关系,但用数量来进行表示较为困难。对湿度的表示方法有绝对湿度、相对湿度、露点、湿气与干气的比值(重量或体积)等等。日常生活中最常用的表示湿度的物理量是空气的相对湿度,用%RH表示。在物理量的导出上相对湿度与
[嵌入式]
一种基于磁敏技术的位移传感器的研究与设计
对物体位移进行非接触测量是目前位移测量技术的重要发展方向之一,这是由于非接触测量方法具有高速、不接触被测物体等优点。传统的接触式位移传感器采用电位器式位移传感器,它通过电位器元件将机械位移转换成与之成线性或任意函数关系的电阻或电压输出 。为实现测量位移目的而设计的电位器,要求在位移变化和电阻变化之间有一个确定关系。非接触式位移传感器种类繁多,如时栅位移传感器 、线位移差分传感器 、容栅位移传感器 、电感式位移传感器 等,这些传感器的精度高,但结构复杂、成本高,对被测物体运动速度还附加了限制,如必须运行平稳、无突变和相对低速等。 本文从工程应用的角度,设计了一种基于磁敏技术的位移传感器,该传感器在精度、抗震、耐用度等方面有
[测试测量]
LM135温度传感器及其应用
LM135/LM235/LM335是美国国家半导体公司推出的精密温度传感器,它工作与齐纳二极管相似,其反向击穿电压随温度按+10mV/k的规律变化,可应用于精密的温度测量设备。它有三种封装形式适合于各类要求的仪器仪表要求,其主要功能特性如下:
直接在绝对温标校准 1℃的精确度 工作电流400uA—5mA 动态阻抗1Ω 便于校准 宽工作温度范围2001℃ 低成本 图2是LM135的内部原理图,V15和V16是感温元件,这两个三极管的物理结构有着特定的要求,V15的发射结面积是V16发射结面积的10倍。它们的集电极负载电阻完全一致,
[嵌入式]
Melexis 发布免费的在线电流传感器芯片仿真工具
Melexis 发布免费的在线电流传感器芯片仿真工具 直观的在线工具可简化电流测量解决方案的设计 2022 年 7 月 6 日,比利时泰森德洛 - 全球微电子工程公司 Melexis 今日宣布, 推出全新电流传感器芯片仿真工具 ,有效简化客户采用我司专有 IMC-Hall® 技术进行设计并实现电流检测的解决方案。这款工具能够帮助客户选出适合的器件和屏蔽罩。 Melexis 推出的电流传感器芯片仿真工具是一款易于使用的 Web 应用程序,可帮助工程师从我们的 IMC-Hall 产品组合中快速选出适合的传感器芯片。这款交互式工具可显著加快设计过程,即使工程师磁性感测技术经验有限,也能充分利用该技术。 用户可以在 We
[传感器]
