LM135/LM235/LM335是美国国家半导体公司推出的精密温度传感器,它工作与齐纳二极管相似,其反向击穿电压随温度按+10mV/k的规律变化,可应用于精密的温度测量设备。它有三种封装形式适合于各类要求的仪器仪表要求,其主要功能特性如下:
关键字:LM135 温度传感器
引用地址:LM135温度传感器及其应用
直接在绝对温标校准 1℃的精确度 工作电流400uA—5mA 动态阻抗1Ω 便于校准 宽工作温度范围2001℃ 低成本 图2是LM135的内部原理图,V15和V16是感温元件,这两个三极管的物理结构有着特定的要求,V15的发射结面积是V16发射结面积的10倍。它们的集电极负载电阻完全一致,如果流过这两个电阻的电流不同,V15和V16的集电极电压也不同,通过V1—V8组成的差分放大器放大,V1的内阻也变化,那么流过Rs的电流也会变化,V+和V-之间的电压亦会改变,这个电压的变化量也就是随温度而变化的。 |
LM135V+与V- 间的电压差⊿V仅随环境温度成正比变化,并获得10mV/K的灵敏度输出。 |
LM135V的主要电气指标如下: |
表1 LM135系列温度传感器精度列表 | ||||||||
参数 | 条件 | LM135/235 | LM335 | 单位 | ||||
最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||
输出电压 | T=25℃,TR=1mA | 2.95 | 2.98 | 3.01 | 2.92 | 2.94 | 3.04 | V |
未校准测量误差 | T=25℃,TR=1mA | - | 1 | 3 | - | 2 | 6 | ℃ |
未校准测量误差 | T=min≤T≤Tmax,TR=1mA | - | 2 | 5 | - | 4 | 9 | ℃ |
25℃校准后测量误差 | T=min≤T≤Tmax,TR=1mA | - | 0.5 | 1.5 | - | 1 | 2 | ℃ |
校准后扩展区测量误差 | T=Tmax | - | 2 | - | - | 2 | - | ℃ |
非线性误差 | TR=1mA | - | 0.3 | 1 | - | 0.3 | 1.5 | ℃ |
表2 LM135系列温度传感器电气性能列表 | ||||||||
输出电压随电流变化量 | 400uA≤TR≤5mA | - | 2.5 | 10 | - | 3 | 14 | V |
动态阻抗 | TR=1mA | - | 0.5 | - | - | 0.6 | - | ℃ |
输出电压温度系数 | T=min≤T≤Tmax,TR=1mA | - | +10 | - | - | +10 | - | mV/℃ |
热响应时间 | 静态空气中 | - | 80 | - | - | 80 | - | s |
稳定性 | T=125℃ | - | 0.2 | - | - | 0.2 | - | ℃ |
上一篇:应用TMS32OF2812的振动主动控制系统设计
下一篇:基于空间脉宽调制技术的异步电机控制系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:52
智能温度传感器的发展趋势
摘要: 介绍集成温度传感器的产品分类,并全面系统地阐述智能温度传感器的发展趋势。 关键词: 智能温度传感器 发展趋势 总线 虚拟传感器 单片测量系统 现代信息技术的三大基础是信息采集(即传感器技术)、信息传输(通信技术)和信息处理(计算机技术)。传感器属于信息技术的前沿尖端产品,尤其是温度传感器被广泛用于工农业生产、科学研究和生活等领域,数量高居各种传感器之首。近百年来,温度传感器的发展大致经历了以下三个阶段;(1)传统的分立式温度传感器(含敏感元件);(2)模拟集成温
[传感技术]
理想的应用于工业器具的远程温度传感器
远程温度传感器具有其它IC温度传感器所具有的全部优点,其中包括线性响应、无需校准以及低功耗,因此非常适用于工业应用。 要理解远程温度传感器的概念以及与本地温度传感器的不同,首先要先来回顾一下温度传感器集成电路 (IC) 的一些基础知识。硅温度传感器集成电路利用的是硅PN结随温度变化而变化的基本运行方式。
因此,如果使电流流经在不同区域的两个PN结,它们就会产生出两个不同的正向电压值。在电流恒定时,电压会随着PN温度结点上的温度变化而变化。这两个电压之间的差与绝对温度成比例:
了解了所有温度传感器 IC的基本工作原理之后,第二个问题是有关远程温度传感器和本地温度传感器之间的差异。本地温度传感器的PN结通常被热连接至封装
[嵌入式]
Littelfuse宣布收购温度传感器制造商 U.S. Sensor
Littelfuse 公司(纳斯达克股票代码:LFUS)于今天宣布收购 U.S. Sensor 公司的资产。总部设在加利福尼亚州的奥兰治,U.S. Sensor 是一家最严苛的温度传感应用中所用热敏电阻和探头组件的制造商。交易条款并未披露。 “U.S. Sensor 公司在几个关键的电子和工业终端市场,包括家庭自动化、HVAC 和家用电器,拓展了我们现有的传感器产品组合,”电子部高级副总裁和总经理Deepak Nayar说道, “这个交易加强了能促使增长计划完成的设计能力。“ U.S. Sensor 总裁 Roger Dankert 表示:“这是 U.S. Sensor 公司下一个令人兴奋的阶段, 我们在客户关注和创新方面拥有同
[传感器]
数字温度传感器DS18B20在卫星电源系统中的应用
0 引言 卫星电源系统主要用来为整个卫星的正常运行提供稳定的电源。它是卫星电能产生、储存、变换、调节、传输分配和管理的重要分系统。其基本功能是通过物理和化学过程将太阳的光能、核能或化学能转化为电能,并根据需要对电能进行存储、调节和变换,然后向卫星其它各分系统不间断供电。我国的卫星大都采用太阳能/蓄电池供电系统。蓄电池充电终压控制采用电压-温度补偿法,即V-T曲线控制。蓄电池温度传感器传统上一般选用热电耦或铂电阻。模拟电路硬件控制是温度补偿的常用方法,已经在我国各种型号的卫星上获得成功应用。 为加快我国卫星电源分系统的数字化设计。充分体现数字电路体积小、重量轻、功耗低、适应性强和可靠性高等优点,提高电源分系统的电能重量比,本文以
[传感技术]
基于stc15芯片的温度传感器DS18B20的使用
/*************************************************** File name: 温度传感器DS18B20的使用 Main Function: 通过温度传感器DS18B20检测温度, 转换后上传至串口助手 Last modified Date: 2017-10-28 Created by: Zhang Zhihao ****************************************************/ #ifndef _DS18B20_H
[单片机]
数字温度传感器TC77与AVR单片机的接口设计
AVR系列的单片机内部集成了TWI(Two-wire SerialInterface)总线。该总线具有I2C总线的特点,即接线简单,外部硬件只需两个上拉电阻,使用时钟线SCL和数据线SDA就可以将128个不同的设备互连到一起;而且支持主机和从机操作,器件可以工作于发送器模式或接收器模式,数据传输率高达400 kHz。正因为TWI总线具有这么多的优点,因此受到了使用者的青睐。 由于该总线与传统的I2C总线极其相似。因此不少人误以为TWI总线就是I2C总线,其实这只是一种简单化的理解。TWI总线是对I2C总线的继承和发展。它定义了自已的功能模块和寄存器,寄存器各位功能的定义与I2C总线并不相同;而且TWI总线引入了状奁寄
[单片机]
温度传感器DSl8B20在Proteus中的仿真
摘要:详细介绍单总线温度传感器DSl8B20的工作原理、通信协议和使用方法;给出测温程序流程,以及DSl8B20在Proteus中硬件仿真的具体实现方法,并对该仿真结果与实验结果进行了比较。 关键词:Proteus;DSl8B20;单总线;测温 引言 目前,微机与外设之间进行数据的串行总线主要有I2C总线、SPI总线和SCI总线。其中,I2C总线以同步串行2线方式进行通信(1条时钟线和1条数据线),SPI总线以同步串行3线方式进行通信(1条时钟线、1条数据输入线和1条数据输出线),而SCI总线则是以异步方式进行通信的(1条数据输入线和1条数据输出线)。这些总线至少需要2条信号线及地线。Dallas公司推出的单总线技术用单根信
[工业控制]
ams高精度的数字温度传感器,可实现皮肤温度的精准测量
高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体宣布推出全球最高精度的数字温度传感器AS6221。 AS6221可在20°C至42°C的温度范围内实现±0.09°C的测量精度,适合测量人体及皮肤温度。而当今市场上,尚未有任何其他同类数字温度传感器能够实现优于±0.10°C测量精度。 AS6221采用WLCSP封装,尺寸仅为1.5 mm x 1 mm,输出数据速率为4Hz时功耗为6µA,待机模式下功耗仅为0.1µA。 这种紧凑型超低功耗高性能传感器非常适合采用电池供电的便携式可穿戴电子设备,例如健康状态或健身监测腕带,以及智能手表等。另外,在高端计算系统和服务器中,它还可用来精确调节处理器的运行状况,在避免过热的情况下最大程度
[传感器]
